  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • A arnhei
    @nograx gibt es die Möglichkeit den intelligenr Modus zu stoppen, so dass dann z.B. vom Netzt geladen wird (je nach Einstellung) ich habe nichts entsprechendes unter im Ordner control entdecken können.
    LG
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #456
    @arnhei Aktuell ist mir noch nicht bekannt das ich diese Einstellung ändern kann - sorry.
    • nograxN nograx
      @lesiflo Ich habe die Version 1.7.1 veröffentlicht. Wie immer heute per Github, morgen im Beta Kanal. Ich hoffe das das bei dir dann auch hinhaut das der ACE angezeigt wird. Ich kann deine Config noch nicht ganz nachvollziehen - sehe ich das richtig das er da auch tagsüber per Netz zusätzlich nachlädt?
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #457
      @nograx Ja er läd über meine große PV-Anlage nach wenn die genügend Leistung hat.
      Sieht gut aus. Sehe den ACE jetzt und kann auch das AC-Laden einstellen. Top !
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • L lesiflo
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #458
        @lesiflo Das doch schon mal gut. Wie steuerst du das denn? Manuell?
        Ich nehme an du meinst setInputLimit? Das funktioniert? Funktioniert das setzen von acSwitch und dcSwitch? Und wenn ja was genau passiert dann? Ich habe das alles sehr theoretisch eingebaut...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #459
          @nograx Ja das geht über setInputLimit und funktiuoniert auch. Beim Schalten von acSwitch und dcSwitch ist ein kleiner Fehler drin. Er schaltet immer nur den DC Eingang, auch wenn ich acSwitch auf true setze. Auch beim Status wird nur der dcSwitch verändert.
          • L lesiflo
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #460
            @lesiflo Klassischer Copy&Paste Fehler. Sollte in der 1.7.2 jetzt passen.
            • H Offline
              horst-werner
              #461
              @nograx: Erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Das hilft doch sehr vielen Menschen, wo man doch sonst von Zendure nicht wirklich viel Unterstützung bekommt.
              Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit deinen Adapter zu testen.
              Mein Setup zu hause: 1x Hyper , 2x AB2000. Geladen/Entladen wird ausschließlich durch die Steckdose, da die Anlage ein bisschen weiter weg steht.
              Verstehe ich den Adapter richtig, dass ich nur die Punkte unter Control einstellen kann? Für eine Nulleinspeisung wäre das dann setInputLimit und setOutputLimit.
              Hier ist mit aufgefallen, dass das mit dem setOutputLimit ganz gut funktioniert. Beim setInputLimit spring der Wert bei Zahlen >900 automatisch auf 900 oder lässt sich nicht setzen. Ich habe keine Ahnung woher die 900 kommt, die ist sonst nirgendwo hinterlegt.
              • H horst-werner
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #462
                @horst-werner Ich habe selber keinen Hyper im Einsatz. Aber soweit ich das beurteilen konnte ist das Maximum, 900 Watt für das Laden per AC - daher habe ich das so programmiert das Werte über 900 auf 900 korrigiert werden. Wenn ich da falsch liege bitte ich um Korrektur.
                H L 2 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  horst-werner
                  schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
                  #463
                  @nograx die 900W beziehen sich nur auf die PV-Seite. AC Power Input/Output ist laut Beschreibung und Datenblatt 1200W. So kann man das auch in der App einstellen.
                  • R Offline
                    romestylez
                    #464
                    Die neuste Version liefert mir bei meinem Hub2000 immer folgendes:
                    zendure-solarflow.0
                    2024-07-30 15:14:03.253	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    zendure-solarflow.0
                    2024-07-30 15:12:25.742	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Der Wert wird scheinbar mittlerweile für den Hyper oder so genutzt aber ist bei mir für den Hub2000 nicht relevant. Ich würde aber gerne die Fehler aus dem Log bekommen. Kann ich das manuell anlegen ?
                    • R romestylez
                      zendure-solarflow.0
                      zendure-solarflow.0
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #465
                      @romestylez Kannst du manuell anlegen. Hatte die Meldung auch, danach war sie weg.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #466
                        @nograx Der ACE kann nur mit 900 Watt AC laden.
                        • nograxN nograx
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #467
                          @nograx Passt jetzt mit der neuen Version. Allerdings sind jetzt die Werte zwischen Control und Status unterschiedlich. Siehe Bild. Vorher stand bei beiden der Boolean Wert.
                          • L lesiflo
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #468
                            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Da hat die Qualitätssicherung wohl versagt. Passe ich an. Danke!
                            • L lesiflo
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #469
                              @lesiflo weiß jemand mit welcher Leistung der Hyper per AC laden kann?
                              Ralf ScheidhauerR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                Ralf ScheidhauerR Offline
                                Ralf Scheidhauer
                                #470
                                @nograx Hier https://zendure.de/products/solarflow-hyper-balkonkraftwerk gibts ganz am Ende einen Link zu den Spezifikationen.
                                Da steht:
                                • Ralf ScheidhauerR Ralf Scheidhauer
                                  Da steht:
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #471
                                  @ralf-scheidhauer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Da steht:
                                  Ich denke das bezieht sich auf die Leistung die an die Akkus weitergegeben werden können. @horst-werner hatte weiter oben schon 1200 Watt per AC geschrieben - hatte ich aufm Handy überlesen.
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #472
                                    Version 1.7.3 ist online. Hyper sollte nun setInputValue mit max 1200 Watt akzeptieren. dcSwitch und acSwitch sollte nun boolean statt eine Zahl anzeigen.
                                    • nograxN nograx
                                      horst-werner
                                      #473
                                      @nograx vielen Dank für die Anpassung.
                                      Aktuell bin ich mir mit meinem Setup noch unsicher, wie ich den Adapter nutzen kann. Sehe ich das richtig, dass ich für einen eventuelle Nulleinspeisung nur die maximalen Input- und Outputleistungen beim Hyper einstellen kann? Dann wird das schwierig, weil ich dem Hyper nicht mitteilen kann ob er nun laden oder entladen soll. Dafür ist wohl bei Zendure auch noch keine Steuerung vorgesehen.
                                      • L lesiflo
                                        romestylez
                                        #474
                                        @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Wie genau hast du das angelegt ? Finde die Art/Werte nicht so wirklich.
                                        • R romestylez
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #475
                                          @romestylez
                                          Einfach unter Objekte nach "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control." bei dir gehen und dann dort das fehlende Objekt "setInputLimit" manuell anlegen.
