  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @nograx Am ACE ist kein Panel angeschlossen.
    arnhei
    #452
    @nograx gibt es die Möglichkeit den intelligenr Modus zu stoppen, so dass dann z.B. vom Netzt geladen wird (je nach Einstellung) ich habe nichts entsprechendes unter im Ordner control entdecken können.
    LG
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx Super, funktioniert einwandfrei mit dem Hyper. Einzige Meldung die ich regelmäßig bekomme: State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.936hWdYY.pvBrand" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      pVBrand habe ich entfernt, macht am Hyper eigentlich keinen Sinn da ja kein zusätzlicher Wechselrichter angeschlossen ist. Warum da dann trotzdem Daten eintrudeln ist mir noch unklar. Falls du den Datenpunkt manuell anlegst kannst du mir ja mal sagen was für ein Wert dort hinterlegt wird.
      michije
      #453
      @nograx Als Wert kommt rein "Others". Der Adapter lief jetzt problemlos über Nacht und macht genau was er soll, danke dir für das Update!
      • nograxN nograx
        GMJ
        schrieb am zuletzt editiert von GMJ
        #454
        @nograx
        (Kein Hyper "nur" ein Hub 2000) bin wieder zurück auf 1.6.7 der Warn kommt bei jeder Anfrage des Adapters.
        • L lesiflo
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #455
          @lesiflo Ich habe die Version 1.7.1 veröffentlicht. Wie immer heute per Github, morgen im Beta Kanal. Ich hoffe das das bei dir dann auch hinhaut das der ACE angezeigt wird. Ich kann deine Config noch nicht ganz nachvollziehen - sehe ich das richtig das er da auch tagsüber per Netz zusätzlich nachlädt?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • A arnhei
            LG
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #456
            @arnhei Aktuell ist mir noch nicht bekannt das ich diese Einstellung ändern kann - sorry.
            • nograxN nograx
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #457
              @nograx Ja er läd über meine große PV-Anlage nach wenn die genügend Leistung hat.
              Sieht gut aus. Sehe den ACE jetzt und kann auch das AC-Laden einstellen. Top !
              -1
              • L lesiflo
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #458
                @lesiflo Das doch schon mal gut. Wie steuerst du das denn? Manuell?
                Ich nehme an du meinst setInputLimit? Das funktioniert? Funktioniert das setzen von acSwitch und dcSwitch? Und wenn ja was genau passiert dann? Ich habe das alles sehr theoretisch eingebaut...
                • nograxN nograx
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #459
                  @nograx Ja das geht über setInputLimit und funktiuoniert auch. Beim Schalten von acSwitch und dcSwitch ist ein kleiner Fehler drin. Er schaltet immer nur den DC Eingang, auch wenn ich acSwitch auf true setze. Auch beim Status wird nur der dcSwitch verändert.
                  • L lesiflo
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #460
                    @lesiflo Klassischer Copy&Paste Fehler. Sollte in der 1.7.2 jetzt passen.
                    • H Offline
                      horst-werner
                      #461
                      @nograx: Erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Das hilft doch sehr vielen Menschen, wo man doch sonst von Zendure nicht wirklich viel Unterstützung bekommt.
                      Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit deinen Adapter zu testen.
                      Mein Setup zu hause: 1x Hyper , 2x AB2000. Geladen/Entladen wird ausschließlich durch die Steckdose, da die Anlage ein bisschen weiter weg steht.
                      Verstehe ich den Adapter richtig, dass ich nur die Punkte unter Control einstellen kann? Für eine Nulleinspeisung wäre das dann setInputLimit und setOutputLimit.
                      Hier ist mit aufgefallen, dass das mit dem setOutputLimit ganz gut funktioniert. Beim setInputLimit spring der Wert bei Zahlen >900 automatisch auf 900 oder lässt sich nicht setzen. Ich habe keine Ahnung woher die 900 kommt, die ist sonst nirgendwo hinterlegt.
                      • H horst-werner
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #462
                        @horst-werner Ich habe selber keinen Hyper im Einsatz. Aber soweit ich das beurteilen konnte ist das Maximum, 900 Watt für das Laden per AC - daher habe ich das so programmiert das Werte über 900 auf 900 korrigiert werden. Wenn ich da falsch liege bitte ich um Korrektur.
                        H L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          horst-werner
                          schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
                          #463
                          @nograx die 900W beziehen sich nur auf die PV-Seite. AC Power Input/Output ist laut Beschreibung und Datenblatt 1200W. So kann man das auch in der App einstellen.
                          • R Offline
                            romestylez
                            #464
                            Die neuste Version liefert mir bei meinem Hub2000 immer folgendes:
                            zendure-solarflow.0
                            2024-07-30 15:14:03.253	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2024-07-30 15:12:25.742	warn	State "zendure-solarflow.0.A8yh63.2T8b4PkK.control.setInputLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Der Wert wird scheinbar mittlerweile für den Hyper oder so genutzt aber ist bei mir für den Hub2000 nicht relevant. Ich würde aber gerne die Fehler aus dem Log bekommen. Kann ich das manuell anlegen ?
                            • R romestylez
                              zendure-solarflow.0
                              zendure-solarflow.0
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #465
                              @romestylez Kannst du manuell anlegen. Hatte die Meldung auch, danach war sie weg.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #466
                                @nograx Der ACE kann nur mit 900 Watt AC laden.
                                • nograxN nograx
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #467
                                  @nograx Passt jetzt mit der neuen Version. Allerdings sind jetzt die Werte zwischen Control und Status unterschiedlich. Siehe Bild. Vorher stand bei beiden der Boolean Wert.
                                  • L lesiflo
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #468
                                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Da hat die Qualitätssicherung wohl versagt. Passe ich an. Danke!
                                    • L lesiflo
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #469
                                      @lesiflo weiß jemand mit welcher Leistung der Hyper per AC laden kann?
                                      Ralf ScheidhauerR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        Ralf ScheidhauerR Offline
                                        Ralf Scheidhauer
                                        #470
                                        @nograx Hier https://zendure.de/products/solarflow-hyper-balkonkraftwerk gibts ganz am Ende einen Link zu den Spezifikationen.
                                        Da steht:
                                        • Ralf ScheidhauerR Ralf Scheidhauer
                                          Da steht:
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #471
                                          @ralf-scheidhauer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Da steht:
                                          Ich denke das bezieht sich auf die Leistung die an die Akkus weitergegeben werden können. @horst-werner hatte weiter oben schon 1200 Watt per AC geschrieben - hatte ich aufm Handy überlesen.
