  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • M michije
    @horst-werner Das ist wirklich interessant, ich habe auch einen Hyper2000, habe diesen seit der ioBroker Integration noch nie per Netz geladen - Bei mir wird der Akku nur per PV "Überschuss" geladen während ich die Abgabe per ioBroker (setOutputLimit) steuere. SetInputLimit steht währenddessen auf 1200w und wurde auch noch nie geändert, ich glaube den Wert nimmt er nur beim Laden via Stromnetz und ignoriert ihn ansonsten.
    Was tatsächlich fehlt, ist ein Toggle für Abgabe an Stromnetz / Laden via Stromnetz. Ich weiß nicht wie nograx an die toggles kommt, eventuell unterstützt Zendure das wirklich nur über die App
    arnhei
    #489
    @michije Bei mir das selbe, ich habe von smart-ct auf meinen eigenen iobroker Regler mit Verbrauchsdaten von der Tibber Bridge umgestellt. Es wäre jetzt echt noch super, wenn man per iobroker wie du sagtest von netzstrom-ausgangsmodus auf netzstrom-eingangsmodus umstellen könnte.
    • M michije
      horst-werner
      schrieb am zuletzt editiert von horst-werner
      #490
      @michije Ich habe das gerade noch mal versucht nachzuvollziehen. Habe gehofft, dass das mit einem möglichen Umschalten von packState von Charging auf Discharging oder umgekehrt getan wäre. Wenn man beide Leistungslimits auf 0 stellt, dann stellt der Hyper das sogar manchmal um. Nur leider macht der dann nichts weiteres daraus und macht nur das, was in der App (Richtung Netz oder aus Netz) eingestellt war/ist.
      @nograx Es sieht aber auch noch so aus, als wenn min setInputLimit etwas nicht passen würde, da dieser Wert nur in 100er Schritten geändert werden kann.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • H horst-werner
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #491
        @horst-werner Wenn ich das richtig gesehen habe kann in der App auch nur per 100er Schritte geändert werden.
        @michije Wie du das AC laden aktivierst ist mir noch nicht klar. Muss man in der App einen Schalter aktivieren oder wie funktioniert das?
        Da ich selber keinen ACE bzw. Hyper habe kann ich das echt schlecht testen und nachvollziehen. Ich bin davon ausgegangen das setInputLimit reicht...
        A H 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          arnhei
          #492
          @nograx Screenshot_20240731_174903_Zendure.jpg Screenshot_20240731_174910_Zendure.jpg
          In der App siehe Screenshots, hast ja meine Freigabe, kannst gerne ausprobieren, mein Akku ist voll.
          LG
          • nograxN nograx
            horst-werner
            #493
            @nograx in der App kann ich das für beide Richtungen in 1 W Schritten anpassen.
            Das AC Laden oder Entladen kann man händisch in der App unter "Neitzein - & -ausgangseinstellungen" (findet man, wenn man in der Leistungsflussgrafik auf den Inverter klickt) umschalten. Komisch ist, dass sich dadurch in den Objekten im IOBroker erstmal nichts ändert. Kann man irgendwie im Adapter packState umschalten oder wird der Status ausschließlich ausgelesen? Damit könnte man das schaffen.
            • A arnhei
              LG
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #494
              @arnhei sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              LG
              Danke, habe es gerade mal in der App getestet um zu schauen was passiert. Werde das nachher mal per ioBroker probieren...
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                #495
                So das ging schneller als erwartet. Der state dafür lautet "acMode". Kann ich auch per ioBroker schalten. @arnhei, danke das ich das mit deinem System testen durfte, ansonsten hätte ich das wohl nie herausbekommen ;-)
                Update mache ich heute Abend noch fertig.
                A H 3 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  arnhei
                  #496
                  @nograx super danke
                  • nograxN nograx
                    horst-werner
                    #497
                    @nograx sehr geil. Ich werde das sofort testen und dir zurückmelden!
                    • nograxN nograx
                      arnhei
                      schrieb am zuletzt editiert von arnhei
                      #498
                      @nograx Eine Sache noch, jetzt da ich meinen iobroker regler an habe und gerade wenig verbrauche habe ich bemerkt, dass bis 100 Watt Ausgangsleistung nur 30 Watt Schritte möglich sind. In der App funktionieren 1 W Schritte, das sieht man dann natürlich am Netzbezug.
                      LG
                      • nograxN nograx
                        @horst-werner Stromzähler geht auch, sofern die Daten in ioBroker vorhanden sind. Wie liest du den denn aus? Dafür ist der Shelly doch extra da...
                        Und du könntest dir ja per Blocky ein Script bauen... einfacher Beispiel: Wenn ich Einspeisen will setOutputLimit auf 'benötigte Leistung', setInputLimit auf 0... wenn ich den Akku per AC laden will setInputLimit auf 1200, setOutputLimit auf 0.
                        Automatisierer
                        #499
                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hi, ich habe mich jetz auch intensiv mit dem Adapter beschäftigt. Coole Sache, vielen Dank dafür! Ich habe einen Hub 2000 mit einem AB 2000. Mit Blockly habe ich mir ein Skript gebastellt, das abhängig vom Solar Input das Output Limit steuert. Wenn sich Sonne und Wolken häufig abwechseln, wird das Outpu Limit schon öfter mal rauf und runter geregelt.
                        Der Bypass soll ja nicht oft ein- und ausgeschaltet werden. Hat jemand eine Idee, ob ein zu häufiges Ändern des Output Limits ggf. zu Schäden führen könnte?
                        • A Automatisierer
                          arnhei
                          #500
                          @automatisierer Hallo, das Outputlimit stellt man abhängig vom Verbrauch ein(muss entsprechend gemessen werden), damit nichts ungenutzt beim Netzbetreiber verschwindet. Abhängig vom Solarinput macht keinen Sinn. Ein dauerndes Verändern des Outputlimits belastet die Hardware nicht, da ist einfach ein Stromregler der auf einen Maximalstrom zum Wechselrichter begrenzt, da geht dann eher die Temperatur, also die Höhe des Stroms auf die Lebensdauer, aber das sollte so ausgelegt sein, dass es die 15 Jahre durchhält.
                          LG
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #501
                            Update 1.7.5 steht bereit. Jetzt direkt per Github installierbar - morgen früh dann im Beta Repo.
                            Für den Hyper steht unter control nun der AcMode bereit. Setzt ihr diesen auf 1 wird Strom per AC geladen, bei 2 eingespeist, 0 weder noch.
                            setOutputLimit kann beim Hyper nun auch unter 100 in 1er Schritten gesetzt werden.
                            Alles sehr viel Theorie, jetzt kommt es auf euch an zu testen.
                            PS: Bin echt neugierig, sowohl den Ace als auch den Hyper finde ich sehr spannend - das passende Kleingeld habe ich leider nicht.
                            • nograxN nograx
                              arnhei
                              #502
                              @nograx super, vielen Dank es funktioniert alles.
                              anbei noch ein paar Tibber Verläufe, schalten von 25 Watt, und schalten von 800 Watt.
                              Wenn man auf den Stromzähler regelt hat man mal wirklich Nulleinspeisung, mein Shelly hat immer einen kleinen Offset von ca. 6 Watt mit der Tibber Bridge ist das Geschichte.
                              Noch eine Frage, du regelt doch schon länger über das output Limit, wie ist es mit der Verfügbarkeit der Cloud von Zendure, wenn es da Probleme gibt funktioniert wohl auch die Regelung nicht mehr?
                              Hast du ein PayPal Konto?
                              LG
                              nograxN R F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • virus18V Offline
                                virus18V Offline
                                virus18
                                #503
                                @nograx Auch hier nochmals vielen Dank für deine Mühe!
                                Der Adapter wird mit jeder Version besser :), ich habe da noch eine Frage, wie sieht es bei deinen Tests bzgl. eines Cluster Systems (Hyper2000) aus, konntest du dort schon Erfahrungen zu sammeln ?
                                Falls nicht kann ich dir ende des Monats, mein System gerne zur verfügung stellen wenn du es benötigen solltest.
                                • A arnhei
                                  LG
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #504
                                  @arnhei Mitterlweile steuere ich meine Nulleinspeisung über den Hoymiles Wechselrichter. Ich habe seit 3 Monaten einen neuen Zähler im Schrank und lese diesen zusätzlich zum Tibber Pulse per IR aus. Der Zähler liefert im MS Bereich neue Werte - das ist wirklich mega, denn da der Hoymiles auch ziemlich flott reagiert braucht es bei mir mitterweile nur noch 1-2 Sekunden bis der Zähler sich bei 0 (+-5) einpendelt.
                                  Nur wenn die Füllstände beider Systeme zu weit abweichen oder der Füllstand unter 30% fällt fahre ich über setOutputLimit die Einspeisung stufenweise herunter.
                                  Paypal ist vorhanden (steht auch in der Adapter Readme ;-) ) https://www.paypal.com/paypalme/PeterFrommert
                                  • virus18V virus18
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #505
                                    @virus18 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Bis jetzt habe ich nur richtige Erfahrungen mit dem HUB1200, da ich davon 2 selber besitze. Ace und Hyper ist sehr viel Theorie bei mir. Ich habe zwar netterweise 1-2 Systeme freigegeben bekommen. Aber da fange ich keine großen Spielereien an, sondern schaue nur das ich alle Datenpunkte finde.
                                    Du baust dir also ein Cluster mit 3 Hyper auf? Lässt du das von einem Elektriker machen oder alles in Eigenregie?
                                    virus18V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A arnhei
                                      LG
                                      Automatisierer
                                      #506
                                      @arnhei said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @arnhei, vielen Dank für das Feedback! Dann lasse ich mal weiter so laufen. In meinem Szenario macht es Sinn so viel wie möglich zu produzieren. Der eine Akku wird aktuell immer voll, alles was zum Netzbetreiber geht bringt mir eine kleine Einspeisevergütung. Daher versuche ich bei schönem Wetter immer nur rund 100 Watt in den Akku schicken und den Rest ins Haus. Das Skript steuert das anhand des Solar Inputs. Klappt super. Der Adapter (noch 1.67) läuft seit Tagen durch.
                                      • nograxN nograx
                                        virus18V Offline
                                        virus18V Offline
                                        virus18
                                        #507
                                        @nograx also ich baue mir nen Cluster mit zwei auf, drei Fände ich noch doller, Aber das kommt vielleicht später dann😂.
                                        Wie gesagt ich kann dir gerne wenn denn dann der andere Hyper angekommen ist und installiert ist, gerne mal freigeben. Dann kannst du dich ein wenig austoben.
                                        Aktuell habe ich alles selbst installiert.😅
                                        • virus18V virus18
                                          arnhei
                                          #508
                                          @virus18 Ich würde die zwei Hyper nicht im Cluster Betrieb ansteuern sondern den über Iobroker o.ä. ansteuern, dann hast du 2400 Watt und nicht nur 1800 W Abgabeleistung (bitte Zustand der Hauselektrik beachten!).
                                          Ich habe mir das mit dem 2. Hyper auch überlegt, das rechnet sich dann aber wirklich nicht, auf Grund der höheren Verluste...)
                                          LG
