  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN Offline
    nograxN Offline
    nograx
    #501
    Update 1.7.5 steht bereit. Jetzt direkt per Github installierbar - morgen früh dann im Beta Repo.
    Für den Hyper steht unter control nun der AcMode bereit. Setzt ihr diesen auf 1 wird Strom per AC geladen, bei 2 eingespeist, 0 weder noch.
    setOutputLimit kann beim Hyper nun auch unter 100 in 1er Schritten gesetzt werden.
    Alles sehr viel Theorie, jetzt kommt es auf euch an zu testen.
    PS: Bin echt neugierig, sowohl den Ace als auch den Hyper finde ich sehr spannend - das passende Kleingeld habe ich leider nicht.
    A H 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      arnhei
      #502
      @nograx super, vielen Dank es funktioniert alles.
      anbei noch ein paar Tibber Verläufe, schalten von 25 Watt, und schalten von 800 Watt.
      Wenn man auf den Stromzähler regelt hat man mal wirklich Nulleinspeisung, mein Shelly hat immer einen kleinen Offset von ca. 6 Watt mit der Tibber Bridge ist das Geschichte.
      Noch eine Frage, du regelt doch schon länger über das output Limit, wie ist es mit der Verfügbarkeit der Cloud von Zendure, wenn es da Probleme gibt funktioniert wohl auch die Regelung nicht mehr?
      Hast du ein PayPal Konto?
      LG
      nograxN R F 3 Antworten Letzte Antwort
      • virus18V Offline
        virus18V Offline
        virus18
        #503
        @nograx Auch hier nochmals vielen Dank für deine Mühe!
        Der Adapter wird mit jeder Version besser :), ich habe da noch eine Frage, wie sieht es bei deinen Tests bzgl. eines Cluster Systems (Hyper2000) aus, konntest du dort schon Erfahrungen zu sammeln ?
        Falls nicht kann ich dir ende des Monats, mein System gerne zur verfügung stellen wenn du es benötigen solltest.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • A arnhei
          LG
          nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          #504
          @arnhei Mitterlweile steuere ich meine Nulleinspeisung über den Hoymiles Wechselrichter. Ich habe seit 3 Monaten einen neuen Zähler im Schrank und lese diesen zusätzlich zum Tibber Pulse per IR aus. Der Zähler liefert im MS Bereich neue Werte - das ist wirklich mega, denn da der Hoymiles auch ziemlich flott reagiert braucht es bei mir mitterweile nur noch 1-2 Sekunden bis der Zähler sich bei 0 (+-5) einpendelt.
          Nur wenn die Füllstände beider Systeme zu weit abweichen oder der Füllstand unter 30% fällt fahre ich über setOutputLimit die Einspeisung stufenweise herunter.
          Paypal ist vorhanden (steht auch in der Adapter Readme ;-) ) https://www.paypal.com/paypalme/PeterFrommert
          • virus18V virus18
            nograxN Offline
            nograxN Offline
            nograx
            #505
            @virus18 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Bis jetzt habe ich nur richtige Erfahrungen mit dem HUB1200, da ich davon 2 selber besitze. Ace und Hyper ist sehr viel Theorie bei mir. Ich habe zwar netterweise 1-2 Systeme freigegeben bekommen. Aber da fange ich keine großen Spielereien an, sondern schaue nur das ich alle Datenpunkte finde.
            Du baust dir also ein Cluster mit 3 Hyper auf? Lässt du das von einem Elektriker machen oder alles in Eigenregie?
            virus18V 1 Antwort Letzte Antwort
            • A arnhei
              @automatisierer Hallo, das Outputlimit stellt man abhängig vom Verbrauch ein(muss entsprechend gemessen werden), damit nichts ungenutzt beim Netzbetreiber verschwindet. Abhängig vom Solarinput macht keinen Sinn. Ein dauerndes Verändern des Outputlimits belastet die Hardware nicht, da ist einfach ein Stromregler der auf einen Maximalstrom zum Wechselrichter begrenzt, da geht dann eher die Temperatur, also die Höhe des Stroms auf die Lebensdauer, aber das sollte so ausgelegt sein, dass es die 15 Jahre durchhält.
              LG
              Automatisierer
              #506
              @arnhei said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @arnhei, vielen Dank für das Feedback! Dann lasse ich mal weiter so laufen. In meinem Szenario macht es Sinn so viel wie möglich zu produzieren. Der eine Akku wird aktuell immer voll, alles was zum Netzbetreiber geht bringt mir eine kleine Einspeisevergütung. Daher versuche ich bei schönem Wetter immer nur rund 100 Watt in den Akku schicken und den Rest ins Haus. Das Skript steuert das anhand des Solar Inputs. Klappt super. Der Adapter (noch 1.67) läuft seit Tagen durch.
              • nograxN nograx
                virus18V Offline
                virus18V Offline
                virus18
                #507
                @nograx also ich baue mir nen Cluster mit zwei auf, drei Fände ich noch doller, Aber das kommt vielleicht später dann😂.
                Wie gesagt ich kann dir gerne wenn denn dann der andere Hyper angekommen ist und installiert ist, gerne mal freigeben. Dann kannst du dich ein wenig austoben.
                Aktuell habe ich alles selbst installiert.😅
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • virus18V virus18
                  arnhei
                  schrieb am zuletzt editiert von arnhei
                  #508
                  @virus18 Ich würde die zwei Hyper nicht im Cluster Betrieb ansteuern sondern den über Iobroker o.ä. ansteuern, dann hast du 2400 Watt und nicht nur 1800 W Abgabeleistung (bitte Zustand der Hauselektrik beachten!).
                  Ich habe mir das mit dem 2. Hyper auch überlegt, das rechnet sich dann aber wirklich nicht, auf Grund der höheren Verluste...)
                  LG
                  • A arnhei
                    LG
                    virus18V Offline
                    virus18V Offline
                    virus18
                    #509
                    @arnhei von 1800W auf 2400W ist natürlich schon besser weil einfach mehr abgedeckt ist.
                    Dennoch würde ich mir das gerne im Cluster auf 1. Phase mal anschauen.
                    Inwiefern meinst du denn das der Verlust zu hoch wäre ?
                    Oder beziehst du das dann auf des Ausgangslimit von 1800W, obwohl 2400W möglich sind ?
                    • virus18V virus18
                      arnhei
                      #510
                      @virus18 der Hyper hat so ca. 15-20 Watt (geschätzt) Leerlauf Verlust, auch wenn er nichts einspeist, nur für die interne Elektronik (Prozessor, Wechselrichter..) diese Verlustleistung hast du dann doppelt.
                      • nograxN Offline
                        nograxN Offline
                        nograx
                        #511
                        gibt es irgendwo Infos was das Clustern genau bedeutet? Irgendwie ist mir das noch nicht ganz klar wie das läuft, weil die werden ja nicht per DC-DC miteinander verbunden oder? Welchen Vorteil hätte das Clustern?
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #512
                          Gelöscht
                          • nograxN nograx
                            virus18V Offline
                            virus18V Offline
                            virus18
                            schrieb am zuletzt editiert von virus18
                            #513
                            @nograx das ist eine berechtigte Frage😁, so wirklich im Detail steht es nicht.
                            Lediglich das was Zendure auf der Seite beschreibt.
                            Ich denke wenn zwei oder drei geclustert sind das diese, untereinander regeln, denn ich glaube wenn zwei einzeln arbeiten, beißen die sich bei dem CT Modus mit nem Shelly.
                            So meine Vermutung zumindest.🤷🏼‍♂️
                            • nograxN nograx
                              horst-werner
                              #514
                              @nograx kleine Rückmeldung zum aktualisiertem Adapter:
                              Das Umschalten zwischen Eingang und Ausgang funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Regelung sinnvoll hinbekomme.
                              Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen: setInputLimit ist immer noch nur in 100er Schritten regelbar. Das sollte auch in 1er Schritten funktionieren.
                              Des Weiteren habe ich seit gestern Abend den lowVoltageBlock gesetzt. Was überwacht der genau? Meine Akkus sind bei 24% und das System stoppt das Entladen eigentlich erst bei 10%.
                              nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H horst-werner
                                nograxN Offline
                                nograxN Offline
                                nograx
                                #515
                                @horst-werner sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                setInputLimit schaue ich mir noch mal an...
                                Der LowVoltageBlock überwacht die Spannung der einzelnen Batterien. Wenn eine davon unter 46,1V fällt wird der Block aktiv und schaltet das OutputLimit auf 0. Es ist halt so das die Berechnung nach % oftmals nicht passt - sodass eine vermeintlich volle Batterie schon leer ist. Wenn dann gleichzeitig die Batterie mit einer höheren Last belastet wird, kann es sein das die Spannung unter einen Schwellwert des BMS fällt und dann tiefenentladen wird... was de facto oft passiert ist und Zendure ja auch viele Reklamationen dadurch hatte.
                                • A arnhei
                                  LG
                                  rmrsio
                                  #516
                                  @arnhei Danke für die Idee. Habe auch einen IR Lesekopf von Tibber inkl. dem Adapter im Iobroker. Nun fehlt mir der Grips im Kopf, ein Script für meine Aio2400 zu schreiben, welches das OutputLimit so einstellt, dass ich gegen 0 Watt Verbrauch pendel. Kannst Du Deines eventuell teilen? Danke!
                                  • H horst-werner
                                    nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #517
                                    Version 1.7.7 steht per Github bereit, morgen im beta Kanal. Sollte das Problem mit dem setInputLimit hoffentlich beheben.
                                    G H O 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R rmrsio
                                      arnhei
                                      #518
                                      @rmrsio Hallo, Ich habe dir was geschickt, ich weiß nur nicht ob der AIO genauso schnell regelt wie der Hpyer
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        GMJ
                                        #519
                                        @nograx
                                        Zur Info 1.7.7 mit aktuellem IOB (IOB/OS alles up to date) und Hub2000 + 1x2000er Akku
                                        Keine Warnung soweit im Log und Daten kommen sauber!
                                        Top ! 👍
                                        • A arnhei
                                          LG
                                          floriangrotz
                                          #520
                                          @arnhei hab auch Tibberlink und nen Hyper 2000 - hast du ein Blockly Script oder wie regelst du die Nulleinspeisung?
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
