  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @nograx : Moin, nach dem letzten Firmware-Upgrade vom Master und ACE erfolgt jetzt die Umschaltung von AC-Eingang und AC-Ausgang über den Hub, ebenso das Setzen der AC-Eingangsleistung. Es geht auch nur noch das eine oder das andere. Kannst du dies bitte mit einbauen. Gebe dir nochmal beides frei. Bin auf Version v1.8.4.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #547
    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx Hi, konntest du du dir das schon mal anschauen? Ist eigentlich jetzt genauso wie beim Hyper, nur dass das Umschalten von AC Eingang/Ausgang jetzt über den Hub läuft. Eventuell wurde das ja im Zusammenspiel mit dem Hyper auch in den Hub integriert.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #548
      @lesiflo Probier mal die Version 1.8.5 die ich per Github bereitgestellt habe.
      L M Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #549
        @nograx You made my day 😄 Umschalten klappt und setzen der Leistung auch. Vielen Dank !
          StephanH
          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
          #550
          @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @floriangrotz ich habe etwas Ähnliches: Habe den Hyper 2000 und einen IR-Lesekopf am Stromzähler. Mit einem Blockly Script mache ich dann die Nulleinspeisung und das klappt, abgesehen von ein bisschen zeitlicher Differenz, sehr gut.
          Hallo Werner, kannst du mit bitte auch das Skript zukommen lassen ? Danke schon mal.
          Gerade gesehen, hast es schon veröffentlicht.
          • nograxN nograx
            Meintre 0
            #551
            @nograx
            Ich nutze den Adapter (1.8.5) schon lange für AIO 2400 . Bis jetzt hat alles geklappt (Lesen/Schreiben).
            Nun hat Zendure ein Update gemacht. (kann leider die Version nicht sehen). Jetzt kann ich die Daten nur noch lesen, aber nicht mehr schreiben.
            Alle Einstellungen, wie vorgeschrieben habe ich getätigt.
            Woran kann es liegen?
            • nograxN nograx
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #552
              @nograx Ich finde in meinem Log diese Warnung "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpAsdX6x54.acMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Der Datenpunkt ist da - allerdings unter control, aber was soll mir das sagen?
              Ich habe die Version 1.8.5 und den HUB1200.
              • Rene55R Rene55
                Meintre 0
                #553
                @rene55
                Ich habe den Adapter neu installiert.
                Der Punkt zum setzen der Ausgangsleistung ist nicht mehr vorhanden
                Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Meintre 0
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #554
                  @meintre-0 Wenn der Adapter den Datenpunkt nicht mehr hätte, würde er mir auch keine Warnung ausgeben. Möglicherweise muss @nograx noch mal genauer hinschauen.
                  • M Meintre 0
                    @rene55
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #555
                    @meintre-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @rene55
                    Ich habe viel Code umstrukturiert und tatsächlich einen Fehler gemacht… dadurch wurden beim AIO die Control States nicht angelegt. Ist mit der neuen Beta (1.8.7) gefixt.
                    Rene55R M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #556
                      @nograx Danke fürs Kümmern (und generell für den Adapter). Wer viel arbeitet darf auch mal nen Fehler machen.
                      • nograxN nograx
                        @rene55
                        Meintre 0
                        #557
                        @nograx
                        Danke, werde es ausprobieren!
                        • nograxN nograx
                          @rene55
                          Meintre 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                          #558
                          @nograx
                          Vielen , vielen Dank!
                          Es funktioniert einwandfrei 1.8.7.
                          Nur zum Verständnis, ich habe 3 Anlagen.
                          1. Senec mit 9,5 kWp und 7,5 kWh Batterie
                          2. Deye mit 3,0 kWp und 12,5 kWh Batterie (steure ich mit Modus)
                          3. Zendure AIO 2400 1200 WP mit 2,4 kWh Batterie (Steuere ich durch Deinen Adapter)
                          Wenn ich jemanden helfen kann - gerne!
                            diet99
                            schrieb am zuletzt editiert von diet99
                            #559
                            Moin!
                            Ich hatte jetzt schon das zweite Mal einen Ausfall, daß sich der Adapter beim nächtlichen Reconnect offenbar nicht mehr mit dem Zendure-Server (global) verbinden konnte. Ich habe im Changelog gesehen, daß das jetzt wohl mehrfach probiert wird, aber es hatte trotzdem irgendwie nicht geklappt.
                            Die Folge war dann, daß mein Hub 1200 trotz schönem Sonnenschein die Einspeisung nie eingeschaltet hat, weil ich hier auf einen Akkufüllstand von 25% und eine Solarleistung von mindestens 250W warte, bevor ich das aktiviere.
                            Jetzt suche ich gerade nach einer Möglichkeit, diesen Zustand zu erkennen und mir ggf. eine Nachricht vom ioBroker schicken zu lassen, daß da was nicht in Ordnung ist. Was gäbe es da denn für Möglichkeiten?
                            Danke!
                            • D diet99
                              Moin!
                              Danke!
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #560
                              @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Moin!
                              Danke!
                              Kannst du mir dazu mal das Log schicken oder hier die entscheidenden Stellen posten? Der Adapter versucht 4x neu zu connecten - und sollte dann eigentlich spätestens nach 3 Stunden einen Neustart versuchen.
                              • nograxN nograx
                                Moin!
                                Danke!
                                diet99
                                #561
                                @nograx wenn Du mir sagst, wie ich an die alten Logs rankomme, kann ich es versuchen. Ist schon wieder ein paar Tage her. Ich sehe aktuell keine alten Logs. Das Log geht heute um 0 Uhr los.
                                • D diet99
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #562
                                  Du solltest unter "Protokolle" im ioBroker einen Button "Log herunterladen" haben. Dort kannst du dann das Log von einem ganzen Tag herunterladen.
                                  • nograxN nograx
                                    diet99
                                    #563
                                    @nograx Ah super - danke!
                                    Das war offenbar der Fehler - und danach gab es keine Verbindung mehr und auch keine Verbindungsversuche. Auch den ganzen gestrigen Tag nicht.
                                    Das war dann der heutige Restart, als ich sah, daß die Werte nicht aktuell sind:
                                    • D diet99
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #564
                                      Ok da war dann wohl der Webserver tatsächlich über die gesamte Minute nicht erreichbar. Ich habe eine Idee wie ich das optimieren kann. Nach jedem Versuch verlänger ich die "Pause" zwischen jedem Verbindungsversuch sodass sich das dann auf einen längeren Zeitraum streckt.
                                      Und der Job zum Neustart des Adapters wird aktuell erst gestartet wenn eine Verbindung zu Stande kommt - das hat dann dein Problem auch nicht gelöst. Der Job sollte natürlich immer gestartet werden... Ich denke da werde ich heute oder morgen ein Update bereitstellen.
                                      • nograxN nograx
                                        diet99
                                        #565
                                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Klingt gut!
                                        Ich bin zusätzlich am Überlegen, ob ich mir so einen Fehler dann z.B. per Telegram vom ioBroker melden lassen kann. Daher habe ich den Telegram-Adapter mal installiert gehabt, bin damit aber noch nicht weitergekommen.
                                        Super - danke!
                                        • D diet99
                                          Klingt gut!
                                          Super - danke!
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #566
                                          Ich könnte ein Statusfeld einbauen in dem ich entsprechend z.B. "Fehler 'timeout'" bzw. "Verbunden" schreibe. Dann könnte man die Änderung per Telegram verschicken.
