  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • S StephanH
    @horst-werner said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    us, als hättest du die PV direkt an den Hyper angeschlossen. Was dann geändert werd
    Hallo Horst,
    ich lade nur über das Netz. Hab ein paar kleinigkeiten angepassen und das Skript läuft aktuell und regelt das Laden wunderbar.
    Hab "Erzeugung" bei mir auf PV-Gesamt gestellt, denke bei Dir steckt auch die PV dahinter.
    Und "Netzbezug", hab ich beim die aktuelle Leistung geändert.
    Beim Entladen steht bei dir "Ausgangsleistung" ist das eine Variable mit 100W fix bei dir?
    Muss heute abend dann beobachten ob das entladen dann auch noch klappt.
    Danke Dir, für das Skript.
    horst-werner
    #581
    @stephanh
    Hi Stephan,
    beim Entladen begrenze ich die Ausgangsleistung auf maximal 1200W, weil ich nicht weiß, wie der Hyper reagiert, wenn der Wert höher liegt. Bei dir steht da "zwischen 0 und 100". Das verstehe ich nicht so ganz. Ist das bei dir in Prozent geregelt?
    Die Bedingungen zum laden und entladen kann man gerne noch ein bisschen anpassen. Bei meinem Skript lädt der Hyper nur, wenn ich mehr als 100W über habe im System. Hier wird natürlich ein bisschen verschenkt. Das verhindert aber, dass das System hin und her springt.
    • H horst-werner
      @stephanh
      Hi Stephan,
      StephanH
      #582
      Moin Horst,
      hab den auf Maximal 100W gestellt. Analog zu deinem Skript.
      Die Ausgangsleistung, hab ich jetzt bei mal als Festenwert hinterlegt. Da hat dann der Entladevorgang gestartet:
      Ladevorgang startet bei mir jetzt ab 50W Überschuss.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanH
        Moin Horst,
        horst-werner
        #583
        @stephanh
        Hi Stephan,
        um bei 50W zu starten musst du bei "sonst falls" den Überschuss >= 50 machen. Dann startet der bei 50W.
        Wieso entlädst du nur mit maximal 100W?
        O S 2 Antworten Letzte Antwort
        • H horst-werner
          @stephanh
          Hi Stephan,
          O Offline
          O Offline
          OnkelSep
          #584
          @horst-werner Mag du mir dein Blockly Code schicken bzw. hier reinstellen. Oder hab ich das hier irgendwo übersehen?
          Danke im Voraus.
          • O OnkelSep
            Danke im Voraus.
            horst-werner
            #585
            @onkelsep schau mal zwei/drei Posts weiter oben, was der Stephan gepostet hat. Der hat mein Blockly auch übernommen und fast genau so sieht meins auch aus.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • H horst-werner
              @stephanh
              Hi Stephan,
              StephanH
              #586
              @horst-werner
              Hallo Horst,
              kannst du mir bitte nochmal helfen. Laden funktioniert so mit dem Skript.
              Aber er startet nicht zum entladen?
              Kannst du bitte nochmal über das Blocky schauen.
              • H horst-werner
                O Offline
                O Offline
                OnkelSep
                #587
                @horst-werner das hatte ich gesehen, Ich dachte zwar an den Code als Text aber ok muss ich das nachbauen.
                • O OnkelSep
                  StephanH
                  #588
                  @onkelsep
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?" x="298" y="346">
                    <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Ausgangsleistung</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_tonumber" id="Rj3Uaj4{~c;!x!eGEeXD">
                          <block type="math_constrain" id="7~D[JsL|_N~VeFwt`pE`">
                              <shadow type="math_number" id="(9UIPj)LKTV=|#F^uD,q">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="TvZBnp(B!y!/Hr[yexE9">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="l(:X{x7E+4zu10Q|5@!j">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_round" id="_)86b/RxGH%v7o10%~/M">
                                    <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="gyY9z7s?_CrnAoD0q10E">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="SQT#4`Dl*V==lu[7Mku8">
                                        <field name="OID">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="ejRA-VP8RdO[Iz7W6[$B">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="!9ne=tscadHC,quP|dlU">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Ausgangsleistung</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="LOW">
                              <shadow type="math_number" id="k$b@7b)3I?3u8R,%^no(">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="HIGH">
                              <shadow type="math_number" id="x8}*eX!Nsg$Dq)p(Q9S_">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="fce@-pMl:1kZ%lAb1IM5">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Überschuss</field>
                          <block type="math_arithmetic" id=",=I/6z]|3NAu8ylXEr|)">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="=+EzH#q|HDP)r|mgQ;@e">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id=";D#iA~8Yj630O($CMi?N">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id=";f|).sI:pOi1s(r$G`8b">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="|n97^C`9Q^U-#7dXwk^l">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="XmrX=:RmGSQt*7n%!~|o">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="LoBc9oA}{xbY)akBMXqT">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="hm2nF$NvSUz9w[Ph*f/d">
                                <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Eingangsleistung</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="O*;k.`?nQqdF;AGd[Yjl">
                              <block type="math_number" id="0$zTn8u`[.f`wpK+*xUS">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="Qz5c%hJbta[0TsYo42G)">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Iyp`,~@V86|af4mY^[k6">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Le+Q8Dtj[2q|fSs;jaVB">
                                        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_AC_Modus</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="c4c`K=AB02Qy7;CIS;C2">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="[xw_(|,6{QxRl3l}OU|e">
                                      <block type="math_number" id="For~)Qm/@`puW%Y=Lwfo">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  • S StephanH
                    @onkelsep
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="LOW">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="HIGH">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    O Offline
                    O Offline
                    OnkelSep
                    #589
                    @stephanh Oh super, vielen Dank. Eine Frage die Zeilen in Rot sind das die Datenpunkte? Sorry bin noch Recht frisch in der Materie.
                    • O OnkelSep
                      StephanH
                      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                      #590
                      @OnkelSep
                      Das sind alias:
                      zu den daten Punkten in der Instanz. Hatte die mir so angelegt.
                      Und hier noch Datenpunkte, die fest angelegt hab.
                      • S StephanH
                        @OnkelSep
                        Das sind alias:
                        O Offline
                        O Offline
                        OnkelSep
                        #591
                        @stephanh OK, werden die Automatisch angelegt? Oder muss ich die dann manuell anlegen. Kann im Moment nicht testen bin gerade nicht daheim.
                        • O OnkelSep
                          StephanH
                          #592
                          @onkelsep Die musst du von Hand anlegen.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S StephanH
                            O Offline
                            O Offline
                            OnkelSep
                            #593
                            @stephanh OK; Vielen Dank
                            • S StephanH
                              O Offline
                              O Offline
                              OnkelSep
                              #594
                              @stephanh Hmm irgendwas passt da nicht, hab das eben importiert, aber da ist nur der kleine Block drin. War der bei dir evtl. einzeln markiert?
                              • O OnkelSep
                                StephanH
                                #595
                                @onkelsep werde es denke morgen nochmal Online stellen.
                                Hab einen weiteren Fehler gefunden. Hab die falsche Variable geschaltet.
                                • S StephanH
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OnkelSep
                                  #596
                                  @stephanh OK Danke, das war tatsächlich nur der eine Block
                                  • nograxN nograx
                                    Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
                                    • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
                                    • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
                                    • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
                                    • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
                                    MuppibaerM Offline
                                    MuppibaerM Offline
                                    Muppibaer
                                    #597
                                    @nograx
                                    Klappt soweit super mit V1.8.8 , aber ich habe über den Datenpunkt "zendure-solarflow.0.info.connection" in den Benutzerdefinierten einstellungen Telegram angewiesen mir eine Nachricht zu schicken ob die Anlage mit der Cloud verbunden ist oder nicht. Leider bekomme ich jetzt alle 3 Std. eine Meldung das die Anlage offline ist und sofort darauf das sie online ist. Ist dieser ON/OFF wechsel so gewollt oder könntest du das während des Restarts deaktivieren.
                                    Dann verständniss fragen :
                                    ist es normal das unter "zendure-solarflow.0.xxxxxxxxxx.packData.yyyyyyyyyyyy.model" immer AB1000 steht , auch wenn man ein Zendure AIO2400 hat .
                                    Warum tauchen bei meinem System nun auch DPs auf, die nur für den Hyper und ACE interessant sind .
                                    Warum kann an sonnigen Tagen der Dateninhalt von "zendure-solarflow.0.xxxxxxxx.calculations.energyWhMax" bei einer AIO 2400 grösser als 2400 Wh werden. Ich dachte das energyWhMax sich auf die Kapazität des Akkus bezieht, wodurch dann aber 2400 Wh die Max grenze wären.
                                    Ich weiss das sind viele Punkte , aber habe gesammelt .
                                    Aber kann ohne bedenken sagen das der Adapter einer meiner Lieblingsadapter ist , nur weiter so.
                                    RasberryPi4 4Gb mit
                                    32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
                                    IOBroker-Pi: Plattform: linux
                                    RAM: 3.74 GB
                                    Node.js: v20.17.0
                                    NPM: 10.8.2
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MuppibaerM Muppibaer
                                      @nograx
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #598
                                      @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @nograx
                                      Ja das ist so "gewollt" bzw weiß ich aktuell nicht wie ich das anders lösen könnte. Der Restart vom Adapter ist zwingend nötig damit ein neue Login Daten erzeugt werden - ansonsten kommen irgendwann keine Daten mehr an. Beim Restart wird der Adapter immer in "offline" gesetzt, da ja die Verbindung getrennt wird. Du könntest mal versuchen den Datenpunkt "errorMessage" zu nutzen. Da sollte sich der Wert nur ändern wenn beim Login Fehler auftreten (natürlich schwer zu testen :-) ).
                                      Ja und Nein. Eine Zuordnung zum Batterietypen kann man nur über die Seriennummer machen. Diese beginnen beim AB1000 mit "A" und beim AB2000 mit "C". Da die SN beim AIO auch mit A anfängt meint mein Adapter es ist ein AB1000 ... definitiv etwas was ich noch optimieren werden.
                                      Weil Zendure die seit neusten bei allen Geräten mitsendet und mir das aktuell etwas zu viel Aufwand ist da noch eine Abfrage einzubauen ob der DP für das aktuelle Gerät Sinn ergibt... ansonsten würdest du im Log etliche Fehlermeldungen sehen das ein State nicht gesetzt werden kann weil er nicht existiert.
                                      Das sollte eigentlich nicht passieren, kannst du mir mal sagen was im DP "productName" im Root das AIO steht?
                                      MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        StephanH
                                        #599
                                        @OnkelSep
                                        Hab nun das Blocky von @horst-werner leicht auf meine Bedürfnisse angeändert.
                                        Dazu noch ein kleines Skript dazu geschrieben um die Accu Restlaufzeit in den IOBroker zu bekommen.
                                        danke @horst-werner für das Skript
                                        Blocky Sreenshots:
                                        Blocky Source Code:
                                          <variables>
                                            <variable id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
                                            <variable id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
                                            <variable id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
                                            <variable id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
                                            <variable id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="n._n/=eOXkf;Z1~fZ?bX" x="37" y="-387">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="BFe.YK%XHc?YYHP6tf4O">
                                                <field name="oid">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="]s!W9A(D6=L74|a]SZH=" disabled="true">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.actual_value</field>
                                                  <block type="get_value" id="!cQF;GFRb1V|3W;ID2d=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="-Lkh|F82sn.`Kii9s`[,">
                                                    <field name="COMMENT">Berechnung des Leistungsüberschuss</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id=".$@*H8c,!Y^K9MzHG;8F">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="p@Z^bs^Sa)GyFK!UvGur">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id=":RDkpD4Nm~wv_L9e-lmS">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="|6m-!pKH=)Bn646@gI.=">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="qbL=vtU@J*M$d{!].s?2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="hWYJv*IU#APgk(DaJu1j">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="ceVh]OqX#F59jQX=_A82">
                                                            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_multi_or" id="zzQz=Nw0BB-DW+pre9FW">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OR0">
        <block type="logic_compare" id="F!%doR3V{ps!xg(^/)$c">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="!aN#[GQtM(MZs?YVN97R">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="eP%*kt~ASkHx$],CV,vj">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Energie.VAR_PV_Gesamt</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=";m3U=|7L5^gq(yBrRmJu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N%*#K2iCUT$bZg,JX,5K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="logic_compare" id="ed49_,`_-D#j|oMjn~F*">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Y?w)Lq|I4sM~c~Rv)8,E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Muelu(c~OXl$XM~ej8AL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="peDLLzc7@$@xupw,4?sK">
        <field name="NUM">-20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="tw]lrF5_HzIg1y_p]rS*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="comment" id="*OmZxLQ02d/-/$Stjw*b">
        <field name="COMMENT">Entladen des ACCU beginnen, wenn PV kleiner</field>
        <next>
        <block type="comment" id="#sGXaA}7FOlrqJ_f`nXC">
        <field name="COMMENT">100W ist und Überschuss -20W ist </field>
        <next>
        <block type="comment" id="BTTPMWm/de,d7~Ti|/I:">
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="(X`(4fciVop@p}TH.nVb">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu eingestellt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="]XhQeDA_ukB``{0~P-O_">
        <field name="COMMENT">auf maximal 100W eingestellt</field>
        <next>
        <block type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Ausgangsleistung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6FlPzjR)45^mU;rnz8p_">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="-~_5VyBb;ylrRC)CVgRk">
        <field name="COMMENT">AC Modus des ACCU umschalten</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="G_4D1.-E}b39`tK,`p@h">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=")4oG(hBh|woVdp?U$Z/J">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="b#SXNQu8zasH2]DmJ/+O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="xy[}^j;9IX?1xZaDWLP2">
        <field name="NUM">25</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^Xvl!s^SoM`S_|8(_eNe">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="comment" id="G9P2tg|9szmpM|qUeCL{">
        <field name="COMMENT">Laden des ACCU bei Überschuss von 50W starten</field>
        <next>
        <block type="comment" id="/@qBjbc!3z8~W#5,%$[_">
        <next>
        <block type="update" id="F|]m4r4](W#[I.ng@TV.">
        <block type="math_arithmetic" id="r[=XTMA%cnbIn^Pee0fl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}zN=Zw6/H0n=h[qE7/4A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$SPNl@SIOfLS#XuJim?X">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="A~X6.C[D;6{m0OUoaQNn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="VI*:6et}%oHfeYDXTXC3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="?C:dB}qv6J|If!(XDnSL">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen automatisch</field>
        <next>
        <block type="control" id="8ES?0+H.?*6WB)Db,A95">
        <block type="convert_tonumber" id="a#?Rc,ig.mU;stV[6|y+">
        <block type="math_arithmetic" id="7f2rA,rq(G(~e~r-2~^Z">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ecZ@g`|]9L~62{9uVOi`">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="5wqtClm)6p{$Z494]D^1">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@[g^nLwrxmwdO31{d5@x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TrR3-E94Fn#4%z?Z,8V4">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen fix als Test</field>
        <next>
        <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{" disabled="true">
        <block type="math_number" id="Y=o=(l+xY$ai~!#3Egb4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="f:2^eNVj.7sz%hb`g[ZX">
        <field name="COMMENT">Ausgangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
        <next>
        <block type="control" id="34Fj3#mI1//FSf%/AZQ[">
        <block type="math_number" id="da,ap^iQ:!:vioc[Iavx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="s=CQ}cD.(eCDDHEYMwJ=">
        <next>
        <block type="controls_if" id="zWBpv/M^Z*Hl~{|0SIgB">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Sp-N#3rJE0=_+ju?F}MQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9_3;D0BxXX1C:7q/A-vl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`4-mf4jVB+^zhcwu$L=F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="eY$rZNZ)?/teNH{=I/SD">
        <block type="math_number" id="KNdgbs3@6zr`7-z^3[Wa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          <block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="38" y="1037">
                                            <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                                              <block type="comment" id="x#L9[%LY|Yrx`l)DWm|n">
                                                <field name="COMMENT">Restlaufzeit</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                                                    <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="=AHH/`%,74@j*}v88$79">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                                                            <field name="NUM">59940</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="M!/uUuyyD[unsj=$0Ez8">
                                                            <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Batterie_Restzeit</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="DuB.$eV{^CH~YoRbWI!P">
                                                            <field name="NUM">60</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                                                        <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</field>
                                                          <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                                                            <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="K#i?[YYSv^Ec`bF~2gF!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
        <field name="NUM">86400</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                                                            <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</field>
                                                              <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
        <field name="NUM">64</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="yi*z)KB_*J;7[/x?%X=I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
        <field name="NUM">3600</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
        <field name="NUM">24</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
        <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</field>
        <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="A%dnPP1|BP(;!4~5MNZL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
        <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</field>
        <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Restlaufzeit</field>
        <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
        <field name="TEXT"> Tag(e), </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
        <field name="TEXT"> Stunde(n), </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
        <field name="TEXT">  Minute(n) </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
        <field name="TEXT">s</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        ScreenShots der Alias und Variablen, wie ich Sie verwendet habe
                                        IOBroker Lovelace ScreenShots:
                                        O C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S StephanH
                                          @OnkelSep
                                          Blocky Sreenshots:
                                          Blocky Source Code:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OnkelSep
                                          #600
                                          @stephanh Wou, super. ziehe mir das morgen mal rein. Vielen Dank erst mal.
