  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx
    Klappt soweit super mit V1.8.8 , aber ich habe über den Datenpunkt "zendure-solarflow.0.info.connection" in den Benutzerdefinierten einstellungen Telegram angewiesen mir eine Nachricht zu schicken ob die Anlage mit der Cloud verbunden ist oder nicht. Leider bekomme ich jetzt alle 3 Std. eine Meldung das die Anlage offline ist und sofort darauf das sie online ist. Ist dieser ON/OFF wechsel so gewollt oder könntest du das während des Restarts deaktivieren.
    Ja das ist so "gewollt" bzw weiß ich aktuell nicht wie ich das anders lösen könnte. Der Restart vom Adapter ist zwingend nötig damit ein neue Login Daten erzeugt werden - ansonsten kommen irgendwann keine Daten mehr an. Beim Restart wird der Adapter immer in "offline" gesetzt, da ja die Verbindung getrennt wird. Du könntest mal versuchen den Datenpunkt "errorMessage" zu nutzen. Da sollte sich der Wert nur ändern wenn beim Login Fehler auftreten (natürlich schwer zu testen :-) ).
    Dann verständniss fragen :
    ist es normal das unter "zendure-solarflow.0.xxxxxxxxxx.packData.yyyyyyyyyyyy.model" immer AB1000 steht , auch wenn man ein Zendure AIO2400 hat .
    Ja und Nein. Eine Zuordnung zum Batterietypen kann man nur über die Seriennummer machen. Diese beginnen beim AB1000 mit "A" und beim AB2000 mit "C". Da die SN beim AIO auch mit A anfängt meint mein Adapter es ist ein AB1000 ... definitiv etwas was ich noch optimieren werden.
    Warum tauchen bei meinem System nun auch DPs auf, die nur für den Hyper und ACE interessant sind .
    Weil Zendure die seit neusten bei allen Geräten mitsendet und mir das aktuell etwas zu viel Aufwand ist da noch eine Abfrage einzubauen ob der DP für das aktuelle Gerät Sinn ergibt... ansonsten würdest du im Log etliche Fehlermeldungen sehen das ein State nicht gesetzt werden kann weil er nicht existiert.
    Warum kann an sonnigen Tagen der Dateninhalt von "zendure-solarflow.0.xxxxxxxx.calculations.energyWhMax" bei einer AIO 2400 grösser als 2400 Wh werden. Ich dachte das energyWhMax sich auf die Kapazität des Akkus bezieht, wodurch dann aber 2400 Wh die Max grenze wären.
    Das sollte eigentlich nicht passieren, kannst du mir mal sagen was im DP "productName" im Root das AIO steht?
    Ich weiss das sind viele Punkte , aber habe gesammelt .
    Aber kann ohne bedenken sagen das der Adapter einer meiner Lieblingsadapter ist , nur weiter so.
    MuppibaerM Offline
    MuppibaerM Offline
    Muppibaer
    #601
    @nograx
    Danke für deine Antwort, und natürlich auch für diesen echt tollen Adapter.
    Ich hab 2 AIO Anlagen bei beiden steht in zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.productName "SolarFlow AIO ZY"
    , vieleicht wäre es einfacher in den Adaptereinstellungen ein Auswahl oder Eingabe Feld für die Akkugrösse einzufügen.
    Werde es über errorMessage mal versuchen , aber dachte bisher das dort eine Meldung nur auf läuft wenn keine Verbindung beim Login hergestellt werden kann. Wird dort auch eine Meldung ausgegeben wenn die Verbindung verloren geht oder abbricht ?
    Trifft es dann zu das Du einfach den gesammten Adapter alle 3 Std. neu startest, wäre es nicht einfacher das der Adapter sich nur aus- und wieder einloggt.
    Dann noch eine frage zum bereich calculations , wie genau sind die Ergebnisse dort. frage nur weil es immer wieder vor kommt das die ausgelesenen AIO daten z.b Soc gerade jetzt noch 38 % angibt , die berechnung aber nur noch 1,2%
    RasberryPi4 4Gb mit
    32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
    IOBroker-Pi: Plattform: linux
    RAM: 3.74 GB
    Node.js: v20.17.0
    NPM: 10.8.2
      diet99
      #602
      @nograx Heute nachmittag hatte ich diesen Fehler:
      Erst drei Stunden später, um 17:44 Uhr, gab es wieder eine erfolgreiche Verbindung.
      Wäre es möglich, in diesem Fehlerfalle einen automatischen Reconnect-Versuch zu starten?
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diet99
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #603
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        hm ja da kann ich sicher noch was machen. Aber schon witzig das beim Login der Server erreichbar war, Millisekunden später aber bei der Abfrage der Geräte offenbar nicht mehr.
        • S StephanH
          @OnkelSep
          Hab nun das Blocky von @horst-werner leicht auf meine Bedürfnisse angeändert.
          Dazu noch ein kleines Skript dazu geschrieben um die Accu Restlaufzeit in den IOBroker zu bekommen.
          danke @horst-werner für das Skript
          Blocky Sreenshots:
          Blocky Source Code:
            <variables>
              <variable id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
              <variable id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
              <variable id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
              <variable id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
              <variable id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="n._n/=eOXkf;Z1~fZ?bX" x="37" y="-387">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="BFe.YK%XHc?YYHP6tf4O">
                  <field name="oid">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="control" id="]s!W9A(D6=L74|a]SZH=" disabled="true">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.actual_value</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_value" id="!cQF;GFRb1V|3W;ID2d=">
                      <field name="OID">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="-Lkh|F82sn.`Kii9s`[,">
                      <field name="COMMENT">Berechnung des Leistungsüberschuss</field>
                      <next>
                        <block type="update" id=".$@*H8c,!Y^K9MzHG;8F">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Überschuss</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="p@Z^bs^Sa)GyFK!UvGur">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="=+EzH#q|HDP)r|mgQ;@e">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id=":RDkpD4Nm~wv_L9e-lmS">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="|6m-!pKH=)Bn646@gI.=">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="|n97^C`9Q^U-#7dXwk^l">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="qbL=vtU@J*M$d{!].s?2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="LoBc9oA}{xbY)akBMXqT">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="hWYJv*IU#APgk(DaJu1j">
                                  <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Eingangsleistung</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="ceVh]OqX#F59jQX=_A82">
                              <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_multi_or" id="zzQz=Nw0BB-DW+pre9FW">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                  <value name="OR0">
                                    <block type="logic_compare" id="F!%doR3V{ps!xg(^/)$c">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="!aN#[GQtM(MZs?YVN97R">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="eP%*kt~ASkHx$],CV,vj">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Energie.VAR_PV_Gesamt</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id=";m3U=|7L5^gq(yBrRmJu">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="N%*#K2iCUT$bZg,JX,5K">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="OR1">
                                    <block type="logic_compare" id="ed49_,`_-D#j|oMjn~F*">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Y?w)Lq|I4sM~c~Rv)8,E">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="Muelu(c~OXl$XM~ej8AL">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="peDLLzc7@$@xupw,4?sK">
                                              <field name="NUM">-20</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="tw]lrF5_HzIg1y_p]rS*">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="comment" id="*OmZxLQ02d/-/$Stjw*b">
                                  <field name="COMMENT">Entladen des ACCU beginnen, wenn PV kleiner</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="#sGXaA}7FOlrqJ_f`nXC">
                                      <field name="COMMENT">100W ist und Überschuss -20W ist </field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="BTTPMWm/de,d7~Ti|/I:">
                                          <next>
                                            <block type="update" id="fce@-pMl:1kZ%lAb1IM5">
                                                <block type="math_arithmetic" id=",=I/6z]|3NAu8ylXEr|)">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id=";D#iA~8Yj630O($CMi?N">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id=";f|).sI:pOi1s(r$G`8b">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="XmrX=:RmGSQt*7n%!~|o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="hm2nF$NvSUz9w[Ph*f/d">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="(X`(4fciVop@p}TH.nVb">
                                                  <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu eingestellt</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="]XhQeDA_ukB``{0~P-O_">
                                                      <field name="COMMENT">auf maximal 100W eingestellt</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?">
                                                          <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Ausgangsleistung</field>
                                                            <block type="convert_tonumber" id="Rj3Uaj4{~c;!x!eGEeXD">
        <block type="math_constrain" id="7~D[JsL|_N~VeFwt`pE`">
        <shadow type="math_number" id="(9UIPj)LKTV=|#F^uD,q">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="TvZBnp(B!y!/Hr[yexE9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="l(:X{x7E+4zu10Q|5@!j">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="_)86b/RxGH%v7o10%~/M">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="gyY9z7s?_CrnAoD0q10E">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="SQT#4`Dl*V==lu[7Mku8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ejRA-VP8RdO[Iz7W6[$B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!9ne=tscadHC,quP|dlU">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Ausgangsleistung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="k$b@7b)3I?3u8R,%^no(">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="x8}*eX!Nsg$Dq)p(Q9S_">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="6FlPzjR)45^mU;rnz8p_">
                                                              <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
                                                              <next>
        <block type="control" id="O*;k.`?nQqdF;AGd[Yjl">
        <block type="math_number" id="0$zTn8u`[.f`wpK+*xUS">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="-~_5VyBb;ylrRC)CVgRk">
        <field name="COMMENT">AC Modus des ACCU umschalten</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Qz5c%hJbta[0TsYo42G)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Iyp`,~@V86|af4mY^[k6">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Le+Q8Dtj[2q|fSs;jaVB">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_AC_Modus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="c4c`K=AB02Qy7;CIS;C2">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[xw_(|,6{QxRl3l}OU|e">
        <block type="math_number" id="For~)Qm/@`puW%Y=Lwfo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="G_4D1.-E}b39`tK,`p@h">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id=")4oG(hBh|woVdp?U$Z/J">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="b#SXNQu8zasH2]DmJ/+O">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="xy[}^j;9IX?1xZaDWLP2">
                                          <field name="NUM">25</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="^Xvl!s^SoM`S_|8(_eNe">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="comment" id="G9P2tg|9szmpM|qUeCL{">
                                  <field name="COMMENT">Laden des ACCU bei Überschuss von 50W starten</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="/@qBjbc!3z8~W#5,%$[_">
                                      <next>
                                        <block type="update" id="F|]m4r4](W#[I.ng@TV.">
                                            <block type="math_arithmetic" id="r[=XTMA%cnbIn^Pee0fl">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="}zN=Zw6/H0n=h[qE7/4A">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="$SPNl@SIOfLS#XuJim?X">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="A~X6.C[D;6{m0OUoaQNn">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="VI*:6et}%oHfeYDXTXC3">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="?C:dB}qv6J|If!(XDnSL">
                                              <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen automatisch</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="8ES?0+H.?*6WB)Db,A95">
                                                    <block type="convert_tonumber" id="a#?Rc,ig.mU;stV[6|y+">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="7f2rA,rq(G(~e~r-2~^Z">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="ecZ@g`|]9L~62{9uVOi`">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_round" id="5wqtClm)6p{$Z494]D^1">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@[g^nLwrxmwdO31{d5@x">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="TrR3-E94Fn#4%z?Z,8V4">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4" disabled="true">
                                                      <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen fix als Test</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{" disabled="true">
                                                            <block type="math_number" id="Y=o=(l+xY$ai~!#3Egb4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="f:2^eNVj.7sz%hb`g[ZX">
                                                              <field name="COMMENT">Ausgangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
                                                              <next>
        <block type="control" id="34Fj3#mI1//FSf%/AZQ[">
        <block type="math_number" id="da,ap^iQ:!:vioc[Iavx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="s=CQ}cD.(eCDDHEYMwJ=">
        <next>
        <block type="controls_if" id="zWBpv/M^Z*Hl~{|0SIgB">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Sp-N#3rJE0=_+ju?F}MQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9_3;D0BxXX1C:7q/A-vl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`4-mf4jVB+^zhcwu$L=F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="eY$rZNZ)?/teNH{=I/SD">
        <block type="math_number" id="KNdgbs3@6zr`7-z^3[Wa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="38" y="1037">
              <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                <block type="comment" id="x#L9[%LY|Yrx`l)DWm|n">
                  <field name="COMMENT">Restlaufzeit</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                      <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="=AHH/`%,74@j*}v88$79">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                              <field name="NUM">59940</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="M!/uUuyyD[unsj=$0Ez8">
                              <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Batterie_Restzeit</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="DuB.$eV{^CH~YoRbWI!P">
                              <field name="NUM">60</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                          <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</field>
                            <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                              <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="K#i?[YYSv^Ec`bF~2gF!">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
                                      <field name="NUM">86400</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                              <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</field>
                                <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
                                      <value name="DIVIDEND">
                                        <shadow type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
                                          <field name="NUM">64</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="yi*z)KB_*J;7[/x?%X=I">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
                                              <field name="NUM">3600</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="DIVISOR">
                                        <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
                                          <field name="NUM">24</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
                                  <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</field>
                                    <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="A%dnPP1|BP(;!4~5MNZL">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
                                      <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</field>
                                        <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Restlaufzeit</field>
                                            <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
                                              <mutation items="8"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
                                                  <field name="TEXT"> Tag(e), </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
                                                  <field name="TEXT"> Stunde(n), </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
                                                  <field name="TEXT">  Minute(n) </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
                                                  <field name="TEXT">s</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          ScreenShots der Alias und Variablen, wie ich Sie verwendet habe
          IOBroker Lovelace ScreenShots:
          chris2201
          #604
          @stephanh vielen Dank für dieses coole Script
          Nutzt Du einen Hyper2000 oder den SolarHub.
          Ich habe mit einem ähnlichen Script aktuell ein paar Probleme und suche nach der Ursache
          Welche Region in der Zendure App nutzst Du Global oder EU ?
          • C chris2201
            StephanH
            #605
            @chris2201 Das Skript kommt von @horst-werner hab es nur etwas angepasst.
            Ich nutze den Hyper2000. Region ist EU für die Server.
            Läuft bis jetzt ohne Probleme,
              Automatisierer
              #606
              Hi, ich habe das Problem, dass mein Akku (AB2000) zwar geladen, aber nicht mehr entladen wird. Wenn er auf 100% geladen ist, geht der Bypass an (soweit ok), wenn dann die Sloarleistung auf 0 ist geht der Akku auf Standby (nicht ok, sollte eigentlich jetzt zum WR einspeisen. Mehrfache Resets und propieren aller Einstellungen haben nicht geholfen.
              Der Adapter bietet ja die Möglichkeit, den Bypass (passMode) auf true oder false zu setzen. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, den Standby Modus zu deaktivieren? Aktuell gibt es ja nur den Datenpunkt packState als read only. Der steht bei mir auf Idle.
              VG,
              Christoph
                StephanH
                #607
                ich hab zu meinem Blocky vom 27. September noch einen kleinen Umbau gemacht.
                Habe noch einen ByPass Funktion eingebaut. Kann nun noch den Speicher unahäng der Regelung z.B. 30% auf Laden.
                Wenn der Ziehlwert erreicht ist wird der Bypass verlassen und die Regelung springt wieder an.
                Blocky Source Code
                 <block type="on_ext" id="?{jN^vZ6c:z]+SKK9u]S" x="113" y="38">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="5i?DqVDm=Sl~hcqB`UE4">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="o8e+7}pZLMmk$dz7xzEK">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="sA%1[c/1-kG!VJAzht~+">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="~=Su*]W5(SW(VzH{BkGA">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id=".tPVPk3Y)3~Xjii)Ze}N">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="$H^}m~@@aU55OnSW3I#Y">
                           <field name="COMMENT">LadenBypass ein =&gt; 100</field>
                           <next>
                             <block type="update" id="Jnq9!pG@1Dga$9suIR1~">
                                 <block type="math_number" id="hMFfvO*jpo]y7^D:Q3xF">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4">
                                   <next>
                                     <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{">
                                           <field name="NUM">500</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="Xw963TOZc%CMy#|M:]ln">
                                                           <field name="COMMENT">Wenn SOC größer 20% exit</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="JICQ`iNE5Q[zwk}L_e+)">
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_SOC</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="update" id="B+DW128WRT4=-ML77`Zs">
        <block type="logic_boolean" id="MYQ;h]Lj8cUd+%Lfq(7$">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="comment" id="8O;B@D#^%ZHGnJ!V^:8s">
                           <field name="COMMENT">LadenBypass aus =&gt; 50</field>
                           <next>
                             <block type="update" id="62~RL1*SF6!R*ZAE7Xzg">
                                 <block type="math_number" id="TVl||}pj9@G12SV5`F#8">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="m]8_{7x^`#xI[xK,We!T">
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="OR0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OR1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PCZ^h^:V2=5@+]D*iCbs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ja-*zcvCMNYqr-Y4Q2*@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o(ptKr$+j]BZj.X$nPnn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id=")}E4JPL*{|iWH:AdEU(Y">
        <next>
        <block type="control" id="M~JoD8lXuhv4j#gU*m9k">
        <block type="math_number" id="i^YZ!2WuHV3ktOc$AhXp">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="*,)7aCz|jh}:uaS,2GR:">
        <next>
        <block type="controls_if" id="hs}ny/(:f|/yN$k(z%Vd">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0KG90XF+I%LTADZ?njWn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="rdIV]ZanAz;uq|*Y$yn#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*3^uPB)zPc}vh}Hdp@v0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[Rl,me7J7UVe{xgY0~8V">
        <block type="math_number" id="1@P+5#/pu}qW_MHl|Izi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Blocky Screen Shot:
                IOBroker Lacelace ScreenShot:
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #608
                  @nograx Gäbe es die Möglichkeit die Anzeige und das Setzen des Energieplans mit aufzunehmen?
                  • S StephanH
                    Blocky Source Code
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="OR0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="OR1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Blocky Screen Shot:
                    O Offline
                    O Offline
                    OnkelSep
                    #609
                    @stephanh zunächst mal vielen Dank an dich Stephan und auch an Horst-Werner für das Blockly Script. Hab das bei mir eingespielt. Die Werte etwas auf meine Bedürfnise angepasst. Es funktioniert alles gut.
                    Stephan an die Funktion hab ich auch schon gedacht find ich cool. Eine Frage zum Script vom 07.10. da sind 2 Datenpunkte zu sehen also der actual_value ist das ein Datenpunkt den du mit der VIS Steuerst?
                    Der andere ist LadenBypassNetz., welchen Datenpunkt vom Hyper hast du da genommen? Den pass oder den passMode?
                    • O OnkelSep
                      StephanH
                      #610
                      @onkelsep hi, hab die mal einen aktuellen Screenshot dazu angehangen:
                      Das LadenBpassNetz ist eine Datenpunkt bei mir. Damit ich die Regelung umgehen kann, wenn ich Speicher selbst mal laden möchte.
                      Neues Blocky anbei.
                      Hab das zwischenzeitlich nochmal geändert auf die Schritte 25/50/75/100 Prozent.
                      Actual_Value ist nur ein Kontrollwert gewesen, ob das alles funktioniert.
                       <block type="comment" id="mEn|D$D,*TTBxu#X,JLa" x="113" y="-12">
                         <field name="COMMENT">Hyper200 - ByPass Schaltung </field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="?{jN^vZ6c:z]+SKK9u]S">
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_multi_or" id="V%G*`tZyxF8ei2BinHE_">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                     <value name="OR0">
                                       <block type="logic_compare" id="IM/fwkOAWP7@{9J{2(1c">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="@K4*uBE|:UIo$1=Q,xg)">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_25</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="Wi2IPATC3H+=x1{U/86M">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="OR1">
                                         <value name="A">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_50</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="OR2">
                                       <block type="logic_compare" id="*=JZ@Vbamul##:mAt^=I">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="1E%Svz6IdnYm$-i=1oJ7">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_75</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="VyS28@qKq|(T,Mg5[bF/">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="OR3">
                                       <block type="logic_compare" id="vLff5M::CutJ~D_[h6Ev">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="Zc)EcTJf)a8=3_HptlPV">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_100</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="hsr~@!~!B}gvuTj)5zI]">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="%Tzbx2$li_0Lqi9Inwjv">
                                         <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="JBx6J/`$|WksmN!a-*kn">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="nWC,Y2Vkdcg4NB~%w*{-">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="yNl,#wft;qR(InJ1qWZ)">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="|V}=CyeInWd=i;OF!Ign">
                                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 25%</field>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="S_)T|qpE0O#g~=Ls7Y_~">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz_SOC</field>
                                                   <block type="math_number" id="}(cpq_W5Nf]*y]n8;_$S">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="#Xv9t;Y9QS2kVqkK(,sM">
                                                       <block type="logic_boolean" id="P_9[x!L8Zty1I({oq`PT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="9-;iC)R$n)T/BGM-Ykwx">
                                                           <block type="logic_boolean" id="pKrl?BWxv7:#d47Qf!E8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="y/j_OyTMO;4}r.ed#~Ls">
                                                               <block type="logic_boolean" id="8~XzU@m~%aWr_A(W3J~#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="C;w:,9|CD3Y#rNL59lZt">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="QW6~(?~![%ea_]aR#f$G">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="-@0xlFLO~2oNMX~%qO)(">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id=":^:WIlrznnrGAu?WGbo4">
                                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 50%</field>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="=p%yDa=hPaTCJ9YEJMT3">
                                                   <block type="math_number" id="1x%Mj1)-`yL1(]CUJt`8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="uhds8:0f5sIjDw^O^e$*">
                                                       <block type="logic_boolean" id="|;UVBmHri$jw~DxPu!C}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="8V815$%GZmVbhKv=g9J?">
                                                           <block type="logic_boolean" id="Q`?DXB]t-W6LKeBN=,cO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="3IB[~YpSl(99^Vm[?(?e">
                                                               <block type="logic_boolean" id="=CeEq`6BL;ufjQ5}iW(D">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="logic_compare" id="2Qct-qVSPD9Ru6eT~[om">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="wrhamMd@#k[$2c`2Rnoq">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="iDTXG[hj?_)*;x0gyy:}">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO2">
                                           <block type="comment" id="2$q,Hei0,20mY7xcUZaC">
                                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 75%</field>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="c+i.cZ*:sB0hlwT73!MZ">
                                                   <block type="math_number" id="kPlCROWq=Z~+47Z|9~Z]">
                                                     <field name="NUM">75</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id=")bPfNjZ9Zx^Q.U7u!s-1">
                                                       <block type="logic_boolean" id="_XI/Q-{tpqI3omc+KzcB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="mRdA8#g;Z[s3:$!iTX3x">
                                                           <block type="logic_boolean" id="RLf1Jn!wy3EIXSWa=f`G">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="Kmk(Z{O)u.QRv9;^eJF5">
                                                               <block type="logic_boolean" id="u|{8}N?o@!.,(5mcijwz">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF3">
                                           <block type="logic_compare" id="nae.ZOY7|b8bx!(Ca^CT">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="Ha4u;h`IDR:7#n?[Lt17">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="J.{W=1g}y!-CB_a#{,mp">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO3">
                                           <block type="comment" id="GnWE%Gy~=d*L3p-06HU@">
                                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 100%</field>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="(EGFbnudg]jiSmg)=TT?">
                                                   <block type="math_number" id="KoTR!Z3nXs`1_`mB:Atv">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="P8c1$Fn;(AxEOHjm%LLe">
                                                       <block type="logic_boolean" id="adtqbt;FZ}3HA]_Y!3X~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id=",fKUuSB0~*bgI4emsc_E">
                                                           <block type="logic_boolean" id="+Ad[%8Xrvr0]1tP%ID/A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="e:DWC(4==CMv$=sYnJi2">
                                                               <block type="logic_boolean" id="r};nT](.qDRf{Be0D:nq">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   <block type="get_value" id="7p}@,^hnqW%bGv}`aH[p">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz_Leistung</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="COMMENT">Wenn SOC größer 30% exit</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Il2[o5:dox!RwXYAlB?!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="jJb!9oov$+:f[lr#xbov">
        <block type="logic_boolean" id="V4PUBkB/OnIsz]Dn~VGT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="@fmlXp?D-INpw?M.w|Q7">
        <block type="logic_boolean" id="I^C.Sf^c|)!RqQ](vY7J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="0{M_X:TL=@o@WOgO]$F9">
        <block type="logic_boolean" id="EjlJR^kNc!:~E!OXw5zP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="OR0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="OR1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="comment" id="Pd(VMOb!i1z@d[TRqTPy" x="226" y="312">
                         <field name="COMMENT">LadenBypass auf 25, 50, 75 oder 100%</field>
                       </block>
                      </xml>
                      • S StephanH
                        Neues Blocky anbei.
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="OR0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="OR1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="OR2">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="OR3">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF3">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="OR0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="OR1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        O Offline
                        O Offline
                        OnkelSep
                        #611
                        @stephanh Super, vielen Dank noch mal.
                        Ich überlege gerade ob es Sinn macht einen Tiefentladeschutz einzubauen. Das Problem ist die unter Grenze beim Akku hab ich auf 10 % gestellt hab aber beobachtet dass die selbstentladung in ca. 10 Stunden 1% war z.B. Nachts und wenn am Tag auch nichts kommt geht die Entladung ja weiter. Laut irgendeiner Beschreibung hab ich irgendwo gelesen dass der Hyper bei 5% angeblich selbst über AC Laden dafür sort dass der Akku nicht tiefentladen wird. Ob das aber klappt? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat das jemand hier schon mal beobachtet was passiert wenn der 5% hat ob der Hyper das selbst macht, dann würde sich das ja im Script erübrigen.
                        S nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O OnkelSep
                          StephanH
                          #612
                          @onkelsep Das mit dem Tiefentladeschutz hört sich gut an.
                          So sieht das im LoveLace bei mir aus:
                          • S StephanH
                            O Offline
                            O Offline
                            OnkelSep
                            #613
                            @stephanh sieht gut aus vor allem die 4 Buttons 25/50/75/100 %👍
                            • O OnkelSep
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #614
                              @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Tiefenentladeschutz bietet der Adapter bereits ;-) In den Einstellungen "Spannungs-Überwachung nutzen" aktivieren. Dann wird die Einspeiseleistung auf 0 gesetzt wenn die Spannung einer Batterie in einen kritischen Bereich fällt. Gleichzeitig wird unter control der state "lowVoltageBlock" gesetzt.
                              • nograxN nograx
                                O Offline
                                O Offline
                                OnkelSep
                                #615
                                @nograx
                                ok, das wusste ich nicht, allerdings noch die Frage. Ab wann ist der kritische Bereich?
                                Eine Nachladung aus dem Hausnetz muss dann trotzdem noch realisiert werden um nicht in den Tiefentladezustand zu kommen also dann wenn der Hyper beispielsweise sehr lange laufen würde ohne nachzuladen geht die Leistung immer weiter runter im Standby.
                                • O OnkelSep
                                  @nograx
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #616
                                  @nograx
                                  Wenn die Spannung unter 46,1V fällt. Das reicht locker. Zur tiefenentladung kommt es vermutlich dann, wenn unter diesem Bereich noch eine hohe Leistung abgerufen wird. Das BMS schaltet dann nicht mehr rechtzeitig ab und die Batterien sind tot. Das Zendure Gerät ist auch recht unzuverlässig was den Akkustand angeht.
                                  Live Beispiel bei mir gerade. Laut Zendure sind meine 4 Batterien (2 Hubs) zu 22% und 15% gefüllt. Mein Adapter sagt 0%. Spannung ist jetzt bei 46,0V. Schau dir mal ein Lifepo4 48V Spannungsfeld zu SOC Diagram an. Demnach sind 46V ca. 5%. Der Spannungsabfall ist in dem Bereich enorm. Wenn du da dann noch mit hoher Leistung rangehst kann es im Ernstfall innerhalb kürzester Zeit auf unter 40V fallen, und dann sind die faktisch tot. Je mehr Batterien am Hub sind, desto geringer das Risiko. Denn dann verteilt sich die Leistung ja auf alle Batterien.
                                  Und vermutlich tritt das meistens im Winter auf, wenn die Batterien nicht mehr auf 100% gehen und dann der %-Wert des Hubs immer weiter von der Realität abweicht.
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OnkelSep
                                    schrieb am zuletzt editiert von OnkelSep
                                    #617
                                    @nograx
                                    Vielen Dank für die Erklärung. Das war mir nicht bewusst mit der Spannung. OK dass die % Anzeige in der APP unzuverlässig sein kann ist mir bewusst. Vorallem wie du schon schreibst wenn der im Winter nicht voll wird. Werde mir mal so ein Diagramm ansehen ebenso mal die Spannung bei mir mal beobachten. Den Hacken hab ich im Adapter auf alle Fälle gesetzt.
                                    Vielen Dank noch mal.
                                    Übrigens der Adapter ist genial. Super Arbeit 👍
                                    • O OnkelSep
                                      @nograx
                                      diet99
                                      #618
                                      @nograx eine Frage: wie binde ich einen weiteren SolarFlow Hub ein? Ich habe einen zweiten in der Zenudure-App eingebunden, aber der Adapter zeigt weiterhin nur den einen an. Des weiteren habe ich einen meiner beiden Akkus auf den zweiten Hub umgehängt. Wie mache ich das im Adapter?
                                      Schon mal besten Dank!
                                      • D diet99
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #619
                                        Das sollte eigentlich automatisch gehen, der sollte zweite Hub sollte sofort auftauchen (ggf. mal den Adapter neustarten). Beim Akku müsstest du vermutlich den Baum des Akkus löschen, dieser würde nicht mehr aktualisiert werden.
                                        • nograxN nograx
                                          diet99
                                          #620
                                          @nograx Moin! Und danke für die Antwort!
                                          Nein, der taucht leider nicht automatisch auf - auch nach Neustart des Adapters nicht. Das war meine erste Idee gewesen. Außerdem startet der Adapter ja eh alle paar Stunden neu. Den Akku hab ich rausgeworfen, das hat geklappt.
