  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S StephanH
    ich hab zu meinem Blocky vom 27. September noch einen kleinen Umbau gemacht.
    Habe noch einen ByPass Funktion eingebaut. Kann nun noch den Speicher unahäng der Regelung z.B. 30% auf Laden.
    Wenn der Ziehlwert erreicht ist wird der Bypass verlassen und die Regelung springt wieder an.
    Blocky Source Code
     <block type="on_ext" id="?{jN^vZ6c:z]+SKK9u]S" x="113" y="38">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="5i?DqVDm=Sl~hcqB`UE4">
           <field name="oid">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="o8e+7}pZLMmk$dz7xzEK">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="sA%1[c/1-kG!VJAzht~+">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="~=Su*]W5(SW(VzH{BkGA">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id=".tPVPk3Y)3~Xjii)Ze}N">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="comment" id="$H^}m~@@aU55OnSW3I#Y">
               <field name="COMMENT">LadenBypass ein =&gt; 100</field>
               <next>
                 <block type="update" id="Jnq9!pG@1Dga$9suIR1~">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.actual_value</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_number" id="hMFfvO*jpo]y7^D:Q3xF">
                       <field name="NUM">100</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4">
                       <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen fix als Test</field>
                       <next>
                         <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{">
                           <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Eingangsleistung</field>
                             <block type="math_number" id="Y=o=(l+xY$ai~!#3Egb4">
                               <field name="NUM">500</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="f:2^eNVj.7sz%hb`g[ZX">
                               <field name="COMMENT">Ausgangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="34Fj3#mI1//FSf%/AZQ[">
                                   <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Ausgangsleistung</field>
                                     <block type="math_number" id="da,ap^iQ:!:vioc[Iavx">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="s=CQ}cD.(eCDDHEYMwJ=">
                                       <field name="COMMENT">AC Modus des ACCU umschalten</field>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="zWBpv/M^Z*Hl~{|0SIgB">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="Sp-N#3rJE0=_+ju?F}MQ">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="9_3;D0BxXX1C:7q/A-vl">
                                                   <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_AC_Modus</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="`4-mf4jVB+^zhcwu$L=F">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="eY$rZNZ)?/teNH{=I/SD">
                                                 <block type="math_number" id="KNdgbs3@6zr`7-z^3[Wa">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="Xw963TOZc%CMy#|M:]ln">
                                               <field name="COMMENT">Wenn SOC größer 20% exit</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="JICQ`iNE5Q[zwk}L_e+)">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="Iyp`,~@V86|af4mY^[k6">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Le+Q8Dtj[2q|fSs;jaVB">
                                                           <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_SOC</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="c4c`K=AB02Qy7;CIS;C2">
                                                           <field name="NUM">30</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="update" id="B+DW128WRT4=-ML77`Zs">
                                                         <block type="logic_boolean" id="MYQ;h]Lj8cUd+%Lfq(7$">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="comment" id="8O;B@D#^%ZHGnJ!V^:8s">
               <field name="COMMENT">LadenBypass aus =&gt; 50</field>
               <next>
                 <block type="update" id="62~RL1*SF6!R*ZAE7Xzg">
                     <block type="math_number" id="TVl||}pj9@G12SV5`F#8">
                       <field name="NUM">50</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="m]8_{7x^`#xI[xK,We!T">
                       <next>
                         <block type="update" id=".$@*H8c,!Y^K9MzHG;8F">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Überschuss</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="p@Z^bs^Sa)GyFK!UvGur">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="=+EzH#q|HDP)r|mgQ;@e">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id=":RDkpD4Nm~wv_L9e-lmS">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="|6m-!pKH=)Bn646@gI.=">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="|n97^C`9Q^U-#7dXwk^l">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="qbL=vtU@J*M$d{!].s?2">
                                       <field name="OID">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="LoBc9oA}{xbY)akBMXqT">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="hWYJv*IU#APgk(DaJu1j">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="ceVh]OqX#F59jQX=_A82">
                               <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_multi_or" id="zzQz=Nw0BB-DW+pre9FW">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                   <value name="OR0">
                                     <block type="logic_compare" id="F!%doR3V{ps!xg(^/)$c">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="!aN#[GQtM(MZs?YVN97R">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="eP%*kt~ASkHx$],CV,vj">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Energie.VAR_PV_Gesamt</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id=";m3U=|7L5^gq(yBrRmJu">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="N%*#K2iCUT$bZg,JX,5K">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="OR1">
                                     <block type="logic_compare" id="ed49_,`_-D#j|oMjn~F*">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="Y?w)Lq|I4sM~c~Rv)8,E">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="Muelu(c~OXl$XM~ej8AL">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="peDLLzc7@$@xupw,4?sK">
                                               <field name="NUM">-20</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="tw]lrF5_HzIg1y_p]rS*">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="*OmZxLQ02d/-/$Stjw*b">
                                   <field name="COMMENT">Entladen des ACCU beginnen, wenn PV kleiner</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="#sGXaA}7FOlrqJ_f`nXC">
                                       <field name="COMMENT">100W ist und Überschuss -20W ist </field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="BTTPMWm/de,d7~Ti|/I:">
                                           <field name="COMMENT">Berechnung des Leistungsüberschuss</field>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="fce@-pMl:1kZ%lAb1IM5">
                                                 <block type="math_arithmetic" id=",=I/6z]|3NAu8ylXEr|)">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id=";D#iA~8Yj630O($CMi?N">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id=";f|).sI:pOi1s(r$G`8b">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="XmrX=:RmGSQt*7n%!~|o">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="hm2nF$NvSUz9w[Ph*f/d">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="(X`(4fciVop@p}TH.nVb">
                                                   <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu eingestellt</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="]XhQeDA_ukB``{0~P-O_">
                                                       <field name="COMMENT">auf maximal 100W eingestellt</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?">
                                                             <block type="convert_tonumber" id="Rj3Uaj4{~c;!x!eGEeXD">
        <block type="math_constrain" id="7~D[JsL|_N~VeFwt`pE`">
        <shadow type="math_number" id="(9UIPj)LKTV=|#F^uD,q">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="TvZBnp(B!y!/Hr[yexE9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="l(:X{x7E+4zu10Q|5@!j">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="_)86b/RxGH%v7o10%~/M">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="gyY9z7s?_CrnAoD0q10E">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="SQT#4`Dl*V==lu[7Mku8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ejRA-VP8RdO[Iz7W6[$B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!9ne=tscadHC,quP|dlU">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Ausgangsleistung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="k$b@7b)3I?3u8R,%^no(">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="x8}*eX!Nsg$Dq)p(Q9S_">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="6FlPzjR)45^mU;rnz8p_">
                                                               <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
                                                               <next>
        <block type="control" id="O*;k.`?nQqdF;AGd[Yjl">
        <block type="math_number" id="0$zTn8u`[.f`wpK+*xUS">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="-~_5VyBb;ylrRC)CVgRk">
        <next>
        <block type="controls_if" id="Qz5c%hJbta[0TsYo42G)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PCZ^h^:V2=5@+]D*iCbs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ja-*zcvCMNYqr-Y4Q2*@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o(ptKr$+j]BZj.X$nPnn">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[xw_(|,6{QxRl3l}OU|e">
        <block type="math_number" id="For~)Qm/@`puW%Y=Lwfo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="G_4D1.-E}b39`tK,`p@h">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id=")4oG(hBh|woVdp?U$Z/J">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="b#SXNQu8zasH2]DmJ/+O">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="xy[}^j;9IX?1xZaDWLP2">
                                           <field name="NUM">25</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="^Xvl!s^SoM`S_|8(_eNe">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="comment" id="G9P2tg|9szmpM|qUeCL{">
                                   <field name="COMMENT">Laden des ACCU bei Überschuss von 50W starten</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="/@qBjbc!3z8~W#5,%$[_">
                                       <next>
                                         <block type="update" id="F|]m4r4](W#[I.ng@TV.">
                                             <block type="math_arithmetic" id="r[=XTMA%cnbIn^Pee0fl">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="}zN=Zw6/H0n=h[qE7/4A">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="$SPNl@SIOfLS#XuJim?X">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="A~X6.C[D;6{m0OUoaQNn">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="VI*:6et}%oHfeYDXTXC3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="?C:dB}qv6J|If!(XDnSL">
                                               <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen automatisch</field>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="8ES?0+H.?*6WB)Db,A95">
                                                     <block type="convert_tonumber" id="a#?Rc,ig.mU;stV[6|y+">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="7f2rA,rq(G(~e~r-2~^Z">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="ecZ@g`|]9L~62{9uVOi`">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_round" id="5wqtClm)6p{$Z494]D^1">
                                                               <field name="OP">ROUND</field>
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@[g^nLwrxmwdO31{d5@x">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="TrR3-E94Fn#4%z?Z,8V4">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id=")}E4JPL*{|iWH:AdEU(Y">
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="M~JoD8lXuhv4j#gU*m9k">
                                                             <block type="math_number" id="i^YZ!2WuHV3ktOc$AhXp">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="*,)7aCz|jh}:uaS,2GR:">
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="hs}ny/(:f|/yN$k(z%Vd">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0KG90XF+I%LTADZ?njWn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="rdIV]ZanAz;uq|*Y$yn#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*3^uPB)zPc}vh}Hdp@v0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[Rl,me7J7UVe{xgY0~8V">
        <block type="math_number" id="1@P+5#/pu}qW_MHl|Izi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Blocky Screen Shot:
    IOBroker Lacelace ScreenShot:
    O Offline
    O Offline
    OnkelSep
    #609
    @stephanh zunächst mal vielen Dank an dich Stephan und auch an Horst-Werner für das Blockly Script. Hab das bei mir eingespielt. Die Werte etwas auf meine Bedürfnise angepasst. Es funktioniert alles gut.
    Stephan an die Funktion hab ich auch schon gedacht find ich cool. Eine Frage zum Script vom 07.10. da sind 2 Datenpunkte zu sehen also der actual_value ist das ein Datenpunkt den du mit der VIS Steuerst?
    Der andere ist LadenBypassNetz., welchen Datenpunkt vom Hyper hast du da genommen? Den pass oder den passMode?
    • O OnkelSep
      StephanH
      #610
      @onkelsep hi, hab die mal einen aktuellen Screenshot dazu angehangen:
      Das LadenBpassNetz ist eine Datenpunkt bei mir. Damit ich die Regelung umgehen kann, wenn ich Speicher selbst mal laden möchte.
      Neues Blocky anbei.
      Hab das zwischenzeitlich nochmal geändert auf die Schritte 25/50/75/100 Prozent.
      Actual_Value ist nur ein Kontrollwert gewesen, ob das alles funktioniert.
       <block type="comment" id="mEn|D$D,*TTBxu#X,JLa" x="113" y="-12">
         <field name="COMMENT">Hyper200 - ByPass Schaltung </field>
         <next>
           <block type="on_ext" id="?{jN^vZ6c:z]+SKK9u]S">
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_multi_or" id="V%G*`tZyxF8ei2BinHE_">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                     <value name="OR0">
                       <block type="logic_compare" id="IM/fwkOAWP7@{9J{2(1c">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="@K4*uBE|:UIo$1=Q,xg)">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_25</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="Wi2IPATC3H+=x1{U/86M">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="OR1">
                         <value name="A">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_50</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="OR2">
                       <block type="logic_compare" id="*=JZ@Vbamul##:mAt^=I">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="1E%Svz6IdnYm$-i=1oJ7">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_75</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="VyS28@qKq|(T,Mg5[bF/">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="OR3">
                       <block type="logic_compare" id="vLff5M::CutJ~D_[h6Ev">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="Zc)EcTJf)a8=3_HptlPV">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_100</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="hsr~@!~!B}gvuTj)5zI]">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="%Tzbx2$li_0Lqi9Inwjv">
                         <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="JBx6J/`$|WksmN!a-*kn">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="nWC,Y2Vkdcg4NB~%w*{-">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="yNl,#wft;qR(InJ1qWZ)">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="comment" id="|V}=CyeInWd=i;OF!Ign">
                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 25%</field>
                             <next>
                               <block type="update" id="S_)T|qpE0O#g~=Ls7Y_~">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz_SOC</field>
                                   <block type="math_number" id="}(cpq_W5Nf]*y]n8;_$S">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="#Xv9t;Y9QS2kVqkK(,sM">
                                       <block type="logic_boolean" id="P_9[x!L8Zty1I({oq`PT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="9-;iC)R$n)T/BGM-Ykwx">
                                           <block type="logic_boolean" id="pKrl?BWxv7:#d47Qf!E8">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="y/j_OyTMO;4}r.ed#~Ls">
                                               <block type="logic_boolean" id="8~XzU@m~%aWr_A(W3J~#">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="C;w:,9|CD3Y#rNL59lZt">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="QW6~(?~![%ea_]aR#f$G">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="-@0xlFLO~2oNMX~%qO)(">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="comment" id=":^:WIlrznnrGAu?WGbo4">
                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 50%</field>
                             <next>
                               <block type="update" id="=p%yDa=hPaTCJ9YEJMT3">
                                   <block type="math_number" id="1x%Mj1)-`yL1(]CUJt`8">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="uhds8:0f5sIjDw^O^e$*">
                                       <block type="logic_boolean" id="|;UVBmHri$jw~DxPu!C}">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="8V815$%GZmVbhKv=g9J?">
                                           <block type="logic_boolean" id="Q`?DXB]t-W6LKeBN=,cO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="3IB[~YpSl(99^Vm[?(?e">
                                               <block type="logic_boolean" id="=CeEq`6BL;ufjQ5}iW(D">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF2">
                           <block type="logic_compare" id="2Qct-qVSPD9Ru6eT~[om">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="wrhamMd@#k[$2c`2Rnoq">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="iDTXG[hj?_)*;x0gyy:}">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO2">
                           <block type="comment" id="2$q,Hei0,20mY7xcUZaC">
                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 75%</field>
                             <next>
                               <block type="update" id="c+i.cZ*:sB0hlwT73!MZ">
                                   <block type="math_number" id="kPlCROWq=Z~+47Z|9~Z]">
                                     <field name="NUM">75</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id=")bPfNjZ9Zx^Q.U7u!s-1">
                                       <block type="logic_boolean" id="_XI/Q-{tpqI3omc+KzcB">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="mRdA8#g;Z[s3:$!iTX3x">
                                           <block type="logic_boolean" id="RLf1Jn!wy3EIXSWa=f`G">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="Kmk(Z{O)u.QRv9;^eJF5">
                                               <block type="logic_boolean" id="u|{8}N?o@!.,(5mcijwz">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF3">
                           <block type="logic_compare" id="nae.ZOY7|b8bx!(Ca^CT">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Ha4u;h`IDR:7#n?[Lt17">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="J.{W=1g}y!-CB_a#{,mp">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO3">
                           <block type="comment" id="GnWE%Gy~=d*L3p-06HU@">
                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 100%</field>
                             <next>
                               <block type="update" id="(EGFbnudg]jiSmg)=TT?">
                                   <block type="math_number" id="KoTR!Z3nXs`1_`mB:Atv">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="P8c1$Fn;(AxEOHjm%LLe">
                                       <block type="logic_boolean" id="adtqbt;FZ}3HA]_Y!3X~">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id=",fKUuSB0~*bgI4emsc_E">
                                           <block type="logic_boolean" id="+Ad[%8Xrvr0]1tP%ID/A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="e:DWC(4==CMv$=sYnJi2">
                                               <block type="logic_boolean" id="r};nT](.qDRf{Be0D:nq">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                   <block type="get_value" id="7p}@,^hnqW%bGv}`aH[p">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz_Leistung</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <field name="COMMENT">Wenn SOC größer 30% exit</field>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="get_value" id="Il2[o5:dox!RwXYAlB?!">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="jJb!9oov$+:f[lr#xbov">
        <block type="logic_boolean" id="V4PUBkB/OnIsz]Dn~VGT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="@fmlXp?D-INpw?M.w|Q7">
        <block type="logic_boolean" id="I^C.Sf^c|)!RqQ](vY7J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="0{M_X:TL=@o@WOgO]$F9">
        <block type="logic_boolean" id="EjlJR^kNc!:~E!OXw5zP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                     <next>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="OR0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="OR1">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="NUM">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="comment" id="Pd(VMOb!i1z@d[TRqTPy" x="226" y="312">
         <field name="COMMENT">LadenBypass auf 25, 50, 75 oder 100%</field>
       </block>
      </xml>
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanH
        Neues Blocky anbei.
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="OR0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OR1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OR2">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="OR3">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF3">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                       <next>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="OR0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="OR1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         </block>
        </xml>
        O Offline
        O Offline
        OnkelSep
        #611
        @stephanh Super, vielen Dank noch mal.
        Ich überlege gerade ob es Sinn macht einen Tiefentladeschutz einzubauen. Das Problem ist die unter Grenze beim Akku hab ich auf 10 % gestellt hab aber beobachtet dass die selbstentladung in ca. 10 Stunden 1% war z.B. Nachts und wenn am Tag auch nichts kommt geht die Entladung ja weiter. Laut irgendeiner Beschreibung hab ich irgendwo gelesen dass der Hyper bei 5% angeblich selbst über AC Laden dafür sort dass der Akku nicht tiefentladen wird. Ob das aber klappt? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat das jemand hier schon mal beobachtet was passiert wenn der 5% hat ob der Hyper das selbst macht, dann würde sich das ja im Script erübrigen.
        S nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
        • O OnkelSep
          StephanH
          #612
          @onkelsep Das mit dem Tiefentladeschutz hört sich gut an.
          So sieht das im LoveLace bei mir aus:
          • S StephanH
            O Offline
            O Offline
            OnkelSep
            #613
            @stephanh sieht gut aus vor allem die 4 Buttons 25/50/75/100 %👍
            • O OnkelSep
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #614
              @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Tiefenentladeschutz bietet der Adapter bereits ;-) In den Einstellungen "Spannungs-Überwachung nutzen" aktivieren. Dann wird die Einspeiseleistung auf 0 gesetzt wenn die Spannung einer Batterie in einen kritischen Bereich fällt. Gleichzeitig wird unter control der state "lowVoltageBlock" gesetzt.
              • nograxN nograx
                O Offline
                O Offline
                OnkelSep
                #615
                @nograx
                ok, das wusste ich nicht, allerdings noch die Frage. Ab wann ist der kritische Bereich?
                Eine Nachladung aus dem Hausnetz muss dann trotzdem noch realisiert werden um nicht in den Tiefentladezustand zu kommen also dann wenn der Hyper beispielsweise sehr lange laufen würde ohne nachzuladen geht die Leistung immer weiter runter im Standby.
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • O OnkelSep
                  @nograx
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #616
                  @nograx
                  Wenn die Spannung unter 46,1V fällt. Das reicht locker. Zur tiefenentladung kommt es vermutlich dann, wenn unter diesem Bereich noch eine hohe Leistung abgerufen wird. Das BMS schaltet dann nicht mehr rechtzeitig ab und die Batterien sind tot. Das Zendure Gerät ist auch recht unzuverlässig was den Akkustand angeht.
                  Live Beispiel bei mir gerade. Laut Zendure sind meine 4 Batterien (2 Hubs) zu 22% und 15% gefüllt. Mein Adapter sagt 0%. Spannung ist jetzt bei 46,0V. Schau dir mal ein Lifepo4 48V Spannungsfeld zu SOC Diagram an. Demnach sind 46V ca. 5%. Der Spannungsabfall ist in dem Bereich enorm. Wenn du da dann noch mit hoher Leistung rangehst kann es im Ernstfall innerhalb kürzester Zeit auf unter 40V fallen, und dann sind die faktisch tot. Je mehr Batterien am Hub sind, desto geringer das Risiko. Denn dann verteilt sich die Leistung ja auf alle Batterien.
                  Und vermutlich tritt das meistens im Winter auf, wenn die Batterien nicht mehr auf 100% gehen und dann der %-Wert des Hubs immer weiter von der Realität abweicht.
                  • nograxN nograx
                    @nograx
                    O Offline
                    O Offline
                    OnkelSep
                    schrieb am zuletzt editiert von OnkelSep
                    #617
                    @nograx
                    Vielen Dank für die Erklärung. Das war mir nicht bewusst mit der Spannung. OK dass die % Anzeige in der APP unzuverlässig sein kann ist mir bewusst. Vorallem wie du schon schreibst wenn der im Winter nicht voll wird. Werde mir mal so ein Diagramm ansehen ebenso mal die Spannung bei mir mal beobachten. Den Hacken hab ich im Adapter auf alle Fälle gesetzt.
                    Vielen Dank noch mal.
                    Übrigens der Adapter ist genial. Super Arbeit 👍
                    • O OnkelSep
                      @nograx
                      diet99
                      #618
                      @nograx eine Frage: wie binde ich einen weiteren SolarFlow Hub ein? Ich habe einen zweiten in der Zenudure-App eingebunden, aber der Adapter zeigt weiterhin nur den einen an. Des weiteren habe ich einen meiner beiden Akkus auf den zweiten Hub umgehängt. Wie mache ich das im Adapter?
                      Schon mal besten Dank!
                      • D diet99
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #619
                        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Das sollte eigentlich automatisch gehen, der sollte zweite Hub sollte sofort auftauchen (ggf. mal den Adapter neustarten). Beim Akku müsstest du vermutlich den Baum des Akkus löschen, dieser würde nicht mehr aktualisiert werden.
                        • nograxN nograx
                          diet99
                          #620
                          @nograx Moin! Und danke für die Antwort!
                          Nein, der taucht leider nicht automatisch auf - auch nach Neustart des Adapters nicht. Das war meine erste Idee gewesen. Außerdem startet der Adapter ja eh alle paar Stunden neu. Den Akku hab ich rausgeworfen, das hat geklappt.
                          • D diet99
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #621
                            Das ist höchst seltsam. Nutzt du einen zweiten Account für ioBroker und hast den ersten Hub freigegeben und vergessen den zweiten auch freizugeben? Was anderes fällt mir da eigentlich nicht ein...
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              schrieb am zuletzt editiert von diet99
                              #622
                              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Danke! Das war die Lösung! Da hatte ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, daß man die beiden Hubs ja getrennt freigeben kann und muß!
                              Gut, daß wir drüber gesprochen haben ;)
                              Jetzt funktioniert es! :D
                              • D diet99
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #623
                                Top :)
                                • nograxN nograx
                                  Top :)
                                  diet99
                                  #624
                                  @nograx Danke für die schnelle Hilfe! Und für die ständige Weiterentwicklung!
                                  • H Offline
                                    hmayr
                                    #625
                                    Auch von mir einen herzlichen Dank an @nograx für die Entwicklung und ständige Weiterentwicklung dieses Adapters. Ich bin eigentlich ein Home Assistent Benutzer und verwende jetzt diesen Adapter mit einem schnell aufgebauten RasPi um über MQTT in Home Assistent meine neue Speicher-Lösung Hyper 2000 mit einem AB2000S zu steuern.
                                    Die Lösung über den MQTT-Server hätte zwar auch funktioniert, ich hätte aber feste Zeiten fürs Laden einstellen müssen und bei Überschuss den Speicher über eine Shelly Plug steuern können, aber mit dem iobroker-Adapter ist das viel flexibler.
                                    Der Speicher hängt an einer vor 10 Jahren installierten 7.15kWp Anlage über den AC-Eingang. Mir ist bewusst, dass das Wirkungsgradmäßig nicht die beste Lösung ist, ggf. hänge ich noch 2 Solar Module an den Hyper, aber auf dem Dach ist kein Platz mehr 😬, da muss ich erst mal einen Platz für finden.
                                    Hat zwar eine Weile gedauert, bis ich alles zur Zufriedenheit umgesetzt habe und alle Automationen so laufen, wie ich es will, jetzt passt es aber.
                                    Ich hatte allerdings erst Erfolg mit dem Steuern des Speichers, als ich den Fall-Back auf den MQTT-Server abgeschaltet hatte.
                                    Der nächste Schritt ist das Einbinden des Speichers in evcc. 😀
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hmayr
                                      hmayr
                                      schrieb am zuletzt editiert von hmayr
                                      #626
                                      Kann es aber sein, dass mit der Version 1.8.5 das Inputlimit nur in 100er Schritten gesetzt werden kann? Falls es dafür eine Einstellung gibt, bitte für iobroker Neulinge erklären 🙄
                                      Ich sende auf jeden Fall per MQTT keine auf 100 gerundeten Zahlen, beim Output-Limit funktioniert es auf jeden Fall.
                                      • H hmayr
                                        hmayr
                                        #627
                                        Ok, ich sollte mir wohl eine aktuelle Beta installieren für die 1W Schritte..
                                        • H hmayr
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #628
                                          @hmayr sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Ja in der aktuellen Beta geht das wieder. War ein Bug - kann die Version aktuell aber nicht in den Stable bringen.
