  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
    • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
    • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
    • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
    • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
    MuppibaerM Offline
    MuppibaerM Offline
    Muppibaer
    #597
    @nograx
    Klappt soweit super mit V1.8.8 , aber ich habe über den Datenpunkt "zendure-solarflow.0.info.connection" in den Benutzerdefinierten einstellungen Telegram angewiesen mir eine Nachricht zu schicken ob die Anlage mit der Cloud verbunden ist oder nicht. Leider bekomme ich jetzt alle 3 Std. eine Meldung das die Anlage offline ist und sofort darauf das sie online ist. Ist dieser ON/OFF wechsel so gewollt oder könntest du das während des Restarts deaktivieren.
    Dann verständniss fragen :
    ist es normal das unter "zendure-solarflow.0.xxxxxxxxxx.packData.yyyyyyyyyyyy.model" immer AB1000 steht , auch wenn man ein Zendure AIO2400 hat .
    Warum tauchen bei meinem System nun auch DPs auf, die nur für den Hyper und ACE interessant sind .
    Warum kann an sonnigen Tagen der Dateninhalt von "zendure-solarflow.0.xxxxxxxx.calculations.energyWhMax" bei einer AIO 2400 grösser als 2400 Wh werden. Ich dachte das energyWhMax sich auf die Kapazität des Akkus bezieht, wodurch dann aber 2400 Wh die Max grenze wären.
    Ich weiss das sind viele Punkte , aber habe gesammelt .
    Aber kann ohne bedenken sagen das der Adapter einer meiner Lieblingsadapter ist , nur weiter so.
    RasberryPi4 4Gb mit
    32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
    IOBroker-Pi: Plattform: linux
    RAM: 3.74 GB
    Node.js: v20.17.0
    NPM: 10.8.2
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • MuppibaerM Muppibaer
      @nograx
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #598
      @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Ja das ist so "gewollt" bzw weiß ich aktuell nicht wie ich das anders lösen könnte. Der Restart vom Adapter ist zwingend nötig damit ein neue Login Daten erzeugt werden - ansonsten kommen irgendwann keine Daten mehr an. Beim Restart wird der Adapter immer in "offline" gesetzt, da ja die Verbindung getrennt wird. Du könntest mal versuchen den Datenpunkt "errorMessage" zu nutzen. Da sollte sich der Wert nur ändern wenn beim Login Fehler auftreten (natürlich schwer zu testen :-) ).
      Ja und Nein. Eine Zuordnung zum Batterietypen kann man nur über die Seriennummer machen. Diese beginnen beim AB1000 mit "A" und beim AB2000 mit "C". Da die SN beim AIO auch mit A anfängt meint mein Adapter es ist ein AB1000 ... definitiv etwas was ich noch optimieren werden.
      Weil Zendure die seit neusten bei allen Geräten mitsendet und mir das aktuell etwas zu viel Aufwand ist da noch eine Abfrage einzubauen ob der DP für das aktuelle Gerät Sinn ergibt... ansonsten würdest du im Log etliche Fehlermeldungen sehen das ein State nicht gesetzt werden kann weil er nicht existiert.
      Das sollte eigentlich nicht passieren, kannst du mir mal sagen was im DP "productName" im Root das AIO steht?
      MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
        StephanH
        #599
        @OnkelSep
        Hab nun das Blocky von @horst-werner leicht auf meine Bedürfnisse angeändert.
        Dazu noch ein kleines Skript dazu geschrieben um die Accu Restlaufzeit in den IOBroker zu bekommen.
        danke @horst-werner für das Skript
        Blocky Sreenshots:
        Blocky Source Code:
          <variables>
            <variable id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
            <variable id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
            <variable id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
            <variable id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
            <variable id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="n._n/=eOXkf;Z1~fZ?bX" x="37" y="-387">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="BFe.YK%XHc?YYHP6tf4O">
                <field name="oid">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="]s!W9A(D6=L74|a]SZH=" disabled="true">
                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.actual_value</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="!cQF;GFRb1V|3W;ID2d=">
                    <field name="OID">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="-Lkh|F82sn.`Kii9s`[,">
                    <field name="COMMENT">Berechnung des Leistungsüberschuss</field>
                    <next>
                      <block type="update" id=".$@*H8c,!Y^K9MzHG;8F">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Überschuss</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="p@Z^bs^Sa)GyFK!UvGur">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="=+EzH#q|HDP)r|mgQ;@e">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id=":RDkpD4Nm~wv_L9e-lmS">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="|6m-!pKH=)Bn646@gI.=">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="|n97^C`9Q^U-#7dXwk^l">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="qbL=vtU@J*M$d{!].s?2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="LoBc9oA}{xbY)akBMXqT">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="hWYJv*IU#APgk(DaJu1j">
                                <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Eingangsleistung</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="ceVh]OqX#F59jQX=_A82">
                            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_multi_or" id="zzQz=Nw0BB-DW+pre9FW">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                <value name="OR0">
                                  <block type="logic_compare" id="F!%doR3V{ps!xg(^/)$c">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="!aN#[GQtM(MZs?YVN97R">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="eP%*kt~ASkHx$],CV,vj">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Energie.VAR_PV_Gesamt</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=";m3U=|7L5^gq(yBrRmJu">
                                            <field name="NUM">100</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="N%*#K2iCUT$bZg,JX,5K">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR1">
                                  <block type="logic_compare" id="ed49_,`_-D#j|oMjn~F*">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="Y?w)Lq|I4sM~c~Rv)8,E">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Muelu(c~OXl$XM~ej8AL">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="peDLLzc7@$@xupw,4?sK">
                                            <field name="NUM">-20</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="tw]lrF5_HzIg1y_p]rS*">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="comment" id="*OmZxLQ02d/-/$Stjw*b">
                                <field name="COMMENT">Entladen des ACCU beginnen, wenn PV kleiner</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="#sGXaA}7FOlrqJ_f`nXC">
                                    <field name="COMMENT">100W ist und Überschuss -20W ist </field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="BTTPMWm/de,d7~Ti|/I:">
                                        <next>
                                          <block type="update" id="fce@-pMl:1kZ%lAb1IM5">
                                              <block type="math_arithmetic" id=",=I/6z]|3NAu8ylXEr|)">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id=";D#iA~8Yj630O($CMi?N">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id=";f|).sI:pOi1s(r$G`8b">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="XmrX=:RmGSQt*7n%!~|o">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="hm2nF$NvSUz9w[Ph*f/d">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="(X`(4fciVop@p}TH.nVb">
                                                <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu eingestellt</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="]XhQeDA_ukB``{0~P-O_">
                                                    <field name="COMMENT">auf maximal 100W eingestellt</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?">
                                                        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Ausgangsleistung</field>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="Rj3Uaj4{~c;!x!eGEeXD">
                                                              <block type="math_constrain" id="7~D[JsL|_N~VeFwt`pE`">
        <shadow type="math_number" id="(9UIPj)LKTV=|#F^uD,q">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="TvZBnp(B!y!/Hr[yexE9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="l(:X{x7E+4zu10Q|5@!j">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="_)86b/RxGH%v7o10%~/M">
        <field name="OP">ROUNDUP</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="gyY9z7s?_CrnAoD0q10E">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="SQT#4`Dl*V==lu[7Mku8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ejRA-VP8RdO[Iz7W6[$B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!9ne=tscadHC,quP|dlU">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Ausgangsleistung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="k$b@7b)3I?3u8R,%^no(">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="x8}*eX!Nsg$Dq)p(Q9S_">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="6FlPzjR)45^mU;rnz8p_">
                                                            <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="O*;k.`?nQqdF;AGd[Yjl">
        <block type="math_number" id="0$zTn8u`[.f`wpK+*xUS">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="-~_5VyBb;ylrRC)CVgRk">
        <field name="COMMENT">AC Modus des ACCU umschalten</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Qz5c%hJbta[0TsYo42G)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Iyp`,~@V86|af4mY^[k6">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Le+Q8Dtj[2q|fSs;jaVB">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_AC_Modus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="c4c`K=AB02Qy7;CIS;C2">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[xw_(|,6{QxRl3l}OU|e">
        <block type="math_number" id="For~)Qm/@`puW%Y=Lwfo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="G_4D1.-E}b39`tK,`p@h">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id=")4oG(hBh|woVdp?U$Z/J">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="b#SXNQu8zasH2]DmJ/+O">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="xy[}^j;9IX?1xZaDWLP2">
                                        <field name="NUM">25</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="^Xvl!s^SoM`S_|8(_eNe">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="comment" id="G9P2tg|9szmpM|qUeCL{">
                                <field name="COMMENT">Laden des ACCU bei Überschuss von 50W starten</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="/@qBjbc!3z8~W#5,%$[_">
                                    <next>
                                      <block type="update" id="F|]m4r4](W#[I.ng@TV.">
                                          <block type="math_arithmetic" id="r[=XTMA%cnbIn^Pee0fl">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="}zN=Zw6/H0n=h[qE7/4A">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="$SPNl@SIOfLS#XuJim?X">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="A~X6.C[D;6{m0OUoaQNn">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="VI*:6et}%oHfeYDXTXC3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="?C:dB}qv6J|If!(XDnSL">
                                            <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen automatisch</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="8ES?0+H.?*6WB)Db,A95">
                                                  <block type="convert_tonumber" id="a#?Rc,ig.mU;stV[6|y+">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="7f2rA,rq(G(~e~r-2~^Z">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="ecZ@g`|]9L~62{9uVOi`">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_round" id="5wqtClm)6p{$Z494]D^1">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="@[g^nLwrxmwdO31{d5@x">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="TrR3-E94Fn#4%z?Z,8V4">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4" disabled="true">
                                                    <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen fix als Test</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{" disabled="true">
                                                          <block type="math_number" id="Y=o=(l+xY$ai~!#3Egb4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="f:2^eNVj.7sz%hb`g[ZX">
                                                            <field name="COMMENT">Ausgangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="34Fj3#mI1//FSf%/AZQ[">
        <block type="math_number" id="da,ap^iQ:!:vioc[Iavx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="s=CQ}cD.(eCDDHEYMwJ=">
        <next>
        <block type="controls_if" id="zWBpv/M^Z*Hl~{|0SIgB">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Sp-N#3rJE0=_+ju?F}MQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9_3;D0BxXX1C:7q/A-vl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`4-mf4jVB+^zhcwu$L=F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="eY$rZNZ)?/teNH{=I/SD">
        <block type="math_number" id="KNdgbs3@6zr`7-z^3[Wa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="38" y="1037">
            <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
              <block type="comment" id="x#L9[%LY|Yrx`l)DWm|n">
                <field name="COMMENT">Restlaufzeit</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                    <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="=AHH/`%,74@j*}v88$79">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                            <field name="NUM">59940</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="M!/uUuyyD[unsj=$0Ez8">
                            <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Batterie_Restzeit</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="DuB.$eV{^CH~YoRbWI!P">
                            <field name="NUM">60</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                        <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</field>
                          <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                            <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="K#i?[YYSv^Ec`bF~2gF!">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
                                    <field name="NUM">86400</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                            <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</field>
                              <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
                                    <value name="DIVIDEND">
                                      <shadow type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
                                        <field name="NUM">64</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="yi*z)KB_*J;7[/x?%X=I">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
                                            <field name="NUM">3600</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="DIVISOR">
                                      <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
                                        <field name="NUM">24</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
                                <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</field>
                                  <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="A%dnPP1|BP(;!4~5MNZL">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
                                    <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</field>
                                      <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
                                          </block>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Restlaufzeit</field>
                                          <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
                                            <mutation items="8"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
                                                <field name="TEXT"> Tag(e), </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
                                                <field name="TEXT"> Stunde(n), </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
                                                <field name="TEXT">  Minute(n) </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
                                                <field name="TEXT">s</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        ScreenShots der Alias und Variablen, wie ich Sie verwendet habe
        IOBroker Lovelace ScreenShots:
        O C 2 Antworten Letzte Antwort
        • S StephanH
          @OnkelSep
          Blocky Sreenshots:
          Blocky Source Code:
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="OR0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="OR1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
                  <next>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          O Offline
          O Offline
          OnkelSep
          #600
          @stephanh Wou, super. ziehe mir das morgen mal rein. Vielen Dank erst mal.
          • nograxN nograx
            @nograx
            MuppibaerM Offline
            MuppibaerM Offline
            Muppibaer
            #601
            @nograx
            Danke für deine Antwort, und natürlich auch für diesen echt tollen Adapter.
            Ich hab 2 AIO Anlagen bei beiden steht in zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.productName "SolarFlow AIO ZY"
            , vieleicht wäre es einfacher in den Adaptereinstellungen ein Auswahl oder Eingabe Feld für die Akkugrösse einzufügen.
            Werde es über errorMessage mal versuchen , aber dachte bisher das dort eine Meldung nur auf läuft wenn keine Verbindung beim Login hergestellt werden kann. Wird dort auch eine Meldung ausgegeben wenn die Verbindung verloren geht oder abbricht ?
            Trifft es dann zu das Du einfach den gesammten Adapter alle 3 Std. neu startest, wäre es nicht einfacher das der Adapter sich nur aus- und wieder einloggt.
            Dann noch eine frage zum bereich calculations , wie genau sind die Ergebnisse dort. frage nur weil es immer wieder vor kommt das die ausgelesenen AIO daten z.b Soc gerade jetzt noch 38 % angibt , die berechnung aber nur noch 1,2%
            RasberryPi4 4Gb mit
            RAM: 3.74 GB
            Node.js: v20.17.0
            NPM: 10.8.2
              diet99
              #602
              @nograx Heute nachmittag hatte ich diesen Fehler:
              Erst drei Stunden später, um 17:44 Uhr, gab es wieder eine erfolgreiche Verbindung.
              Wäre es möglich, in diesem Fehlerfalle einen automatischen Reconnect-Versuch zu starten?
              • D diet99
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #603
                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                hm ja da kann ich sicher noch was machen. Aber schon witzig das beim Login der Server erreichbar war, Millisekunden später aber bei der Abfrage der Geräte offenbar nicht mehr.
                • S StephanH
                  @OnkelSep
                  Blocky Sreenshots:
                  Blocky Source Code:
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="OR0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OR1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  chris2201
                  #604
                  @stephanh vielen Dank für dieses coole Script
                  Nutzt Du einen Hyper2000 oder den SolarHub.
                  Ich habe mit einem ähnlichen Script aktuell ein paar Probleme und suche nach der Ursache
                  Welche Region in der Zendure App nutzst Du Global oder EU ?
                  • C chris2201
                    StephanH
                    #605
                    @chris2201 Das Skript kommt von @horst-werner hab es nur etwas angepasst.
                    Ich nutze den Hyper2000. Region ist EU für die Server.
                    Läuft bis jetzt ohne Probleme,
                      Automatisierer
                      #606
                      Hi, ich habe das Problem, dass mein Akku (AB2000) zwar geladen, aber nicht mehr entladen wird. Wenn er auf 100% geladen ist, geht der Bypass an (soweit ok), wenn dann die Sloarleistung auf 0 ist geht der Akku auf Standby (nicht ok, sollte eigentlich jetzt zum WR einspeisen. Mehrfache Resets und propieren aller Einstellungen haben nicht geholfen.
                      Der Adapter bietet ja die Möglichkeit, den Bypass (passMode) auf true oder false zu setzen. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, den Standby Modus zu deaktivieren? Aktuell gibt es ja nur den Datenpunkt packState als read only. Der steht bei mir auf Idle.
                      VG,
                      Christoph
                        StephanH
                        #607
                        ich hab zu meinem Blocky vom 27. September noch einen kleinen Umbau gemacht.
                        Habe noch einen ByPass Funktion eingebaut. Kann nun noch den Speicher unahäng der Regelung z.B. 30% auf Laden.
                        Wenn der Ziehlwert erreicht ist wird der Bypass verlassen und die Regelung springt wieder an.
                        Blocky Source Code
                         <block type="on_ext" id="?{jN^vZ6c:z]+SKK9u]S" x="113" y="38">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="5i?DqVDm=Sl~hcqB`UE4">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="o8e+7}pZLMmk$dz7xzEK">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="sA%1[c/1-kG!VJAzht~+">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="~=Su*]W5(SW(VzH{BkGA">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id=".tPVPk3Y)3~Xjii)Ze}N">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="$H^}m~@@aU55OnSW3I#Y">
                                   <field name="COMMENT">LadenBypass ein =&gt; 100</field>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="Jnq9!pG@1Dga$9suIR1~">
                                         <block type="math_number" id="hMFfvO*jpo]y7^D:Q3xF">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4">
                                           <next>
                                             <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{">
                                                   <field name="NUM">500</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="Xw963TOZc%CMy#|M:]ln">
        <field name="COMMENT">Wenn SOC größer 20% exit</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="JICQ`iNE5Q[zwk}L_e+)">
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_SOC</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="B+DW128WRT4=-ML77`Zs">
        <block type="logic_boolean" id="MYQ;h]Lj8cUd+%Lfq(7$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="comment" id="8O;B@D#^%ZHGnJ!V^:8s">
                                   <field name="COMMENT">LadenBypass aus =&gt; 50</field>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="62~RL1*SF6!R*ZAE7Xzg">
                                         <block type="math_number" id="TVl||}pj9@G12SV5`F#8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="m]8_{7x^`#xI[xK,We!T">
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="OR0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="OR1">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="PCZ^h^:V2=5@+]D*iCbs">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ja-*zcvCMNYqr-Y4Q2*@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="o(ptKr$+j]BZj.X$nPnn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=")}E4JPL*{|iWH:AdEU(Y">
        <next>
        <block type="control" id="M~JoD8lXuhv4j#gU*m9k">
        <block type="math_number" id="i^YZ!2WuHV3ktOc$AhXp">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="*,)7aCz|jh}:uaS,2GR:">
        <next>
        <block type="controls_if" id="hs}ny/(:f|/yN$k(z%Vd">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0KG90XF+I%LTADZ?njWn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="rdIV]ZanAz;uq|*Y$yn#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*3^uPB)zPc}vh}Hdp@v0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[Rl,me7J7UVe{xgY0~8V">
        <block type="math_number" id="1@P+5#/pu}qW_MHl|Izi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Blocky Screen Shot:
                        IOBroker Lacelace ScreenShot:
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #608
                          @nograx Gäbe es die Möglichkeit die Anzeige und das Setzen des Energieplans mit aufzunehmen?
                          • S StephanH
                            Blocky Source Code
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="OR0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="OR1">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Blocky Screen Shot:
                            O Offline
                            O Offline
                            OnkelSep
                            #609
                            @stephanh zunächst mal vielen Dank an dich Stephan und auch an Horst-Werner für das Blockly Script. Hab das bei mir eingespielt. Die Werte etwas auf meine Bedürfnise angepasst. Es funktioniert alles gut.
                            Stephan an die Funktion hab ich auch schon gedacht find ich cool. Eine Frage zum Script vom 07.10. da sind 2 Datenpunkte zu sehen also der actual_value ist das ein Datenpunkt den du mit der VIS Steuerst?
                            Der andere ist LadenBypassNetz., welchen Datenpunkt vom Hyper hast du da genommen? Den pass oder den passMode?
                            • O OnkelSep
                              StephanH
                              #610
                              @onkelsep hi, hab die mal einen aktuellen Screenshot dazu angehangen:
                              Das LadenBpassNetz ist eine Datenpunkt bei mir. Damit ich die Regelung umgehen kann, wenn ich Speicher selbst mal laden möchte.
                              Neues Blocky anbei.
                              Hab das zwischenzeitlich nochmal geändert auf die Schritte 25/50/75/100 Prozent.
                              Actual_Value ist nur ein Kontrollwert gewesen, ob das alles funktioniert.
                               <block type="comment" id="mEn|D$D,*TTBxu#X,JLa" x="113" y="-12">
                                 <field name="COMMENT">Hyper200 - ByPass Schaltung </field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="?{jN^vZ6c:z]+SKK9u]S">
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_multi_or" id="V%G*`tZyxF8ei2BinHE_">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                             <value name="OR0">
                                               <block type="logic_compare" id="IM/fwkOAWP7@{9J{2(1c">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="@K4*uBE|:UIo$1=Q,xg)">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_25</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="Wi2IPATC3H+=x1{U/86M">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OR1">
                                                 <value name="A">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_50</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OR2">
                                               <block type="logic_compare" id="*=JZ@Vbamul##:mAt^=I">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="1E%Svz6IdnYm$-i=1oJ7">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_75</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="VyS28@qKq|(T,Mg5[bF/">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="OR3">
                                               <block type="logic_compare" id="vLff5M::CutJ~D_[h6Ev">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Zc)EcTJf)a8=3_HptlPV">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenByPassNetz_100</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="hsr~@!~!B}gvuTj)5zI]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="%Tzbx2$li_0Lqi9Inwjv">
                                                 <mutation elseif="3" else="1"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="JBx6J/`$|WksmN!a-*kn">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="nWC,Y2Vkdcg4NB~%w*{-">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="yNl,#wft;qR(InJ1qWZ)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id="|V}=CyeInWd=i;OF!Ign">
                                                     <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 25%</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="S_)T|qpE0O#g~=Ls7Y_~">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz_SOC</field>
                                                           <block type="math_number" id="}(cpq_W5Nf]*y]n8;_$S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="#Xv9t;Y9QS2kVqkK(,sM">
                                                               <block type="logic_boolean" id="P_9[x!L8Zty1I({oq`PT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="9-;iC)R$n)T/BGM-Ykwx">
        <block type="logic_boolean" id="pKrl?BWxv7:#d47Qf!E8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="y/j_OyTMO;4}r.ed#~Ls">
        <block type="logic_boolean" id="8~XzU@m~%aWr_A(W3J~#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="C;w:,9|CD3Y#rNL59lZt">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="QW6~(?~![%ea_]aR#f$G">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="-@0xlFLO~2oNMX~%qO)(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id=":^:WIlrznnrGAu?WGbo4">
                                                     <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 50%</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="=p%yDa=hPaTCJ9YEJMT3">
                                                           <block type="math_number" id="1x%Mj1)-`yL1(]CUJt`8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="uhds8:0f5sIjDw^O^e$*">
                                                               <block type="logic_boolean" id="|;UVBmHri$jw~DxPu!C}">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="8V815$%GZmVbhKv=g9J?">
        <block type="logic_boolean" id="Q`?DXB]t-W6LKeBN=,cO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3IB[~YpSl(99^Vm[?(?e">
        <block type="logic_boolean" id="=CeEq`6BL;ufjQ5}iW(D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                   <block type="logic_compare" id="2Qct-qVSPD9Ru6eT~[om">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="wrhamMd@#k[$2c`2Rnoq">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="iDTXG[hj?_)*;x0gyy:}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO2">
                                                   <block type="comment" id="2$q,Hei0,20mY7xcUZaC">
                                                     <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 75%</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="c+i.cZ*:sB0hlwT73!MZ">
                                                           <block type="math_number" id="kPlCROWq=Z~+47Z|9~Z]">
                                                             <field name="NUM">75</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id=")bPfNjZ9Zx^Q.U7u!s-1">
                                                               <block type="logic_boolean" id="_XI/Q-{tpqI3omc+KzcB">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="mRdA8#g;Z[s3:$!iTX3x">
        <block type="logic_boolean" id="RLf1Jn!wy3EIXSWa=f`G">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Kmk(Z{O)u.QRv9;^eJF5">
        <block type="logic_boolean" id="u|{8}N?o@!.,(5mcijwz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF3">
                                                   <block type="logic_compare" id="nae.ZOY7|b8bx!(Ca^CT">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="Ha4u;h`IDR:7#n?[Lt17">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="J.{W=1g}y!-CB_a#{,mp">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO3">
                                                   <block type="comment" id="GnWE%Gy~=d*L3p-06HU@">
                                                     <field name="COMMENT">LadenBypassNetz_SOC auf 100%</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="(EGFbnudg]jiSmg)=TT?">
                                                           <block type="math_number" id="KoTR!Z3nXs`1_`mB:Atv">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="P8c1$Fn;(AxEOHjm%LLe">
                                                               <block type="logic_boolean" id="adtqbt;FZ}3HA]_Y!3X~">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id=",fKUuSB0~*bgI4emsc_E">
        <block type="logic_boolean" id="+Ad[%8Xrvr0]1tP%ID/A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="e:DWC(4==CMv$=sYnJi2">
        <block type="logic_boolean" id="r};nT](.qDRf{Be0D:nq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           <block type="get_value" id="7p}@,^hnqW%bGv}`aH[p">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.LadenBypassNetz_Leistung</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="COMMENT">Wenn SOC größer 30% exit</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Il2[o5:dox!RwXYAlB?!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="jJb!9oov$+:f[lr#xbov">
        <block type="logic_boolean" id="V4PUBkB/OnIsz]Dn~VGT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="@fmlXp?D-INpw?M.w|Q7">
        <block type="logic_boolean" id="I^C.Sf^c|)!RqQ](vY7J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="0{M_X:TL=@o@WOgO]$F9">
        <block type="logic_boolean" id="EjlJR^kNc!:~E!OXw5zP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="OR0">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="OR1">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="comment" id="Pd(VMOb!i1z@d[TRqTPy" x="226" y="312">
                                 <field name="COMMENT">LadenBypass auf 25, 50, 75 oder 100%</field>
                               </block>
                              </xml>
                              • S StephanH
                                Neues Blocky anbei.
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="OR0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OR1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OR2">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OR3">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF3">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="OR0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="OR1">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                O Offline
                                O Offline
                                OnkelSep
                                #611
                                @stephanh Super, vielen Dank noch mal.
                                Ich überlege gerade ob es Sinn macht einen Tiefentladeschutz einzubauen. Das Problem ist die unter Grenze beim Akku hab ich auf 10 % gestellt hab aber beobachtet dass die selbstentladung in ca. 10 Stunden 1% war z.B. Nachts und wenn am Tag auch nichts kommt geht die Entladung ja weiter. Laut irgendeiner Beschreibung hab ich irgendwo gelesen dass der Hyper bei 5% angeblich selbst über AC Laden dafür sort dass der Akku nicht tiefentladen wird. Ob das aber klappt? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat das jemand hier schon mal beobachtet was passiert wenn der 5% hat ob der Hyper das selbst macht, dann würde sich das ja im Script erübrigen.
                                S nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O OnkelSep
                                  StephanH
                                  #612
                                  @onkelsep Das mit dem Tiefentladeschutz hört sich gut an.
                                  So sieht das im LoveLace bei mir aus:
                                  • S StephanH
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OnkelSep
                                    #613
                                    @stephanh sieht gut aus vor allem die 4 Buttons 25/50/75/100 %👍
                                    • O OnkelSep
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #614
                                      @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Tiefenentladeschutz bietet der Adapter bereits ;-) In den Einstellungen "Spannungs-Überwachung nutzen" aktivieren. Dann wird die Einspeiseleistung auf 0 gesetzt wenn die Spannung einer Batterie in einen kritischen Bereich fällt. Gleichzeitig wird unter control der state "lowVoltageBlock" gesetzt.
                                      • nograxN nograx
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OnkelSep
                                        #615
                                        @nograx
                                        ok, das wusste ich nicht, allerdings noch die Frage. Ab wann ist der kritische Bereich?
                                        Eine Nachladung aus dem Hausnetz muss dann trotzdem noch realisiert werden um nicht in den Tiefentladezustand zu kommen also dann wenn der Hyper beispielsweise sehr lange laufen würde ohne nachzuladen geht die Leistung immer weiter runter im Standby.
                                        • O OnkelSep
                                          @nograx
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #616
                                          @nograx
                                          Wenn die Spannung unter 46,1V fällt. Das reicht locker. Zur tiefenentladung kommt es vermutlich dann, wenn unter diesem Bereich noch eine hohe Leistung abgerufen wird. Das BMS schaltet dann nicht mehr rechtzeitig ab und die Batterien sind tot. Das Zendure Gerät ist auch recht unzuverlässig was den Akkustand angeht.
                                          Live Beispiel bei mir gerade. Laut Zendure sind meine 4 Batterien (2 Hubs) zu 22% und 15% gefüllt. Mein Adapter sagt 0%. Spannung ist jetzt bei 46,0V. Schau dir mal ein Lifepo4 48V Spannungsfeld zu SOC Diagram an. Demnach sind 46V ca. 5%. Der Spannungsabfall ist in dem Bereich enorm. Wenn du da dann noch mit hoher Leistung rangehst kann es im Ernstfall innerhalb kürzester Zeit auf unter 40V fallen, und dann sind die faktisch tot. Je mehr Batterien am Hub sind, desto geringer das Risiko. Denn dann verteilt sich die Leistung ja auf alle Batterien.
                                          Und vermutlich tritt das meistens im Winter auf, wenn die Batterien nicht mehr auf 100% gehen und dann der %-Wert des Hubs immer weiter von der Realität abweicht.
