  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • H horst-werner
    @stephanh
    Hi Stephan,
    um bei 50W zu starten musst du bei "sonst falls" den Überschuss >= 50 machen. Dann startet der bei 50W.
    Wieso entlädst du nur mit maximal 100W?
    StephanH
    #586
    @horst-werner
    Hallo Horst,
    kannst du mir bitte nochmal helfen. Laden funktioniert so mit dem Skript.
    Aber er startet nicht zum entladen?
    Kannst du bitte nochmal über das Blocky schauen.
    • H horst-werner
      @onkelsep schau mal zwei/drei Posts weiter oben, was der Stephan gepostet hat. Der hat mein Blockly auch übernommen und fast genau so sieht meins auch aus.
      O Offline
      O Offline
      OnkelSep
      #587
      @horst-werner das hatte ich gesehen, Ich dachte zwar an den Code als Text aber ok muss ich das nachbauen.
      • O OnkelSep
        StephanH
        #588
        @onkelsep
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?" x="298" y="346">
          <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Ausgangsleistung</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="convert_tonumber" id="Rj3Uaj4{~c;!x!eGEeXD">
                <block type="math_constrain" id="7~D[JsL|_N~VeFwt`pE`">
                    <shadow type="math_number" id="(9UIPj)LKTV=|#F^uD,q">
                      <field name="NUM">50</field>
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id="TvZBnp(B!y!/Hr[yexE9">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="l(:X{x7E+4zu10Q|5@!j">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_round" id="_)86b/RxGH%v7o10%~/M">
                          <field name="OP">ROUNDUP</field>
                          <value name="NUM">
                            <shadow type="math_number" id="gyY9z7s?_CrnAoD0q10E">
                              <field name="NUM">3.1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="SQT#4`Dl*V==lu[7Mku8">
                              <field name="OID">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="ejRA-VP8RdO[Iz7W6[$B">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="!9ne=tscadHC,quP|dlU">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Ausgangsleistung</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="LOW">
                    <shadow type="math_number" id="k$b@7b)3I?3u8R,%^no(">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="HIGH">
                    <shadow type="math_number" id="x8}*eX!Nsg$Dq)p(Q9S_">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="update" id="fce@-pMl:1kZ%lAb1IM5">
              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Überschuss</field>
                <block type="math_arithmetic" id=",=I/6z]|3NAu8ylXEr|)">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="=+EzH#q|HDP)r|mgQ;@e">
                    </shadow>
                    <block type="math_arithmetic" id=";D#iA~8Yj630O($CMi?N">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id=";f|).sI:pOi1s(r$G`8b">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="|n97^C`9Q^U-#7dXwk^l">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="XmrX=:RmGSQt*7n%!~|o">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="LoBc9oA}{xbY)akBMXqT">
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="hm2nF$NvSUz9w[Ph*f/d">
                      <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Einzustellende_Eingangsleistung</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="O*;k.`?nQqdF;AGd[Yjl">
                    <block type="math_number" id="0$zTn8u`[.f`wpK+*xUS">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="Qz5c%hJbta[0TsYo42G)">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="Iyp`,~@V86|af4mY^[k6">
                          <field name="OP">NEQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="Le+Q8Dtj[2q|fSs;jaVB">
                              <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_AC_Modus</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="c4c`K=AB02Qy7;CIS;C2">
                              <field name="NUM">2</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="[xw_(|,6{QxRl3l}OU|e">
                            <block type="math_number" id="For~)Qm/@`puW%Y=Lwfo">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StephanH
          @onkelsep
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                            <value name="NUM">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="LOW">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="HIGH">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          O Offline
          O Offline
          OnkelSep
          #589
          @stephanh Oh super, vielen Dank. Eine Frage die Zeilen in Rot sind das die Datenpunkte? Sorry bin noch Recht frisch in der Materie.
          • O OnkelSep
            StephanH
            schrieb am zuletzt editiert von StephanH
            #590
            @OnkelSep
            Das sind alias:
            zu den daten Punkten in der Instanz. Hatte die mir so angelegt.
            Und hier noch Datenpunkte, die fest angelegt hab.
            • S StephanH
              @OnkelSep
              Das sind alias:
              O Offline
              O Offline
              OnkelSep
              #591
              @stephanh OK, werden die Automatisch angelegt? Oder muss ich die dann manuell anlegen. Kann im Moment nicht testen bin gerade nicht daheim.
              • O OnkelSep
                StephanH
                #592
                @onkelsep Die musst du von Hand anlegen.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • S StephanH
                  O Offline
                  O Offline
                  OnkelSep
                  #593
                  @stephanh OK; Vielen Dank
                  • S StephanH
                    O Offline
                    O Offline
                    OnkelSep
                    #594
                    @stephanh Hmm irgendwas passt da nicht, hab das eben importiert, aber da ist nur der kleine Block drin. War der bei dir evtl. einzeln markiert?
                    • O OnkelSep
                      StephanH
                      #595
                      @onkelsep werde es denke morgen nochmal Online stellen.
                      Hab einen weiteren Fehler gefunden. Hab die falsche Variable geschaltet.
                      • S StephanH
                        O Offline
                        O Offline
                        OnkelSep
                        #596
                        @stephanh OK Danke, das war tatsächlich nur der eine Block
                        • nograxN nograx
                          Die Version 1.8.8 sollte im Laufe des Tages im Beta Kanal verfügbar sein.
                          • Das Login mit dem erneuten Verbinden bei Fehler ist optimiert.
                          • Restart des Adapters erfolgt im 3 Stunden Takt auch wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist.
                          • Unter info gibt es einen neuen State "errorMessage". Falls beim Verbinden Fehler auftreten wird dieser in diesen State geschrieben. Kann z.B. für eine Telegram Benachrichtigung genutzt werden.
                          • Hyper darf auch wieder in 1er Schritten das InputLimit setzen.
                          MuppibaerM Offline
                          MuppibaerM Offline
                          Muppibaer
                          #597
                          @nograx
                          Klappt soweit super mit V1.8.8 , aber ich habe über den Datenpunkt "zendure-solarflow.0.info.connection" in den Benutzerdefinierten einstellungen Telegram angewiesen mir eine Nachricht zu schicken ob die Anlage mit der Cloud verbunden ist oder nicht. Leider bekomme ich jetzt alle 3 Std. eine Meldung das die Anlage offline ist und sofort darauf das sie online ist. Ist dieser ON/OFF wechsel so gewollt oder könntest du das während des Restarts deaktivieren.
                          Dann verständniss fragen :
                          ist es normal das unter "zendure-solarflow.0.xxxxxxxxxx.packData.yyyyyyyyyyyy.model" immer AB1000 steht , auch wenn man ein Zendure AIO2400 hat .
                          Warum tauchen bei meinem System nun auch DPs auf, die nur für den Hyper und ACE interessant sind .
                          Warum kann an sonnigen Tagen der Dateninhalt von "zendure-solarflow.0.xxxxxxxx.calculations.energyWhMax" bei einer AIO 2400 grösser als 2400 Wh werden. Ich dachte das energyWhMax sich auf die Kapazität des Akkus bezieht, wodurch dann aber 2400 Wh die Max grenze wären.
                          Ich weiss das sind viele Punkte , aber habe gesammelt .
                          Aber kann ohne bedenken sagen das der Adapter einer meiner Lieblingsadapter ist , nur weiter so.
                          RasberryPi4 4Gb mit
                          32Gb M2 Sata an FritzBox 6660
                          IOBroker-Pi: Plattform: linux
                          RAM: 3.74 GB
                          Node.js: v20.17.0
                          NPM: 10.8.2
                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MuppibaerM Muppibaer
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #598
                            @muppibaer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx
                            Ja das ist so "gewollt" bzw weiß ich aktuell nicht wie ich das anders lösen könnte. Der Restart vom Adapter ist zwingend nötig damit ein neue Login Daten erzeugt werden - ansonsten kommen irgendwann keine Daten mehr an. Beim Restart wird der Adapter immer in "offline" gesetzt, da ja die Verbindung getrennt wird. Du könntest mal versuchen den Datenpunkt "errorMessage" zu nutzen. Da sollte sich der Wert nur ändern wenn beim Login Fehler auftreten (natürlich schwer zu testen :-) ).
                            Ja und Nein. Eine Zuordnung zum Batterietypen kann man nur über die Seriennummer machen. Diese beginnen beim AB1000 mit "A" und beim AB2000 mit "C". Da die SN beim AIO auch mit A anfängt meint mein Adapter es ist ein AB1000 ... definitiv etwas was ich noch optimieren werden.
                            Weil Zendure die seit neusten bei allen Geräten mitsendet und mir das aktuell etwas zu viel Aufwand ist da noch eine Abfrage einzubauen ob der DP für das aktuelle Gerät Sinn ergibt... ansonsten würdest du im Log etliche Fehlermeldungen sehen das ein State nicht gesetzt werden kann weil er nicht existiert.
                            Das sollte eigentlich nicht passieren, kannst du mir mal sagen was im DP "productName" im Root das AIO steht?
                            MuppibaerM 1 Antwort Letzte Antwort
                              StephanH
                              #599
                              @OnkelSep
                              Hab nun das Blocky von @horst-werner leicht auf meine Bedürfnisse angeändert.
                              Dazu noch ein kleines Skript dazu geschrieben um die Accu Restlaufzeit in den IOBroker zu bekommen.
                              danke @horst-werner für das Skript
                              Blocky Sreenshots:
                              Blocky Source Code:
                                <variables>
                                  <variable id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
                                  <variable id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
                                  <variable id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
                                  <variable id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
                                  <variable id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="n._n/=eOXkf;Z1~fZ?bX" x="37" y="-387">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="BFe.YK%XHc?YYHP6tf4O">
                                      <field name="oid">alias.0.VAR_Energie.VAR_Leistung_Momentan</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="]s!W9A(D6=L74|a]SZH=" disabled="true">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.actual_value</field>
                                        <block type="get_value" id="!cQF;GFRb1V|3W;ID2d=">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="-Lkh|F82sn.`Kii9s`[,">
                                          <field name="COMMENT">Berechnung des Leistungsüberschuss</field>
                                          <next>
                                            <block type="update" id=".$@*H8c,!Y^K9MzHG;8F">
                                                <block type="math_arithmetic" id="p@Z^bs^Sa)GyFK!UvGur">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id=":RDkpD4Nm~wv_L9e-lmS">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="|6m-!pKH=)Bn646@gI.=">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="qbL=vtU@J*M$d{!].s?2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="hWYJv*IU#APgk(DaJu1j">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="ceVh]OqX#F59jQX=_A82">
                                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_multi_or" id="zzQz=Nw0BB-DW+pre9FW">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                      <value name="OR0">
                                                        <block type="logic_compare" id="F!%doR3V{ps!xg(^/)$c">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="!aN#[GQtM(MZs?YVN97R">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="eP%*kt~ASkHx$],CV,vj">
        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Energie.VAR_PV_Gesamt</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id=";m3U=|7L5^gq(yBrRmJu">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="N%*#K2iCUT$bZg,JX,5K">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="OR1">
                                                        <block type="logic_compare" id="ed49_,`_-D#j|oMjn~F*">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="Y?w)Lq|I4sM~c~Rv)8,E">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="Muelu(c~OXl$XM~ej8AL">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="peDLLzc7@$@xupw,4?sK">
        <field name="NUM">-20</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="tw]lrF5_HzIg1y_p]rS*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="*OmZxLQ02d/-/$Stjw*b">
                                                      <field name="COMMENT">Entladen des ACCU beginnen, wenn PV kleiner</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="#sGXaA}7FOlrqJ_f`nXC">
                                                          <field name="COMMENT">100W ist und Überschuss -20W ist </field>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="BTTPMWm/de,d7~Ti|/I:">
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="(X`(4fciVop@p}TH.nVb">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu eingestellt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="]XhQeDA_ukB``{0~P-O_">
        <field name="COMMENT">auf maximal 100W eingestellt</field>
        <next>
        <block type="control" id="=o2{GPV4w=:]aci4|vY?">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Ausgangsleistung</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6FlPzjR)45^mU;rnz8p_">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="-~_5VyBb;ylrRC)CVgRk">
        <field name="COMMENT">AC Modus des ACCU umschalten</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="G_4D1.-E}b39`tK,`p@h">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id=")4oG(hBh|woVdp?U$Z/J">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="b#SXNQu8zasH2]DmJ/+O">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="xy[}^j;9IX?1xZaDWLP2">
                                                              <field name="NUM">25</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="^Xvl!s^SoM`S_|8(_eNe">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="comment" id="G9P2tg|9szmpM|qUeCL{">
                                                      <field name="COMMENT">Laden des ACCU bei Überschuss von 50W starten</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="/@qBjbc!3z8~W#5,%$[_">
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="F|]m4r4](W#[I.ng@TV.">
        <block type="math_arithmetic" id="r[=XTMA%cnbIn^Pee0fl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}zN=Zw6/H0n=h[qE7/4A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$SPNl@SIOfLS#XuJim?X">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="A~X6.C[D;6{m0OUoaQNn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="VI*:6et}%oHfeYDXTXC3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="?C:dB}qv6J|If!(XDnSL">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen automatisch</field>
        <next>
        <block type="control" id="8ES?0+H.?*6WB)Db,A95">
        <block type="convert_tonumber" id="a#?Rc,ig.mU;stV[6|y+">
        <block type="math_arithmetic" id="7f2rA,rq(G(~e~r-2~^Z">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ecZ@g`|]9L~62{9uVOi`">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="5wqtClm)6p{$Z494]D^1">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@[g^nLwrxmwdO31{d5@x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TrR3-E94Fn#4%z?Z,8V4">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="el7$@dOBsd$Rs^)K;Sh4" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Eingangsleistung des Accu einstellen fix als Test</field>
        <next>
        <block type="control" id="uCWlqv8[P}UtMYaTDdO{" disabled="true">
        <block type="math_number" id="Y=o=(l+xY$ai~!#3Egb4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="f:2^eNVj.7sz%hb`g[ZX">
        <field name="COMMENT">Ausgangsleistung des Accu auf Null stellen</field>
        <next>
        <block type="control" id="34Fj3#mI1//FSf%/AZQ[">
        <block type="math_number" id="da,ap^iQ:!:vioc[Iavx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="s=CQ}cD.(eCDDHEYMwJ=">
        <next>
        <block type="controls_if" id="zWBpv/M^Z*Hl~{|0SIgB">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Sp-N#3rJE0=_+ju?F}MQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9_3;D0BxXX1C:7q/A-vl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`4-mf4jVB+^zhcwu$L=F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="eY$rZNZ)?/teNH{=I/SD">
        <block type="math_number" id="KNdgbs3@6zr`7-z^3[Wa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="38" y="1037">
                                  <field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                                    <block type="comment" id="x#L9[%LY|Yrx`l)DWm|n">
                                      <field name="COMMENT">Restlaufzeit</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                                          <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="=AHH/`%,74@j*}v88$79">
                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                                                  <field name="NUM">59940</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="M!/uUuyyD[unsj=$0Ez8">
                                                  <field name="OID">alias.0.VAR_Zendure.VAR_Batterie_Restzeit</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id="DuB.$eV{^CH~YoRbWI!P">
                                                  <field name="NUM">60</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                                              <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</field>
                                                <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                                                  <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="K#i?[YYSv^Ec`bF~2gF!">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
                                                          <field name="NUM">86400</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                                                  <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</field>
                                                    <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
                                                          <value name="DIVIDEND">
                                                            <shadow type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
                                                              <field name="NUM">64</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="yi*z)KB_*J;7[/x?%X=I">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
        <field name="NUM">3600</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DIVISOR">
                                                            <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
                                                              <field name="NUM">24</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
                                                      <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</field>
                                                        <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="A%dnPP1|BP(;!4~5MNZL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
                                                          <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</field>
                                                            <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte_iOBroker.VAR_Zendure.Restlaufzeit</field>
        <block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV">
        <field name="TEXT"> Tag(e), </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%">
        <field name="TEXT"> Stunde(n), </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48">
        <field name="TEXT">  Minute(n) </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
        <field name="TEXT">s</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              ScreenShots der Alias und Variablen, wie ich Sie verwendet habe
                              IOBroker Lovelace ScreenShots:
                              O C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S StephanH
                                @OnkelSep
                                Blocky Sreenshots:
                                Blocky Source Code:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="OR0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="OR1">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                O Offline
                                O Offline
                                OnkelSep
                                #600
                                @stephanh Wou, super. ziehe mir das morgen mal rein. Vielen Dank erst mal.
                                • nograxN nograx
                                  @nograx
                                  MuppibaerM Offline
                                  MuppibaerM Offline
                                  Muppibaer
                                  #601
                                  @nograx
                                  Danke für deine Antwort, und natürlich auch für diesen echt tollen Adapter.
                                  Ich hab 2 AIO Anlagen bei beiden steht in zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.productName "SolarFlow AIO ZY"
                                  , vieleicht wäre es einfacher in den Adaptereinstellungen ein Auswahl oder Eingabe Feld für die Akkugrösse einzufügen.
                                  Werde es über errorMessage mal versuchen , aber dachte bisher das dort eine Meldung nur auf läuft wenn keine Verbindung beim Login hergestellt werden kann. Wird dort auch eine Meldung ausgegeben wenn die Verbindung verloren geht oder abbricht ?
                                  Trifft es dann zu das Du einfach den gesammten Adapter alle 3 Std. neu startest, wäre es nicht einfacher das der Adapter sich nur aus- und wieder einloggt.
                                  Dann noch eine frage zum bereich calculations , wie genau sind die Ergebnisse dort. frage nur weil es immer wieder vor kommt das die ausgelesenen AIO daten z.b Soc gerade jetzt noch 38 % angibt , die berechnung aber nur noch 1,2%
                                  RasberryPi4 4Gb mit
                                  RAM: 3.74 GB
                                  Node.js: v20.17.0
                                  NPM: 10.8.2
                                    diet99
                                    #602
                                    @nograx Heute nachmittag hatte ich diesen Fehler:
                                    Erst drei Stunden später, um 17:44 Uhr, gab es wieder eine erfolgreiche Verbindung.
                                    Wäre es möglich, in diesem Fehlerfalle einen automatischen Reconnect-Versuch zu starten?
                                    • D diet99
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #603
                                      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      hm ja da kann ich sicher noch was machen. Aber schon witzig das beim Login der Server erreichbar war, Millisekunden später aber bei der Abfrage der Geräte offenbar nicht mehr.
                                      • S StephanH
                                        @OnkelSep
                                        Blocky Sreenshots:
                                        Blocky Source Code:
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="OR0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        chris2201
                                        #604
                                        @stephanh vielen Dank für dieses coole Script
                                        Nutzt Du einen Hyper2000 oder den SolarHub.
                                        Ich habe mit einem ähnlichen Script aktuell ein paar Probleme und suche nach der Ursache
                                        Welche Region in der Zendure App nutzst Du Global oder EU ?
                                        • C chris2201
                                          StephanH
                                          #605
                                          @chris2201 Das Skript kommt von @horst-werner hab es nur etwas angepasst.
                                          Ich nutze den Hyper2000. Region ist EU für die Server.
                                          Läuft bis jetzt ohne Probleme,
