  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Es wird nicht besser.
    Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
    @Wal
    Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
    Das ist übrigens mein Pinout:
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @codierknecht ,
    bin gerade noch in der Firma.
    Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
    Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Wie versorgst Du dann das Display?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @codierknecht ,
      mit dem 5V Pin vom Wemos mini
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @codierknecht ,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @wal
        Gerade mit 'ner Powerbank ausprobiert: Ist genau so instabil :-(
        Belegung:
        GPIO 18 => DIN
        GPIO 19 => CS
        GPIO 23 => CLK
        Ich glaube ich lasse das mit meiner Lösung, einen Reedkontakt zwischen GPIO 2 und GND zu legen und das Ganze dann per Rule ein- und auszuschalten.
        Muss ich halt 1x in der Woche den Akku wechseln.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        WalW 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
          @wal
          Belegung:
          GPIO 18 => DIN
          GPIO 19 => CS
          GPIO 23 => CLK
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @codierknecht ,
          mit Tasmota kann man das Display An /Ausschalten, geht das mit der Software hier nicht ?
          Meine Belegung:
          Walter
          DoorIO-Adapter
            @wal
            Belegung:
            GPIO 18 => DIN
            GPIO 19 => CS
            GPIO 23 => CLK
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @codierknecht ,
            eben mit einer Powerbank getestet, funktioniert auch.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              @wal
              Belegung:
              GPIO 18 => DIN
              GPIO 19 => CS
              GPIO 23 => CLK
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @codierknecht Hast du schon mal einen anderen Wemos probiert?
              • WalW Wal
                @codierknecht ,
                Meine Belegung:
                Codierknecht
                Ich habe ja auch Tasmota verwendet.
                Du schaltest also das Display mit einem Relais durch?
                Verzögert über Timer?
                Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon. Erst den ESP über den Reedkontakt starten und der schaltet dann nach einer kurzen Verzögerung das Relais durch.
                Ich habe ein Autostart-Script laufen:
                def prepare()
                    tasmota.cmd("DisplayClear")
                    tasmota.cmd("DisplayDimmer 1")
                    tasmota.cmd("Power Off")
                    tasmota.cmd("DisplayText Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!")
                    tasmota.cmd("WebButton1 Matrix")
                end
                prepare()
                Kann das die Ursache sein?
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  Codierknecht
                  @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Ich habe mittlerweile 4 Stück probiert.
                  2x ESP32 D1 Mini und 2x ESP32-12F
                    def prepare()
                    end
                    prepare()
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @codierknecht ,
                    nein mache ich nicht, das ist nur ein Testaufbau.
                    Ich möchte mir eine Countdownuhr für den Vorruhestand bauen, deshalb habe ich auch die RealTimeClock angebunden.
                    Das Relais habe ich nur so dran gelassen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @codierknecht ,
                      Codierknecht
                      Gerade auch entdeckt 😊
                      Ich habe nur fertige Module mit 1 oder 2 Relais und ESP-01 oder halt Relais aus der Grabbelkiste.
                      Da sind nur dummerweise keine für 6V dabei. Der Aufbau soll ja mit 'nem 6V-Bleiakku laufen.
                      Die Idee dahinter habe ich ja oben schon skizziert.
                      Würde das theoretisch funktionieren?
                      Das Startskript hilft da ja nicht.
                      Sobald der ESP mit Strom versorgt wird, schalten (fast immer) alle LED an. Das "Power Off" kommt da bereits zu spät und ist dann wirkungslos.
                      Das komplette Abschalten würde halt massiv die Standzeit verbessern.
                      Mit dem geplanten 6V 12 Ah komme ich etwa 7-8 Tage aus, wenn über den Reedkontalt lediglich das Display abschalte.
                      Wenn alles abschaltbar wäre, würde der Akku bis zu 120 Tage halten.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @codierknecht ,
                        mir will nur nicht in den Kopf warum ich keine Probleme habe egal mit was ich das Teil speise.
                        Da habe ich i. M. einen Knoten im Kopf.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @codierknecht ,
                          Codierknecht
                          Dann stehe ich ja zumindest nicht ganz alleine da 😁
                          Edit:
                          Ich habe noch ein paar "ESP32 S2 Mini" im Zulauf.
                          Vielleicht klappt's ja mit denen.
                          • WalW Wal
                            @codierknecht ,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @wal
                            weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
                            • WalW Wal
                              Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
                              Codierknecht
                              Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
                              Da fällt mir ein: Ich glaube ich besorge mir mal "Fritzing".
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @codierknecht ,
                                den schaltet man zwischen VCC und GND vom Wemos um Spannungsschankungen zu kompensieren.
                                Hier ein Bild
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @codierknecht ,
                                  Hier ein Bild
                                  Codierknecht
                                  @wal
                                  Danke Dir!
                                  Mal sehen, ob ich noch irgendwo einen passenden Elko vergraben habe.
                                  Werde morgen nochmal etwas basteln.
                                  Für heute ist Feierabend.
                                  • WalW Wal
                                    @codierknecht ,
                                    Hier ein Bild
                                    Codierknecht
                                    @wal
                                    Ich habe jetzt mal mit 470 µF getestet.
                                    Zunächst gibt's erstmal wieder die (teilweise) Festbeleuchtung.
                                    Trenne ich dann wieder die Stromversorgung (zum Testen eine Powerbank) und schließe den ESP nach einigen Minuten wieder an ... große Freude - es funktioniert 😁
                                    Mein Elektronik-Halbwissen ist etwas eingerostet.
                                    Der Elko "speichert" ja - während die Stromversorgung eingeschaltet ist - eine gewisse Ladung.
                                    Klemme ich die Powerbank ab, müsste er sich doch eigentlich entladen, da das Display und auch der ESP ja weiterhin angeschlossen sind.
                                    Schließe ich den Elko nach dem Abschalten der Spannung irgendwann kurz, kommt beim nächsten Start wieder die Festbeleuchtung.
                                    Mache ich das nicht, funktioniert das Widereinschalten auch nach einigen Minuten einwandfrei. Nicht nur über die Powerbank an USB, sondern auch über das Netzteil direkt an VCC/GND.
                                    Sollte also auch mit dem Akku klappen.
                                    Jetzt fehlt noch ein Dauertest.
                                    Ich werde weiter berichten.
                                    Erstmal tausend Dank!
                                      @wal
                                      Codierknecht
                                      @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                      viel länger als 'ne halbe Stunde hält der Effekt nicht vor :-(
                                      Mal sehen, ob ich noch höhere Kapazitäten auftreiben kann.
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        @codierknecht
                                        Auf der Rückseite der DOT`s ist in der Regel ein Aufdruck drauf. Steck mal alle so rein, das der Aufdruck durchgängig lesbar ist.
                                        Wenn das nichts bringt, einfach mal alle DOTs um 180° gedreht ins Board stecken.
                                        Manchmal kann man gar nicht glauben, wie blöd es laufen kann. Wäre einen Versuch wert, der nichts kostet und wenig Arbeit macht. Vielleicht passt da Hardware mäßig etwas nicht zusammen.
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @jb_sullivan
                                          Da ist alles fein. Ich könnte die höchstens alle mal um 180° drehen.
