  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
    das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
    #101
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    hab ich schon
      @crunchip danke, mach ich
      aufgeräumt ist
      pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
      rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
      pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
      insgesamt 1260
      drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
      pi@VM03:~$
      was muss jetzt in die fstab der VM?
      dann reboote ich mal
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #102
      die uuid deines Sticks auslesen
      und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
      UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
      du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
      sollte alles passen, kannst du rebooten
        #103
        so?
        pi@VM03:~$ sudo blkid
        /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
        /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
        /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
        /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
        pi@VM03:~$
        will meine kurze ID wiederhaben
          so?
          pi@VM03:~$
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          Obi oder Hornbach😂 kannst ja nochmal von vorn und mit vfat probieren😜
            #105
            @crunchip danke, ich trau mich dann....
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @homoran die Spannung steigt🤔
                #107
                jepp
                i@VM03:~$ sudo mount -a
                mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
                pi@VM03:~$
                mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
                ich hoffe alles ist heil
                  jepp
                  pi@VM03:~$
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #108
                  sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
                    #109
                    nix couch 😢
                    reboot....
                    ....und
                    [sudo] Passwort für pi:
                    Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                    insgesamt 2496
                    drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                    pi@VM03:~$
                    D A A A A N K E ! ! !
                      #110
                      @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
                      Hoffentlich bleibt das auch drin!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #111
                        @homoran also klappt es jetzt
                        gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                          #112
                          ja, scheint stabil zu klappen.
                          alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #113
                            @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                              d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                              was hast du da noch auf dem Stick?
                              nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                              das kam ohne sudo
                              mit sudo war es anscheinend richtig
                              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                              insgesamt 28
                              drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                              drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
                              drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                              drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                              insgesamt 8
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                              drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                              pi@VM03:~$
                              allerdings findet backitup es nicht
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                              This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                              [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #114
                              denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                              • ? Offline
                                #115
                                anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                                Moin,
                                da sind wir bei meinem Post vom Anfang :)
                                https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                                VG
                                Bernd
                                  @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                                  das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                                  wo immer das jetzt her kommt
                                  es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                                  der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                                  mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                                  pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                                  der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                  der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                  der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                  insgesamt 12
                                  drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                                  drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                                  pi@VM03:~$
                                  Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                                  #116
                                  Moin,
                                  was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                                  The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                                  It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                                  The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                                  Extended File System (ext2-ext4).
                                  VG
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    #117
                                    @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                    da bin ich bei dir!
                                    aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                                    jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                                    Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                                    https://forum.iobroker.net/post/1053327
                                    ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                                    im Moment sieht es gut aus
                                    Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #118
                                      @dp20eic mag sein, das mit der neuen mapping Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst und wollte da an meinem produktiv System(hab nur dieses) nicht großartig rum fummeln.
                                      Stimmt, vfat lässt sich schon mal gar nicht ändern, hab ich auch nachgelesen warum.
                                      Deshalb bin ich auf ext4 und den Stick "aufgedrösselt"
                                      Es gibt sicherlich noch einige mehr Möglichkeiten, fileserver erstellen oder was auch immer.
                                      Ich selbst hab nen stick an ner Fritzbox und zusätzlich noch OMV, wo ich die backups zusätzlich wegsicher
                                      Aber wie schon erwähnt, ich schwimm da auch nur an der linux Oberfläche. Tiefe Tauchgänge blieben bisher aus.
                                      Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux😉
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        #119
                                        Moin,
                                        ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus :(
                                        Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try :)
                                        VG
                                        Bernd
                                          da bin ich bei dir!
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #120
                                          @homoran ,
                                          habe mir das mit dem Mapping von @dp20eic auf youtube angeschaut, ist ja in 2 Minuten erledigt.
                                          Muss mal schauen ob das im LXC auch geht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
