  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
    Falschaussage!
    wenn man für root kein passwort vergibt, muss man einen user anlegen, der dann automatisch sudo Rechte bekommt.
    Natürlich wird dann auch automagisch sudo installiert :-)
    außerdem hast du nur Angst das @Thomas-Braun hier mitließt.
    viel schlimmer!
    der wohnt in Reichweite
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #141
    @homoran ,
    für einen der nichts weiß weißt du sehr viel. ;-)
    Der Befehl fürs löschen von /media/usbstick lautet:
    sudo rmdir /media/usbstick
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • ? Offline
      #142
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
      liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
      Moin,
      ich würde nicht neu aufsetzen, alles, was Du gemacht hast, kann man auch rückstandsfrei wieder beseitigen, vorausgesetzt Du erinnerst Dich noch an alles :)
      Noch ein Wort zu all dem Durchreichen und Ressourcen Mapping, das ist für mich nur eine Möglichkeit, spezielle Devices an VMs / LXC zu binden, um sie dort zu verwenden. Wenn es sich um Speicher, USB-Stick, USB-SSD, oder NAS, oder, oder handelt, dann ist für mich der sinnvollere Weg immer NFS / SMB. Denn was ist Netzwerk und passt somit überall, zumal Proxmox NFS on the fly mitbringt.
      @dp20eic ,
      wenn man nur defaults als options eingibt, hat Backitup keine Rechte auf den Stick zu schreiben, habe ich als erstes getestet.
      Ja, daher auch das, was ich in P.S.: geschrieben habe, ich versuche ab und an, nicht immer die fertige Lösung anzubieten, sondern die Personen zum Lernen, Lesen zu motivieren :)
      Dafür noch die Frage, wie ich die verbogenen Rechte des Mountverzeichnisses wieder geradebiege, bzw dieses lösche ohne /media/ zu löschen
      Ja, korrekt, in der VM
      # sudo rm -Rf /media/usbstick
      Stick wieder auf vfat formatieren, in der PVE Konsole mit 'mkfs.vfat /dev/sda1` wobei ich jetzt sda1 erst einmal vermute und per blkid herausfinden will
      Ja, wenn Du den Stick auch auf KleinWeich nutzen musst/willst, dann ok. Genau mittels blkid herausfinden welche UUID der Stick dann hat.
      im pve per ressourcemapping den Stick "freigegeben"
      Das brauchst Du nicht, Ressourcenmapping ist nur hilfreich, wenn Du ein Proxmox Cluster hast, Du kannst einfach
      in der VM USB-Gerät anlegen mit dem gemappten Stick
      In den Einstellungen der VM unter Hardware -> Hinzufügen -> USB-Gerät -> entweder Hersteller Geräte ID, oder USB Port verwenden nutzen, mehr nicht.
      Eintrag in fstab mit erweiterten Optionen
      Vor dem Mount, die fstab anpassen
      mount des USB-Geräts auf /media/usbstick
      Dann kannst Du mounten, wie gesagt, in den optionen muss mehr rein :)
      neustart der VM
      Kann man machen um zu schauen ob das Mounten out of the box klappt.
      siehste, habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
      Das hängt davon ab, wie Du Debian installierst. Es gibt da leider einen kleinen Passus, den man falsch verstehen kann, wenn man
      1. während der Installation beim root User ein Passwort angibt, dann musst Du anschließend auch noch sudo hinzufügen, und dem User die Rechte geben, sprich zur Gruppe sudo hinzufügen.
      2. wenn Du bei der Installation, dem root User kein Passwort gibst, dann wird automatisch dem User die sudo Rechte hinzugefügt und sudo installiert.
      VG
      Bernd
      • WalW Wal
        @homoran ,
        #143
        ich hab's ja gerade gemacht, und steht in der Doku von @crunchip
        und mit jedem Krümel, den ich denke verstanden zu haben, sehe ich tausende neue, von denen ich nichts weiss.
        DANKE
        @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        der war gut!
        und wie immer "viel zu" ausführlich!
        DANKE
        • HeinMueckH Offline
          HeinMueckH Offline
          HeinMueck
          #144
          Moin zusammen,
          Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
          Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
          Hier den Link:
          Proxmox VE Helper Scripts
          Hoffe das hilft!!
          HeinMueck
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • HeinMueckH HeinMueck
            Moin zusammen,
            Hier den Link:
            Hoffe das hilft!!
            HeinMueck
            #145
            @heinmueck sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            Hier den Link:
            Moin,
            das ist keine link!
            Ja, die Seite von @tteckster ist schon ein-, zweimal hier im Forum erwähnt worden, ist aber gut, dass sie immer wieder mal auftaucht, denn die Skripte und die Idee dahinter ist wirklich gut.
            Nun, aber zu meinem Aber.
            Ich würde mich, wenn ich noch Anfänger bin, soll nicht heißen, dass Du einer wärst, lieber einmal zu Fuß durch eine Installation kämpfen, als gleich eine Abkürzung mittels Skript zu suchen, denn so lernt man nichts und ob man dann in einer Notsituation weis was zu tun ist, bezweifle ich.
            Es spricht ja nichts dagegen, dass man, wenn man alles mal zu Fuß gemacht hat, auch das Skript benutzt und eine zweite Installation zu erstellen und zu schauen, wo sind die Unterschiede und kann sich fragen wieso, denn nur so lernt man sein System kennen und kann es dann auch vernünftig betreiben.
            Wie immer ist das meine ganz persönliche Meinung :)
            VG
            Bernd
            Edit
            Rechtschreibung korrigiert.
