  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Habe ich aber oben beschrieben wie es geht.
    hab ich das übersehen?
    oder etwa doch umgesetzt?
    (kann ich mich gar nicht dran erinnern)
    Sorry
    edit:
    oder meinst du jetzt erst hier
    https://forum.iobroker.net/post/1054466
    hab am Handy die dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern
    nochmals Sorry
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #132
    @homoran ,
    habe mir jetzt viel Mühe gegeben, mach was draus. ;-)
    Oben genau an die Anleitung (Bilder) halten und deine USBStick Daten eintragen und es werde Licht.
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    edit:
    nochmals Sorry
    ja genau
    edit: war ja klar das ich dran Schuld ( dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern) war. ;-) :-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @homoran ,
      edit:
      nochmals Sorry
      ja genau
      #133
      weiss ich!
      mach was draus.
      ich werds angehen.
      nur noch eine Antwort bitte auf die Frage
      sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
      liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        weiss ich!
        mach was draus.
        ich werds angehen.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #134
        Versuch macht kluch !
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          Ist aber gerade nur Theorie,
          der ich versuche zu folgen!
          Danke!
          klingt alles logisch... ABER es hat icht geklappt.
          Möglicherweise könnte
          einzig wie es gemountet wurde
          der Knackpunkt sein.
          es war mit
          pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
          gemountet und per
          UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
          in der fstab eingetragen.
          ob das richtig, vollständig und in deinem Sinner war, kann ich mangels ausreichender Kenntnisse nicht beurteilen.
          Auch nicht ob da überhaupt die Ursache liegen könnte.
          ich weiß schon, warum ich damals die SBCs so gemocht hab:
          in so einem Fall Karte raus, neu gemacht. notfalls vielfach, bis es reproduzierbar lief.
          mit 2 Karten im Wechsel konnte man die nächste schon vorbereiten während die andere Installation verhunzt wurde 😂
          #135
          Moin,
          Also, je nachdem in welcher Reihenfolge Du das gemacht hast, war es glaube ich falsch, wenn Du erst die fstab erstellt hast, dann mountet man nur noch so
          # mount /media/usbstick
          Wenn Du erst einmal testen willst ob Du überhaupt mounten kannst, dann macht man das so
          # mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usbstick
          Ich kenne das nur so, dass die UUID ohne die "" eingetragen wird, lege aber dafür nicht meine Hand ins Feuer. Deine Zeile mal auseinander genommen, bedeutet
          Spalte Wert Beschreibung
          file system UUID=97D1-7411 FAT32 == vfat hat eine kurze 8 Zeichen UUID mit Bindestrich in der Mitte
          mount point /media/usbstick die Partition/Festplatte mit der UUID soll hier gemountet werden, ich würde den letzten / nicht schreiben.
          type vfat in dieser Spalte steht um welchen Filesystem Type es sich handelt, z. B. vfat. ext4, btrfs, ...
          options defaults nutze die default Optionen, diese hängen vom Kernel und dem Dateisystem ab, siehe mount(8). Die Kernel defaults sind rw, suid, dev, exec, auto, nouser und async.
          dump 0 Wenn man das Backup-Programm dump einsetzt, wird hier festgelegt ob die Partition gesichert wird. Voreinstellung ist "0" = keine Sicherung.
          pass 0 Gibt an, ob und in welcher Reihenfolge die Partition beim Systemstart in die regelmäßigen Dateisystemprüfungen einbezogen wird. Meist ist hier für die Root-Partition (die Wurzel des Dateisystems, /) "1" eingetragen, für alle anderen Partitionen "2" (danach prüfen) oder "0" (keine Überprüfung) z.B. für Windows-Dateisysteme.
          Wenn das so in die fstab eingetragen ist, dann muss man zum Mounten nur noch, das aufrufen, wie oben gezeigt,
          Bernd
          P.S.: es gibt noch einige interessante optionen, gerade wenn man auch als nicht root mounten möchte, user, group muss man sich mal die man pages zu fstab und mount anschauen
          WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #136
            @dp20eic ,
            wenn man nur defaults als options eingibt, hat Backitup keine Rechte auf den Stick zu schreiben, habe ich als erstes getestet.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              Moin,
              Bernd
              #137
              @dp20eic Danke für diese Erläuterungen!
              Auch wenn es im Moment meinen skill Level übersteigt.
              Ich werde es daher mal Step by Step versuchen, und wenn es läuft eine Zusammenfassung für die Doku tippen.
              Also nach dem KISS Prinzip weiter.
              Dafür noch die Frage, wie ich die verbogenen Rechte des Mountverzeichnisses wieder geradebiege, bzw dieses lösche ohne /media/ zu löschen
              (sudo rm -R /media/usbstick???)
              Dann zum Vorgehen in der VM schreibt @wal "als root". den gibt es bei mir nicht, da nehme ich dann sudo!??
              mein geplantes Vorgehen
              • Stick wieder auf vfat formatieren, in der PVE Konsole mit 'mkfs.vfat /dev/sda1` wobei ich jetzt sda1 erst einmal vermute und per blkid herausfinden will
              • im pve per ressourcemapping den Stick "freigegeben"
              • in der VM USB-Gerät anlegen mit dem gemappten Stick
              • mount des USB-Geräts auf /media/usbstick
              • Eintrag in fstab mit erweiterten Optionen
              • neustart der VM
              Dann sollte iobroker backitub darauf zugreifen können
              richtig soweit?
                • neustart der VM
                richtig soweit?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #138
                siehste, habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
                edit: außerdem hast du nur Angst das @Thomas-Braun hier mitließt. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  #139
                  Falschaussage!
                  wenn man für root kein passwort vergibt, muss man einen user anlegen, der dann automatisch sudo Rechte bekommt.
                  Natürlich wird dann auch automagisch sudo installiert :-)
                  viel schlimmer!
                  der wohnt in Reichweite
                  Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    Falschaussage!
                    viel schlimmer!
                    #140
                    @homoran @Wal
                    Ich kann euch hören...
                    Und @Homoran hat natürlich Recht mit der Installationsweise.
                      Falschaussage!
                      viel schlimmer!
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #141
                      @homoran ,
                      für einen der nichts weiß weißt du sehr viel. ;-)
                      Der Befehl fürs löschen von /media/usbstick lautet:
                      sudo rmdir /media/usbstick
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • ? Offline
                        #142
                        Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                        Moin,
                        ich würde nicht neu aufsetzen, alles, was Du gemacht hast, kann man auch rückstandsfrei wieder beseitigen, vorausgesetzt Du erinnerst Dich noch an alles :)
                        Noch ein Wort zu all dem Durchreichen und Ressourcen Mapping, das ist für mich nur eine Möglichkeit, spezielle Devices an VMs / LXC zu binden, um sie dort zu verwenden. Wenn es sich um Speicher, USB-Stick, USB-SSD, oder NAS, oder, oder handelt, dann ist für mich der sinnvollere Weg immer NFS / SMB. Denn was ist Netzwerk und passt somit überall, zumal Proxmox NFS on the fly mitbringt.
                        @dp20eic ,
                        Ja, daher auch das, was ich in P.S.: geschrieben habe, ich versuche ab und an, nicht immer die fertige Lösung anzubieten, sondern die Personen zum Lernen, Lesen zu motivieren :)
                        Ja, korrekt, in der VM
                        # sudo rm -Rf /media/usbstick
                        Ja, wenn Du den Stick auch auf KleinWeich nutzen musst/willst, dann ok. Genau mittels blkid herausfinden welche UUID der Stick dann hat.
                        Das brauchst Du nicht, Ressourcenmapping ist nur hilfreich, wenn Du ein Proxmox Cluster hast, Du kannst einfach
                        In den Einstellungen der VM unter Hardware -> Hinzufügen -> USB-Gerät -> entweder Hersteller Geräte ID, oder USB Port verwenden nutzen, mehr nicht.
                        Vor dem Mount, die fstab anpassen
                        Dann kannst Du mounten, wie gesagt, in den optionen muss mehr rein :)
                        neustart der VM
                        Kann man machen um zu schauen ob das Mounten out of the box klappt.
                        Das hängt davon ab, wie Du Debian installierst. Es gibt da leider einen kleinen Passus, den man falsch verstehen kann, wenn man
                        1. während der Installation beim root User ein Passwort angibt, dann musst Du anschließend auch noch sudo hinzufügen, und dem User die Rechte geben, sprich zur Gruppe sudo hinzufügen.
                        2. wenn Du bei der Installation, dem root User kein Passwort gibst, dann wird automatisch dem User die sudo Rechte hinzugefügt und sudo installiert.
                        Bernd
                        • WalW Wal
                          @homoran ,
                          #143
                          ich hab's ja gerade gemacht, und steht in der Doku von @crunchip
                          und mit jedem Krümel, den ich denke verstanden zu haben, sehe ich tausende neue, von denen ich nichts weiss.
                          DANKE
                          der war gut!
                          und wie immer "viel zu" ausführlich!
                          DANKE
                          • HeinMueckH Offline
                            HeinMueckH Offline
                            HeinMueck
                            #144
                            Moin zusammen,
                            Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
                            Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
                            Hier den Link:
                            Proxmox VE Helper Scripts
                            Hoffe das hilft!!
                            HeinMueck
                            • HeinMueckH HeinMueck
                              Moin zusammen,
                              Hier den Link:
                              Hoffe das hilft!!
                              HeinMueck
                              #145
                              @heinmueck sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                              Hier den Link:
                              Moin,
                              das ist keine link!
                              Ja, die Seite von @tteckster ist schon ein-, zweimal hier im Forum erwähnt worden, ist aber gut, dass sie immer wieder mal auftaucht, denn die Skripte und die Idee dahinter ist wirklich gut.
                              Nun, aber zu meinem Aber.
                              Ich würde mich, wenn ich noch Anfänger bin, soll nicht heißen, dass Du einer wärst, lieber einmal zu Fuß durch eine Installation kämpfen, als gleich eine Abkürzung mittels Skript zu suchen, denn so lernt man nichts und ob man dann in einer Notsituation weis was zu tun ist, bezweifle ich.
                              Es spricht ja nichts dagegen, dass man, wenn man alles mal zu Fuß gemacht hat, auch das Skript benutzt und eine zweite Installation zu erstellen und zu schauen, wo sind die Unterschiede und kann sich fragen wieso, denn nur so lernt man sein System kennen und kann es dann auch vernünftig betreiben.
                              Wie immer ist das meine ganz persönliche Meinung :)
                              Bernd
                              Edit
                              Rechtschreibung korrigiert.
