  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus
    heisst ja nicht umsonst
    "Wasser hat einen spitzen Kopf"
    Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen
    ach du 💩
    Viel Erfolg!
    So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
    kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
    ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
    Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
    liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
    #125
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Moin,
    nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
    Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
    Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
    root@pve:~# lsusb
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
    Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
    Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    root@pve:~#
    Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
    Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht :)
    In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen :)
    Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM :)
    Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
    Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
    Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
    # man mount
    Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
    Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
    Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel :(
    Bernd
      Moin,
      root@pve:~# lsusb
      root@pve:~#
      # man mount
      Bernd
      #126
      der ich versuche zu folgen!
      Danke!
      klingt alles logisch... ABER es hat icht geklappt.
      Möglicherweise könnte
      der Knackpunkt sein.
      es war mit
      pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
      gemountet und per
      UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
      in der fstab eingetragen.
      ob das richtig, vollständig und in deinem Sinner war, kann ich mangels ausreichender Kenntnisse nicht beurteilen.
      Auch nicht ob da überhaupt die Ursache liegen könnte.
      ich weiß schon, warum ich damals die SBCs so gemocht hab:
      in so einem Fall Karte raus, neu gemacht. notfalls vielfach, bis es reproduzierbar lief.
      mit 2 Karten im Wechsel konnte man die nächste schon vorbereiten während die andere Installation verhunzt wurde 😂
      WalW ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @wal ... und klappt auch mit backitup?
        ich weiss!
        ist viel verlangt!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #127
        @homoran ,
        geht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          Danke!
          es war mit
          gemountet und per
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #128
          das genügt nicht.
          UUID=97D1-7411   /media/usbstick   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            das genügt nicht.
            #129
            @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            das genügt nicht.
            das sieht ja ganz anders aus!
            dann ergeben die Informationen von @dp20eic einen ganz anderen Sinn!
            Das muss einem noob ja auch gesagt, nein, gezeigt werden!
            DANKE!
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              das genügt nicht.
              DANKE!
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #130
              DANKE!
              Habe ich aber oben beschrieben wie es geht.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                DANKE!
                #131
                hab ich das übersehen?
                oder etwa doch umgesetzt?
                (kann ich mich gar nicht dran erinnern)
                Sorry
                edit:
                oder meinst du jetzt erst hier
                https://forum.iobroker.net/post/1054466
                hab am Handy die dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern
                nochmals Sorry
                  Sorry
                  edit:
                  nochmals Sorry
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #132
                  @homoran ,
                  habe mir jetzt viel Mühe gegeben, mach was draus. ;-)
                  Oben genau an die Anleitung (Bilder) halten und deine USBStick Daten eintragen und es werde Licht.
                  edit:
                  nochmals Sorry
                  ja genau
                  edit: war ja klar das ich dran Schuld ( dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern) war. ;-) :-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @homoran ,
                    edit:
                    nochmals Sorry
                    ja genau
                    #133
                    weiss ich!
                    mach was draus.
                    ich werds angehen.
                    nur noch eine Antwort bitte auf die Frage
                      weiss ich!
                      mach was draus.
                      ich werds angehen.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #134
                      Versuch macht kluch !
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        Danke!
                        es war mit
                        gemountet und per
                        #135
                        Moin,
                        Also, je nachdem in welcher Reihenfolge Du das gemacht hast, war es glaube ich falsch, wenn Du erst die fstab erstellt hast, dann mountet man nur noch so
                        # mount /media/usbstick
                        Wenn Du erst einmal testen willst ob Du überhaupt mounten kannst, dann macht man das so
                        # mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usbstick
                        Ich kenne das nur so, dass die UUID ohne die "" eingetragen wird, lege aber dafür nicht meine Hand ins Feuer. Deine Zeile mal auseinander genommen, bedeutet
                        Spalte Wert Beschreibung
                        file system UUID=97D1-7411 FAT32 == vfat hat eine kurze 8 Zeichen UUID mit Bindestrich in der Mitte
                        mount point /media/usbstick die Partition/Festplatte mit der UUID soll hier gemountet werden, ich würde den letzten / nicht schreiben.
                        type vfat in dieser Spalte steht um welchen Filesystem Type es sich handelt, z. B. vfat. ext4, btrfs, ...
                        options defaults nutze die default Optionen, diese hängen vom Kernel und dem Dateisystem ab, siehe mount(8). Die Kernel defaults sind rw, suid, dev, exec, auto, nouser und async.
                        dump 0 Wenn man das Backup-Programm dump einsetzt, wird hier festgelegt ob die Partition gesichert wird. Voreinstellung ist "0" = keine Sicherung.
                        pass 0 Gibt an, ob und in welcher Reihenfolge die Partition beim Systemstart in die regelmäßigen Dateisystemprüfungen einbezogen wird. Meist ist hier für die Root-Partition (die Wurzel des Dateisystems, /) "1" eingetragen, für alle anderen Partitionen "2" (danach prüfen) oder "0" (keine Überprüfung) z.B. für Windows-Dateisysteme.
                        Wenn das so in die fstab eingetragen ist, dann muss man zum Mounten nur noch, das aufrufen, wie oben gezeigt,
                        Bernd
                        P.S.: es gibt noch einige interessante optionen, gerade wenn man auch als nicht root mounten möchte, user, group muss man sich mal die man pages zu fstab und mount anschauen
                        WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          Bernd
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #136
                          @dp20eic ,
                          wenn man nur defaults als options eingibt, hat Backitup keine Rechte auf den Stick zu schreiben, habe ich als erstes getestet.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            Moin,
                            Bernd
                            #137
                            @dp20eic Danke für diese Erläuterungen!
                            Auch wenn es im Moment meinen skill Level übersteigt.
                            Ich werde es daher mal Step by Step versuchen, und wenn es läuft eine Zusammenfassung für die Doku tippen.
                            Also nach dem KISS Prinzip weiter.
                            Dafür noch die Frage, wie ich die verbogenen Rechte des Mountverzeichnisses wieder geradebiege, bzw dieses lösche ohne /media/ zu löschen
                            (sudo rm -R /media/usbstick???)
                            Dann zum Vorgehen in der VM schreibt @wal "als root". den gibt es bei mir nicht, da nehme ich dann sudo!??
                            mein geplantes Vorgehen
                            • Stick wieder auf vfat formatieren, in der PVE Konsole mit 'mkfs.vfat /dev/sda1` wobei ich jetzt sda1 erst einmal vermute und per blkid herausfinden will
                            • im pve per ressourcemapping den Stick "freigegeben"
                            • in der VM USB-Gerät anlegen mit dem gemappten Stick
                            • mount des USB-Geräts auf /media/usbstick
                            • Eintrag in fstab mit erweiterten Optionen
                            • neustart der VM
                            Dann sollte iobroker backitub darauf zugreifen können
                            richtig soweit?
                              • neustart der VM
                              richtig soweit?
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #138
                              siehste, habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
                              edit: außerdem hast du nur Angst das @Thomas-Braun hier mitließt. ;-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                #139
                                Falschaussage!
                                wenn man für root kein passwort vergibt, muss man einen user anlegen, der dann automatisch sudo Rechte bekommt.
                                Natürlich wird dann auch automagisch sudo installiert :-)
                                viel schlimmer!
                                der wohnt in Reichweite
                                Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Falschaussage!
                                  viel schlimmer!
                                  #140
                                  @homoran @Wal
                                  Ich kann euch hören...
                                  Und @Homoran hat natürlich Recht mit der Installationsweise.
                                    Falschaussage!
                                    viel schlimmer!
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #141
                                    @homoran ,
                                    für einen der nichts weiß weißt du sehr viel. ;-)
                                    Der Befehl fürs löschen von /media/usbstick lautet:
                                    sudo rmdir /media/usbstick
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • ? Offline
                                      #142
                                      Moin,
                                      ich würde nicht neu aufsetzen, alles, was Du gemacht hast, kann man auch rückstandsfrei wieder beseitigen, vorausgesetzt Du erinnerst Dich noch an alles :)
                                      Noch ein Wort zu all dem Durchreichen und Ressourcen Mapping, das ist für mich nur eine Möglichkeit, spezielle Devices an VMs / LXC zu binden, um sie dort zu verwenden. Wenn es sich um Speicher, USB-Stick, USB-SSD, oder NAS, oder, oder handelt, dann ist für mich der sinnvollere Weg immer NFS / SMB. Denn was ist Netzwerk und passt somit überall, zumal Proxmox NFS on the fly mitbringt.
                                      @dp20eic ,
                                      Ja, daher auch das, was ich in P.S.: geschrieben habe, ich versuche ab und an, nicht immer die fertige Lösung anzubieten, sondern die Personen zum Lernen, Lesen zu motivieren :)
                                      Ja, korrekt, in der VM
                                      # sudo rm -Rf /media/usbstick
                                      Ja, wenn Du den Stick auch auf KleinWeich nutzen musst/willst, dann ok. Genau mittels blkid herausfinden welche UUID der Stick dann hat.
                                      Das brauchst Du nicht, Ressourcenmapping ist nur hilfreich, wenn Du ein Proxmox Cluster hast, Du kannst einfach
                                      In den Einstellungen der VM unter Hardware -> Hinzufügen -> USB-Gerät -> entweder Hersteller Geräte ID, oder USB Port verwenden nutzen, mehr nicht.
                                      Vor dem Mount, die fstab anpassen
                                      Dann kannst Du mounten, wie gesagt, in den optionen muss mehr rein :)
                                      neustart der VM
                                      Kann man machen um zu schauen ob das Mounten out of the box klappt.
                                      Das hängt davon ab, wie Du Debian installierst. Es gibt da leider einen kleinen Passus, den man falsch verstehen kann, wenn man
                                      1. während der Installation beim root User ein Passwort angibt, dann musst Du anschließend auch noch sudo hinzufügen, und dem User die Rechte geben, sprich zur Gruppe sudo hinzufügen.
                                      2. wenn Du bei der Installation, dem root User kein Passwort gibst, dann wird automatisch dem User die sudo Rechte hinzugefügt und sudo installiert.
                                      Bernd
                                      • WalW Wal
                                        @homoran ,
                                        #143
                                        ich hab's ja gerade gemacht, und steht in der Doku von @crunchip
                                        und mit jedem Krümel, den ich denke verstanden zu haben, sehe ich tausende neue, von denen ich nichts weiss.
                                        DANKE
                                        der war gut!
                                        und wie immer "viel zu" ausführlich!
                                        DANKE
                                        • HeinMueckH Offline
                                          HeinMueckH Offline
                                          HeinMueck
                                          #144
                                          Moin zusammen,
                                          Unter folgendem Link können für Proxmox Scripte für die Installation verschiedener LXC Maschinen runtergeladen werden. Hier ist unter Automation der ioBroker zu finden den ich auch schon längere Zeit in Betrieb habe.
                                          Einmal die Befehlszeile auf der Promox Server Shell starten, einige Fragen beantworten (am besten alles auf Voreinstellungen stehen lassen) und es wird die betreffende LXC Maschine installiert.
                                          Hier den Link:
                                          Proxmox VE Helper Scripts
                                          Hoffe das hilft!!
                                          HeinMueck
