  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux
    Moin,
    ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus :(
    Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try :)
    Bernd
    #122
    @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    heisst ja nicht umsonst
    "Wasser hat einen spitzen Kopf"
    ach du 💩
    Viel Erfolg!
    So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
    kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
    ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
    Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
    liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
      Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
      da bin ich bei dir!
      aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
      jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
      Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
      https://forum.iobroker.net/post/1053327
      bei meinem Post vom Anfang
      ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
      im Moment sieht es gut aus
      Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #123
      @homoran ,
      habe eine Testvm angelegt und das Video mal durchgespielt.
      jetzt als root in der VM:
      mkdir /media/usbstick
      nano /etc/fstab
      für einen fat32 Stick:
      reboot und als User in der VM anmelden
      Im Order /media/usbstick ist dein Stick schreibfertig für Users gemountet.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @homoran ,
        nano /etc/fstab
        #124
        @wal ... und klappt auch mit backitup?
        ich weiss!
        ist viel verlangt!
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          ach du 💩
          Viel Erfolg!
          #125
          @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          Moin,
          nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
          Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
          Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
          root@pve:~# lsusb
          Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
          Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
          Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
          Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          root@pve:~#
          Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
          Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht :)
          In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen :)
          Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM :)
          Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
          Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
          Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
          # man mount
          Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
          Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
          Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel :(
          Bernd
            Moin,
            root@pve:~# lsusb
            root@pve:~#
            # man mount
            Bernd
            #126
            der ich versuche zu folgen!
            Danke!
            klingt alles logisch... ABER es hat icht geklappt.
            Möglicherweise könnte
            der Knackpunkt sein.
            es war mit
            pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
            gemountet und per
            UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
            in der fstab eingetragen.
            ob das richtig, vollständig und in deinem Sinner war, kann ich mangels ausreichender Kenntnisse nicht beurteilen.
            Auch nicht ob da überhaupt die Ursache liegen könnte.
            ich weiß schon, warum ich damals die SBCs so gemocht hab:
            in so einem Fall Karte raus, neu gemacht. notfalls vielfach, bis es reproduzierbar lief.
            mit 2 Karten im Wechsel konnte man die nächste schon vorbereiten während die andere Installation verhunzt wurde 😂
            WalW ? 2 Antworten Letzte Antwort
              ich weiss!
              ist viel verlangt!
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #127
              @homoran ,
              geht.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                Danke!
                es war mit
                gemountet und per
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #128
                das genügt nicht.
                UUID=97D1-7411   /media/usbstick   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  das genügt nicht.
                  #129
                  @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                  das genügt nicht.
                  das sieht ja ganz anders aus!
                  dann ergeben die Informationen von @dp20eic einen ganz anderen Sinn!
                  Das muss einem noob ja auch gesagt, nein, gezeigt werden!
                  DANKE!
                    das genügt nicht.
                    DANKE!
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #130
                    DANKE!
                    Habe ich aber oben beschrieben wie es geht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      DANKE!
                      #131
                      hab ich das übersehen?
                      oder etwa doch umgesetzt?
                      (kann ich mich gar nicht dran erinnern)
                      Sorry
                      edit:
                      oder meinst du jetzt erst hier
                      https://forum.iobroker.net/post/1054466
                      hab am Handy die dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern
                      nochmals Sorry
                        Sorry
                        edit:
                        nochmals Sorry
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #132
                        @homoran ,
                        habe mir jetzt viel Mühe gegeben, mach was draus. ;-)
                        Oben genau an die Anleitung (Bilder) halten und deine USBStick Daten eintragen und es werde Licht.
                        edit:
                        nochmals Sorry
                        ja genau
                        edit: war ja klar das ich dran Schuld ( dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern) war. ;-) :-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @homoran ,
                          edit:
                          nochmals Sorry
                          ja genau
                          #133
                          weiss ich!
                          mach was draus.
                          ich werds angehen.
                          nur noch eine Antwort bitte auf die Frage
                            weiss ich!
                            mach was draus.
                            ich werds angehen.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #134
                            Versuch macht kluch !
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              Danke!
                              es war mit
                              gemountet und per
                              #135
                              Moin,
                              Also, je nachdem in welcher Reihenfolge Du das gemacht hast, war es glaube ich falsch, wenn Du erst die fstab erstellt hast, dann mountet man nur noch so
                              # mount /media/usbstick
                              Wenn Du erst einmal testen willst ob Du überhaupt mounten kannst, dann macht man das so
                              # mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usbstick
                              Ich kenne das nur so, dass die UUID ohne die "" eingetragen wird, lege aber dafür nicht meine Hand ins Feuer. Deine Zeile mal auseinander genommen, bedeutet
                              Spalte Wert Beschreibung
                              file system UUID=97D1-7411 FAT32 == vfat hat eine kurze 8 Zeichen UUID mit Bindestrich in der Mitte
                              mount point /media/usbstick die Partition/Festplatte mit der UUID soll hier gemountet werden, ich würde den letzten / nicht schreiben.
                              type vfat in dieser Spalte steht um welchen Filesystem Type es sich handelt, z. B. vfat. ext4, btrfs, ...
                              options defaults nutze die default Optionen, diese hängen vom Kernel und dem Dateisystem ab, siehe mount(8). Die Kernel defaults sind rw, suid, dev, exec, auto, nouser und async.
                              dump 0 Wenn man das Backup-Programm dump einsetzt, wird hier festgelegt ob die Partition gesichert wird. Voreinstellung ist "0" = keine Sicherung.
                              pass 0 Gibt an, ob und in welcher Reihenfolge die Partition beim Systemstart in die regelmäßigen Dateisystemprüfungen einbezogen wird. Meist ist hier für die Root-Partition (die Wurzel des Dateisystems, /) "1" eingetragen, für alle anderen Partitionen "2" (danach prüfen) oder "0" (keine Überprüfung) z.B. für Windows-Dateisysteme.
                              Wenn das so in die fstab eingetragen ist, dann muss man zum Mounten nur noch, das aufrufen, wie oben gezeigt,
                              Bernd
                              P.S.: es gibt noch einige interessante optionen, gerade wenn man auch als nicht root mounten möchte, user, group muss man sich mal die man pages zu fstab und mount anschauen
                              WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                Bernd
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #136
                                @dp20eic ,
                                wenn man nur defaults als options eingibt, hat Backitup keine Rechte auf den Stick zu schreiben, habe ich als erstes getestet.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  #137
                                  @dp20eic Danke für diese Erläuterungen!
                                  Auch wenn es im Moment meinen skill Level übersteigt.
                                  Ich werde es daher mal Step by Step versuchen, und wenn es läuft eine Zusammenfassung für die Doku tippen.
                                  Also nach dem KISS Prinzip weiter.
                                  Dafür noch die Frage, wie ich die verbogenen Rechte des Mountverzeichnisses wieder geradebiege, bzw dieses lösche ohne /media/ zu löschen
                                  (sudo rm -R /media/usbstick???)
                                  Dann zum Vorgehen in der VM schreibt @wal "als root". den gibt es bei mir nicht, da nehme ich dann sudo!??
                                  mein geplantes Vorgehen
                                  • Stick wieder auf vfat formatieren, in der PVE Konsole mit 'mkfs.vfat /dev/sda1` wobei ich jetzt sda1 erst einmal vermute und per blkid herausfinden will
                                  • im pve per ressourcemapping den Stick "freigegeben"
                                  • in der VM USB-Gerät anlegen mit dem gemappten Stick
                                  • mount des USB-Geräts auf /media/usbstick
                                  • Eintrag in fstab mit erweiterten Optionen
                                  • neustart der VM
                                  Dann sollte iobroker backitub darauf zugreifen können
                                  richtig soweit?
                                    • neustart der VM
                                    richtig soweit?
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #138
                                    siehste, habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
                                    edit: außerdem hast du nur Angst das @Thomas-Braun hier mitließt. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      #139
                                      Falschaussage!
                                      wenn man für root kein passwort vergibt, muss man einen user anlegen, der dann automatisch sudo Rechte bekommt.
                                      Natürlich wird dann auch automagisch sudo installiert :-)
                                      viel schlimmer!
                                      der wohnt in Reichweite
                                      Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Falschaussage!
                                        viel schlimmer!
                                        #140
                                        @homoran @Wal
                                        Ich kann euch hören...
                                        Und @Homoran hat natürlich Recht mit der Installationsweise.
                                          Falschaussage!
                                          viel schlimmer!
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #141
                                          @homoran ,
                                          für einen der nichts weiß weißt du sehr viel. ;-)
                                          Der Befehl fürs löschen von /media/usbstick lautet:
                                          sudo rmdir /media/usbstick
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
