  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @homoran ,
    habe eine Testvm angelegt und das Video mal durchgespielt.
    jetzt als root in der VM:
    mkdir /media/usbstick
    nano /etc/fstab
    für einen fat32 Stick:
    reboot und als User in der VM anmelden
    Im Order /media/usbstick ist dein Stick schreibfertig für Users gemountet.
    #124
    @wal ... und klappt auch mit backitup?
    ich weiss!
    ist viel verlangt!
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus
      heisst ja nicht umsonst
      "Wasser hat einen spitzen Kopf"
      Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen
      ach du 💩
      Viel Erfolg!
      So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
      kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
      ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
      Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
      liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
      #125
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      Moin,
      nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
      Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
      Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
      root@pve:~# lsusb
      Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
      Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
      Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      root@pve:~#
      Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
      Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht :)
      In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen :)
      Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM :)
      Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
      Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
      Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
      # man mount
      Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
      Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
      Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel :(
      Bernd
        Moin,
        root@pve:~# lsusb
        root@pve:~#
        # man mount
        Bernd
        #126
        der ich versuche zu folgen!
        Danke!
        klingt alles logisch... ABER es hat icht geklappt.
        Möglicherweise könnte
        der Knackpunkt sein.
        es war mit
        pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/usbstick
        gemountet und per
        UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
        in der fstab eingetragen.
        ob das richtig, vollständig und in deinem Sinner war, kann ich mangels ausreichender Kenntnisse nicht beurteilen.
        Auch nicht ob da überhaupt die Ursache liegen könnte.
        ich weiß schon, warum ich damals die SBCs so gemocht hab:
        in so einem Fall Karte raus, neu gemacht. notfalls vielfach, bis es reproduzierbar lief.
        mit 2 Karten im Wechsel konnte man die nächste schon vorbereiten während die andere Installation verhunzt wurde 😂
        WalW ? 2 Antworten Letzte Antwort
          ich weiss!
          ist viel verlangt!
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #127
          @homoran ,
          geht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            Danke!
            es war mit
            gemountet und per
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #128
            das genügt nicht.
            UUID=97D1-7411   /media/usbstick   vfat   auto,nofail,sync,users,rw,umask=000   0   0
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              das genügt nicht.
              #129
              @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
              das genügt nicht.
              das sieht ja ganz anders aus!
              dann ergeben die Informationen von @dp20eic einen ganz anderen Sinn!
              Das muss einem noob ja auch gesagt, nein, gezeigt werden!
              DANKE!
                das genügt nicht.
                DANKE!
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #130
                DANKE!
                Habe ich aber oben beschrieben wie es geht.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  DANKE!
                  #131
                  hab ich das übersehen?
                  oder etwa doch umgesetzt?
                  (kann ich mich gar nicht dran erinnern)
                  Sorry
                  edit:
                  oder meinst du jetzt erst hier
                  https://forum.iobroker.net/post/1054466
                  hab am Handy die dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern
                  nochmals Sorry
                    Sorry
                    edit:
                    nochmals Sorry
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #132
                    @homoran ,
                    habe mir jetzt viel Mühe gegeben, mach was draus. ;-)
                    Oben genau an die Anleitung (Bilder) halten und deine USBStick Daten eintragen und es werde Licht.
                    edit:
                    nochmals Sorry
                    ja genau
                    edit: war ja klar das ich dran Schuld ( dunklen Screenshots noch nicht näher versucht zu entziffern) war. ;-) :-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @homoran ,
                      edit:
                      nochmals Sorry
                      ja genau
                      #133
                      weiss ich!
                      mach was draus.
                      ich werds angehen.
                      nur noch eine Antwort bitte auf die Frage
                        weiss ich!
                        mach was draus.
                        ich werds angehen.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #134
                        Versuch macht kluch !
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          Danke!
                          es war mit
                          gemountet und per
                          #135
                          Moin,
                          Also, je nachdem in welcher Reihenfolge Du das gemacht hast, war es glaube ich falsch, wenn Du erst die fstab erstellt hast, dann mountet man nur noch so
                          # mount /media/usbstick
                          Wenn Du erst einmal testen willst ob Du überhaupt mounten kannst, dann macht man das so
                          # mount -t vfat /dev/sdb1 /media/usbstick
                          Ich kenne das nur so, dass die UUID ohne die "" eingetragen wird, lege aber dafür nicht meine Hand ins Feuer. Deine Zeile mal auseinander genommen, bedeutet
                          Spalte Wert Beschreibung
                          file system UUID=97D1-7411 FAT32 == vfat hat eine kurze 8 Zeichen UUID mit Bindestrich in der Mitte
                          mount point /media/usbstick die Partition/Festplatte mit der UUID soll hier gemountet werden, ich würde den letzten / nicht schreiben.
                          type vfat in dieser Spalte steht um welchen Filesystem Type es sich handelt, z. B. vfat. ext4, btrfs, ...
                          options defaults nutze die default Optionen, diese hängen vom Kernel und dem Dateisystem ab, siehe mount(8). Die Kernel defaults sind rw, suid, dev, exec, auto, nouser und async.
                          dump 0 Wenn man das Backup-Programm dump einsetzt, wird hier festgelegt ob die Partition gesichert wird. Voreinstellung ist "0" = keine Sicherung.
                          pass 0 Gibt an, ob und in welcher Reihenfolge die Partition beim Systemstart in die regelmäßigen Dateisystemprüfungen einbezogen wird. Meist ist hier für die Root-Partition (die Wurzel des Dateisystems, /) "1" eingetragen, für alle anderen Partitionen "2" (danach prüfen) oder "0" (keine Überprüfung) z.B. für Windows-Dateisysteme.
                          Wenn das so in die fstab eingetragen ist, dann muss man zum Mounten nur noch, das aufrufen, wie oben gezeigt,
                          Bernd
                          P.S.: es gibt noch einige interessante optionen, gerade wenn man auch als nicht root mounten möchte, user, group muss man sich mal die man pages zu fstab und mount anschauen
                          WalW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #136
                            @dp20eic ,
                            wenn man nur defaults als options eingibt, hat Backitup keine Rechte auf den Stick zu schreiben, habe ich als erstes getestet.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              Moin,
                              Bernd
                              #137
                              @dp20eic Danke für diese Erläuterungen!
                              Auch wenn es im Moment meinen skill Level übersteigt.
                              Ich werde es daher mal Step by Step versuchen, und wenn es läuft eine Zusammenfassung für die Doku tippen.
                              Also nach dem KISS Prinzip weiter.
                              Dafür noch die Frage, wie ich die verbogenen Rechte des Mountverzeichnisses wieder geradebiege, bzw dieses lösche ohne /media/ zu löschen
                              (sudo rm -R /media/usbstick???)
                              Dann zum Vorgehen in der VM schreibt @wal "als root". den gibt es bei mir nicht, da nehme ich dann sudo!??
                              mein geplantes Vorgehen
                              • Stick wieder auf vfat formatieren, in der PVE Konsole mit 'mkfs.vfat /dev/sda1` wobei ich jetzt sda1 erst einmal vermute und per blkid herausfinden will
                              • im pve per ressourcemapping den Stick "freigegeben"
                              • in der VM USB-Gerät anlegen mit dem gemappten Stick
                              • mount des USB-Geräts auf /media/usbstick
                              • Eintrag in fstab mit erweiterten Optionen
                              • neustart der VM
                              Dann sollte iobroker backitub darauf zugreifen können
                              richtig soweit?
                                • neustart der VM
                                richtig soweit?
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #138
                                siehste, habe Debian in der VM installiert, da gibt es kein sudo und sudo kann man erst installieren wenn man root ist.
                                edit: außerdem hast du nur Angst das @Thomas-Braun hier mitließt. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  #139
                                  Falschaussage!
                                  wenn man für root kein passwort vergibt, muss man einen user anlegen, der dann automatisch sudo Rechte bekommt.
                                  Natürlich wird dann auch automagisch sudo installiert :-)
                                  viel schlimmer!
                                  der wohnt in Reichweite
                                  Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Falschaussage!
                                    viel schlimmer!
                                    #140
                                    @homoran @Wal
                                    Ich kann euch hören...
                                    Und @Homoran hat natürlich Recht mit der Installationsweise.
                                      Falschaussage!
                                      viel schlimmer!
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #141
                                      @homoran ,
                                      für einen der nichts weiß weißt du sehr viel. ;-)
                                      Der Befehl fürs löschen von /media/usbstick lautet:
                                      sudo rmdir /media/usbstick
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • ? Offline
                                        #142
                                        Moin,
                                        ich würde nicht neu aufsetzen, alles, was Du gemacht hast, kann man auch rückstandsfrei wieder beseitigen, vorausgesetzt Du erinnerst Dich noch an alles :)
                                        Noch ein Wort zu all dem Durchreichen und Ressourcen Mapping, das ist für mich nur eine Möglichkeit, spezielle Devices an VMs / LXC zu binden, um sie dort zu verwenden. Wenn es sich um Speicher, USB-Stick, USB-SSD, oder NAS, oder, oder handelt, dann ist für mich der sinnvollere Weg immer NFS / SMB. Denn was ist Netzwerk und passt somit überall, zumal Proxmox NFS on the fly mitbringt.
                                        @dp20eic ,
                                        Ja, daher auch das, was ich in P.S.: geschrieben habe, ich versuche ab und an, nicht immer die fertige Lösung anzubieten, sondern die Personen zum Lernen, Lesen zu motivieren :)
                                        Ja, korrekt, in der VM
                                        # sudo rm -Rf /media/usbstick
                                        Ja, wenn Du den Stick auch auf KleinWeich nutzen musst/willst, dann ok. Genau mittels blkid herausfinden welche UUID der Stick dann hat.
                                        Das brauchst Du nicht, Ressourcenmapping ist nur hilfreich, wenn Du ein Proxmox Cluster hast, Du kannst einfach
                                        In den Einstellungen der VM unter Hardware -> Hinzufügen -> USB-Gerät -> entweder Hersteller Geräte ID, oder USB Port verwenden nutzen, mehr nicht.
                                        Vor dem Mount, die fstab anpassen
                                        Dann kannst Du mounten, wie gesagt, in den optionen muss mehr rein :)
                                        neustart der VM
                                        Kann man machen um zu schauen ob das Mounten out of the box klappt.
                                        Das hängt davon ab, wie Du Debian installierst. Es gibt da leider einen kleinen Passus, den man falsch verstehen kann, wenn man
                                        1. während der Installation beim root User ein Passwort angibt, dann musst Du anschließend auch noch sudo hinzufügen, und dem User die Rechte geben, sprich zur Gruppe sudo hinzufügen.
                                        2. wenn Du bei der Installation, dem root User kein Passwort gibst, dann wird automatisch dem User die sudo Rechte hinzugefügt und sudo installiert.
                                        Bernd
                                        • WalW Wal
                                          @homoran ,
                                          #143
                                          ich hab's ja gerade gemacht, und steht in der Doku von @crunchip
                                          und mit jedem Krümel, den ich denke verstanden zu haben, sehe ich tausende neue, von denen ich nichts weiss.
                                          DANKE
                                          der war gut!
                                          und wie immer "viel zu" ausführlich!
                                          DANKE
