  4. Test Adapter Weather-Warnings
    2.6k
    4.7k
    4.0k
1.1k Beiträge 35 Kommentatoren 454.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T ticaki
    @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki
    Kann man mit dem token
    ${iconurl}
    eigene icons verwenden?
    Falls ich das Token genericwarntyp eingebaut habe kannst du dir eine Vorlage bauen, die die url erstellt.
    Guck mal ob das hier geht für dich: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/wiki
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #381
    @ticaki
    Super, funktioniert 👍 👏
    Habe das als _customURL
    /vis.0/weather/icons/${[,unknown,storm,snowfall,rain,cold,forest_fire,thunderstorm,black_ice_slippery,heat,hail,fog,thaw,,,]warntypegeneric}.png
    und im DP customURL
    steht dann das bei Gewitterwarnung
    /vis.0/weather/icons/thunderstorm.png
      ticaki
      #382
      @chris76e
      Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
      Spenden
      Chris76eC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @chris76e
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #383
        @ticaki
        Hatte mir vorher schon die Bilder herausgesucht und so genannt wie im Adapter. Ist übersichtlicher.
        Jetzt noch die Alexa aussprache...... 😁
        • Chris76eC Chris76e
          @ticaki
          ticaki
          #384
          @chris76e
          Dann schließe auch deine unnötige Feature Request :P
          Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
          Nächste auf der Liste ist die Ruhezeiten für Sprachausgaben.
          Spenden
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @chris76e
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
            #385
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Hoffentlich nicht wieder das Problem wie diese Nacht mit ioBroker....😊
            Ich teste jetzt
            Test erfolgreich und bestanden 😊
              Ich teste jetzt
              ticaki
              #386
              @chris76e
              Ich hab keine Ahnung wie so dieser kleine Fehler heute nacht so fiese im Log ausgesehen hat. War aber auch ein dummer Fehler, mit etwas weniger Müdigkeit wäre der mir sicherlich nicht passiert.
              Spenden
              • T ticaki
                @chris76e
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #387
                @ticaki
                Kein Problem, kann passieren beim testen, alles gut. 👍
                • T ticaki
                  @chris76e
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #388
                  @chris76e
                  Zum Verständnis :
                  Die Icons sind jetzt in Vis.0 oder muss ich diese mit dem Dateimanager selbst hochladen?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @chris76e
                    Zum Verständnis :
                    ticaki
                    #389
                    @sigi234
                    Nein, die Icons sind noch immer da wo sie vorher waren. Wenn du aber eigene Icons verwenden willst, kannst du dir mit dieser Vorlage einen "Link" darauf bauen.
                    Da kann ich vielleicht später mal was in den Admin machen, aber es sind noch einige kleine aber für mich recht komplizierte Dinge zu erledigen bevor ich ne neue Baustelle auf mache.
                    update
                    Eine der Kleinigkeit hinbekommen: ${status} funktioniert jetzt grunsätzlich schon mal so wie es soll und in jeder Art von Vorlage.
                    Enthält:
                    • Neue Warnung (wurde noch nicht versendet)
                    • Gültige Warnung (wurde schon mal versendet - oder beim Sendendurchlauf aufgrund eines Filters ignoriert)
                    • Entwarnung
                    Spenden
                      ticaki
                      #390
                      @sigi234
                      update
                      • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                      • englische Übersetzung wird jetzt geladen
                      Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
                      EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        update
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #391
                        @ticaki
                        Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
                        Dann noch das:
                        admin.0
                        2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        Testort:
                        zamg.46_613505-13_8364201
                        • sigi234S sigi234
                          @ticaki
                          Dann noch das:
                          admin.0
                          Testort:
                          ticaki
                          #392
                          @sigi234
                          In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
                          Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
                          Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
                          Jap noch ein blöder Fehler.
                          Getestet habe ich jetzt:
                          • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
                          • en translation
                          • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
                          Update
                          Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
                          Beispiel:
                          start ende Ruhe
                          10 13 zwischen 10-13
                          23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
                          20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
                          18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
                          keineZahl 22 verworfen
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            • en translation
                            Update
                            Beispiel:
                            start ende Ruhe
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #393
                            Was meinst du damit?
                            • sigi234S sigi234
                              ticaki
                              #394
                              @sigi234
                              Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
                              Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #395
                                @sigi234
                                Ok,
                                gerade getestet:
                                Ansage OK
                                Warn kommt nicht mehr
                                Email:
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Ok,
                                  gerade getestet:
                                  Ansage OK
                                  Email:
                                  ticaki
                                  #396
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @sigi234
                                  Ok,
                                  gerade getestet:
                                  Ansage OK
                                  hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut :) Ruhezeiten für dich brauchbar?
                                  Spenden
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Ok,
                                    gerade getestet:
                                    Ansage OK
                                    Email:
                                    ticaki
                                    #397
                                    Email:
                                    gib mir mal bitte dein Template
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      Ok,
                                      gerade getestet:
                                      Ansage OK
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #398
                                      Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                                      Test:
                                      Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                                      • T ticaki
                                        Email:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #399
                                        gelöscht
                                        Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                                        Mail:
                                        • sigi234S sigi234
                                          gelöscht
                                          Mail:
                                          ticaki
                                          #400
                                          @sigi234
                                          Wo drin, in der native?
                                          Spenden
