  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
    Hoffentlich nicht wieder das Problem wie diese Nacht mit ioBroker....😊
    Ich teste jetzt
    Test erfolgreich und bestanden 😊
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #386
    @chris76e
    Ich hab keine Ahnung wie so dieser kleine Fehler heute nacht so fiese im Log ausgesehen hat. War aber auch ein dummer Fehler, mit etwas weniger Müdigkeit wäre der mir sicherlich nicht passiert.
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @chris76e
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #387
      @ticaki
      Kein Problem, kann passieren beim testen, alles gut. 👍
      • T ticaki
        @chris76e
        Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #388
        @chris76e
        Zum Verständnis :
        Die Icons sind jetzt in Vis.0 oder muss ich diese mit dem Dateimanager selbst hochladen?
        • sigi234S sigi234
          @chris76e
          Zum Verständnis :
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #389
          @sigi234
          Nein, die Icons sind noch immer da wo sie vorher waren. Wenn du aber eigene Icons verwenden willst, kannst du dir mit dieser Vorlage einen "Link" darauf bauen.
          Da kann ich vielleicht später mal was in den Admin machen, aber es sind noch einige kleine aber für mich recht komplizierte Dinge zu erledigen bevor ich ne neue Baustelle auf mache.
          update
          Eine der Kleinigkeit hinbekommen: ${status} funktioniert jetzt grunsätzlich schon mal so wie es soll und in jeder Art von Vorlage.
          Enthält:
          • Neue Warnung (wurde noch nicht versendet)
          • Gültige Warnung (wurde schon mal versendet - oder beim Sendendurchlauf aufgrund eines Filters ignoriert)
          • Entwarnung
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #390
            @sigi234
            update
            • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
            • englische Übersetzung wird jetzt geladen
            Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
            EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              update
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #391
              @ticaki
              Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
              Dann noch das:
              admin.0
              2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Testort:
              zamg.46_613505-13_8364201
              • sigi234S sigi234
                @ticaki
                Dann noch das:
                admin.0
                Testort:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #392
                @sigi234
                In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
                Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
                Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
                Jap noch ein blöder Fehler.
                Getestet habe ich jetzt:
                • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
                • en translation
                • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
                Update
                Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
                Beispiel:
                start ende Ruhe
                10 13 zwischen 10-13
                23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
                20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
                18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
                keineZahl 22 verworfen
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  • en translation
                  Update
                  Beispiel:
                  start ende Ruhe
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #393
                  Was meinst du damit?
                  • sigi234S sigi234
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #394
                    @sigi234
                    Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
                    Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #395
                      @sigi234
                      Ok,
                      gerade getestet:
                      Ansage OK
                      Warn kommt nicht mehr
                      Email:
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Ok,
                        gerade getestet:
                        Ansage OK
                        Email:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #396
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        @sigi234
                        Ok,
                        gerade getestet:
                        Ansage OK
                        hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut :) Ruhezeiten für dich brauchbar?
                        Spenden
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Ok,
                          gerade getestet:
                          Ansage OK
                          Email:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #397
                          Email:
                          gib mir mal bitte dein Template
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            Ok,
                            gerade getestet:
                            Ansage OK
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #398
                            Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                            Test:
                            Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                            • T ticaki
                              Email:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #399
                              gelöscht
                              Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                              Mail:
                              • sigi234S sigi234
                                gelöscht
                                Mail:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #400
                                @sigi234
                                Wo drin, in der native?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #401
                                  @sigi234
                                  In der exportierten Json
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #402
                                    @sigi234
                                    Natürlich, das sind alle Konfigurationsdatenpunkte die ich habe, und das sind ne Menge. Da steht drin das du es deaktiviert hast, aber auch was da angewählt war.
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #403
                                      @sigi234
                                      gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
                                      weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
                                      Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #404
                                        @sigi234
                                        gelöscht
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          gelöscht
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #405
                                          @sigi234
                                          Die Warnung ist nicht mehr da oder? Weil die steht in dem letzten Json Key "warnings":[] und das array ist leer.
                                          Spenden
