  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #390
    @sigi234
    update
    • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
    • englische Übersetzung wird jetzt geladen
    Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
    EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      update
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #391
      @ticaki
      Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
      Dann noch das:
      admin.0
      2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Testort:
      zamg.46_613505-13_8364201
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        Dann noch das:
        admin.0
        Testort:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #392
        @sigi234
        In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
        Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
        Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
        Jap noch ein blöder Fehler.
        Getestet habe ich jetzt:
        • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
        • en translation
        • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
        Update
        Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
        Beispiel:
        start ende Ruhe
        10 13 zwischen 10-13
        23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
        20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
        18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
        keineZahl 22 verworfen
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          • en translation
          Update
          Beispiel:
          start ende Ruhe
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #393
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Was meinst du damit?
          • sigi234S sigi234
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #394
            @sigi234
            Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
            Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #395
              @sigi234
              Ok,
              gerade getestet:
              Ansage OK
              Warn kommt nicht mehr
              Email:
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Ok,
                gerade getestet:
                Ansage OK
                Email:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #396
                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @sigi234
                Ok,
                gerade getestet:
                Ansage OK
                hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut :) Ruhezeiten für dich brauchbar?
                Spenden
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Ok,
                  gerade getestet:
                  Ansage OK
                  Email:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #397
                  Email:
                  gib mir mal bitte dein Template
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    Ok,
                    gerade getestet:
                    Ansage OK
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #398
                    Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                    Test:
                    Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                    • T ticaki
                      Email:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #399
                      gelöscht
                      Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                      Mail:
                      • sigi234S sigi234
                        gelöscht
                        Mail:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #400
                        @sigi234
                        Wo drin, in der native?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #401
                          @sigi234
                          In der exportierten Json
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #402
                            @sigi234
                            Natürlich, das sind alle Konfigurationsdatenpunkte die ich habe, und das sind ne Menge. Da steht drin das du es deaktiviert hast, aber auch was da angewählt war.
                            Spenden
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #403
                              @sigi234
                              gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
                              weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
                              Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #404
                                @sigi234
                                gelöscht
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  gelöscht
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #405
                                  @sigi234
                                  Die Warnung ist nicht mehr da oder? Weil die steht in dem letzten Json Key "warnings":[] und das array ist leer.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #406
                                    @sigi234
                                    Nicht mehr da
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Nicht mehr da
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #407
                                      @sigi234
                                      Wenn sowas nochmal kommt, sichere das Json dann berücksichtige ich das.
                                      Ist so beabsichtigt. Willste du eine Checkbox dafür haben?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #408
                                        @sigi234
                                        Bitte, kann man einen DP erstellen wo man sieht ob eine Ruhezeit aktiviert ist?
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          Ok,
                                          gerade getestet:
                                          Ansage OK
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #409
                                          Oh doch wieder
                                          admin.0
                                          2023-10-24 21:03:53.037	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                          Habe auf Admin v6.12.0 geupdatet, seit dem kommt es.
                                          6.12.0 (2023-10-24)
                                          (foxriver76) fixed issue when updating news in backend
                                          (foxriver76) validate json config against the schema
                                          (foxriver76) update socket-client to improve performance
