  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    update
    • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
    • englische Übersetzung wird jetzt geladen
    Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
    EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #391
    @ticaki
    Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
    Dann noch das:
    admin.0
    2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Testort:
    zamg.46_613505-13_8364201
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      Dann noch das:
      admin.0
      Testort:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #392
      @sigi234
      In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
      Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
      Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
      Jap noch ein blöder Fehler.
      Getestet habe ich jetzt:
      • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
      • en translation
      • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
      Update
      Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
      Beispiel:
      start ende Ruhe
      10 13 zwischen 10-13
      23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
      20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
      18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
      keineZahl 22 verworfen
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        • en translation
        Update
        Beispiel:
        start ende Ruhe
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #393
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Was meinst du damit?
        • sigi234S sigi234
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #394
          @sigi234
          Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
          Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #395
            @sigi234
            Ok,
            gerade getestet:
            Ansage OK
            Warn kommt nicht mehr
            Email:
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Ok,
              gerade getestet:
              Ansage OK
              Email:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #396
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @sigi234
              Ok,
              gerade getestet:
              Ansage OK
              hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut :) Ruhezeiten für dich brauchbar?
              Spenden
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Ok,
                gerade getestet:
                Ansage OK
                Email:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #397
                Email:
                gib mir mal bitte dein Template
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  Ok,
                  gerade getestet:
                  Ansage OK
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #398
                  Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                  Test:
                  Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                  • T ticaki
                    Email:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #399
                    gelöscht
                    Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                    Mail:
                    • sigi234S sigi234
                      gelöscht
                      Mail:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #400
                      @sigi234
                      Wo drin, in der native?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #401
                        @sigi234
                        In der exportierten Json
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #402
                          @sigi234
                          Natürlich, das sind alle Konfigurationsdatenpunkte die ich habe, und das sind ne Menge. Da steht drin das du es deaktiviert hast, aber auch was da angewählt war.
                          Spenden
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #403
                            @sigi234
                            gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
                            weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
                            Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #404
                              @sigi234
                              gelöscht
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                gelöscht
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #405
                                @sigi234
                                Die Warnung ist nicht mehr da oder? Weil die steht in dem letzten Json Key "warnings":[] und das array ist leer.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #406
                                  @sigi234
                                  Nicht mehr da
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Nicht mehr da
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #407
                                    @sigi234
                                    Wenn sowas nochmal kommt, sichere das Json dann berücksichtige ich das.
                                    Ist so beabsichtigt. Willste du eine Checkbox dafür haben?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #408
                                      @sigi234
                                      Bitte, kann man einen DP erstellen wo man sieht ob eine Ruhezeit aktiviert ist?
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        Ok,
                                        gerade getestet:
                                        Ansage OK
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #409
                                        Oh doch wieder
                                        admin.0
                                        2023-10-24 21:03:53.037	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        Habe auf Admin v6.12.0 geupdatet, seit dem kommt es.
                                        6.12.0 (2023-10-24)
                                        (foxriver76) fixed issue when updating news in backend
                                        (foxriver76) validate json config against the schema
                                        (foxriver76) update socket-client to improve performance
                                        • sigi234S sigi234
                                          Oh doch wieder
                                          admin.0
                                          6.12.0 (2023-10-24)
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #410
                                          @sigi234
                                          Ja und das schema stimmt nicht, ich hab 140 Fehler in dieser Datei, wenn ich das alles lösche geht die Konfig nicht mehr :) bitte auf ein Update warten oder zurück auf den letzten Admin.
                                          Edit:
                                          Ich habe jetzt start 21 ende 7 und start 23 ende 22 getestet. In beiden Fällen funktioniert es. Vergiss aber nicht das sich die Zahlen immer auf diesen Wochentag beziehen. Ende um 7 ist heute um 7 Uhr morgens, nicht morgen :)
                                          Spenden
