  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @chris76e
    Dann schließe auch deine unnötige Feature Request :P
    Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
    Nächste auf der Liste ist die Ruhezeiten für Sprachausgaben.
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    #385
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Hoffentlich nicht wieder das Problem wie diese Nacht mit ioBroker....😊
    Ich teste jetzt
    Test erfolgreich und bestanden 😊
    • Chris76eC Chris76e
      Ich teste jetzt
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #386
      @chris76e
      Ich hab keine Ahnung wie so dieser kleine Fehler heute nacht so fiese im Log ausgesehen hat. War aber auch ein dummer Fehler, mit etwas weniger Müdigkeit wäre der mir sicherlich nicht passiert.
      Spenden
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @chris76e
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #387
        @ticaki
        Kein Problem, kann passieren beim testen, alles gut. 👍
        • T ticaki
          @chris76e
          Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #388
          @chris76e
          Zum Verständnis :
          Die Icons sind jetzt in Vis.0 oder muss ich diese mit dem Dateimanager selbst hochladen?
          • sigi234S sigi234
            @chris76e
            Zum Verständnis :
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #389
            @sigi234
            Nein, die Icons sind noch immer da wo sie vorher waren. Wenn du aber eigene Icons verwenden willst, kannst du dir mit dieser Vorlage einen "Link" darauf bauen.
            Da kann ich vielleicht später mal was in den Admin machen, aber es sind noch einige kleine aber für mich recht komplizierte Dinge zu erledigen bevor ich ne neue Baustelle auf mache.
            update
            Eine der Kleinigkeit hinbekommen: ${status} funktioniert jetzt grunsätzlich schon mal so wie es soll und in jeder Art von Vorlage.
            Enthält:
            • Neue Warnung (wurde noch nicht versendet)
            • Gültige Warnung (wurde schon mal versendet - oder beim Sendendurchlauf aufgrund eines Filters ignoriert)
            • Entwarnung
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #390
              @sigi234
              update
              • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
              • englische Übersetzung wird jetzt geladen
              Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
              EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
              Spenden
              • T ticaki
                @sigi234
                update
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #391
                @ticaki
                Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
                Dann noch das:
                admin.0
                2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                Testort:
                zamg.46_613505-13_8364201
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  Dann noch das:
                  admin.0
                  Testort:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #392
                  @sigi234
                  In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
                  Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
                  Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
                  Jap noch ein blöder Fehler.
                  Getestet habe ich jetzt:
                  • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
                  • en translation
                  • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
                  Update
                  Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
                  Beispiel:
                  start ende Ruhe
                  10 13 zwischen 10-13
                  23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
                  20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
                  18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
                  keineZahl 22 verworfen
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    • en translation
                    Update
                    Beispiel:
                    start ende Ruhe
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #393
                    Was meinst du damit?
                    • sigi234S sigi234
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #394
                      @sigi234
                      Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
                      Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #395
                        @sigi234
                        Ok,
                        gerade getestet:
                        Ansage OK
                        Warn kommt nicht mehr
                        Email:
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Ok,
                          gerade getestet:
                          Ansage OK
                          Email:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #396
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          @sigi234
                          Ok,
                          gerade getestet:
                          Ansage OK
                          hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut :) Ruhezeiten für dich brauchbar?
                          Spenden
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Ok,
                            gerade getestet:
                            Ansage OK
                            Email:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #397
                            Email:
                            gib mir mal bitte dein Template
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              Ok,
                              gerade getestet:
                              Ansage OK
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #398
                              Teste ich gleich , für mich ist Wichtig das es keine Ansage von 23:00 - 05:00 Uhr gibt.
                              Test:
                              Bei manueller Auslösung kommt eine Ansage.
                              • T ticaki
                                Email:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #399
                                gelöscht
                                Interessanterweise stehen noch UWZ und DWD drinnen obwohl ich sie deaktiviert habe.
                                Mail:
                                • sigi234S sigi234
                                  gelöscht
                                  Mail:
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #400
                                  @sigi234
                                  Wo drin, in der native?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #401
                                    @sigi234
                                    In der exportierten Json
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #402
                                      @sigi234
                                      Natürlich, das sind alle Konfigurationsdatenpunkte die ich habe, und das sind ne Menge. Da steht drin das du es deaktiviert hast, aber auch was da angewählt war.
                                      Spenden
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #403
                                        @sigi234
                                        gibt mir mal den Inhalt dieses Datenpunktes (nur deine Koordinaten natürlich)
                                        weather-warnings.0.provider.zamg.47_674278-14_094193.warning.warning_json
                                        Das ist eine Meldung die sich nicht ans Muster hält.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #404
                                          @sigi234
                                          gelöscht
