  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki
    Kann man benutzerdefinierte Vorlagen speichern und wieder herstellen?
    Gibt es wo eine Sammlung von funktionierende Vorlagen?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #378
    @sigi234
    Hab noch keine Speicher & Wiederherstellfunktion und bin auch noch nicht zu mehr als die "das geht" Beispielvorlagen gekommen. Hatte gehofft ihr zeigt eure Vorlagen und ich kann die dann in die defaults übernehmen. An den Beispielvorlagen ist auch das Problem das man für Zamg definitiv nicht die gleichen verwendet wie für DWD. Zamg hat Datum in der headline, DWD nicht.
    Edit: Ich sebst habe auch noch keine Vorlagen, weil ich wenn ich Lust habe, etwas einbaue oder einen Fehler behebe. Meine eigenen Warnmeldungen sind bis jetzt noch Schrott. :)
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #379
      Wenn ihr Vorlagen habt, die ihr nutzt
      (nicht wie ich, der nur welche hat zum Testen, die alle samt voll nervig sind :) )
      Postet die bitte, ich ersetzte dann die Namen durch "mein Meister" und mache ne Wikiseite auf Github, am WE damit.
      Zu den Vorlagen wäre gut zu wissen: Welcher Provider und welcher Dienst.
      Danke.
      Spenden
      • Chris76eC Chris76e
        @ticaki
        Kann man mit dem token
        ${iconurl}
        eigene icons verwenden?
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #380
        @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki
        ${iconurl}
        Falls ich das Token genericwarntyp eingebaut habe kannst du dir eine Vorlage bauen, die die url erstellt.
        Guck mal ob das hier geht für dich: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/wiki
        Spenden
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @ticaki
          ${iconurl}
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #381
          @ticaki
          Super, funktioniert 👍 👏
          Habe das als _customURL
          /vis.0/weather/icons/${[,unknown,storm,snowfall,rain,cold,forest_fire,thunderstorm,black_ice_slippery,heat,hail,fog,thaw,,,]warntypegeneric}.png
          und im DP customURL
          steht dann das bei Gewitterwarnung
          /vis.0/weather/icons/thunderstorm.png
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #382
            @chris76e
            Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
            Spenden
            Chris76eC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @chris76e
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #383
              @ticaki
              Hatte mir vorher schon die Bilder herausgesucht und so genannt wie im Adapter. Ist übersichtlicher.
              Jetzt noch die Alexa aussprache...... 😁
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #384
                @chris76e
                Dann schließe auch deine unnötige Feature Request :P
                Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
                Nächste auf der Liste ist die Ruhezeiten für Sprachausgaben.
                Spenden
                • T ticaki
                  @chris76e
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                  #385
                  @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Hoffentlich nicht wieder das Problem wie diese Nacht mit ioBroker....😊
                  Ich teste jetzt
                  Test erfolgreich und bestanden 😊
                    Ich teste jetzt
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #386
                    @chris76e
                    Ich hab keine Ahnung wie so dieser kleine Fehler heute nacht so fiese im Log ausgesehen hat. War aber auch ein dummer Fehler, mit etwas weniger Müdigkeit wäre der mir sicherlich nicht passiert.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @chris76e
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      #387
                      @ticaki
                      Kein Problem, kann passieren beim testen, alles gut. 👍
                      • T ticaki
                        @chris76e
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #388
                        @chris76e
                        Zum Verständnis :
                        Die Icons sind jetzt in Vis.0 oder muss ich diese mit dem Dateimanager selbst hochladen?
                        • sigi234S sigi234
                          @chris76e
                          Zum Verständnis :
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #389
                          @sigi234
                          Nein, die Icons sind noch immer da wo sie vorher waren. Wenn du aber eigene Icons verwenden willst, kannst du dir mit dieser Vorlage einen "Link" darauf bauen.
                          Da kann ich vielleicht später mal was in den Admin machen, aber es sind noch einige kleine aber für mich recht komplizierte Dinge zu erledigen bevor ich ne neue Baustelle auf mache.
                          update
                          Eine der Kleinigkeit hinbekommen: ${status} funktioniert jetzt grunsätzlich schon mal so wie es soll und in jeder Art von Vorlage.
                          Enthält:
                          • Neue Warnung (wurde noch nicht versendet)
                          • Gültige Warnung (wurde schon mal versendet - oder beim Sendendurchlauf aufgrund eines Filters ignoriert)
                          • Entwarnung
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #390
                            @sigi234
                            update
                            • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                            • englische Übersetzung wird jetzt geladen
                            Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
                            EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              update
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #391
                              @ticaki
                              Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
                              Dann noch das:
                              admin.0
                              2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              Testort:
                              zamg.46_613505-13_8364201
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                Dann noch das:
                                admin.0
                                Testort:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #392
                                @sigi234
                                In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
                                Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
                                Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
                                Jap noch ein blöder Fehler.
                                Getestet habe ich jetzt:
                                • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
                                • en translation
                                • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
                                Update
                                Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
                                Beispiel:
                                start ende Ruhe
                                10 13 zwischen 10-13
                                23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
                                20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
                                18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
                                keineZahl 22 verworfen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  • en translation
                                  Update
                                  Beispiel:
                                  start ende Ruhe
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #393
                                  Was meinst du damit?
                                  • sigi234S sigi234
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #394
                                    @sigi234
                                    Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
                                    Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #395
                                      @sigi234
                                      Ok,
                                      gerade getestet:
                                      Ansage OK
                                      Warn kommt nicht mehr
                                      Email:
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Ok,
                                        gerade getestet:
                                        Ansage OK
                                        Email:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #396
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        @sigi234
                                        Ok,
                                        gerade getestet:
                                        Ansage OK
                                        hab da glaube ich nichts geändert. Egal, geht ist gut :) Ruhezeiten für dich brauchbar?
                                        Spenden
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Ok,
                                          gerade getestet:
                                          Ansage OK
                                          Email:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #397
                                          Email:
                                          gib mir mal bitte dein Template
                                          Spenden
