  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki
    funktioniert jetzt so
    Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}
    Finde wenn man bei Alexa
    zweiundzwanzigster
    in zweiundzwanzigs ter
    ändert, hört sich das besser an. Ist das möglich das du das änderst?
    Edit:
    so hört sich das noch besser an
     zweiundzwanzsigster
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #375
    @chris76e
    Davon bin ich jetzt nicht überzeugt. Dazu kannst du ein issue aufmachen und wenn das mehrere Leute so sehen und keiner widerspricht, wegen meiner.
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @chris76e
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #376
      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/45
      • T ticaki
        Aktuelle Test Version NPM version
        Veröffentlichungsdatum 11.2025
        Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
        Paypal Donation
        Vor dem Download beachten: Test and Release
        Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
        Übersetzungsstatus
        Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
        Aktueller Funktionsumfang:
        • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
          • DWD Ort und Kreis
          • UWZ Postleitzahlengebiet
          • ZAMG (Österreich) Koordinaten
        • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
        • formatierte Daten werden in States hinterlegt
        • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
        • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
        • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
        • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
        • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
        • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
        • löschen von abgelaufenen Warnungen
        • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
        • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
        • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
        • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
        • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
        • Unterstützung von Alexa
        Todo:
        • Unterstützung von Sayit
        • siehe Github Feature Request
        Feedback gerne hier.
        Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
        Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #377
        @ticaki
        Kann man benutzerdefinierte Vorlagen speichern und wieder herstellen?
        Gibt es wo eine Sammlung von funktionierende Vorlagen?
        • sigi234S sigi234
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #378
          @sigi234
          Hab noch keine Speicher & Wiederherstellfunktion und bin auch noch nicht zu mehr als die "das geht" Beispielvorlagen gekommen. Hatte gehofft ihr zeigt eure Vorlagen und ich kann die dann in die defaults übernehmen. An den Beispielvorlagen ist auch das Problem das man für Zamg definitiv nicht die gleichen verwendet wie für DWD. Zamg hat Datum in der headline, DWD nicht.
          Edit: Ich sebst habe auch noch keine Vorlagen, weil ich wenn ich Lust habe, etwas einbaue oder einen Fehler behebe. Meine eigenen Warnmeldungen sind bis jetzt noch Schrott. :)
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #379
            Wenn ihr Vorlagen habt, die ihr nutzt
            (nicht wie ich, der nur welche hat zum Testen, die alle samt voll nervig sind :) )
            Postet die bitte, ich ersetzte dann die Namen durch "mein Meister" und mache ne Wikiseite auf Github, am WE damit.
            Zu den Vorlagen wäre gut zu wissen: Welcher Provider und welcher Dienst.
            Danke.
            Spenden
              @ticaki
              Kann man mit dem token
              ${iconurl}
              eigene icons verwenden?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #380
              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              ${iconurl}
              Falls ich das Token genericwarntyp eingebaut habe kannst du dir eine Vorlage bauen, die die url erstellt.
              Guck mal ob das hier geht für dich: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/wiki
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki
                ${iconurl}
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #381
                @ticaki
                Super, funktioniert 👍 👏
                Habe das als _customURL
                /vis.0/weather/icons/${[,unknown,storm,snowfall,rain,cold,forest_fire,thunderstorm,black_ice_slippery,heat,hail,fog,thaw,,,]warntypegeneric}.png
                und im DP customURL
                steht dann das bei Gewitterwarnung
                /vis.0/weather/icons/thunderstorm.png
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #382
                  @chris76e
                  Cool, du kannst aber die Namen im Array anpassen, hab das so gemacht, damit man weiß was was ist. Ich kopiere auch deine vis Pfad in die Wiki, ist wohl verständlicher.
                  Spenden
                  Chris76eC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @chris76e
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    #383
                    @ticaki
                    Hatte mir vorher schon die Bilder herausgesucht und so genannt wie im Adapter. Ist übersichtlicher.
                    Jetzt noch die Alexa aussprache...... 😁
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #384
                      @chris76e
                      Dann schließe auch deine unnötige Feature Request :P
                      Aussprache Verbesserung müsste jetzt ebenfalls online sein.
                      Nächste auf der Liste ist die Ruhezeiten für Sprachausgaben.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @chris76e
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                        #385
                        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Hoffentlich nicht wieder das Problem wie diese Nacht mit ioBroker....😊
                        Ich teste jetzt
                        Test erfolgreich und bestanden 😊
                          Ich teste jetzt
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #386
                          @chris76e
                          Ich hab keine Ahnung wie so dieser kleine Fehler heute nacht so fiese im Log ausgesehen hat. War aber auch ein dummer Fehler, mit etwas weniger Müdigkeit wäre der mir sicherlich nicht passiert.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @chris76e
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #387
                            @ticaki
                            Kein Problem, kann passieren beim testen, alles gut. 👍
                            • T ticaki
                              @chris76e
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #388
                              @chris76e
                              Zum Verständnis :
                              Die Icons sind jetzt in Vis.0 oder muss ich diese mit dem Dateimanager selbst hochladen?
                              • sigi234S sigi234
                                @chris76e
                                Zum Verständnis :
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #389
                                @sigi234
                                Nein, die Icons sind noch immer da wo sie vorher waren. Wenn du aber eigene Icons verwenden willst, kannst du dir mit dieser Vorlage einen "Link" darauf bauen.
                                Da kann ich vielleicht später mal was in den Admin machen, aber es sind noch einige kleine aber für mich recht komplizierte Dinge zu erledigen bevor ich ne neue Baustelle auf mache.
                                update
                                Eine der Kleinigkeit hinbekommen: ${status} funktioniert jetzt grunsätzlich schon mal so wie es soll und in jeder Art von Vorlage.
                                Enthält:
                                • Neue Warnung (wurde noch nicht versendet)
                                • Gültige Warnung (wurde schon mal versendet - oder beim Sendendurchlauf aufgrund eines Filters ignoriert)
                                • Entwarnung
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #390
                                  @sigi234
                                  update
                                  • Ruhezeiten für Sprachnachrichten
                                  • englische Übersetzung wird jetzt geladen
                                  Bitte testen, wegen dem letzten will ich eine neue Version machen. Danke :)
                                  EDIT Alles gut, der getestet Code war nur alt. Nachdem Download von github wars so wie es sein soll.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    update
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #391
                                    @ticaki
                                    Alexa sagt mir die Warnung zwar an, aber sie sagt Samstag 24 Oktober
                                    Dann noch das:
                                    admin.0
                                    2023-10-24 19:42:35.141	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/refreshTime","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"step"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                    Testort:
                                    zamg.46_613505-13_8364201
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      Dann noch das:
                                      admin.0
                                      Testort:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #392
                                      @sigi234
                                      In den Ruhezeiten ist noch ein Fehler, hab den gerade behoben. (aber noch nicht hochgeladen, teste das jetzt nochmal in ruhe)
                                      Das Admin ist eine Adminsache, die muß dort behoben werden.
                                      Das andere gucke ich mir an und editiere dann hier...
                                      Jap noch ein blöder Fehler.
                                      Getestet habe ich jetzt:
                                      • Test das die Ruhezeiten in einem einfachen Fall gehen, müsste man noch schauen ob das mit 22 - 7:00 auch geht.
                                      • en translation
                                      • beim 18 September 2023 wird der richtige Wochentag ausgesprochen.
                                      Update
                                      Noch was zu ruhezeiten. Start ist die Zeit ab der Ruhe ist, Ende ist ab wann wieder gequasselt wird. Es sind mehrfach Einträge pro Tag möglich und wenn start 12 Uhr und Ende 11 Uhr ist, wird an diesem Tag nur zwischen 11-12 eine Sprachausgabe ermöglicht.
                                      Beispiel:
                                      start ende Ruhe
                                      10 13 zwischen 10-13
                                      23 7:15 ab 23 Uhr und bevor 7:15
                                      20:130 23:-20 zwischen 22:10 und 23:00
                                      18:fehler 22 zwischen 18 und 22 Uhr
                                      keineZahl 22 verworfen
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        • en translation
                                        Update
                                        Beispiel:
                                        start ende Ruhe
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #393
                                        Was meinst du damit?
                                        • sigi234S sigi234
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #394
                                          @sigi234
                                          Der Admin checkt jetzt ob die Konfigurationsdatei für den Admin-Konfigurations korrekt ist, aber das Schema nachdem er checkt ist fehlerhaft.
                                          Man ich übersehe immer Worte beim Korrigieren, wenn ich den Satz verändere. sry
                                          Spenden
