  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @latzi sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @ticaki
    okay, Dankeschön!
    Wenn also keine Warnung ansteht, wird auch keine Nachricht geschickt wenn ich manuell auslöse, richtig?
    Nein, das ist noch ein Fehler - da sollte die Nachricht von links "Keine Warnungen" kommen, tuts aber nicht. Wenn ich mal was nicht teste gehts mit 100% Sicherheit nicht so wie ich will :D
    Jetzt ist es so wie ich es wollte, ist keine Meldungen da kommt "keine Warnung", in einem der unter Ordner kommt das auch wenn keine Meldungen für diesen Provider vorliegt.
    Der Stundenfilter hat wieso auch immer nicht funktioniert, 0 war da true, habs gegen > 0 getauscht.
    EDIT: Noch ein paar Infos mehr, die command states werden nur erstellt, wenn auch der entsprechende Kanal nach Prüfung erstellt wurde. Heißt, wenn was wegen falscher Konfiguration intern nicht erstellt wird, wird auch kein Punkt unter command angelegt bzw. wird dieser gelöscht. Hab jetzt eingebaut, weil dass das testen von Templates deutlich erleichtert.
    EDIT2: Nochmal umgeschrieben und einen Fehler in den Vorlagen behoben.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #185
    @ticaki
    ich hab bei ZAMG unter weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram die Nachricht ausgelöst - es kamen 2 Benachrichtigungen und beide waren stumm - ist das so gewollt? Ich verwende UWZ und ZAMG, kann es daher kommen, dass 2 Nachrichten kamen?
    Edit: Die 2 Nachrichten sind mir nun klar, ich hab DP auf true gesetzt und danach wieder auf false, daher die 2 Nachrichten ;-) . Wäre es nicht sinnvoll, den DP automatisch nach dem Senden wieder auf false zu setzen? Parameter ${provider} wird bei der Nachricht nicht aufgelöst und bleibt so stehen.
    • LatziL Latzi
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #186
      @latzi
      Stumm ist aktuell gewollt. Ich bekomme beim Testen um die 300 Nachrichten täglich. Stumm ist gewollt. :D Bis das einstellbar ist.
      Ich bin mir nicht ganz klar wie Buttons funktionieren sollen, daher reagiere ich auf jede Aktualisierung die nicht ack true ist und ändere nichts selbst. Ist ja nicht wirklich was schaltbar an der Stelle. Ich frage mal nach und bei mir ist gestern auch ein Token nicht aufgelöst worden. Das muß ich mir nochmal ansehen wieso.
      Bei mir war es das aller letzten Token in der Vorlage. die Vorlage hat mit } geendet und bei dir?
      Spenden
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @latzi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #187
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        ${Provider}-Warnung ${Warntypename} aufgehoben
        • LatziL Latzi
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #188
          @latzi
          Ah ok, ist der Vorlage 3. gehen keine Tokens. Da mußte was allgemeines verwenden, der Code geht ja über alle Provider und gelöschte Warnungen sind nicht mehr da, also weiß ich nur das keine Warnungen da sind, aber keine Warnungen könnten alle haben nicht nur einer :)
          Dabei ist die Logik (abgesehen vom Manuellen auslösen)
          Gibt es aktive aber gefilterte Warnungen, werden Warnungen mit Vorlage 2 aufgehoben, gibt es keine weiteren Warnung, wird Vorlage 3 verwendet
          Löst du Manuell aus, wird Vorlage 2.1 (spalte 2 die erste) verwendet für vorhandene und 1.3 für keine.
          weiterere Edit:
          Ab dem nächsten Update, werden Taster mit val: false, ack: true bestätigt, ist zwar formal falsch, jedoch ignorieren wir das aus nachvollziehbaren Gründen.
          EDIT2: Der State reagiert aber weiterhin auf true und false mit ack: false. Das ack ist hier ausschlaggebend.
          Spenden
          • T ticaki
            @latzi
            weiterere Edit:
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #189
            @ticaki
            alles klar (hoffe ich zumindest).
            Passt das jetzt so:
            • LatziL Latzi
              @ticaki
              Passt das jetzt so:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #190
              @latzi
              Da sollte alles aufgelöst werden. Wenn nicht klar, einfach fragen. Werde Teile der Fragen wohl auch in die Doku schreiben, wenns sich wiederholt. :)
              EDIT: Update wie in den letzten paar Postings beschrieben
              Spenden
              • T ticaki
                Aktuelle Test Version NPM version
                Veröffentlichungsdatum 11.2025
                Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                Paypal Donation
                Vor dem Download beachten: Test and Release
                Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                Übersetzungsstatus
                Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                Aktueller Funktionsumfang:
                • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                  • DWD Ort und Kreis
                  • UWZ Postleitzahlengebiet
                  • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                • löschen von abgelaufenen Warnungen
                • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                • Unterstützung von Alexa
                Todo:
                • Unterstützung von Sayit
                • siehe Github Feature Request
                Feedback gerne hier.
                Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #191
                @ticaki
                Cooles Logo!
                • T ticaki
                  @latzi
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #192
                  Läuft bestens, vielen Dank!
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    Cooles Logo!
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #193
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    @ticaki
                    Cooles Logo!
                    Jo, find ich auch. vielleicht die anderen aus der Serie für die Warnungen... weiß nur nicht wie man die einbinden... aber ist hoffentlich auch nicht eilig.
                    @Latzi
                    Das hört man gerne :)
                    Spenden
                    • Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #194
                      Falls das jemand gebrauchen kann, das Logo damit man es so nutzen kann.
                      • Chris76eC Chris76e
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #195
                        @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Jupp, kann man ja dann einfärben je nach Art vom Warnlevel.
                        Edit:
                        Geht doch nicht.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #196
                          Update
                          • Hab im Code aufgeräumt, wenn also irgendwas nicht so geht wieder vorher - bescheid sagen.
                          • Telegram Optionen: Lautlos/Beep, Nutzer, Chat-ID ... gibt es den Nutzer der Chat ID damals wollte noch?
                          • Pushover Optionen: Sound, Device ID, Priorität abhängig vom Level. (Warnung Level 4 kommt mit Prio 2 / Warnung Level 1 kommt mit -1)
                          Bitte testet das, wenn ihr Telegram/Pushover nutzt.
                          EDIT:
                          • Alexa: Da gibts jetzt auch Sounds. rechts auf den Knopf drücken, Pop-Up erlauben, Sound aussuchen, copy to clipboard und im Adapter links neben dem Knopf einfügen. Das kommt dann 1 mal vor den Warnungen.
                          • Alexa: Lautstärke 0 bedeutet die Lautstärke die im Gerät eingestellt ist wird nicht verändert.
                          Spenden
                          Chris76eC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            Update
                            EDIT:
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #197
                            Wäre cool wenn man noch einstellen könnte bei welchem Arlarm welcher Sound kommt. Es gibt ja welche als Sturm, Regen, Donner....
                            • T ticaki
                              Update
                              EDIT:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #198
                              Update
                              • T ticaki
                                Update
                                EDIT:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #199
                                Es werden keine JSON und History erstellt.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #200
                                  Wenn es dir reicht die Möglichkeit zu haben, kann ich das über Vorlagen einbauen. Noch gibts das Token warntypegenericnumber nicht, aber wenn ich das einbaue, kannst du mit einem template das so aufgebaut ist:
                                  ${[,<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>,<audio src="soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_03"/>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] warntypegenericnumber}
                                  Einen Sound einfügen der abhängig vom warntype ist. Ist nur ein Beispiel die , sind da weil du musst mindestens für jeden type einen Eintragen egal ob der leer ist. :)
                                  soll ich das so einbauen?
                                  und hier steht welche Zahl welcher warntype ist:
                                      '1': { name: 'genericWarntyp.1.name', id: 'unknown', dwdService: [], uwzService: [0, 1], zamgService: [0, 8] },
                                      '2': {
                                          dwdService: [40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 96, 79],
                                          uwzService: [2],
                                          zamgService: [1],
                                      '3': {
                                          dwdService: [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76],
                                          uwzService: [3],
                                          zamgService: [3],
                                      '4': {
                                          dwdService: [96, 95, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 49, 48, 46, 45, 44, 42],
                                          uwzService: [4],
                                          zamgService: [2],
                                      '5': { name: 'genericWarntyp.5.name', id: 'cold', dwdService: [82, 22], uwzService: [10, 11, 5], zamgService: [7] },
                                      '6': { name: 'genericWarntyp.6.name', id: 'forest_fire', dwdService: [], uwzService: [6], zamgService: [] },
                                      '7': {
                                          dwdService: [90, 91, 92, 93, 95, 96, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49],
                                          uwzService: [7],
                                          zamgService: [5],
                                      '8': {
                                          dwdService: [87, 85, 84, 24],
                                          uwzService: [8],
                                          zamgService: [4],
                                      '9': { name: 'genericWarntyp.9.name', id: 'heat', dwdService: [247, 248], uwzService: [9], zamgService: [6] },
                                      '10': {
                                          dwdService: [95, 96, 45, 46, 48, 49],
                                          uwzService: [],
                                          zamgService: [],
                                      '11': { name: 'genericWarntyp.11.name', id: 'fog', dwdService: [59], uwzService: [], zamgService: [] },
                                      '12': { name: 'genericWarntyp.12.name', id: 'thaw', dwdService: [88, 89], uwzService: [], zamgService: [] },
                                  Ich will den Admin nicht unnötig mit Detaileinstellungen überfrachten, dann erschlägt das den Nutzer beim ersten Aufruf, wenn die lösung aber nix ist, kannst du gerne ne Feature Request auf Github machen, kann ja "aktivere ExpertMode" einbauen und dann wäre der überfrachtete Admin egal..
                                  Spenden
                                  sigi234S Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #201
                                    Da ist was richtig kaputt, das automatische Senden von Nachrichten geht nicht. sry
                                    Ach war garnicht so schlimm, hab nur ne Variable mit ähnlichen Namen vertauscht, gleich mal umbenennen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                          '2': {
                                              uwzService: [2],
                                              zamgService: [1],
                                          '3': {
                                              uwzService: [3],
                                              zamgService: [3],
                                          '4': {
                                              uwzService: [4],
                                              zamgService: [2],
                                          '7': {
                                              uwzService: [7],
                                              zamgService: [5],
                                          '8': {
                                              uwzService: [8],
                                              zamgService: [4],
                                          '10': {
                                              uwzService: [],
                                              zamgService: [],
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #202
                                      • T ticaki
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #203
                                        Kein Problem, brauchst dich nicht zu entschuldigen für deine tolle Arbeit!
                                        Übrigens, ich würde einen Spendenbutton einbauen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #204
                                          @sigi234
                                          Sollte der dann auf paypal geschenk verweisen, hab da echt kein Plan von, aber wenn ich dann gefragt werden baue ich auch was gutes für mich ein :)... Ich gucke einfach nach was Apollon da in der signatur hat.
                                          Spenden
