  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #178
    Kurzer Hinweis: Hab gerade rausgefunden dass das hier geht:
    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/28#issuecomment-1761158794
    echt schön wenn was geht was nichtmal beabsichtigt war. :D
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #179
      Update
      Vorweg scheint soweit zu laufen.
      • States sind nun Mehrsprachig und hab die Beschreibung verbessert. Bei einer Handvoll hab ich keine Ahnung, das steht teils da oder ich hab die Datenpunkt ID als Name drin gelassen.
      Auffälligkeiten:
      • hatte heute mit DWD 7:00 Uhr eine Entwarnungen und 10:00 Uhr einmal "removeAll" aber nur um 3:27 Uhr 1 Warnung - da muß ich mal genauer rein schauen.
      • Mein "Debug Datenpunkt" scheint 2. mal mit unterschiedlichen Namen zu erscheinen. Das ist so auch nicht gewollt. Ha bin auf einen falsche Beschreibung rein gefallen, das eine ist mein Debug Datenpunkt, das andere was dieses Mal an Daten von DWD gekommen ist.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #180
        Update
        • gibt jetzt states um Benachrichtigungen manuell auszulösen
        • hab im Code etwas aufgeräumt
        Spenden
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          Update
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          #181
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          wo sind die zu finden?
          weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram dient wozu?
          • LatziL Latzi
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #182
            @latzi
            um die Vorlage die recht steht zu versenden. und beachtet die Filter. für keine Warnungen gibts immer das was links steht. Das hab ich aber noch nicht getestet (also ohne Warnung) :)
            COMMAND unter DWD... verschickt nur Warnungen von diesem Provider. COMMAND ganz oben verschickt von allen Providern.
            Wobei wenn du bei Zamg bei Telegram abwählst, dann kommt keine Nachricht, gerade nachgesehen.
            Spenden
            • T ticaki
              @latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #183
              @ticaki
              okay, Dankeschön!
              Wenn also keine Warnung ansteht, wird auch keine Nachricht geschickt wenn ich manuell auslöse, richtig?
              • LatziL Latzi
                @ticaki
                okay, Dankeschön!
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #184
                @latzi sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @ticaki
                okay, Dankeschön!
                Nein, das ist noch ein Fehler - da sollte die Nachricht von links "Keine Warnungen" kommen, tuts aber nicht. Wenn ich mal was nicht teste gehts mit 100% Sicherheit nicht so wie ich will :D
                Jetzt ist es so wie ich es wollte, ist keine Meldungen da kommt "keine Warnung", in einem der unter Ordner kommt das auch wenn keine Meldungen für diesen Provider vorliegt.
                Der Stundenfilter hat wieso auch immer nicht funktioniert, 0 war da true, habs gegen > 0 getauscht.
                EDIT: Noch ein paar Infos mehr, die command states werden nur erstellt, wenn auch der entsprechende Kanal nach Prüfung erstellt wurde. Heißt, wenn was wegen falscher Konfiguration intern nicht erstellt wird, wird auch kein Punkt unter command angelegt bzw. wird dieser gelöscht. Hab jetzt eingebaut, weil dass das testen von Templates deutlich erleichtert.
                EDIT2: Nochmal umgeschrieben und einen Fehler in den Vorlagen behoben.
                Spenden
                • T ticaki
                  @ticaki
                  okay, Dankeschön!
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #185
                  @ticaki
                  ich hab bei ZAMG unter weather-warnings.0.provider.zamg.xxx-xxx.command.telegram die Nachricht ausgelöst - es kamen 2 Benachrichtigungen und beide waren stumm - ist das so gewollt? Ich verwende UWZ und ZAMG, kann es daher kommen, dass 2 Nachrichten kamen?
                  Edit: Die 2 Nachrichten sind mir nun klar, ich hab DP auf true gesetzt und danach wieder auf false, daher die 2 Nachrichten ;-) . Wäre es nicht sinnvoll, den DP automatisch nach dem Senden wieder auf false zu setzen? Parameter ${provider} wird bei der Nachricht nicht aufgelöst und bleibt so stehen.
                  • LatziL Latzi
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #186
                    @latzi
                    Stumm ist aktuell gewollt. Ich bekomme beim Testen um die 300 Nachrichten täglich. Stumm ist gewollt. :D Bis das einstellbar ist.
                    Ich bin mir nicht ganz klar wie Buttons funktionieren sollen, daher reagiere ich auf jede Aktualisierung die nicht ack true ist und ändere nichts selbst. Ist ja nicht wirklich was schaltbar an der Stelle. Ich frage mal nach und bei mir ist gestern auch ein Token nicht aufgelöst worden. Das muß ich mir nochmal ansehen wieso.
                    Bei mir war es das aller letzten Token in der Vorlage. die Vorlage hat mit } geendet und bei dir?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @latzi
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #187
                      ${Provider}-Warnung ${Warntypename} aufgehoben
                      • LatziL Latzi
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #188
                        @latzi
                        Ah ok, ist der Vorlage 3. gehen keine Tokens. Da mußte was allgemeines verwenden, der Code geht ja über alle Provider und gelöschte Warnungen sind nicht mehr da, also weiß ich nur das keine Warnungen da sind, aber keine Warnungen könnten alle haben nicht nur einer :)
                        Dabei ist die Logik (abgesehen vom Manuellen auslösen)
                        Gibt es aktive aber gefilterte Warnungen, werden Warnungen mit Vorlage 2 aufgehoben, gibt es keine weiteren Warnung, wird Vorlage 3 verwendet
                        Löst du Manuell aus, wird Vorlage 2.1 (spalte 2 die erste) verwendet für vorhandene und 1.3 für keine.
                        weiterere Edit:
                        Ab dem nächsten Update, werden Taster mit val: false, ack: true bestätigt, ist zwar formal falsch, jedoch ignorieren wir das aus nachvollziehbaren Gründen.
                        EDIT2: Der State reagiert aber weiterhin auf true und false mit ack: false. Das ack ist hier ausschlaggebend.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @latzi
                          weiterere Edit:
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #189
                          @ticaki
                          alles klar (hoffe ich zumindest).
                          Passt das jetzt so:
                          • LatziL Latzi
                            @ticaki
                            Passt das jetzt so:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #190
                            @latzi
                            Da sollte alles aufgelöst werden. Wenn nicht klar, einfach fragen. Werde Teile der Fragen wohl auch in die Doku schreiben, wenns sich wiederholt. :)
                            EDIT: Update wie in den letzten paar Postings beschrieben
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Aktuelle Test Version NPM version
                              Veröffentlichungsdatum 11.2025
                              Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                              Paypal Donation
                              Vor dem Download beachten: Test and Release
                              Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                              Übersetzungsstatus
                              Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                              Aktueller Funktionsumfang:
                              • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                • DWD Ort und Kreis
                                • UWZ Postleitzahlengebiet
                                • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                              • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                              • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                              • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                              • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                              • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                              • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                              • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                              • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                              • löschen von abgelaufenen Warnungen
                              • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                              • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                              • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                              • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                              • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                              • Unterstützung von Alexa
                              Todo:
                              • Unterstützung von Sayit
                              • siehe Github Feature Request
                              Feedback gerne hier.
                              Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                              Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #191
                              @ticaki
                              Cooles Logo!
                              • T ticaki
                                @latzi
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #192
                                Läuft bestens, vielen Dank!
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  Cooles Logo!
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #193
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @ticaki
                                  Cooles Logo!
                                  Jo, find ich auch. vielleicht die anderen aus der Serie für die Warnungen... weiß nur nicht wie man die einbinden... aber ist hoffentlich auch nicht eilig.
                                  @Latzi
                                  Das hört man gerne :)
                                  Spenden
                                  • Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #194
                                    Falls das jemand gebrauchen kann, das Logo damit man es so nutzen kann.
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #195
                                      @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      Jupp, kann man ja dann einfärben je nach Art vom Warnlevel.
                                      Edit:
                                      Geht doch nicht.
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #196
                                        Update
                                        • Hab im Code aufgeräumt, wenn also irgendwas nicht so geht wieder vorher - bescheid sagen.
                                        • Telegram Optionen: Lautlos/Beep, Nutzer, Chat-ID ... gibt es den Nutzer der Chat ID damals wollte noch?
                                        • Pushover Optionen: Sound, Device ID, Priorität abhängig vom Level. (Warnung Level 4 kommt mit Prio 2 / Warnung Level 1 kommt mit -1)
                                        Bitte testet das, wenn ihr Telegram/Pushover nutzt.
                                        EDIT:
                                        • Alexa: Da gibts jetzt auch Sounds. rechts auf den Knopf drücken, Pop-Up erlauben, Sound aussuchen, copy to clipboard und im Adapter links neben dem Knopf einfügen. Das kommt dann 1 mal vor den Warnungen.
                                        • Alexa: Lautstärke 0 bedeutet die Lautstärke die im Gerät eingestellt ist wird nicht verändert.
                                        Spenden
                                        Chris76eC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          Update
                                          EDIT:
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #197
                                          Wäre cool wenn man noch einstellen könnte bei welchem Arlarm welcher Sound kommt. Es gibt ja welche als Sturm, Regen, Donner....
