  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @latzi
    Da sollte alles aufgelöst werden. Wenn nicht klar, einfach fragen. Werde Teile der Fragen wohl auch in die Doku schreiben, wenns sich wiederholt. :)
    EDIT: Update wie in den letzten paar Postings beschrieben
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #192
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Läuft bestens, vielen Dank!
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      Cooles Logo!
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #193
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki
      Cooles Logo!
      Jo, find ich auch. vielleicht die anderen aus der Serie für die Warnungen... weiß nur nicht wie man die einbinden... aber ist hoffentlich auch nicht eilig.
      @Latzi
      Das hört man gerne :)
      Spenden
      • Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #194
        Falls das jemand gebrauchen kann, das Logo damit man es so nutzen kann.
        • Chris76eC Chris76e
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #195
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Jupp, kann man ja dann einfärben je nach Art vom Warnlevel.
          Edit:
          Geht doch nicht.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #196
            Update
            • Hab im Code aufgeräumt, wenn also irgendwas nicht so geht wieder vorher - bescheid sagen.
            • Telegram Optionen: Lautlos/Beep, Nutzer, Chat-ID ... gibt es den Nutzer der Chat ID damals wollte noch?
            • Pushover Optionen: Sound, Device ID, Priorität abhängig vom Level. (Warnung Level 4 kommt mit Prio 2 / Warnung Level 1 kommt mit -1)
            Bitte testet das, wenn ihr Telegram/Pushover nutzt.
            EDIT:
            • Alexa: Da gibts jetzt auch Sounds. rechts auf den Knopf drücken, Pop-Up erlauben, Sound aussuchen, copy to clipboard und im Adapter links neben dem Knopf einfügen. Das kommt dann 1 mal vor den Warnungen.
            • Alexa: Lautstärke 0 bedeutet die Lautstärke die im Gerät eingestellt ist wird nicht verändert.
            Spenden
            Chris76eC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              Update
              EDIT:
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #197
              Wäre cool wenn man noch einstellen könnte bei welchem Arlarm welcher Sound kommt. Es gibt ja welche als Sturm, Regen, Donner....
              • T ticaki
                Update
                EDIT:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #198
                Update
                • T ticaki
                  Update
                  EDIT:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #199
                  Es werden keine JSON und History erstellt.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #200
                    Wenn es dir reicht die Möglichkeit zu haben, kann ich das über Vorlagen einbauen. Noch gibts das Token warntypegenericnumber nicht, aber wenn ich das einbaue, kannst du mit einem template das so aufgebaut ist:
                    ${[,<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>,<audio src="soundbank://soundlibrary/nature/amzn_sfx_rain_03"/>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] warntypegenericnumber}
                    Einen Sound einfügen der abhängig vom warntype ist. Ist nur ein Beispiel die , sind da weil du musst mindestens für jeden type einen Eintragen egal ob der leer ist. :)
                    soll ich das so einbauen?
                    und hier steht welche Zahl welcher warntype ist:
                        '1': { name: 'genericWarntyp.1.name', id: 'unknown', dwdService: [], uwzService: [0, 1], zamgService: [0, 8] },
                        '2': {
                            dwdService: [40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 96, 79],
                            uwzService: [2],
                            zamgService: [1],
                        '3': {
                            dwdService: [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76],
                            uwzService: [3],
                            zamgService: [3],
                        '4': {
                            dwdService: [96, 95, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 49, 48, 46, 45, 44, 42],
                            uwzService: [4],
                            zamgService: [2],
                        '5': { name: 'genericWarntyp.5.name', id: 'cold', dwdService: [82, 22], uwzService: [10, 11, 5], zamgService: [7] },
                        '6': { name: 'genericWarntyp.6.name', id: 'forest_fire', dwdService: [], uwzService: [6], zamgService: [] },
                        '7': {
                            dwdService: [90, 91, 92, 93, 95, 96, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49],
                            uwzService: [7],
                            zamgService: [5],
                        '8': {
                            dwdService: [87, 85, 84, 24],
                            uwzService: [8],
                            zamgService: [4],
                        '9': { name: 'genericWarntyp.9.name', id: 'heat', dwdService: [247, 248], uwzService: [9], zamgService: [6] },
                        '10': {
                            dwdService: [95, 96, 45, 46, 48, 49],
                            uwzService: [],
                            zamgService: [],
                        '11': { name: 'genericWarntyp.11.name', id: 'fog', dwdService: [59], uwzService: [], zamgService: [] },
                        '12': { name: 'genericWarntyp.12.name', id: 'thaw', dwdService: [88, 89], uwzService: [], zamgService: [] },
                    Ich will den Admin nicht unnötig mit Detaileinstellungen überfrachten, dann erschlägt das den Nutzer beim ersten Aufruf, wenn die lösung aber nix ist, kannst du gerne ne Feature Request auf Github machen, kann ja "aktivere ExpertMode" einbauen und dann wäre der überfrachtete Admin egal..
                    Spenden
                    sigi234S Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #201
                      Da ist was richtig kaputt, das automatische Senden von Nachrichten geht nicht. sry
                      Ach war garnicht so schlimm, hab nur ne Variable mit ähnlichen Namen vertauscht, gleich mal umbenennen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                            '2': {
                                uwzService: [2],
                                zamgService: [1],
                            '3': {
                                uwzService: [3],
                                zamgService: [3],
                            '4': {
                                uwzService: [4],
                                zamgService: [2],
                            '7': {
                                uwzService: [7],
                                zamgService: [5],
                            '8': {
                                uwzService: [8],
                                zamgService: [4],
                            '10': {
                                uwzService: [],
                                zamgService: [],
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #202
                        • T ticaki
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #203
                          Kein Problem, brauchst dich nicht zu entschuldigen für deine tolle Arbeit!
                          Übrigens, ich würde einen Spendenbutton einbauen.
                          • sigi234S sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #204
                            @sigi234
                            Sollte der dann auf paypal geschenk verweisen, hab da echt kein Plan von, aber wenn ich dann gefragt werden baue ich auch was gutes für mich ein :)... Ich gucke einfach nach was Apollon da in der signatur hat.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #205
                              @sigi234
                              Jupp, PayPal
                              • T ticaki
                                    '2': {
                                        uwzService: [2],
                                        zamgService: [1],
                                    '3': {
                                        uwzService: [3],
                                        zamgService: [3],
                                    '4': {
                                        uwzService: [4],
                                        zamgService: [2],
                                    '7': {
                                        uwzService: [7],
                                        zamgService: [5],
                                    '8': {
                                        uwzService: [8],
                                        zamgService: [4],
                                    '10': {
                                        uwzService: [],
                                        zamgService: [],
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #206
                                Mit dem aktiver ExperMode wäre gut. Soll ich dafür ein Request auf Github machen?
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #207
                                  Verlinke die bitte hier und beschreibe auch deinen Sound Wunsch. Aktuell ist das ja 1 * Sound, X * Warnungen. Du willst ja 1 * sound, 1 * warnung usw.
                                  EDIT: Ich mag Feature Request und noch mehr mag ich die, wenn ihr nicht nur das Ergebnis, sondern auch das "so könnte es im Admin aussehen" beschreibt. :) Dann muß ich mir nicht soviel selbst den Kopf zerbrechen und auf ne Idee warten.
                                  Update geht wieder
                                  Spenden
                                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Update geht wieder
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #208
                                    @ticaki so ok?
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/34
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Jupp, PayPal
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #209
                                      @sigi234
                                      Jupp, PayPal
                                      Paypal Donation
                                      Finde das mit meinem Nick immer wieder lustig... der ist immer frei :D und benutze ich jetzt schon seit ca. 23 Jahren, dumm ist nur wenn man danach sucht, findet man auch meine vergangenen Sünden... em...
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        Jupp, PayPal
                                        Paypal Donation
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #210
                                        @ticaki
                                        Würde den Link in die Signatur und/oder im 1.Beitrag verlinken!
                                        Spende gesendet. 🍻
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ticaki
                                          Spende gesendet. 🍻
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #211
                                          @sigi234
                                          EDIT: habs in die Sig gepackt, aber da war mit das img dann doch zu auffällig. Kommt dann auch noch in den Adapter. Will auf keinen Fall den Eindruck erwecken dass das hier was anderes als ein Hobby zum Spaß ist.
                                          EDIT2: Das hier finde ich auch schön für nen Adapter der nicht im latest ist: Number of Installations
                                          Ist nur 1 von mir und 19 andere benutzen ihn. Hab mal nachgesehen, da sind kleine einstellige Zahlen üblich.
                                          Spenden
