  4. Test Adapter Weather-Warnings
    2.6k
    4.7k
    4.0k
1.1k Beiträge 35 Kommentatoren 454.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki
    Kann man mit dem token
    ${iconurl}
    eigene icons verwenden?
    ticaki
    #361
    @chris76e
    Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger :)
    Zu dem aktuellen Problem.
    1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
    2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
    15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
    ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
    Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @chris76e
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #362
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @chris76e
      Hatte mich nur gewundert da ich den Token vorher wohl überlesen hatte
        @chris76e
        ticaki
        #363
        @chris76e
        Da sind die schwarzen Icons drin die du gemacht hast.
        update
        EDIT: Also ich suche nicht nach ; wenn du sowas setzten willst, gerne, wenn du sowas setzen willst wo cih ein ; einfügen könnte nimm einen . aber das erzeugt eine kleine Pause. Aber die meisten längeren Texte haben am Ende einen Punkt, also ist das nicht nötig.
        Spenden
        • T ticaki
          @chris76e
          update
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #364
          @ticaki
          mit dem letzten update hängt sich mein iobroker auf
            @ticaki
            ticaki
            #365
            @chris76e
            wie installiert?
            Spenden
            • T ticaki
              @chris76e
              wie installiert?
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #366
              @ticaki über github
                @ticaki über github
                ticaki
                #367
                @chris76e
                rechts benutzerdefiniert?
                Spenden
                Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @chris76e
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #368
                  @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
                    ticaki
                    #369
                    @chris76e
                    Ich hab das jetzt gerade auf meinem richtigen iobroker per katze rechts installiert und ne vorlage alexa erstellt mit 2 x description drin bis jetzt läuft alles noch. Testdaten aktiviert?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @chris76e
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                      #370
                      @ticaki
                      konntes es nachstellen. Ohne description funktioniert es. Mit kommt ein Fehler von Alexa
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:15.216	error	[alexa2] Error(231)
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:14.934	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen. 🟡 Ab Donnerstagnachmittag sind mit der Ankunft einer kräftigen Kaltfront von EX-Hurrikan-LEE Gewitter möglich. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 10 und 15 l/m^2 und Sturmböen um 75 km/h, lokal auch etwas mehr. Donnerstagnacht lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:34 Uhr bis Montag 23.10 1:01 Uhr Die Warnung wird in 12 Minuten aktiv.
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:14.889	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich) 🟠 Am 21.09.2023 um 18:30 Uhr wurde ein Gewitter der Stufe Orange registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich Veitsrodt befindet. Es kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 79 km/h in nordöstliche Richtung. Es sind lokal Starkregen und einzelne Sturmböen möglich. Punktuell ist auch kleinkörniger Hagel nicht auszuschließen. Die Blitzaktivität ist hoch. Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Gewitters: Rhaunen (18:30), Kirchberg (Hunsrück) (18:35), Simmern/ Hunsrück (18:41), Rheinböllen (18:51), Oberwesel (18:55), Bornich (19:03), Miehlen (19:07). Angegeben ist die Ankunftszeit des Gewitters in dem Ort. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:29 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 6 Minuten aktiv.
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:14.846	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN 🟡 Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. Die Warnung gilt von Montag 23.10 2:37 Uhr bis Montag 23.10 3:00 Uhr Die Warnung wird in 2 Stunden 14 Minuten aktiv.
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:14.799	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER 🟠 Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:47 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 25 Minuten aktiv.
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:13.955	debug	[uwz-UWZDE41849] Got 2 warnings from server
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:12.668	debug	[dwd-105370000] Got 2 warnings from server
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:12.189	info	UWZ activated. Retrieve data.
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:12.187	info	DWD activated. Retrieve data.
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:12.186	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:12.118	debug	[history] Create notification service history
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:12.045	debug	[json] Create notification service json
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:11.972	debug	[telegram] Create notification service telegram
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:11.898	info	Refresh Interval: 5 minutes
                      weather-warnings.0
                      	2023-10-23 00:22:07.448	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8b4387021dc04c09a6453c7f0f24eb9991ac9f70) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      chris@ioBroker:~$ sudo iobroker status
                       Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                       Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                       Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                       Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                      No connection to databases possible ...
                        @ticaki
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        weather-warnings.0
                        ticaki
                        #371
                        @chris76e
                        Ich hab ne Version mit einer Abfrage zur Sicherheit und ohne Fehlerbehandlung dann sollte der Fehler sagen wo es knallt oder die Abfrage reicht. bitte testen
                        Neustarten imho... weiß nicht was der Fehler sein könnte.
                        Ich hab den Fehler leider nicht.
                        Hab die Anzahl an ; auf 50 reduziert.
                        EDIT hab den Fehler gefunden.
                        update Danke fürs testen. Da ist scheinbar tatsächlich ein Satz mit mehr als 250 Zeichen in deiner Ausgabe ohne .
                        Da war ein out of index fehler
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @chris76e
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #372
                          @ticaki soll ich nochmal updaten?
                            ticaki
                            #373
                            @chris76e ja bitte
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @chris76e ja bitte
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #374
                              @ticaki
                              funktioniert jetzt so
                              Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description}
                              Finde wenn man bei Alexa
                              zweiundzwanzigster
                              in zweiundzwanzigs ter
                              ändert, hört sich das besser an. Ist das möglich das du das änderst?
                              Edit:
                              so hört sich das noch besser an
                               zweiundzwanzsigster
                                @ticaki
                                zweiundzwanzigster
                                Edit:
                                 zweiundzwanzsigster
                                ticaki
                                #375
                                @chris76e
                                Davon bin ich jetzt nicht überzeugt. Dazu kannst du ein issue aufmachen und wenn das mehrere Leute so sehen und keiner widerspricht, wegen meiner.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @chris76e
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #376
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/45
                                  • T ticaki
                                    Aktuelle Test Version NPM version
                                    Veröffentlichungsdatum 11.2025
                                    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                    Paypal Donation
                                    Vor dem Download beachten: Test and Release
                                    Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                                    Übersetzungsstatus
                                    Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                                    Aktueller Funktionsumfang:
                                    • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                      • DWD Ort und Kreis
                                      • UWZ Postleitzahlengebiet
                                      • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                                    • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                                    • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                                    • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                                    • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                                    • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                                    • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                                    • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                                    • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                                    • löschen von abgelaufenen Warnungen
                                    • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                                    • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                                    • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                                    • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                                    • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                                    • Unterstützung von Alexa
                                    Todo:
                                    • Unterstützung von Sayit
                                    • siehe Github Feature Request
                                    Feedback gerne hier.
                                    Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                                    Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #377
                                    @ticaki
                                    Kann man benutzerdefinierte Vorlagen speichern und wieder herstellen?
                                    Gibt es wo eine Sammlung von funktionierende Vorlagen?
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      ticaki
                                      #378
                                      @sigi234
                                      Hab noch keine Speicher & Wiederherstellfunktion und bin auch noch nicht zu mehr als die "das geht" Beispielvorlagen gekommen. Hatte gehofft ihr zeigt eure Vorlagen und ich kann die dann in die defaults übernehmen. An den Beispielvorlagen ist auch das Problem das man für Zamg definitiv nicht die gleichen verwendet wie für DWD. Zamg hat Datum in der headline, DWD nicht.
                                      Edit: Ich sebst habe auch noch keine Vorlagen, weil ich wenn ich Lust habe, etwas einbaue oder einen Fehler behebe. Meine eigenen Warnmeldungen sind bis jetzt noch Schrott. :)
                                      Spenden
                                        ticaki
                                        #379
                                        Wenn ihr Vorlagen habt, die ihr nutzt
                                        (nicht wie ich, der nur welche hat zum Testen, die alle samt voll nervig sind :) )
                                        Postet die bitte, ich ersetzte dann die Namen durch "mein Meister" und mache ne Wikiseite auf Github, am WE damit.
                                        Zu den Vorlagen wäre gut zu wissen: Welcher Provider und welcher Dienst.
                                        Danke.
                                        Spenden
                                          @ticaki
                                          ${iconurl}
                                          ticaki
                                          #380
                                          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          @ticaki
                                          ${iconurl}
                                          Falls ich das Token genericwarntyp eingebaut habe kannst du dir eine Vorlage bauen, die die url erstellt.
                                          Guck mal ob das hier geht für dich: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/wiki
                                          Spenden
