  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki Jetzt verstanden.
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    endtime und startdate passen nicht zu sammen
    Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #355
    @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    oki, ist mir nur aufgefallen :) Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #356
      @ticaki
      Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
      ${description};
      verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
      Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
      Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
        @ticaki
        ${description};
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #357
        @chris76e
        Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
        Spenden
        • T ticaki
          @chris76e
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #358
          @ticaki
          bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #359
            @chris76e
            LOL description 253 chars
            Ich bauen einen ; einfüger ein.
            Spenden
            • T ticaki
              @chris76e
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
              #360
              @ticaki
              Kann man mit dem token
              ${iconurl}
              eigene icons verwenden?
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                @ticaki
                ${iconurl}
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #361
                @chris76e
                Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger :)
                Zu dem aktuellen Problem.
                1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
                2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
                15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
                ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
                Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
                Spenden
                • T ticaki
                  @chris76e
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  #362
                  @chris76e
                  Hatte mich nur gewundert da ich den Token vorher wohl überlesen hatte
                    @chris76e
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #363
                    @chris76e
                    Da sind die schwarzen Icons drin die du gemacht hast.
                    update
                    EDIT: Also ich suche nicht nach ; wenn du sowas setzten willst, gerne, wenn du sowas setzen willst wo cih ein ; einfügen könnte nimm einen . aber das erzeugt eine kleine Pause. Aber die meisten längeren Texte haben am Ende einen Punkt, also ist das nicht nötig.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @chris76e
                      update
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      #364
                      @ticaki
                      mit dem letzten update hängt sich mein iobroker auf
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #365
                        @chris76e
                        wie installiert?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @chris76e
                          wie installiert?
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          #366
                          @ticaki über github
                            @ticaki über github
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #367
                            @chris76e
                            rechts benutzerdefiniert?
                            Spenden
                            Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @chris76e
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              #368
                              @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #369
                                @chris76e
                                Ich hab das jetzt gerade auf meinem richtigen iobroker per katze rechts installiert und ne vorlage alexa erstellt mit 2 x description drin bis jetzt läuft alles noch. Testdaten aktiviert?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @chris76e
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76e
                                  #370
                                  @ticaki
                                  konntes es nachstellen. Ohne description funktioniert es. Mit kommt ein Fehler von Alexa
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:15.216	error	[alexa2] Error(231)
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:14.934	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Gewitter aus SW mit Starkregen und Sturmböen. 🟡 Ab Donnerstagnachmittag sind mit der Ankunft einer kräftigen Kaltfront von EX-Hurrikan-LEE Gewitter möglich. Dabei besteht die Gefahr von Starkregen mit Mengen zwischen 10 und 15 l/m^2 und Sturmböen um 75 km/h, lokal auch etwas mehr. Donnerstagnacht lässt die Schauer- und Gewitterneigung wieder nach. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:34 Uhr bis Montag 23.10 1:01 Uhr Die Warnung wird in 12 Minuten aktiv.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:14.889	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Gewitter mit Starkregen, (kleiner Hagel und Sturmböen sind möglich) 🟠 Am 21.09.2023 um 18:30 Uhr wurde ein Gewitter der Stufe Orange registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich Veitsrodt befindet. Es kommt aus Südwest und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 79 km/h in nordöstliche Richtung. Es sind lokal Starkregen und einzelne Sturmböen möglich. Punktuell ist auch kleinkörniger Hagel nicht auszuschließen. Die Blitzaktivität ist hoch. Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Gewitters: Rhaunen (18:30), Kirchberg (Hunsrück) (18:35), Simmern/ Hunsrück (18:41), Rheinböllen (18:51), Oberwesel (18:55), Bornich (19:03), Miehlen (19:07). Angegeben ist die Ankunftszeit des Gewitters in dem Ort. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:29 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 6 Minuten aktiv.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:14.846	debug	[telegram] Send the message: 🟡 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN 🟡 Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden. Die Warnung gilt von Montag 23.10 2:37 Uhr bis Montag 23.10 3:00 Uhr Die Warnung wird in 2 Stunden 14 Minuten aktiv.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:14.799	debug	[telegram] Send the message: 🟠 Es gibt eine Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER 🟠 Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die Warnung gilt von Montag 23.10 0:47 Uhr bis Montag 23.10 0:52 Uhr Die Warnung wird in 25 Minuten aktiv.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:13.955	debug	[uwz-UWZDE41849] Got 2 warnings from server
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:12.668	debug	[dwd-105370000] Got 2 warnings from server
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:12.189	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:12.187	info	DWD activated. Retrieve data.
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:12.186	debug	[alexa2] Create notification service alexa2
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:12.118	debug	[history] Create notification service history
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:12.045	debug	[json] Create notification service json
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:11.972	debug	[telegram] Create notification service telegram
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:11.898	info	Refresh Interval: 5 minutes
                                  weather-warnings.0
                                  	2023-10-23 00:22:07.448	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#8b4387021dc04c09a6453c7f0f24eb9991ac9f70) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                  chris@ioBroker:~$ sudo iobroker status
                                   Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                   Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                   Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                   Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                  No connection to databases possible ...
                                    @ticaki
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    weather-warnings.0
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #371
                                    @chris76e
                                    Ich hab ne Version mit einer Abfrage zur Sicherheit und ohne Fehlerbehandlung dann sollte der Fehler sagen wo es knallt oder die Abfrage reicht. bitte testen
                                    Neustarten imho... weiß nicht was der Fehler sein könnte.
                                    Ich hab den Fehler leider nicht.
                                    Hab die Anzahl an ; auf 50 reduziert.
                                    EDIT hab den Fehler gefunden.
                                    update Danke fürs testen. Da ist scheinbar tatsächlich ein Satz mit mehr als 250 Zeichen in deiner Ausgabe ohne .
                                    Da war ein out of index fehler
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @chris76e
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #372
                                      @ticaki soll ich nochmal updaten?
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #373
                                        @chris76e ja bitte
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @chris76e ja bitte
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #374
                                          @ticaki
                                          funktioniert jetzt so
                                          Finde wenn man bei Alexa
                                          zweiundzwanzigster
                                          in zweiundzwanzigs ter
                                          ändert, hört sich das besser an. Ist das möglich das du das änderst?
                                          Edit:
                                          so hört sich das noch besser an
                                           zweiundzwanzsigster
