  4. Test Adapter Weather-Warnings
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    Der Adapter ist jetzt (am Nachmittag) im latest (beta).
    Ich haue aber nicht für jede Funktion eine neue Release raus.
    Daher Testen von sehr neuen Funktionen -> github
    Ansonsten -> latest
    @sigi234
    Alexa ansagen werden jetzt umgebaut (sollte auch Spachunabhäng sein solange die Reihenfolge: wochentag tag monat passt) aus Mo, 12.04.2023 wird Montag zwölfter April
    Das gilt natürlich für alles was dem schema (b = buchstabe z= zahl) bb, zz.zz.zzzz (vor bb muß ein leerzeichen sein.) also auch Vorlagen, wenn man es dort verwendet einfach als Jahr 4 Zahlen eintragen, werden eh ignoriert.
    Aber nur bei Sprachausgaben
    @Chris76e dein 2ter funktioniert nicht mit einster :)
    Beta erst Version ist 0.4.0
    Zu dem Problem von Sigi (1 Post höher)
    Wenn ihr eine/mehrere Vorlage hinzufügt, Speichern und Schließen, 3 Sekunden warten und wieder öffnen. Dann sollte der Adapter mit der neue Konfiguration gestartet sein und ihr habt die Vorlagen zur Auswahl.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #349
    @ticaki
    Da fehlt noch eine entscheidende Information:
    Wenn das in einer Vorlage verwendet wird Mo, 22.10.0010 zu Sonntag zwei und zwanzigster Oktober. Es wird nur zz.zz verwendet, daraus ein echtes Datum gebildet und dann der Wochentag/Monat in der Systemsprache per Date() abgerufen. Der Tag kommt aus den Adapter eigenen Übersetzungen.
        "1.": "first",
             "10.": "tenth",
             "11.": "eleventh",
             "12.": "twelfth",
             "13.": "thirteenth",
             "14.": "fourteenth",
             "15.": "fifteenth",
             "16.": "sixteenth",
             "17.": "seventeenth",
             "18.": "eighteenth",
             "19.": "nineteenth",
             "2.": "second",
             "20.": "twentieth",
             "21.": "twenty-first",
             "22.": "twenty-second",
             "23.": "twenty-third",
             "24.": "twenty-fourth",
             "25.": "twenty-fifth",
             "26.": "twenty-sixth",
             "27.": "twenty-seventh",
             "28.": "twenty-eighth",
             "29.": "twenty-ninth",
             "3.": "third",
             "30.": "thirtieth",
             "31.": "thirty-first",
             "4.": "fourth",
             "5.": "fifth",
             "6.": "sixth",
             "7.": "seventh",
             "8.": "eighth",
             "9.": "ninth"
    Die deutschen Übersetzungen dazu muss ich noch bei weblate korrigieren... hmpf
    Edit: Da übersetzt das tool doch glatt twenty-second in deutsch: 22 :D
    EDIT2: Sobald die weblate korrekturen fertig sind mache ich ne 0.4.1 geht so echt nicht. erste zweiter dritten, zwölftel und die 22 (alles bunt gemischt)
    Update 0.4.1
    • Deutsche Übersetzung für Alexa sollte jetzt passen
    Spenden
    • T ticaki
      Ansonsten -> latest
      @sigi234
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #350
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Kannst du bitte erklären, welche tokens man wie setzten soll? Bekommes irgendwie nicht hin. Wochentag (Sonntag) wird gesagt, aber das andere nicht im richtigen format
      • Chris76eC Chris76e
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #351
        @chris76e
        habs nicht getestet aber das hier sollte eigentlich gehen: war auch ein Fehler in meiner Beschreibung sry. MO und 1111 ist egal müssen nur buchstaben bzw zahlen an der stelle sein.
        _ = leerzeichen
        _Mo,_${startdate}.1111_
        bitte nicht damit anfangen oder enden, weiß nicht ob ich leerzeichen aus Vorlagen entferne :)
        Die regex ist:
        / [a-zA-Z][a-zA-Z], \d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4} /gi
        ohne !
        ! mo, 11.11.1111 !
        Das Update wird erst gegen 2:00 im latest ankommen.
        Spenden
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @chris76e
          _ = leerzeichen
          Die regex ist:
          ohne !
          ! mo, 11.11.1111 !
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          #352
          @ticaki Wenn ich das so eingebe
          Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${endtime}
          wird bei der testwarnung Mittwoch, 21. Oktober und Uhrzeit gesagt, aber nicht die Jahreszahl.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #353
            @chris76e
            Ja, das Jahr wird nicht gesagt?! Das steht doch oben auch so in der Beschreibung... kommen ja nicht soviele Jahre in frage :)
            btw endtime und startdate passen nicht zu sammen
            Edit und damit sich keine Wunder °C wird durch Grad Celsius km/h durch kilometer pro Stunde und l/m2 liter pro qm. Und die Windgeschwindigkeits details werden raus gefiltert. (aber alles DWD)
            Spenden
            • T ticaki
              @chris76e
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #354
              @ticaki Jetzt verstanden.
              Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #355
                @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                oki, ist mir nur aufgefallen :) Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
                Spenden
                • T ticaki
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  #356
                  @ticaki
                  Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
                  ${description};
                  verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
                  Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
                  Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
                    @ticaki
                    ${description};
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #357
                    @chris76e
                    Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @chris76e
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      #358
                      @ticaki
                      bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #359
                        @chris76e
                        LOL description 253 chars
                        Ich bauen einen ; einfüger ein.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @chris76e
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          #360
                          @ticaki
                          Kann man mit dem token
                          ${iconurl}
                          eigene icons verwenden?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ticaki
                            ${iconurl}
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #361
                            @chris76e
                            Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger :)
                            Zu dem aktuellen Problem.
                            1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
                            2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
                            15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
                            ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
                            Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @chris76e
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              #362
                              @chris76e
                              Hatte mich nur gewundert da ich den Token vorher wohl überlesen hatte
                                @chris76e
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #363
                                @chris76e
                                Da sind die schwarzen Icons drin die du gemacht hast.
                                update
                                EDIT: Also ich suche nicht nach ; wenn du sowas setzten willst, gerne, wenn du sowas setzen willst wo cih ein ; einfügen könnte nimm einen . aber das erzeugt eine kleine Pause. Aber die meisten längeren Texte haben am Ende einen Punkt, also ist das nicht nötig.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @chris76e
                                  update
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76e
                                  #364
                                  @ticaki
                                  mit dem letzten update hängt sich mein iobroker auf
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #365
                                    @chris76e
                                    wie installiert?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @chris76e
                                      wie installiert?
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #366
                                      @ticaki über github
                                        @ticaki über github
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #367
                                        @chris76e
                                        rechts benutzerdefiniert?
                                        Spenden
                                        Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #368
                                          @ticaki ja, als ich dann unter der alexa vorlage den token description eingefügt hatte reagierte iobroker nicht mehr
