  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 495.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1081
    0.10.0 (2025-11-13)
    • (ticaki) update deps
    • (ticaki) fix a problem with "remove" key
    • (ticaki) Added support for nspanel-lovelace-ui (>= v0.8.0)
    nspanel ist noch nicht im latest und v0.8.0 gibts erst demnächst, bis dahin sollte es noch nicht aktiviert werden :)
    Spenden
    • T ticaki
      0.10.0 (2025-11-13)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1082
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      0.10.0 (2025-11-13)
      Warnung von Admin:
      admin.0
      	2025-11-13 16:17:59.294	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable/items/0","schemaPath":"#/items/allOf/45/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Immer Daten sichern!
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        0.10.0 (2025-11-13)
        Warnung von Admin:
        admin.0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1083
        @sigi234
        Gucke ich mir mal an. Danke
        Spenden
        • sigi234S sigi234
          0.10.0 (2025-11-13)
          Warnung von Admin:
          admin.0
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1084
          @sigi234
          Ist soweit ich das sehe ein Schemafehler - im Adapter selber ist alles lt. Dokumentation.
          Spenden
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #1085
            Vorhin kam eine Warnung rein...
            Alexa sagt mir diese zwar an aber mit kleinem Fehler
            "Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und 4 °C auf"
            das es Minus 4 sind wird nicht gesagt.
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1086
              Bekanntes Alexa Problem, https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr/64
              Spenden
                deta
                #1087
                kann es sein, das der Adapter die Sommerzeit misachtet.
                Alexa bringt immer die Meldung um eine Stunde nach hinten.
                Also Sturm 18:15 gemeint ist aber 19:15
                Wie kann ich das Problem beheben?
                cu Deta
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1088
                  ich gucks mir mal beim nächsten unwetter an - war eigentlich nicht so, kann sich aber immer ein rechenfehler einschleichen.
                  Spenden
                  DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                    #1089
                    @ticaki sagte:
                    Tatsächlich habe ich das mit der "falschen" Uhrzeit aber auch. Vorhin mal drauf geachtet. um 21:33 Uhr wurde ich benachrichtigt, dass um 21:27 Uhr ein starkes Gewitter kommt.
                    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                    • DasBo1975D DasBo1975
                      @ticaki sagte:
                      deta
                      #1090
                      @DasBo1975 👍
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1091
                        Claude meint nachdem wir das hier durch getestet haben, das die Zeitberechnung nur dann kippt, wenn der Host auf der falschen Zeitzone steht.
                        @dasbo1975 Bei einer kurzfristigen Warnung - also 19:30 wird veröffentlicht das es ab 19:30 ein starkes Gewitter geben kann. Sieht es aus als wenn der Adapter die Zeit falsch berechnet vorallem wenn der Intervall erst um 19:42 die Warnung aktualisiert.
                        Spenden
                        DasBo1975D D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #1092
                          @ticaki sagte:
                          Ahh, ok. Danke fürs Überprüfen.
                          • T ticaki
                            deta
                            #1093
                            @ticaki Ich habe auf meinen Servern alles geprüft und die richtige Zeit wird auch bei date angezeigt.
                            Zeitzone ist richtig.
                            Ich vermute es liegt an den Wechsel der Winter/Sommerzeit. Das hier im Adapter nur die Winterzeit genommen wird.
                            cu Deta
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1094
                              Danke für die Rückmeldung ich gucke nochmal rein und dieses Mal mit Zeitzone auf dem Rechner stimmt. Ich eine linux Installation?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                deta
                                #1095
                                @ticaki Ja iobroker läüft unter Linux. Und Alexa sagt ca. 1 Stunde es falsch an.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1096
                                  claude will hier rauf ne antwort:
                                  @deta Danke fürs Prüfen. Wichtig ist hier die Unterscheidung: dass date in der Shell die richtige Zeit zeigt, sagt leider noch nichts darüber aus, welche Zeitzone der Node-Prozess von ioBroker verwendet.
                                  Der Adapter liest den UTC-Offset nämlich direkt aus dem laufenden Prozess (new Date().getTimezoneOffset()), und genau der kann „auf Winterzeit festhängen", obwohl die Shell korrekt ist — z. B. durch ein
                                  gesetztes TZ=Etc/GMT-1, fehlendes/veraltetes tzdata-Paket oder eine abweichende Container-Zeitzone.
                                  Kannst du mir bitte folgendes ausgeben lassen — am besten direkt im JavaScript-Adapter (dort läuft dieselbe Node-Umgebung wie der Adapter):
                                  log('Offset: ' + new Date().getTimezoneOffset() + ' | Zone: ' + Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone);
                                  Erwartung im Sommer (CEST): Offset: -120 und Zone: Europe/Berlin.
                                  Wenn dort -60 steht oder als Zone etwas wie Etc/GMT-1 / UTC auftaucht, ist das die Ursache: der Adapter rechnet dann tatsächlich dauerhaft mit Winterzeit-Offset.
                                  Alternativ auf der Konsole als der User, unter dem ioBroker läuft:
                                    node -e "console.log(new Date().getTimezoneOffset(), Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone)"
                                  Sag mir, was rauskommt — dann wissen wir sicher, ob es an der Prozess-Zeitzone liegt. Unabhängig davon habe ich ohnehin vor, die Offset-Berechnung robuster zu machen, damit sie nicht mehr von der Host-Zeitzone abhängt.
                                  Wohl gemerkt ich wurde nicht gefragt ob ich die robuster will * hust *
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    deta
                                    #1097
                                    @ticaki sagte:
                                    -120 Europe/Berlin
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1098
                                      das übersteigt wohl claude - will dich jetzt fragen ob du den Fehler noch immer hast und natürlich das ganze robuster machen, was nix ändern aber robuster ist. Ich muß da am we selbst suchen.
                                      aber lass mich noch was abchecken:
                                      Kein Container
                                      Kein Master-Slave system?
                                      Im javascript adapter kommt dabei auch die richtige zeit raus?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Kein Container
                                        deta
                                        #1099
                                        @ticaki sagte:
                                        Kein Container
                                        Nein, weder noch, reines Debian Linux.
                                        Und ja der Fehler ist immer noch. Erst gestern wieder, Warnung, Gewitter um 18:54, dabei war es schon kurz nach 19 Uhr und das Gewitter war so gegem 19 :50 da.
                                        Zeit ist ja immer so +-
                                        cu Deta
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1100
                                          bitte beim nächsten Ereignis bitte die werte von
                                          Beispielpfad: weatherwarnings.0.provider.dwd.812073000.warning.00.raw.ONSET
                                          hier posten und was gesagt wurde
                                          Spenden
