  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1088
    ich gucks mir mal beim nächsten unwetter an - war eigentlich nicht so, kann sich aber immer ein rechenfehler einschleichen.
    Spenden
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
      #1089
      @ticaki sagte:
      Tatsächlich habe ich das mit der "falschen" Uhrzeit aber auch. Vorhin mal drauf geachtet. um 21:33 Uhr wurde ich benachrichtigt, dass um 21:27 Uhr ein starkes Gewitter kommt.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D DasBo1975
        @ticaki sagte:
        deta
        #1090
        @DasBo1975 👍
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1091
          Claude meint nachdem wir das hier durch getestet haben, das die Zeitberechnung nur dann kippt, wenn der Host auf der falschen Zeitzone steht.
          @dasbo1975 Bei einer kurzfristigen Warnung - also 19:30 wird veröffentlicht das es ab 19:30 ein starkes Gewitter geben kann. Sieht es aus als wenn der Adapter die Zeit falsch berechnet vorallem wenn der Intervall erst um 19:42 die Warnung aktualisiert.
          Spenden
          DasBo1975D D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #1092
            @ticaki sagte:
            Ahh, ok. Danke fürs Überprüfen.
            • T ticaki
              deta
              #1093
              @ticaki Ich habe auf meinen Servern alles geprüft und die richtige Zeit wird auch bei date angezeigt.
              Zeitzone ist richtig.
              Ich vermute es liegt an den Wechsel der Winter/Sommerzeit. Das hier im Adapter nur die Winterzeit genommen wird.
              cu Deta
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1094
                Danke für die Rückmeldung ich gucke nochmal rein und dieses Mal mit Zeitzone auf dem Rechner stimmt. Ich eine linux Installation?
                Spenden
                • T ticaki
                  deta
                  #1095
                  @ticaki Ja iobroker läüft unter Linux. Und Alexa sagt ca. 1 Stunde es falsch an.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1096
                    claude will hier rauf ne antwort:
                    @deta Danke fürs Prüfen. Wichtig ist hier die Unterscheidung: dass date in der Shell die richtige Zeit zeigt, sagt leider noch nichts darüber aus, welche Zeitzone der Node-Prozess von ioBroker verwendet.
                    Der Adapter liest den UTC-Offset nämlich direkt aus dem laufenden Prozess (new Date().getTimezoneOffset()), und genau der kann „auf Winterzeit festhängen", obwohl die Shell korrekt ist — z. B. durch ein
                    gesetztes TZ=Etc/GMT-1, fehlendes/veraltetes tzdata-Paket oder eine abweichende Container-Zeitzone.
                    Kannst du mir bitte folgendes ausgeben lassen — am besten direkt im JavaScript-Adapter (dort läuft dieselbe Node-Umgebung wie der Adapter):
                    log('Offset: ' + new Date().getTimezoneOffset() + ' | Zone: ' + Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone);
                    Erwartung im Sommer (CEST): Offset: -120 und Zone: Europe/Berlin.
                    Wenn dort -60 steht oder als Zone etwas wie Etc/GMT-1 / UTC auftaucht, ist das die Ursache: der Adapter rechnet dann tatsächlich dauerhaft mit Winterzeit-Offset.
                    Alternativ auf der Konsole als der User, unter dem ioBroker läuft:
                      node -e "console.log(new Date().getTimezoneOffset(), Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone)"
                    Sag mir, was rauskommt — dann wissen wir sicher, ob es an der Prozess-Zeitzone liegt. Unabhängig davon habe ich ohnehin vor, die Offset-Berechnung robuster zu machen, damit sie nicht mehr von der Host-Zeitzone abhängt.
                    Wohl gemerkt ich wurde nicht gefragt ob ich die robuster will * hust *
                    Spenden
                    • T ticaki
                      deta
                      #1097
                      @ticaki sagte:
                      -120 Europe/Berlin
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1098
                        das übersteigt wohl claude - will dich jetzt fragen ob du den Fehler noch immer hast und natürlich das ganze robuster machen, was nix ändern aber robuster ist. Ich muß da am we selbst suchen.
                        aber lass mich noch was abchecken:
                        Kein Container
                        Kein Master-Slave system?
                        Im javascript adapter kommt dabei auch die richtige zeit raus?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Kein Container
                          deta
                          #1099
                          @ticaki sagte:
                          Kein Container
                          Nein, weder noch, reines Debian Linux.
                          Und ja der Fehler ist immer noch. Erst gestern wieder, Warnung, Gewitter um 18:54, dabei war es schon kurz nach 19 Uhr und das Gewitter war so gegem 19 :50 da.
                          Zeit ist ja immer so +-
                          cu Deta
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1100
                            bitte beim nächsten Ereignis bitte die werte von
                            Beispielpfad: weatherwarnings.0.provider.dwd.812073000.warning.00.raw.ONSET
                            hier posten und was gesagt wurde
                            Spenden
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #1101
                              Moin, leider immer noch falsche Ansagen bei Hitze Warnung
                              Bei Stufe 1 sagt Alexa gelb
                              Bei Stufe 3 sagt sie rot
                              Gruß Ralf
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1102
                                Claude meint dazu:
                                Hi Ralf,
                                um das sauber einzugrenzen, brauche ich bei der nächsten Hitzewarnung ein paar Werte direkt aus den Datenpunkten — magst du die posten?
                                1. Adapter-Version (Instanzen → weather-warnings → Version), damit ich weiß, ob der #220-Fix (ab 0.11.0) bei dir schon aktiv ist.
                                2. Aus dem aktiven Warn-Datenpunkt unter weatherwarnings.0.provider.dwd.<warncell>.warning.00.raw.:
                                  - SEVERITY
                                  - EC_AREA_COLOR
                                  - EC_II
                                3. Was Alexa wörtlich sagt vs. was VIS/E-Mail farblich anzeigen für dieselbe Warnung.
                                4. Wenn möglich: welchen Token deine Sprach-Vorlage für die Farbe nutzt (${warnlevelcolorname} oder etwas anderes).
                                Damit kann ich genau sehen, ob die gesprochene Stufe und die echte DWD-Warnfarbe auseinanderlaufen. Danke fürs Dranbleiben!
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Claude meint dazu:
                                  Hi Ralf,
                                    - SEVERITY
                                    - EC_AREA_COLOR
                                    - EC_II
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #1103
                                  @ticaki sagte:
                                  Claude meint dazu:
                                  Hi Ralf,
                                  v0.10.1
                                  1. Aus dem aktiven Warn-Datenpunkt unter weatherwarnings.0.provider.dwd.<warncell>.warning.00.raw.:
                                    - SEVERITY
                                  Minor
                                  - EC_AREA_COLOR
                                  204 153 255
                                  - EC_II
                                  247
                                  1. Was Alexa wörtlich sagt vs. was VIS/E-Mail farblich anzeigen für dieselbe Warnung.
                                  sagt wörtlich gelb bei Stufe 1 und rot bei Stufe 3, siehe Bild oben
                                  in der eMail sind auch die Farben wie im obigen Bild
                                  1. Wenn möglich: welchen Token deine Sprach-Vorlage für die Farbe nutzt (${warnlevelcolorname} oder etwas anderes).
                                    sieht so aus
                                  neue Version 0.11.0 im Beta oder über github zu bekommen?
                                  Gruß Ralf
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1104
                                    Claude meint jetzt das du nicht die richtige version installiert hast du hast gelb geschrieben was falsch ist, 0.11 würde grün anzeigen, was auch falsch ist :D ... da hängt er sich jetzt aber richtig dran auf. Ich guckmal das ein update kommt.
                                    ❯ ja aber wenn 11 so oder so falsch ist, ist es dann nciht irrelevant?
                                    ● Ja, völlig richtig — egal ob „gelb" oder „grün", 204 153 255 ist auf 0.11.0 so oder so falsch klassifiziert. Die gelb/grün-Frage ändert nichts am Fix. Ich wende ihn an.
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1105
                                      update ist am laufen 10 Minuten dann ist es wohl auf npm
                                      Spenden
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1106
                                        Gerade über npm 0.11.1 installiert. Jetzt sagt Alexa violett aber bei beiden, obwohl hellviolett und einmal dunkel 😀
                                        Gruß Ralf
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1107
                                          🤣 habs mir jetzt mal genau angeguckt - und wie immer wenn man das fußvolk was machen lässt, fangen die an Schrauben mit dem hammer einzuschrauben...
                                          Der macht da per hand r ist größer als b kleiner als das muß xyz sein...
                                          Spenden
