  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    0.10.0 (2025-11-13)
    • (ticaki) update deps
    • (ticaki) fix a problem with "remove" key
    • (ticaki) Added support for nspanel-lovelace-ui (>= v0.8.0)
    nspanel ist noch nicht im latest und v0.8.0 gibts erst demnächst, bis dahin sollte es noch nicht aktiviert werden :)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1082
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    0.10.0 (2025-11-13)
    Warnung von Admin:
    admin.0
    	2025-11-13 16:17:59.294	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable/items/0","schemaPath":"#/items/allOf/45/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      0.10.0 (2025-11-13)
      Warnung von Admin:
      admin.0
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1083
      @sigi234
      Gucke ich mir mal an. Danke
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        0.10.0 (2025-11-13)
        Warnung von Admin:
        admin.0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1084
        @sigi234
        Ist soweit ich das sehe ein Schemafehler - im Adapter selber ist alles lt. Dokumentation.
        Spenden
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #1085
          Vorhin kam eine Warnung rein...
          Alexa sagt mir diese zwar an aber mit kleinem Fehler
          "Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und 4 °C auf"
          das es Minus 4 sind wird nicht gesagt.
          Gruß Ralf
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1086
            Bekanntes Alexa Problem, https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr/64
            Spenden
              deta
              #1087
              kann es sein, das der Adapter die Sommerzeit misachtet.
              Alexa bringt immer die Meldung um eine Stunde nach hinten.
              Also Sturm 18:15 gemeint ist aber 19:15
              Wie kann ich das Problem beheben?
              cu Deta
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1088
                ich gucks mir mal beim nächsten unwetter an - war eigentlich nicht so, kann sich aber immer ein rechenfehler einschleichen.
                Spenden
                DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                  #1089
                  @ticaki sagte:
                  Tatsächlich habe ich das mit der "falschen" Uhrzeit aber auch. Vorhin mal drauf geachtet. um 21:33 Uhr wurde ich benachrichtigt, dass um 21:27 Uhr ein starkes Gewitter kommt.
                  • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                  • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                  • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                  • DasBo1975D DasBo1975
                    @ticaki sagte:
                    deta
                    #1090
                    @DasBo1975 👍
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1091
                      Claude meint nachdem wir das hier durch getestet haben, das die Zeitberechnung nur dann kippt, wenn der Host auf der falschen Zeitzone steht.
                      @dasbo1975 Bei einer kurzfristigen Warnung - also 19:30 wird veröffentlicht das es ab 19:30 ein starkes Gewitter geben kann. Sieht es aus als wenn der Adapter die Zeit falsch berechnet vorallem wenn der Intervall erst um 19:42 die Warnung aktualisiert.
                      Spenden
                      DasBo1975D D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #1092
                        @ticaki sagte:
                        Ahh, ok. Danke fürs Überprüfen.
                        • T ticaki
                          deta
                          #1093
                          @ticaki Ich habe auf meinen Servern alles geprüft und die richtige Zeit wird auch bei date angezeigt.
                          Zeitzone ist richtig.
                          Ich vermute es liegt an den Wechsel der Winter/Sommerzeit. Das hier im Adapter nur die Winterzeit genommen wird.
                          cu Deta
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1094
                            Danke für die Rückmeldung ich gucke nochmal rein und dieses Mal mit Zeitzone auf dem Rechner stimmt. Ich eine linux Installation?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              deta
                              #1095
                              @ticaki Ja iobroker läüft unter Linux. Und Alexa sagt ca. 1 Stunde es falsch an.
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1096
                                claude will hier rauf ne antwort:
                                @deta Danke fürs Prüfen. Wichtig ist hier die Unterscheidung: dass date in der Shell die richtige Zeit zeigt, sagt leider noch nichts darüber aus, welche Zeitzone der Node-Prozess von ioBroker verwendet.
                                Der Adapter liest den UTC-Offset nämlich direkt aus dem laufenden Prozess (new Date().getTimezoneOffset()), und genau der kann „auf Winterzeit festhängen", obwohl die Shell korrekt ist — z. B. durch ein
                                gesetztes TZ=Etc/GMT-1, fehlendes/veraltetes tzdata-Paket oder eine abweichende Container-Zeitzone.
                                Kannst du mir bitte folgendes ausgeben lassen — am besten direkt im JavaScript-Adapter (dort läuft dieselbe Node-Umgebung wie der Adapter):
                                log('Offset: ' + new Date().getTimezoneOffset() + ' | Zone: ' + Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone);
                                Erwartung im Sommer (CEST): Offset: -120 und Zone: Europe/Berlin.
                                Wenn dort -60 steht oder als Zone etwas wie Etc/GMT-1 / UTC auftaucht, ist das die Ursache: der Adapter rechnet dann tatsächlich dauerhaft mit Winterzeit-Offset.
                                Alternativ auf der Konsole als der User, unter dem ioBroker läuft:
                                  node -e "console.log(new Date().getTimezoneOffset(), Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone)"
                                Sag mir, was rauskommt — dann wissen wir sicher, ob es an der Prozess-Zeitzone liegt. Unabhängig davon habe ich ohnehin vor, die Offset-Berechnung robuster zu machen, damit sie nicht mehr von der Host-Zeitzone abhängt.
                                Wohl gemerkt ich wurde nicht gefragt ob ich die robuster will * hust *
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  deta
                                  #1097
                                  @ticaki sagte:
                                  -120 Europe/Berlin
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1098
                                    das übersteigt wohl claude - will dich jetzt fragen ob du den Fehler noch immer hast und natürlich das ganze robuster machen, was nix ändern aber robuster ist. Ich muß da am we selbst suchen.
                                    aber lass mich noch was abchecken:
                                    Kein Container
                                    Kein Master-Slave system?
                                    Im javascript adapter kommt dabei auch die richtige zeit raus?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Kein Container
                                      deta
                                      #1099
                                      @ticaki sagte:
                                      Kein Container
                                      Nein, weder noch, reines Debian Linux.
                                      Und ja der Fehler ist immer noch. Erst gestern wieder, Warnung, Gewitter um 18:54, dabei war es schon kurz nach 19 Uhr und das Gewitter war so gegem 19 :50 da.
                                      Zeit ist ja immer so +-
                                      cu Deta
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1100
                                        bitte beim nächsten Ereignis bitte die werte von
                                        Beispielpfad: weatherwarnings.0.provider.dwd.812073000.warning.00.raw.ONSET
                                        hier posten und was gesagt wurde
                                        Spenden
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #1101
                                          Moin, leider immer noch falsche Ansagen bei Hitze Warnung
                                          Bei Stufe 1 sagt Alexa gelb
                                          Bei Stufe 3 sagt sie rot
                                          Gruß Ralf
