  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1077
    Angelegt
    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/220
    Gruß Ralf
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1078
      Ich hab heute ne Nachricht wegen Squalls bekommen - muß da wohl nochmal mehr ran - scheint neue "Wettertypen" beim dwd zu geben.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1079
        Gestern und auch heute scheint der Server von DWD am limit zu sein - Frag mich echt wie man einen Warnserver so zurückhalten aufbaut, dass er bei einem orkan im norden schon am limit ist.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1080
          0.9.0 (2025-10-28)
          • (ticaki) Data retrieval function changed from axios to fetch
          • (ticaki) Retrieval timeout changed from 15 seconds to 5 minutes (DWD server needs a 'little' more time)
          Der DWD Server braucht bei mir ab und an bis zu 3 Minuten bis er antwortet. Daher der längere Timeout. Das reduziert bei Überlastungen zumindest bei mir die fehlgeschlagenden Verbindungsversuche um 70%
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1081
            0.10.0 (2025-11-13)
            • (ticaki) update deps
            • (ticaki) fix a problem with "remove" key
            • (ticaki) Added support for nspanel-lovelace-ui (>= v0.8.0)
            nspanel ist noch nicht im latest und v0.8.0 gibts erst demnächst, bis dahin sollte es noch nicht aktiviert werden :)
            Spenden
            • T ticaki
              0.10.0 (2025-11-13)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1082
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              0.10.0 (2025-11-13)
              Warnung von Admin:
              admin.0
              	2025-11-13 16:17:59.294	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable/items/0","schemaPath":"#/items/allOf/45/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                0.10.0 (2025-11-13)
                Warnung von Admin:
                admin.0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1083
                @sigi234
                Gucke ich mir mal an. Danke
                Spenden
                • sigi234S sigi234
                  0.10.0 (2025-11-13)
                  Warnung von Admin:
                  admin.0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1084
                  @sigi234
                  Ist soweit ich das sehe ein Schemafehler - im Adapter selber ist alles lt. Dokumentation.
                  Spenden
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #1085
                    Vorhin kam eine Warnung rein...
                    Alexa sagt mir diese zwar an aber mit kleinem Fehler
                    "Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und 4 °C auf"
                    das es Minus 4 sind wird nicht gesagt.
                    Gruß Ralf
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1086
                      Bekanntes Alexa Problem, https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr/64
                      Spenden
                        deta
                        #1087
                        kann es sein, das der Adapter die Sommerzeit misachtet.
                        Alexa bringt immer die Meldung um eine Stunde nach hinten.
                        Also Sturm 18:15 gemeint ist aber 19:15
                        Wie kann ich das Problem beheben?
                        cu Deta
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1088
                          ich gucks mir mal beim nächsten unwetter an - war eigentlich nicht so, kann sich aber immer ein rechenfehler einschleichen.
                          Spenden
                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                            #1089
                            @ticaki sagte:
                            Tatsächlich habe ich das mit der "falschen" Uhrzeit aber auch. Vorhin mal drauf geachtet. um 21:33 Uhr wurde ich benachrichtigt, dass um 21:27 Uhr ein starkes Gewitter kommt.
                            • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                            • DasBo1975D DasBo1975
                              @ticaki sagte:
                              deta
                              #1090
                              @DasBo1975 👍
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1091
                                Claude meint nachdem wir das hier durch getestet haben, das die Zeitberechnung nur dann kippt, wenn der Host auf der falschen Zeitzone steht.
                                @dasbo1975 Bei einer kurzfristigen Warnung - also 19:30 wird veröffentlicht das es ab 19:30 ein starkes Gewitter geben kann. Sieht es aus als wenn der Adapter die Zeit falsch berechnet vorallem wenn der Intervall erst um 19:42 die Warnung aktualisiert.
                                Spenden
                                DasBo1975D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #1092
                                  @ticaki sagte:
                                  Ahh, ok. Danke fürs Überprüfen.
                                  • T ticaki
                                    deta
                                    #1093
                                    @ticaki Ich habe auf meinen Servern alles geprüft und die richtige Zeit wird auch bei date angezeigt.
                                    Zeitzone ist richtig.
                                    Ich vermute es liegt an den Wechsel der Winter/Sommerzeit. Das hier im Adapter nur die Winterzeit genommen wird.
                                    cu Deta
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1094
                                      Danke für die Rückmeldung ich gucke nochmal rein und dieses Mal mit Zeitzone auf dem Rechner stimmt. Ich eine linux Installation?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        deta
                                        #1095
                                        @ticaki Ja iobroker läüft unter Linux. Und Alexa sagt ca. 1 Stunde es falsch an.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1096
                                          claude will hier rauf ne antwort:
                                          @deta Danke fürs Prüfen. Wichtig ist hier die Unterscheidung: dass date in der Shell die richtige Zeit zeigt, sagt leider noch nichts darüber aus, welche Zeitzone der Node-Prozess von ioBroker verwendet.
                                          Der Adapter liest den UTC-Offset nämlich direkt aus dem laufenden Prozess (new Date().getTimezoneOffset()), und genau der kann „auf Winterzeit festhängen", obwohl die Shell korrekt ist — z. B. durch ein
                                          gesetztes TZ=Etc/GMT-1, fehlendes/veraltetes tzdata-Paket oder eine abweichende Container-Zeitzone.
                                          Kannst du mir bitte folgendes ausgeben lassen — am besten direkt im JavaScript-Adapter (dort läuft dieselbe Node-Umgebung wie der Adapter):
                                          log('Offset: ' + new Date().getTimezoneOffset() + ' | Zone: ' + Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone);
                                          Erwartung im Sommer (CEST): Offset: -120 und Zone: Europe/Berlin.
                                          Wenn dort -60 steht oder als Zone etwas wie Etc/GMT-1 / UTC auftaucht, ist das die Ursache: der Adapter rechnet dann tatsächlich dauerhaft mit Winterzeit-Offset.
                                          Alternativ auf der Konsole als der User, unter dem ioBroker läuft:
                                            node -e "console.log(new Date().getTimezoneOffset(), Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone)"
                                          Sag mir, was rauskommt — dann wissen wir sicher, ob es an der Prozess-Zeitzone liegt. Unabhängig davon habe ich ohnehin vor, die Offset-Berechnung robuster zu machen, damit sie nicht mehr von der Host-Zeitzone abhängt.
                                          Wohl gemerkt ich wurde nicht gefragt ob ich die robuster will * hust *
                                          Spenden
