  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ticaki
    Hi, beim DWD ist seit heute diese Sache dazugekommen, kann man das in den Adapter mit aufnehmen?
    https://www.naturgefahrenportal.de
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1071
    @chris76e
    Wenn du auch die API dazu findest, kann ich mal schauen ob ich es nebenbei einbaue. Ansonsten muß es warten bis ich mit dem nspanel adapter durch bin.
    EDIT: mache aber auf jeden FAll ein Issue dazu auf, wenn du infos hast. Hier im Forum und in meinem nicht vorhandenen Gedächtnis gehts sonst unter ;)
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @chris76e
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      #1072
      @ticaki
      habe diese Antwort vom DWD erhalten:
      vielen Dank für Ihre E-Mail an den Deutschen Wetterdienst.
      Aktuell gibt es noch keine API. Mittelfristig wird aber eine entwickelt werden.
      Dann heißt es halt warten...
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1073
        @chris76e
        Danke das du dich drum gekümmert hat, schade da hat sich bei mir auch Interesse entwickelt :)
        Spenden
        • T ticaki
          @chris76e
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #1074
          @ticaki
          Mal schaun was die unter Mittelfristig verstehen...😊
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #1075
            Moin, mit den Farben bei Warnungen stimmt was nicht d.h.
            es wird Dunkellila (Stufe 2) angezeigt in der VIS1, aber Alexa sagt Stufe Rot 😀
            Genau gesagt, alles was mit Temperatur zu tun hat wird bei der Ansage
            mit gelb, rot usw. angesagt. Bei eMails stimmen die Farben.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1076
              @nashra
              Mach bitte ein issue, ganz am Anfang hat das mal gestimmt und dann „korrigiert“ man das irgendwo 😂
              Spenden
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #1077
                Angelegt
                https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/220
                Gruß Ralf
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1078
                  Ich hab heute ne Nachricht wegen Squalls bekommen - muß da wohl nochmal mehr ran - scheint neue "Wettertypen" beim dwd zu geben.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1079
                    Gestern und auch heute scheint der Server von DWD am limit zu sein - Frag mich echt wie man einen Warnserver so zurückhalten aufbaut, dass er bei einem orkan im norden schon am limit ist.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1080
                      0.9.0 (2025-10-28)
                      • (ticaki) Data retrieval function changed from axios to fetch
                      • (ticaki) Retrieval timeout changed from 15 seconds to 5 minutes (DWD server needs a 'little' more time)
                      Der DWD Server braucht bei mir ab und an bis zu 3 Minuten bis er antwortet. Daher der längere Timeout. Das reduziert bei Überlastungen zumindest bei mir die fehlgeschlagenden Verbindungsversuche um 70%
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1081
                        0.10.0 (2025-11-13)
                        • (ticaki) update deps
                        • (ticaki) fix a problem with "remove" key
                        • (ticaki) Added support for nspanel-lovelace-ui (>= v0.8.0)
                        nspanel ist noch nicht im latest und v0.8.0 gibts erst demnächst, bis dahin sollte es noch nicht aktiviert werden :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          0.10.0 (2025-11-13)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1082
                          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          0.10.0 (2025-11-13)
                          Warnung von Admin:
                          admin.0
                          	2025-11-13 16:17:59.294	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable/items/0","schemaPath":"#/items/allOf/45/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            0.10.0 (2025-11-13)
                            Warnung von Admin:
                            admin.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1083
                            @sigi234
                            Gucke ich mir mal an. Danke
                            Spenden
                            • sigi234S sigi234
                              0.10.0 (2025-11-13)
                              Warnung von Admin:
                              admin.0
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1084
                              @sigi234
                              Ist soweit ich das sehe ein Schemafehler - im Adapter selber ist alles lt. Dokumentation.
                              Spenden
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #1085
                                Vorhin kam eine Warnung rein...
                                Alexa sagt mir diese zwar an aber mit kleinem Fehler
                                "Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und 4 °C auf"
                                das es Minus 4 sind wird nicht gesagt.
                                Gruß Ralf
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1086
                                  Bekanntes Alexa Problem, https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr/64
                                  Spenden
                                    deta
                                    #1087
                                    kann es sein, das der Adapter die Sommerzeit misachtet.
                                    Alexa bringt immer die Meldung um eine Stunde nach hinten.
                                    Also Sturm 18:15 gemeint ist aber 19:15
                                    Wie kann ich das Problem beheben?
                                    cu Deta
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1088
                                      ich gucks mir mal beim nächsten unwetter an - war eigentlich nicht so, kann sich aber immer ein rechenfehler einschleichen.
                                      Spenden
                                      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                        #1089
                                        @ticaki sagte:
                                        Tatsächlich habe ich das mit der "falschen" Uhrzeit aber auch. Vorhin mal drauf geachtet. um 21:33 Uhr wurde ich benachrichtigt, dass um 21:27 Uhr ein starkes Gewitter kommt.
                                        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                        • DasBo1975D DasBo1975
                                          @ticaki sagte:
                                          deta
                                          #1090
                                          @DasBo1975 👍
