Test Adapter Weather-Warnings
das mit dem Feedback bekommen wir hin. Danke dir erstmal das du es dir überhaupt anguckst.
Da stand doch auch etwas, von "does not react in the given time". Kann es damit zusammenhängen? da es auf zwei unterschiedlichen Hosts läuft ?Die Funktion wartet 2 Sekunden darauf das whatsapp die Meldung verarbeitet, tut der whatsapp-adapter das nicht erzeugt mein Adapter diese Fehlermeldung Mit dem nächsten Release sende ich einfach die Nachricht an den Adapter und was der dann damit tut ist sein Bier. Ich warte dann nicht mehr auf ihn.
Release wird heute nacht wohl im repo sein und in 30 Minuten auf npm
Da stand doch auch etwas, von "does not react in the given time". Kann es damit zusammenhängen? da es auf zwei unterschiedlichen Hosts läuft ?Neue Version ist da.
Falls das nochmal passiert erstelle bitte ebenso ein Issue auf Github, ich mache dann verweisendes Issue beim Whatsapp Adapter auf. Sowas sollte imho der Adapter behandeln der fürs versenden zuständig ist.
@ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
Habe ich installiert, schauen wir mal, ob es wieder auftritt.
Hi, beim DWD ist seit heute diese Sache dazugekommen, kann man das in den Adapter mit aufnehmen?
Wenn du auch die API dazu findest, kann ich mal schauen ob ich es nebenbei einbaue. Ansonsten muß es warten bis ich mit dem nspanel adapter durch bin.
EDIT: mache aber auf jeden FAll ein Issue dazu auf, wenn du infos hast. Hier im Forum und in meinem nicht vorhandenen Gedächtnis gehts sonst unter ;)
habe diese Antwort vom DWD erhalten:
vielen Dank für Ihre E-Mail an den Deutschen Wetterdienst. Aktuell gibt es noch keine API. Mittelfristig wird aber eine entwickelt werden.Dann heißt es halt warten...
Danke das du dich drum gekümmert hat, schade da hat sich bei mir auch Interesse entwickelt :)
Moin, mit den Farben bei Warnungen stimmt was nicht d.h.
es wird Dunkellila (Stufe 2) angezeigt in der VIS1, aber Alexa sagt Stufe Rot
Genau gesagt, alles was mit Temperatur zu tun hat wird bei der Ansage
mit gelb, rot usw. angesagt. Bei eMails stimmen die Farben. -
0.9.0 (2025-10-28)
- (ticaki) Data retrieval function changed from axios to fetch
- (ticaki) Retrieval timeout changed from 15 seconds to 5 minutes (DWD server needs a 'little' more time)
Der DWD Server braucht bei mir ab und an bis zu 3 Minuten bis er antwortet. Daher der längere Timeout. Das reduziert bei Überlastungen zumindest bei mir die fehlgeschlagenden Verbindungsversuche um 70%
0.10.0 (2025-11-13)
- (ticaki) update deps
- (ticaki) fix a problem with "remove" key
- (ticaki) Added support for nspanel-lovelace-ui (>= v0.8.0)
nspanel ist noch nicht im latest und v0.8.0 gibts erst demnächst, bis dahin sollte es noch nicht aktiviert werden :)
0.10.0 (2025-11-13)
0.10.0 (2025-11-13)
Warnung von Admin:
admin.0 2025-11-13 16:17:59.294 warn weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable/items/0","schemaPath":"#/items/allOf/45/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel/items/uwzwarncellTable","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_uwzpanel","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}] -
0.10.0 (2025-11-13)
Warnung von Admin:
0.10.0 (2025-11-13)
Warnung von Admin:
Vorhin kam eine Warnung rein...
Alexa sagt mir diese zwar an aber mit kleinem Fehler
"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und 4 °C auf"
das es Minus 4 sind wird nicht gesagt. -
Bekanntes Alexa Problem, https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr/64
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
