  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
    deta
    #1087
    kann es sein, das der Adapter die Sommerzeit misachtet.
    Alexa bringt immer die Meldung um eine Stunde nach hinten.
    Also Sturm 18:15 gemeint ist aber 19:15
    Wie kann ich das Problem beheben?
    cu Deta
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1088
      ich gucks mir mal beim nächsten unwetter an - war eigentlich nicht so, kann sich aber immer ein rechenfehler einschleichen.
      Spenden
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #1089
        @ticaki sagte:
        Tatsächlich habe ich das mit der "falschen" Uhrzeit aber auch. Vorhin mal drauf geachtet. um 21:33 Uhr wurde ich benachrichtigt, dass um 21:27 Uhr ein starkes Gewitter kommt.
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        • DasBo1975D DasBo1975
          @ticaki sagte:
          deta
          #1090
          @DasBo1975 👍
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1091
            Claude meint nachdem wir das hier durch getestet haben, das die Zeitberechnung nur dann kippt, wenn der Host auf der falschen Zeitzone steht.
            @dasbo1975 Bei einer kurzfristigen Warnung - also 19:30 wird veröffentlicht das es ab 19:30 ein starkes Gewitter geben kann. Sieht es aus als wenn der Adapter die Zeit falsch berechnet vorallem wenn der Intervall erst um 19:42 die Warnung aktualisiert.
            Spenden
            DasBo1975D D 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #1092
              @ticaki sagte:
              Ahh, ok. Danke fürs Überprüfen.
              • T ticaki
                deta
                #1093
                @ticaki Ich habe auf meinen Servern alles geprüft und die richtige Zeit wird auch bei date angezeigt.
                Zeitzone ist richtig.
                Ich vermute es liegt an den Wechsel der Winter/Sommerzeit. Das hier im Adapter nur die Winterzeit genommen wird.
                cu Deta
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1094
                  Danke für die Rückmeldung ich gucke nochmal rein und dieses Mal mit Zeitzone auf dem Rechner stimmt. Ich eine linux Installation?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    deta
                    #1095
                    @ticaki Ja iobroker läüft unter Linux. Und Alexa sagt ca. 1 Stunde es falsch an.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1096
                      claude will hier rauf ne antwort:
                      @deta Danke fürs Prüfen. Wichtig ist hier die Unterscheidung: dass date in der Shell die richtige Zeit zeigt, sagt leider noch nichts darüber aus, welche Zeitzone der Node-Prozess von ioBroker verwendet.
                      Der Adapter liest den UTC-Offset nämlich direkt aus dem laufenden Prozess (new Date().getTimezoneOffset()), und genau der kann „auf Winterzeit festhängen", obwohl die Shell korrekt ist — z. B. durch ein
                      gesetztes TZ=Etc/GMT-1, fehlendes/veraltetes tzdata-Paket oder eine abweichende Container-Zeitzone.
                      Kannst du mir bitte folgendes ausgeben lassen — am besten direkt im JavaScript-Adapter (dort läuft dieselbe Node-Umgebung wie der Adapter):
                      log('Offset: ' + new Date().getTimezoneOffset() + ' | Zone: ' + Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone);
                      Erwartung im Sommer (CEST): Offset: -120 und Zone: Europe/Berlin.
                      Wenn dort -60 steht oder als Zone etwas wie Etc/GMT-1 / UTC auftaucht, ist das die Ursache: der Adapter rechnet dann tatsächlich dauerhaft mit Winterzeit-Offset.
                      Alternativ auf der Konsole als der User, unter dem ioBroker läuft:
                        node -e "console.log(new Date().getTimezoneOffset(), Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone)"
                      Sag mir, was rauskommt — dann wissen wir sicher, ob es an der Prozess-Zeitzone liegt. Unabhängig davon habe ich ohnehin vor, die Offset-Berechnung robuster zu machen, damit sie nicht mehr von der Host-Zeitzone abhängt.
                      Wohl gemerkt ich wurde nicht gefragt ob ich die robuster will * hust *
                      Spenden
                      • T ticaki
                        deta
                        #1097
                        @ticaki sagte:
                        -120 Europe/Berlin
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1098
                          das übersteigt wohl claude - will dich jetzt fragen ob du den Fehler noch immer hast und natürlich das ganze robuster machen, was nix ändern aber robuster ist. Ich muß da am we selbst suchen.
                          aber lass mich noch was abchecken:
                          Kein Container
                          Kein Master-Slave system?
                          Im javascript adapter kommt dabei auch die richtige zeit raus?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            Kein Container
                            deta
                            #1099
                            @ticaki sagte:
                            Kein Container
                            Nein, weder noch, reines Debian Linux.
                            Und ja der Fehler ist immer noch. Erst gestern wieder, Warnung, Gewitter um 18:54, dabei war es schon kurz nach 19 Uhr und das Gewitter war so gegem 19 :50 da.
                            Zeit ist ja immer so +-
                            cu Deta
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1100
                              bitte beim nächsten Ereignis bitte die werte von
                              Beispielpfad: weatherwarnings.0.provider.dwd.812073000.warning.00.raw.ONSET
                              hier posten und was gesagt wurde
                              Spenden
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #1101
                                Moin, leider immer noch falsche Ansagen bei Hitze Warnung
                                Bei Stufe 1 sagt Alexa gelb
                                Bei Stufe 3 sagt sie rot
                                Gruß Ralf
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1102
                                  Claude meint dazu:
                                  Hi Ralf,
                                  um das sauber einzugrenzen, brauche ich bei der nächsten Hitzewarnung ein paar Werte direkt aus den Datenpunkten — magst du die posten?
                                  1. Adapter-Version (Instanzen → weather-warnings → Version), damit ich weiß, ob der #220-Fix (ab 0.11.0) bei dir schon aktiv ist.
                                  2. Aus dem aktiven Warn-Datenpunkt unter weatherwarnings.0.provider.dwd.<warncell>.warning.00.raw.:
                                    - SEVERITY
                                    - EC_AREA_COLOR
                                    - EC_II
                                  3. Was Alexa wörtlich sagt vs. was VIS/E-Mail farblich anzeigen für dieselbe Warnung.
                                  4. Wenn möglich: welchen Token deine Sprach-Vorlage für die Farbe nutzt (${warnlevelcolorname} oder etwas anderes).
                                  Damit kann ich genau sehen, ob die gesprochene Stufe und die echte DWD-Warnfarbe auseinanderlaufen. Danke fürs Dranbleiben!
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Claude meint dazu:
                                    Hi Ralf,
                                      - SEVERITY
                                      - EC_AREA_COLOR
                                      - EC_II
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #1103
                                    @ticaki sagte:
                                    Claude meint dazu:
                                    Hi Ralf,
                                    v0.10.1
                                    1. Aus dem aktiven Warn-Datenpunkt unter weatherwarnings.0.provider.dwd.<warncell>.warning.00.raw.:
                                      - SEVERITY
                                    Minor
                                    - EC_AREA_COLOR
                                    204 153 255
                                    - EC_II
                                    247
                                    1. Was Alexa wörtlich sagt vs. was VIS/E-Mail farblich anzeigen für dieselbe Warnung.
                                    sagt wörtlich gelb bei Stufe 1 und rot bei Stufe 3, siehe Bild oben
                                    in der eMail sind auch die Farben wie im obigen Bild
                                    1. Wenn möglich: welchen Token deine Sprach-Vorlage für die Farbe nutzt (${warnlevelcolorname} oder etwas anderes).
                                      sieht so aus
                                    neue Version 0.11.0 im Beta oder über github zu bekommen?
                                    Gruß Ralf
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1104
                                      Claude meint jetzt das du nicht die richtige version installiert hast du hast gelb geschrieben was falsch ist, 0.11 würde grün anzeigen, was auch falsch ist :D ... da hängt er sich jetzt aber richtig dran auf. Ich guckmal das ein update kommt.
                                      ❯ ja aber wenn 11 so oder so falsch ist, ist es dann nciht irrelevant?
                                      ● Ja, völlig richtig — egal ob „gelb" oder „grün", 204 153 255 ist auf 0.11.0 so oder so falsch klassifiziert. Die gelb/grün-Frage ändert nichts am Fix. Ich wende ihn an.
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1105
                                        update ist am laufen 10 Minuten dann ist es wohl auf npm
                                        Spenden
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #1106
                                          Gerade über npm 0.11.1 installiert. Jetzt sagt Alexa violett aber bei beiden, obwohl hellviolett und einmal dunkel 😀
                                          Gruß Ralf
