  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    Claude meint nachdem wir das hier durch getestet haben, das die Zeitberechnung nur dann kippt, wenn der Host auf der falschen Zeitzone steht.
    @dasbo1975 Bei einer kurzfristigen Warnung - also 19:30 wird veröffentlicht das es ab 19:30 ein starkes Gewitter geben kann. Sieht es aus als wenn der Adapter die Zeit falsch berechnet vorallem wenn der Intervall erst um 19:42 die Warnung aktualisiert.
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #1092
    @ticaki sagte:
    Ahh, ok. Danke fürs Überprüfen.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • T ticaki
      deta
      #1093
      @ticaki Ich habe auf meinen Servern alles geprüft und die richtige Zeit wird auch bei date angezeigt.
      Zeitzone ist richtig.
      Ich vermute es liegt an den Wechsel der Winter/Sommerzeit. Das hier im Adapter nur die Winterzeit genommen wird.
      cu Deta
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1094
        Danke für die Rückmeldung ich gucke nochmal rein und dieses Mal mit Zeitzone auf dem Rechner stimmt. Ich eine linux Installation?
        Spenden
        • T ticaki
          deta
          #1095
          @ticaki Ja iobroker läüft unter Linux. Und Alexa sagt ca. 1 Stunde es falsch an.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1096
            claude will hier rauf ne antwort:
            @deta Danke fürs Prüfen. Wichtig ist hier die Unterscheidung: dass date in der Shell die richtige Zeit zeigt, sagt leider noch nichts darüber aus, welche Zeitzone der Node-Prozess von ioBroker verwendet.
            Der Adapter liest den UTC-Offset nämlich direkt aus dem laufenden Prozess (new Date().getTimezoneOffset()), und genau der kann „auf Winterzeit festhängen", obwohl die Shell korrekt ist — z. B. durch ein
            gesetztes TZ=Etc/GMT-1, fehlendes/veraltetes tzdata-Paket oder eine abweichende Container-Zeitzone.
            Kannst du mir bitte folgendes ausgeben lassen — am besten direkt im JavaScript-Adapter (dort läuft dieselbe Node-Umgebung wie der Adapter):
            log('Offset: ' + new Date().getTimezoneOffset() + ' | Zone: ' + Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone);
            Erwartung im Sommer (CEST): Offset: -120 und Zone: Europe/Berlin.
            Wenn dort -60 steht oder als Zone etwas wie Etc/GMT-1 / UTC auftaucht, ist das die Ursache: der Adapter rechnet dann tatsächlich dauerhaft mit Winterzeit-Offset.
            Alternativ auf der Konsole als der User, unter dem ioBroker läuft:
              node -e "console.log(new Date().getTimezoneOffset(), Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone)"
            Sag mir, was rauskommt — dann wissen wir sicher, ob es an der Prozess-Zeitzone liegt. Unabhängig davon habe ich ohnehin vor, die Offset-Berechnung robuster zu machen, damit sie nicht mehr von der Host-Zeitzone abhängt.
            Wohl gemerkt ich wurde nicht gefragt ob ich die robuster will * hust *
            Spenden
            • T ticaki
              deta
              #1097
              @ticaki sagte:
              -120 Europe/Berlin
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1098
                das übersteigt wohl claude - will dich jetzt fragen ob du den Fehler noch immer hast und natürlich das ganze robuster machen, was nix ändern aber robuster ist. Ich muß da am we selbst suchen.
                aber lass mich noch was abchecken:
                Kein Container
                Kein Master-Slave system?
                Im javascript adapter kommt dabei auch die richtige zeit raus?
                Spenden
                • T ticaki
                  Kein Container
                  deta
                  #1099
                  @ticaki sagte:
                  Kein Container
                  Nein, weder noch, reines Debian Linux.
                  Und ja der Fehler ist immer noch. Erst gestern wieder, Warnung, Gewitter um 18:54, dabei war es schon kurz nach 19 Uhr und das Gewitter war so gegem 19 :50 da.
                  Zeit ist ja immer so +-
                  cu Deta
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1100
                    bitte beim nächsten Ereignis bitte die werte von
                    Beispielpfad: weatherwarnings.0.provider.dwd.812073000.warning.00.raw.ONSET
                    hier posten und was gesagt wurde
                    Spenden
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #1101
                      Moin, leider immer noch falsche Ansagen bei Hitze Warnung
                      Bei Stufe 1 sagt Alexa gelb
                      Bei Stufe 3 sagt sie rot
                      Gruß Ralf
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1102
                        Claude meint dazu:
                        Hi Ralf,
                        um das sauber einzugrenzen, brauche ich bei der nächsten Hitzewarnung ein paar Werte direkt aus den Datenpunkten — magst du die posten?
                        1. Adapter-Version (Instanzen → weather-warnings → Version), damit ich weiß, ob der #220-Fix (ab 0.11.0) bei dir schon aktiv ist.
                        2. Aus dem aktiven Warn-Datenpunkt unter weatherwarnings.0.provider.dwd.<warncell>.warning.00.raw.:
                          - SEVERITY
                          - EC_AREA_COLOR
                          - EC_II
                        3. Was Alexa wörtlich sagt vs. was VIS/E-Mail farblich anzeigen für dieselbe Warnung.
                        4. Wenn möglich: welchen Token deine Sprach-Vorlage für die Farbe nutzt (${warnlevelcolorname} oder etwas anderes).
                        Damit kann ich genau sehen, ob die gesprochene Stufe und die echte DWD-Warnfarbe auseinanderlaufen. Danke fürs Dranbleiben!
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Claude meint dazu:
                          Hi Ralf,
                            - SEVERITY
                            - EC_AREA_COLOR
                            - EC_II
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #1103
                          @ticaki sagte:
                          Claude meint dazu:
                          Hi Ralf,
                          v0.10.1
                          1. Aus dem aktiven Warn-Datenpunkt unter weatherwarnings.0.provider.dwd.<warncell>.warning.00.raw.:
                            - SEVERITY
                          Minor
                          - EC_AREA_COLOR
                          204 153 255
                          - EC_II
                          247
                          1. Was Alexa wörtlich sagt vs. was VIS/E-Mail farblich anzeigen für dieselbe Warnung.
                          sagt wörtlich gelb bei Stufe 1 und rot bei Stufe 3, siehe Bild oben
                          in der eMail sind auch die Farben wie im obigen Bild
                          1. Wenn möglich: welchen Token deine Sprach-Vorlage für die Farbe nutzt (${warnlevelcolorname} oder etwas anderes).
                            sieht so aus
                          neue Version 0.11.0 im Beta oder über github zu bekommen?
                          Gruß Ralf
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1104
                            Claude meint jetzt das du nicht die richtige version installiert hast du hast gelb geschrieben was falsch ist, 0.11 würde grün anzeigen, was auch falsch ist :D ... da hängt er sich jetzt aber richtig dran auf. Ich guckmal das ein update kommt.
                            ❯ ja aber wenn 11 so oder so falsch ist, ist es dann nciht irrelevant?
                            ● Ja, völlig richtig — egal ob „gelb" oder „grün", 204 153 255 ist auf 0.11.0 so oder so falsch klassifiziert. Die gelb/grün-Frage ändert nichts am Fix. Ich wende ihn an.
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1105
                              update ist am laufen 10 Minuten dann ist es wohl auf npm
                              Spenden
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #1106
                                Gerade über npm 0.11.1 installiert. Jetzt sagt Alexa violett aber bei beiden, obwohl hellviolett und einmal dunkel 😀
                                Gruß Ralf
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1107
                                  🤣 habs mir jetzt mal genau angeguckt - und wie immer wenn man das fußvolk was machen lässt, fangen die an Schrauben mit dem hammer einzuschrauben...
                                  Der macht da per hand r ist größer als b kleiner als das muß xyz sein...
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1108
                                    Update soll jetzt da sein - farben sind die offiziellen bezeichnungen
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1109
                                      @ticaki sagte:
                                      Gerade die 0.11.2 installiert und tada hellviolett und violett 👍
                                      aber einen habe ich noch...wenn die Ansage kommt, sagt Alexa die Lautstärke an
                                      die im Adapter eingetragen ist 😁
                                      Also so: 40 Amtlich Warnung vor Hitze usw.
                                      Gruß Ralf
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1110
                                        Ja das ist mir bei was anderem auch aufgefallen - das gucke ich mir mal an - da muß ich aber selbst gucken wieso - claude konnte das bei was anderem nicht lösen und ich hatte da kein bock und hab sonos genommen :D
                                        Spenden
                                          Kanumouse
                                          #1111
                                          mal eine Frage.
                                          Für den Datenempfang von der UWZ braucht man ein Abonnement.
                                          Für den Privatanwender ist das aber aufgrund des Preises nicht attraktiv.
                                          Ist meine Information richtig?
