  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ticaki
    Hallo
    Musste gerade feststellen, das trotz aktiviertem WhatsApp im Adapter, WhatsApp nicht funktioniert.
    weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.167	error	Execution interrupted - Please check your configuration. ---
    weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.166	error	[provider] Configuration: whatsapp is active, but dont find none adapter!
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1041
    @negalein
    Zeig mal die Whatsappseite von meiner Konfiguration - die Fehlermeldung liest sich bescheuert aber nur weil der ausgewählte Whatsapp Adapter auf "none" steht. (nehme ich an)
    Spenden
    • T ticaki
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1042
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Ahhhhh ich Depp, hab den WhatsApp-Reiter vergessen zu konfigurieren.
      ° Fixer ---> iob fix
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1043
        @negalein
        Hab das Log schon mal angepasst in der nächsten Version steht dann da: ,but no adapter selected wenn kein Adapter ausgewählt ist.
        Spenden
        • bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #1044
          @ticaki Also habe jetzt eine Warnung von ZAMG
          Es kommt die Fehlermeldung im Protokoll:
          2025-01-13 09:03:09.782 - error: weather-warnings.0 (9347) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { "action": "Neue Warnung", "start": "0:00", "ende“: "23:59", "type": "Kälte" }
          Das steht im Datenpunkt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json
          ["{ \"action\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"0:00\", \"ende“: \"23:59\", \"type\": \"Kälte\" }"]
          Vorlage im Adapter:
          { "action": "${status}", "start": "${starttime}", "ende“: "${endtime}", "type": "${warntypename}" \}
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          • bergjetB bergjet
            Vorlage im Adapter:
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1045
            @bergjet
            Der Fehler wird mich noch in meinem Grab verfolgen. Weiß nicht mehr wie der sich ursprünglich in die Vorlage eingeschlichen hat... Ich werde da in der nächsten Version nen replace() einbauen.
            "ende“:
            e“:
            Da muß ein "hin.
            EDIT bitte rückmelden obs geht, wenn ja kann ich die issue auf github schließen
            in der nächsten Version des Adapters sieht das dann so im code aus:
            JSON.parse(msg.text.replace('„', '"').replace('“', '"'))
            Ich hoffe mal das keiner der Dienste auf die idee kommt die komischen Gänsefüsse zu verwenden, wenn doch warnt mich jetzt schon. Hm ich versuchs erstmal ohne und dann mit replace :)
            Spenden
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @bergjet
              "ende“:
              e“:
              Da muß ein "hin.
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #1046
              Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json zeigt jetzt
              • bergjetB bergjet
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1047
                @bergjet
                und was macht der unter zamg? Ist eine Warnung da?
                Spenden
                • T ticaki
                  @bergjet
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #1048
                  @ticaki Ja, eine.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bergjetB bergjet
                    @ticaki Ja, eine.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1049
                    @bergjet
                    Das ist ein Fehler, ich sehe das du unter zamg im activeWarnings_json einen eintrag hast. Schaue ich mir heute abend an.
                    Spenden
                    • bergjetB bergjet
                      @ticaki Ja, eine.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1050
                      @bergjet
                      Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
                      Und dann habe ich das hier bemerkt:
                      Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - :)
                      gibt dann wohl ne 0.7.2
                      Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
                      0.7.2 (2025-01-13)
                      • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
                      • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @bergjet
                        0.7.2 (2025-01-13)
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #1051
                        @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
                        Funktioniert nun.
                        Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
                        Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
                        • bergjetB bergjet
                          Funktioniert nun.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1052
                          @bergjet
                          Ja das geht
                          siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
                          NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
                          _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
                          Also z.B.:
                          _warnlevel:
                          ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
                          umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
                          Spenden
                          • bergjetB bergjet
                            Funktioniert nun.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1053
                            @bergjet
                            Ich mache dann das issue zu :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #1054
                              Perfekt, danke dir.
                              • T ticaki
                                @bergjet
                                Ja das geht
                                Also z.B.:
                                _warnlevel:
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                #1055
                                Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                                • bergjetB bergjet
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1056
                                  @bergjet
                                  Mal gucken ob die anzeigt werden
                                  Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #1057
                                    @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
                                    • bergjetB bergjet
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1058
                                      @bergjet
                                      Du könntest anstatt der Icons einen Link auf ein icon einfügen kann man bestimmt in Vis einrichten das es Felder als images anzeigt oder? Könnten ja auch "bilder" sein die du im iobroker hochgeladen hast.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #1059
                                        @bergjet
                                        Habe jetzt ein gelbes Herz versucht, das geht. Ich werde Icons in entsprechender Farbe suchen, die angezeigt werden.
                                        • bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #1060
                                          Was nicht funktioniert, wenn keine Warnung vorhanden ist, wird der Eintrag nicht geändert.
