  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    Hallo, fange wieder an aktiv zu werden(bin mit dem Gesundungsprozess so weit durch), wird zwar noch etwas dauern bis ich wieder drin bin aber gehe dann auf github gemeldete Probleme an.
    @RoddiEF
    da fehlt ein Teil der Fehlermeldung
    RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    #1001
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Hallo, fange wieder an aktiv zu werden(bin mit dem Gesundungsprozess so weit durch) .......
    Sorry wusste ich nicht, dann Gute Besserung und keinen Stress.
    Gesundheit geht immer vor
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    • bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #1002
      weather-warnings.0.provider.zamg.58_xx-25_xx.formatedKeys.00.warnlevelcolorhex
      Dieser Datenpunkt bleibt meistens leer.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • T ticaki
        @RoddiEF
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
        #1003
        @ticaki eine kleine frage kann man da ein Zeilenumbruch rein machen? das sieht bei Telegram bissel komisch aus wenn alles zusammen steht
        EDIT: hat sich erledigt hab es !
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1004
          Hab den Adapter auf github auf den aktuellen Stand gebracht, aber noch nicht viel gefixt. Wenn ich mich erinnere wie ein release geht, kommt das demnächst Hauptsächlich um zu testen ob die Aktualisierungen der Abhängigkeiten keine Probleme erzeugen.
          Desweiteren gibts doch Leute die es auf dem Handy konfigurieren. Geht das soweit?
          Ich werde nach und nach schauen das ich Bugs abarbeite.
          @bergjet
          Deine Tabelle sieht aus als wenn du das Leerzeichen als Trennzeichen verwendest. In einem Json gibts kein Trennzeichen sondern "action" ist die Spalten bezeichnung und hierin steht der Zelleninhalt :"...".
          Wobei sich ein aufwendigeres Json nicht in einer Tabelle darstellen lässt.
          Wenn du daran noch bedarf hast, kann ich dir bei Gelegenheit ein Script schreiben, dass das automatisch umformatiert und in einen eigenen Datenpunkt schreibt.
          zu dem leeren Datenpunkt, soweit bin ich in dem Adapter noch nicht wieder drin. Zuviel vergessen schaue ich mir nächste WE an. :)
          Spenden
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • RoddiEFR RoddiEF
            Sehr schöner Adapter und Lob an den Entwickler.
            Ich bekomme zwar die Ansage von Alexa aber mit einer Warnung aber im Protokoll.
            weather-warnings.0
            2024-08-14 20:41:57.877	warn	[dwd-716051105] Warn(21) axios error for dwdService url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&maxFeatures=10&outputFormat=application%2Fjson&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27716051105%27)&language=ger
            Ich nutze keine VIS oder sonstiges, nur die Alexa Funktion.
            Kann jemand mit der Fehlermeldung was Anfangen und mir in einfachen Worten erklären was der Fehler bedeutet, vllt . mit Fehlerbehebung?
            Ich danke im voraus für die Antworten und Hilfe sofern möglich.
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1005
            @roddief sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            weather-warnings.0
            Der Fehler bedeutet das der Datenabruf zu diesem Zeitpunkt fehlgeschlagen ist.
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1006
              Version 0.6.9
              ist online - 0.6.8 hatte einen Fehler im releasescript daher wurde diese Version übersprungen.
              Verwendet jetzt aktuelle Module, kompatibel mit node (18)/20/22. 4 Der verwendeten Module meckern wenn node 18 verwendet wird, hab aber keinen Fehler feststellen können, aber auch nicht sehr viel mit 18 getestet. hab einfach 20 installiert. :)
              Wird von mir auf node 20 weiterentwickelt und immer leicht getestet.
              gefixt:
              • Alerts Start/End waren type string sind jetzt type number, weil ich dort auch nummern rein schreibe.
              • im Admin hat eine Übersetzung gefehlt, da stand noch der token.
              • Admin hat das Größenatribut für XL Anzeigen bekommen, wenn das bescheuert bei jemandem aussieht bitte reporten, ebenfalls wenns auf einem andere Anzeigegerät nicht wirklich toll ist.
              Spenden
              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                Version 0.6.9
                gefixt:
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #1007
                @ticaki Hi
                Wenn ich ein Vorschlag einbringen darf :)
                bei der Option Alexa wer supi wenn man da eine zeit eingestellten könnte das die nicht nachts los labbert :)
                falls ich diese Einstellung übersehen habe sry :)
                • T ticaki
                  @bergjet
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #1008
                  Ich verwende in VIS einfach eine Json Tabelle zur Darstellung. Hier kann man dann einstellen, welche der Spalten ich anzeigen möchte. So könnte man halt die mir wichtigen Daten in einer Tabelle anzeigen.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1009
                    @bergjet
                    Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
                    @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
                    @D4vE
                    Das gibts
                    Kann sein dass das nur erscheint wenn expert eingestellt ist.
                    EDIT:
                    weather-warnings has an invalid jsonConfig:
                    Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
                    Spenden
                    D4vED sigi234S bergjetB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @bergjet
                      @D4vE
                      Das gibts
                      EDIT:
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #1010
                      @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
                      aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
                      • D4vED D4vE
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1011
                        @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
                        desweiteren
                        steht da ne 1?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @bergjet
                          @D4vE
                          Das gibts
                          EDIT:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #1012
                          @bergjet
                          Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
                          EDIT:
                          Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @bergjet
                            EDIT:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1013
                            @sigi234
                            Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
                            Spenden
                            • bergjetB bergjet
                              Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
                              Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #1014
                              @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              An der Json Tabelle
                              • T ticaki
                                desweiteren
                                steht da ne 1?
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #1015
                                @ticaki Danke dir.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1016
                                  Version 0.6.11
                                  Von eslint 8 auf 9
                                  Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1017
                                    v0.7.0
                                    • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
                                    Spenden
                                    • FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #1018
                                      ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                                      2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                                      2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                                      2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                      Message to: +49172xxxxxxx
                                      Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                                      Message queued. You will receive it in a few seconds.
                                      2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                                      2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                                      2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                      Text to send: unknown message
                                      2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                                      2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                                      2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                                      Oops! Too many requests...
                                      You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                                      weather-warnings.0.json
                                      Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                                      Press any key to continue or any other to quit
                                      T FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FenriswolfF Fenriswolf
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1019
                                        @fenriswolf
                                        Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                                        Debug wird helfen.
                                        @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @fenriswolf
                                          Debug wird helfen.
                                          #1020
                                          @ticaki erledigt!
                                          habe hoffentlich alles erwischt
