  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    Hab den Adapter auf github auf den aktuellen Stand gebracht, aber noch nicht viel gefixt. Wenn ich mich erinnere wie ein release geht, kommt das demnächst Hauptsächlich um zu testen ob die Aktualisierungen der Abhängigkeiten keine Probleme erzeugen.
    Desweiteren gibts doch Leute die es auf dem Handy konfigurieren. Geht das soweit?
    Ich werde nach und nach schauen das ich Bugs abarbeite.
    @bergjet
    Deine Tabelle sieht aus als wenn du das Leerzeichen als Trennzeichen verwendest. In einem Json gibts kein Trennzeichen sondern "action" ist die Spalten bezeichnung und hierin steht der Zelleninhalt :"...".
    Wobei sich ein aufwendigeres Json nicht in einer Tabelle darstellen lässt.
    Wenn du daran noch bedarf hast, kann ich dir bei Gelegenheit ein Script schreiben, dass das automatisch umformatiert und in einen eigenen Datenpunkt schreibt.
    zu dem leeren Datenpunkt, soweit bin ich in dem Adapter noch nicht wieder drin. Zuviel vergessen schaue ich mir nächste WE an. :)
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1008
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Ich verwende in VIS einfach eine Json Tabelle zur Darstellung. Hier kann man dann einstellen, welche der Spalten ich anzeigen möchte. So könnte man halt die mir wichtigen Daten in einer Tabelle anzeigen.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1009
      @bergjet
      Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
      @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
      @D4vE
      Das gibts
      Kann sein dass das nur erscheint wenn expert eingestellt ist.
      EDIT:
      weather-warnings has an invalid jsonConfig:
      Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
      Spenden
      D4vED sigi234S bergjetB 3 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @bergjet
        @D4vE
        Das gibts
        EDIT:
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #1010
        @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
        aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
        • D4vED D4vE
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1011
          @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
          desweiteren
          steht da ne 1?
          Spenden
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @bergjet
            @D4vE
            Das gibts
            EDIT:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1012
            @bergjet
            Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
            EDIT:
            Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
            • sigi234S sigi234
              @bergjet
              EDIT:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1013
              @sigi234
              Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
              Spenden
              • bergjetB bergjet
                Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
                Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1014
                @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                An der Json Tabelle
                • T ticaki
                  desweiteren
                  steht da ne 1?
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #1015
                  @ticaki Danke dir.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1016
                    Version 0.6.11
                    Von eslint 8 auf 9
                    Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1017
                      v0.7.0
                      • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
                      Spenden
                      • FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #1018
                        ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                        2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Message to: +49172xxxxxxx
                        Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                        Message queued. You will receive it in a few seconds.
                        2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Text to send: unknown message
                        2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Oops! Too many requests...
                        You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                        weather-warnings.0.json
                        Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                        T FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1019
                          @fenriswolf
                          Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                          Debug wird helfen.
                          @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @fenriswolf
                            Debug wird helfen.
                            #1020
                            @ticaki erledigt!
                            habe hoffentlich alles erwischt
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #1021
                              Moin, wie sieht es eigentlich mit UWZ aus, streiken die immer noch 😁
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1022
                                v0.7.1
                                Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
                                @nashra
                                sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
                                EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus :D .
                                EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  v0.7.1
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #1023
                                  v0.7.1
                                  @nashra
                                  @ticaki
                                  Hm, bekomme seit Monaten keine Meldungen mehr sowie einige andere auch.
                                  Oder ist mein Eintrag falsch der lautet: UWZDE47xxx
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    v0.7.1
                                    @nashra
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1024
                                    @nashra
                                    Ich hab nur geguckt wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde. UWZDE + PLZ passt
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @bergjet
                                      @D4vE
                                      Das gibts
                                      EDIT:
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                      #1025
                                      @bergjet
                                      Ein Datenpunkt als Beispiel wie man eine Json Tabelle anzeigen kann.
                                      [{"Event":"<font color=\"#fffb00\"><b>Müll","Zeit":"","Datum":"","W_tag":"","Tage":""},{"Event":"Verp-M","Zeit":"07:30","Datum":"13.01.2025","W_tag":"Mo","Tage":3},{"Event":"Rest-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"30.01.2025","W_tag":"Do","Tage":20}]
                                      Im Vergleich, so sehen deine Daten aus, die nicht richtig angezeigt werden beim Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json".
                                      ["{ \"action\\\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"14:00\", \"ende“: \"22:00\", \"type\": \"Gewitter\" }"]
                                      Offensichtlich gehört das Backslash nicht hinein.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1026
                                        @nashra
                                        OK, denn das hatte ich früher in deinem Skript und das hat immer funktioniert obwohl nicht
                                        oft etwas kam, DWD war da schneller sag ich mal. Aber ich aktiviere mal dein altes Skript
                                        und beobachte.
                                        Gruß Ralf
                                        • bergjetB bergjet
                                          @bergjet
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1027
                                          @bergjet
                                          Schaue ich mir an.
                                          Spenden
