  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    @bergjet
    Mit Vis kenne ich mich leider nicht aus
    @sigi234 kannst du da vielleicht helfen?
    Ja, um was geht es genau, hab jetzt nicht alles gelesen.
    EDIT:
    weather-warnings has an invalid jsonConfig:
    Ist ein Fehler in der Überprüfungsroutine, muß ich mal einen Bugreport zu schreiben.
    Meldung ist bekannt, hat was mit dem Schema zu tun.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2421
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1013
    @sigi234
    Hierum: https://forum.iobroker.net/post/1190492
    Spenden
    • bergjetB bergjet
      Hallo, der Datenpunkt von "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" wird bei mir in einer json Tabelle so aufgelöst.
      Jeder Buchstabe oder Zeichen ist eine eigene Spalte. Liegt das am Datenpunkt oder an der Json-Tabelle?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1014
      @bergjet sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      An der Json Tabelle
      • T ticaki
        @d4ve sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki ah Perfekt hab es anscheint übersehen aber wenn es eh noch nicht geht. egal ich nutze z.Z noch dein Skript Version 0.97.19.3 ^^
        aber da ist das Problem das ich mir nur eine Warnung anzeigen lassen kann.
        Der EDIT betrifft eine anderes Problem - die Ruhezeiten gehen und der EDIT ist nur eine falsche Fehlermeldung.
        desweiteren
        steht da ne 1?
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #1015
        @ticaki Danke dir.
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1016
          Version 0.6.11
          Von eslint 8 auf 9
          Ausser neue Fehler hat sich nix geändert, bitte mal schauen ob alles noch so geht wie vorher, wenn nicht bitte auf github issue erstellen. Danke.
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1017
            v0.7.0
            • Gotify hinzugefügt https://gotify.net
            Spenden
            • FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #1018
              ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
              2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
              2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
              2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
              Message to: +49172xxxxxxx
              Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
              Message queued. You will receive it in a few seconds.
              2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
              2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
              2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
              Text to send: unknown message
              2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
              2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
              2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
              Oops! Too many requests...
              You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
              weather-warnings.0.json
              Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
              T FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
              • FenriswolfF Fenriswolf
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1019
                @fenriswolf
                Leider nicht, ich sehe nicht was da falsch laufen könnte ausser das er mit der Meldung nicht anfangen kann. Wüsste aber jetzt nicht wirklich wieso.
                Debug wird helfen.
                @Homoran wäre nett wenn du die Telefonnummer oben noch raus löschen würdest. Zeile 20 und 11 Und das json, da stehen die alexa ids drin, keine ahnung ob man damit blödsinn anstellen kann. Danke.
                Spenden
                • T ticaki
                  @fenriswolf
                  Debug wird helfen.
                  #1020
                  @ticaki erledigt!
                  habe hoffentlich alles erwischt
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #1021
                    Moin, wie sieht es eigentlich mit UWZ aus, streiken die immer noch 😁
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1022
                      v0.7.1
                      Telegram - ChatId wurde von (CrEaK) gefixt.
                      @nashra
                      sieht aus als wenn ich da am 25.12 ne Warnung hatte... Ich hab da jetzt mal influx aktiviert.
                      EDIT1: Ja ne kenn mich mit meinem eigenen Adapter net aus :D .
                      EDIT2: Meine History geht leider nur bis zum 28.12 - aber seit dem war keine Meldung von uwz da.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        v0.7.1
                        @nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #1023
                        v0.7.1
                        @nashra
                        @ticaki
                        Hm, bekomme seit Monaten keine Meldungen mehr sowie einige andere auch.
                        Oder ist mein Eintrag falsch der lautet: UWZDE47xxx
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          v0.7.1
                          @nashra
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1024
                          @nashra
                          Ich hab nur geguckt wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde. UWZDE + PLZ passt
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @bergjet
                            @D4vE
                            Das gibts
                            Kann sein dass das nur erscheint wenn expert eingestellt ist.
                            EDIT:
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                            #1025
                            @bergjet
                            Ein Datenpunkt als Beispiel wie man eine Json Tabelle anzeigen kann.
                            [{"Event":"<font color=\"#fffb00\"><b>Müll","Zeit":"","Datum":"","W_tag":"","Tage":""},{"Event":"Verp-M","Zeit":"07:30","Datum":"13.01.2025","W_tag":"Mo","Tage":3},{"Event":"Rest-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"16.01.2025","W_tag":"Do","Tage":6},{"Event":"Bio-M","Zeit":"07:30","Datum":"30.01.2025","W_tag":"Do","Tage":20}]
                            Im Vergleich, so sehen deine Daten aus, die nicht richtig angezeigt werden beim Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json".
                            ["{ \"action\\\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"14:00\", \"ende“: \"22:00\", \"type\": \"Gewitter\" }"]
                            Offensichtlich gehört das Backslash nicht hinein.
                            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #1026
                              @nashra
                              OK, denn das hatte ich früher in deinem Skript und das hat immer funktioniert obwohl nicht
                              oft etwas kam, DWD war da schneller sag ich mal. Aber ich aktiviere mal dein altes Skript
                              und beobachte.
                              Gruß Ralf
                              • bergjetB bergjet
                                @bergjet
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1027
                                @bergjet
                                Schaue ich mir an.
                                Spenden
                                • bergjetB bergjet
                                  @bergjet
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1028
                                  @bergjet
                                  Zeig mal deine Vorlage Screenshot im Admin.
                                  Bei mir ist kein zusätzlicher \
                                  Spenden
                                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #1029
                                    Was genau meinst du damit?
                                    • bergjetB bergjet
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1030
                                      Dann kann ich die Vorlage checken.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #1031
                                        • bergjetB bergjet
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1032
                                          @bergjet
                                          Mach den backslash hinter action raus :) Du kannst dir da selbst das Json zusammenbauen wie du es gerne möchtest. Nur der Backslash vor dem letzten \} muß bleiben.
                                          Spenden
