  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @bergjet
    ok ich checke das mal bei gelegenheit mit zamg
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1040
    @ticaki
    Hallo
    Musste gerade feststellen, das trotz aktiviertem WhatsApp im Adapter, WhatsApp nicht funktioniert.
    weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.167	error	Execution interrupted - Please check your configuration. ---
    weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.166	error	[provider] Configuration: whatsapp is active, but dont find none adapter!
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @ticaki
      Hallo
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1041
      @negalein
      Zeig mal die Whatsappseite von meiner Konfiguration - die Fehlermeldung liest sich bescheuert aber nur weil der ausgewählte Whatsapp Adapter auf "none" steht. (nehme ich an)
      Spenden
      • T ticaki
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1042
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Ahhhhh ich Depp, hab den WhatsApp-Reiter vergessen zu konfigurieren.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1043
          @negalein
          Hab das Log schon mal angepasst in der nächsten Version steht dann da: ,but no adapter selected wenn kein Adapter ausgewählt ist.
          Spenden
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #1044
            @ticaki Also habe jetzt eine Warnung von ZAMG
            Es kommt die Fehlermeldung im Protokoll:
            2025-01-13 09:03:09.782 - error: weather-warnings.0 (9347) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { "action": "Neue Warnung", "start": "0:00", "ende“: "23:59", "type": "Kälte" }
            Das steht im Datenpunkt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json
            ["{ \"action\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"0:00\", \"ende“: \"23:59\", \"type\": \"Kälte\" }"]
            Vorlage im Adapter:
            { "action": "${status}", "start": "${starttime}", "ende“: "${endtime}", "type": "${warntypename}" \}
            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
            • bergjetB bergjet
              Vorlage im Adapter:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1045
              @bergjet
              Der Fehler wird mich noch in meinem Grab verfolgen. Weiß nicht mehr wie der sich ursprünglich in die Vorlage eingeschlichen hat... Ich werde da in der nächsten Version nen replace() einbauen.
              "ende“:
              e“:
              Da muß ein "hin.
              EDIT bitte rückmelden obs geht, wenn ja kann ich die issue auf github schließen
              in der nächsten Version des Adapters sieht das dann so im code aus:
              JSON.parse(msg.text.replace('„', '"').replace('“', '"'))
              Ich hoffe mal das keiner der Dienste auf die idee kommt die komischen Gänsefüsse zu verwenden, wenn doch warnt mich jetzt schon. Hm ich versuchs erstmal ohne und dann mit replace :)
              Spenden
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @bergjet
                "ende“:
                e“:
                Da muß ein "hin.
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #1046
                Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json zeigt jetzt
                • bergjetB bergjet
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1047
                  @bergjet
                  und was macht der unter zamg? Ist eine Warnung da?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #1048
                    @ticaki Ja, eine.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bergjetB bergjet
                      @ticaki Ja, eine.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1049
                      @bergjet
                      Das ist ein Fehler, ich sehe das du unter zamg im activeWarnings_json einen eintrag hast. Schaue ich mir heute abend an.
                      Spenden
                      • bergjetB bergjet
                        @ticaki Ja, eine.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1050
                        @bergjet
                        Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
                        Und dann habe ich das hier bemerkt:
                        Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - :)
                        gibt dann wohl ne 0.7.2
                        Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
                        0.7.2 (2025-01-13)
                        • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
                        • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @bergjet
                          0.7.2 (2025-01-13)
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #1051
                          @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
                          Funktioniert nun.
                          Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
                          Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
                          • bergjetB bergjet
                            Funktioniert nun.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1052
                            @bergjet
                            Ja das geht
                            siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
                            NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
                            _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
                            Also z.B.:
                            _warnlevel:
                            ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
                            umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
                            Spenden
                            • bergjetB bergjet
                              Funktioniert nun.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1053
                              @bergjet
                              Ich mache dann das issue zu :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #1054
                                Perfekt, danke dir.
                                • T ticaki
                                  @bergjet
                                  Ja das geht
                                  Also z.B.:
                                  _warnlevel:
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                  #1055
                                  Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                                  • bergjetB bergjet
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1056
                                    @bergjet
                                    Mal gucken ob die anzeigt werden
                                    Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #1057
                                      @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
                                      • bergjetB bergjet
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1058
                                        @bergjet
                                        Du könntest anstatt der Icons einen Link auf ein icon einfügen kann man bestimmt in Vis einrichten das es Felder als images anzeigt oder? Könnten ja auch "bilder" sein die du im iobroker hochgeladen hast.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #1059
                                          @bergjet
                                          Habe jetzt ein gelbes Herz versucht, das geht. Ich werde Icons in entsprechender Farbe suchen, die angezeigt werden.
