  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @bergjet
    Das da sollte nie in dem Datenpunkt drin stehen. Davon abgesehen kann ich dir ohne die Vorlage im gleichen Post zu haben dazu nicht sagen.
    Vorab das \ bei action war ein Fehler in den Standardvorlagen, das wird heute behoben sein. Das die Änderung in github ankommt dauert etwas. :)
    Jetzt aber zu diesem State, da ich nicht genau weiß wie dein wissenstand ist möchte ich das ausführlicher erläutern. Alle States die auf .activeWarnings_json enden werden von dieser Konfigurationsoption beeinflußt:
    Das Auswahlfeld wo jetzt NewJson drin steht und RemoveAllJson bestimmt welche Vorlagen für das Feld verwendet werden.
    Die Option Die Vorlage wird in ein JSON-Format konvertiert bestimmt ob versucht wird die Vorlage in ein Json zu konvertieren.
    Wie die Vorlagen formatiert sind ist hier:
    Da kannst du das Json nach deinen Wünschen und mit den Schlüsselwörtern die unterhalb der Tabelle stehen einstellen.
    Soweit ich das jetzt geprüft habe ist im Adapter nur ein Fehler der den Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json betrifft, der wird scheinbar nicht zurück gesetzt wenn keine Warnungen vorliegen - aber das muß ich nochmal genauer schauen. Daher kann ich mir nicht erklären wie das Datenjson von einem Provider es geschaft hat in diesen Datenpunkt zu kommen. Bist du dir da sicher und wenn ja, wie sah die Vorlage dazu aus?
    Heute ist auch schönes Wetter :)
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1038
    @ticaki Habe jetzt einmal alle Datenpunkte gelöscht und sie neu anlegen lassen. Der Datenpunkt "weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json" ist nun leer, da keine Wetterwarnung vorliegt. Hoffentlich kommt bald ein Tiefdruck Wetter.
    Wäre noch anzumerken, ich habe nur ZAMG aktiviert.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1039
      @bergjet
      ok ich checke das mal bei gelegenheit mit zamg
      Spenden
      • T ticaki
        @bergjet
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1040
        @ticaki
        Hallo
        Musste gerade feststellen, das trotz aktiviertem WhatsApp im Adapter, WhatsApp nicht funktioniert.
        weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.167	error	Execution interrupted - Please check your configuration. ---
        weather-warnings.0 2025-01-13 09:11:32.166	error	[provider] Configuration: whatsapp is active, but dont find none adapter!
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @ticaki
          Hallo
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1041
          @negalein
          Zeig mal die Whatsappseite von meiner Konfiguration - die Fehlermeldung liest sich bescheuert aber nur weil der ausgewählte Whatsapp Adapter auf "none" steht. (nehme ich an)
          Spenden
          • T ticaki
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1042
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Ahhhhh ich Depp, hab den WhatsApp-Reiter vergessen zu konfigurieren.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1043
              @negalein
              Hab das Log schon mal angepasst in der nächsten Version steht dann da: ,but no adapter selected wenn kein Adapter ausgewählt ist.
              Spenden
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #1044
                @ticaki Also habe jetzt eine Warnung von ZAMG
                Es kommt die Fehlermeldung im Protokoll:
                2025-01-13 09:03:09.782 - error: weather-warnings.0 (9347) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson, message: { "action": "Neue Warnung", "start": "0:00", "ende“: "23:59", "type": "Kälte" }
                Das steht im Datenpunkt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json
                ["{ \"action\": \"Gültige Warnung\", \"start\": \"0:00\", \"ende“: \"23:59\", \"type\": \"Kälte\" }"]
                Vorlage im Adapter:
                { "action": "${status}", "start": "${starttime}", "ende“: "${endtime}", "type": "${warntypename}" \}
                • bergjetB bergjet
                  Vorlage im Adapter:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1045
                  @bergjet
                  Der Fehler wird mich noch in meinem Grab verfolgen. Weiß nicht mehr wie der sich ursprünglich in die Vorlage eingeschlichen hat... Ich werde da in der nächsten Version nen replace() einbauen.
                  "ende“:
                  e“:
                  Da muß ein "hin.
                  EDIT bitte rückmelden obs geht, wenn ja kann ich die issue auf github schließen
                  in der nächsten Version des Adapters sieht das dann so im code aus:
                  JSON.parse(msg.text.replace('„', '"').replace('“', '"'))
                  Ich hoffe mal das keiner der Dienste auf die idee kommt die komischen Gänsefüsse zu verwenden, wenn doch warnt mich jetzt schon. Hm ich versuchs erstmal ohne und dann mit replace :)
                  Spenden
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @bergjet
                    "ende“:
                    e“:
                    Da muß ein "hin.
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #1046
                    Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Datenpunkt weather-warnings.0.provider.activeWarnings_json zeigt jetzt
                    • bergjetB bergjet
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1047
                      @bergjet
                      und was macht der unter zamg? Ist eine Warnung da?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @bergjet
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #1048
                        @ticaki Ja, eine.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bergjetB bergjet
                          @ticaki Ja, eine.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1049
                          @bergjet
                          Das ist ein Fehler, ich sehe das du unter zamg im activeWarnings_json einen eintrag hast. Schaue ich mir heute abend an.
                          Spenden
                          • bergjetB bergjet
                            @ticaki Ja, eine.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1050
                            @bergjet
                            Ich sehe ja das da was nicht stimmt, aber entweder hab ich das mir schon behoben... oder magie... keine Ahnung ich hab jetzt 20 Minuten rum probiert und er schreibt mir jedesmal die Warnung ins activeWarnings_json.
                            Und dann habe ich das hier bemerkt:
                            Die Fehlerbehebung habe ich heute mit den "" commited und anscheinend in den letzten Tagen gefunden und behoben. Wohl als ich oben geschrieben habe da stimmt was nicht... Echt Gedächnis - Sieb - :)
                            gibt dann wohl ne 0.7.2
                            Die bitte etwas genauer testen habe 2 Funktionen umgeschrieben, nicht dass da was falsch läuft.
                            0.7.2 (2025-01-13)
                            • (ticaki) Replacing „ and “ in the json template before parsing with "
                            • (ticaki) Fixing activeWarning_json (adapter.0.provider.activeWarning_json)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @bergjet
                              0.7.2 (2025-01-13)
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #1051
                              @ticaki Habe das mit den "" jetzt auch behoben (hatte eine Vorlage kopiert und ein eingefügt).
                              Funktioniert nun.
                              Hast du eine Idee, wie man die Farbe der Wetterwarnung anzeigen kann?
                              Ich kann die ganze Zeile einfärben mit dem hex Farben Datenfeld, das geht (gelbe Wetterwarnung - gelbe Zeile). Aber wäre es möglich, sowas wie das emoji einzufügen, also bei gelber Warnung einen gelben Punkt?
                              • bergjetB bergjet
                                Funktioniert nun.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1052
                                @bergjet
                                Ja das geht
                                siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
                                NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
                                _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
                                Also z.B.:
                                _warnlevel:
                                ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
                                umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
                                Spenden
                                • bergjetB bergjet
                                  Funktioniert nun.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1053
                                  @bergjet
                                  Ich mache dann das issue zu :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #1054
                                    Perfekt, danke dir.
                                    • T ticaki
                                      @bergjet
                                      Ja das geht
                                      Also z.B.:
                                      _warnlevel:
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                      #1055
                                      Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
                                      • bergjetB bergjet
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1056
                                        @bergjet
                                        Mal gucken ob die anzeigt werden
                                        Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #1057
                                          @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
