  4. Test Adapter Weather-Warnings
    2.6k
    4.7k
    4.0k
1.1k Beiträge 35 Kommentatoren 454.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T ticaki
    update was kompliziertes
    folgende Vorlagen sind jetzt möglich :
    _customAlexaIf
    Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in}${(0<cdhour)\${_CustomIfHours\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv.
    _CustomIfHours:
     ${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}
    raus kommt:
    Warnung wird in 2 Stunden 2 Minuten aktiv.
    Warnung wird in 48 Minuten aktiv.
    Das ist ziemlich empfindlich und klappt nur wenn alles richtig ist.
    Es gehen < > = !=
    Syntax ist
    ${(wert<Token)ergebnis1#ergenis2} - true#false
    ${(wert<Token)ergebnis1} - true
    ergebnis kann: \${token\}oder \${_vorlage\}sein. Natürlich auch ein String.
    Damit hab ich dann das 0 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten auch darstellbar.
    Die 2. Vorlage ist hier zwingend nötig, da in dieser Funktion zwar Tokens/Vorlagen aufgelöst werden aber keine weitere Funktion erkannt wird. Nach erkennen eines Tokens/Vorlage wird ein neuer Lauf gestartet. Bei 100 Läufen wird abgebrochen um Endlossschleifen zu vermeiden.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #321
    @ticaki
    Danke, funktioniert. 👍
    Kann man eigentlich in der Telegram vorlage einen Zeilenumbruch machen? Mit \n funktioniert es bei mir nicht.
    • Chris76eC Chris76e
      @ticaki
      ticaki
      #322
      @chris76e
      hm... muß ich mir angucken. Admin escaped \ in 10 Minuten ist ne Version online in der \\n zu \n geändert werden, dann sollte es gehen... Ah deshalb ging in der plain email auch der Zeilenumbruch nicht. Egal jetzt ist es html.
      Für Telegram gibts noch Markdownv2 oder html für fett und so. Bitte sagen was euch lieber ist, mir ist es wurscht.
      Spenden
      Chris76eC rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @chris76e
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #323
        mit \n funktioniert es jetzt.
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Sollen anderen entscheiden 😊
        • T ticaki
          @chris76e
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #324
          in der \n zu \n geändert werden,
          uh, da bin ich gespannt ob das auch für pushover geht.
          werde ich aber erst am. Abend testen können.
          -Peter
          T 3 Antworten Letzte Antwort
          • rtwlR rtwl
            ticaki
            #325
            @rtwl
            Müsste, der Admin escapt jedes \ also macht aus dem Sonderzeichen \n die normale Zeichenfolge ohne Sonderbedeutung.
            Spenden
            • rtwlR rtwl
              ticaki
              #326
              @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              geht
              Und was demnächst kommt ist das:
              Spenden
              • rtwlR rtwl
                ticaki
                #327
                @rtwl
                Du testest doch pushover... klappt das eigentlich mit den Sounds? Hab gerade getestet. 👍
                Spenden
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @rtwl
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #328
                  @ticaki
                  das mit den Sounds ist nichts für mich ;) - mein Smartphone ist zu 90% auf Lautlos.
                  Testen kann ich es gerne, aber das hast du ja bereits. Oder soll ich auch nochmal?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    @ticaki
                    ticaki
                    #329
                    @rtwl
                    Das sehe ich ähnlich, geht ja, das reicht.
                    update
                    Noch ne Kleinigkeit:
                    Neue Tokens
                    startdaytime
                    enddaytime
                    export const daytimes = {
                        morning: { start: 6, end: 10 },
                        forenoon: { start: 10, end: 12 },
                        noon: { start: 12, end: 14 },
                        afternoon: { start: 14, end: 17 },
                        evening: { start: 17, end: 21 },
                        night: { start: 21, end: 6 },
                    Ja ich weiß dass das forenoon auch morning ist, aber das geht von English in alle sprachen, also forenoon :)
                    Und für Tage hatte ich mir folgendes gedacht:
                    letztens
                    heute
                    morgen
                    übermorgen
                    demnächst
                    letztens am vormittag passt
                    und demnächst am vormittag auch :)
                    EDIT: noch ist es vormittags - das ändere ich dann alles in vormittag morgen etc.
                    Ich lasse das am im Token weg...
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @rtwl
                      update
                      Neue Tokens
                      startdaytime
                      enddaytime
                      letztens
                      heute
                      morgen
                      übermorgen
                      demnächst
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                      #330
                      @ticaki sehr gute Implementierung!
                      "Morgen Nachmittag" ist viel verständlicher als "So, 22.10. 16:00 Uhr"
                      DANKE!
                      EDIT: Ändern sich die Tage, wenn eine Meldung über Mitternacht gleich bleibt - wird von "Morgen" auf "Heute" umgeschrieben?
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        DANKE!
                        ticaki
                        #331
                        @rtwl
                        Du weißt schon das ich da einen countdown drin habe der minuten anzeigt? :D Meldungen werden für 1 Minute zwischen gespeichert und für jeden Nachrichtenabruf erstellt, soweit nicht noch im cache. Kann die natürlich um 0:01 Uhr nochmal erstellen lassen, das ist jetzt nicht drin.
                        Morgen Nachmittag geht nicht. Da ich einen begriff für >= 3 tage und Vergangenheit brauche. Da hab ich mich für letztens und demnächst entschieden.
                        Das kommt aber erst morgen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @rtwl
                          update
                          Neue Tokens
                          startdaytime
                          enddaytime
                          letztens
                          heute
                          morgen
                          übermorgen
                          demnächst
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #332
                          letztens
                          heute
                          morgen
                          übermorgen
                          demnächst
                          Wenn "morgen" nicht geht, was meinst du dann damit?
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            letztens
                            heute
                            morgen
                            übermorgen
                            demnächst
                            ticaki
                            #333
                            @rtwl
                            Das sind Tokens die müssen frei kombinierbar sein ... sind sie aber doch nicht.
                            morgen nacht 👍
                            letztens nacht 👎
                            demnächst nacht 👎
                            letztens am morgen 👍
                            letztens am nacht 👎
                            Hab noch nix.
                            Ich finde keine Bezeichungen für die 5 Zeiträume die mit nacht und morgen passen. Da muß dann ein s dran.
                            Naja... vorvorvorvorvorvorgestern nacht geht....
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @rtwl
                              morgen nacht 👍
                              letztens nacht 👎
                              demnächst nacht 👎
                              letztens am nacht 👎
                              Hab noch nix.
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #334
                              @ticaki verstehe was du meinst.
                              wenns nach mir geht brauch ich keine variable für die Vergangenheit - ich glaube auch ZAMG liefert keine vergangene Meldungen. Und falls es 22 Uhr ist und in der VIS steht "Heute Vormittag" dann ist das auch noch logisch. "Gestern" könnte ja statt "letztens" funktionieren. oder gibt es tatsächlich eine Meldung welche länger als 1 Tag in der Vergangenheit lag?
                              Für die Zukunft, also weiter als "Übermorgen" brauche ich zumindest auch nicht, denn bis das Wetter-Ereignis tatsächlich eintrifft liefert ZAMG gefühlt 50 neue Aktualisierungen.
                              für "Über-Übermorgen" könntest du ja einfach beim Wochentag bleiben, aktuell also bei "Dienstag"?
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                ticaki
                                #335
                                Du nutzt kein Nina, aber da sind Meldungen auch mal Monate lang drin. aber hast schon recht Ich kann es einfach auf gestern, heute, morgen und übermorgen begrenzen und ansonsten bleibt der Token leer. kann man dann mit dem ${(=startdaytime)\${_Vorlagemitdatum\}#\${startdaytime\}}oder so ähnlich machen
                                Spenden
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #336
                                  hast du beim Thema "Zeilenumbruch" noch was heimlich gedreht?
                                  Ein \\n wird zu einem Zeilenbruch, aber eines der \ bleibt in der oberen Zeile sichtbar (pushover auf Android).
                                  hab dann, wie die letzten Tage als es nicht ging, wieder nur \n eingegeben und der Zeilenbruch funktioniert wie erwartet.
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    ticaki
                                    #337
                                    @rtwl
                                    Ne, das sieht nach einem missverständnis aus :)
                                    du gibts ein \n Admin macht daraus \\n und ich mache im Code wieder\n draus. \n das ist ein Steuerzeichen - \\n das ist ein \ und ein n
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @rtwl
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #338
                                      @ticaki
                                      ah - jetzt verstehe ich 👍
                                      -Peter
                                      • T ticaki
                                        Aktuelle Test Version NPM version
                                        Veröffentlichungsdatum 11.2025
                                        Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                        Paypal Donation
                                        Vor dem Download beachten: Test and Release
                                        Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt:
                                        Übersetzungsstatus
                                        Ersetzt dieses Skript (ca. 70% des Umfangs erreicht) https://forum.iobroker.net/post/385276
                                        Aktueller Funktionsumfang:
                                        • Abruf von Wetterdaten folgender Dienste:
                                          • DWD Ort und Kreis
                                          • UWZ Postleitzahlengebiet
                                          • ZAMG (Österreich) Koordinaten
                                        • Unbearbeitete Daten werden in States hinterlegt
                                        • formatierte Daten werden in States hinterlegt
                                        • eine Vorlagenerstellung eigenen Nachrichten ist implementiert (noch keine gute Ausgabe)
                                        • Es gibt States in denen dies Nachrichten angezeigt werden, aber die zappen da durch und die letzte bleibt. Der Code dahinter versenden später die Pushnachrichten.
                                        • Testmodus steht zur Verfügung, beim Nutzen dieser ist der Adapter offline und gelb.
                                        • States die es erlauben bei aktiver Warnung und innerhalb des Warnzeitraums automatisch Maßnahmen zu ergreifen (ich schließe den Balkonrollladen, bei Warnungen für Starkregen, Gewitter und Sturm wenn ich nicht da bin)
                                        • Abruf von Warnungen in den von den Diensten zur Verfügung gestellten Sprachen.
                                        • Filtern von Warnungen nach Typ und Level
                                        • löschen von abgelaufenen Warnungen
                                        • Vereinheitlichung der Warnungen, so das sie über die Dienste vergleichbar werden.
                                        • Versand der Warnungen per Mail, telegram, pushover, whatsapp
                                        • Unterstützung von mehr als einem Warngebiet.
                                        • manuelles Auslösen von Pushnachrichten
                                        • Bereitstellung von Nutzer formatierbarem Text für die Gestaltung von z.B. Html Tabellen
                                        • Unterstützung von Alexa
                                        Todo:
                                        • Unterstützung von Sayit
                                        • siehe Github Feature Request
                                        Feedback gerne hier.
                                        Verbesserungvorschläge/Feature Requests bitte als Github Issue in deutsch oder englisch.
                                        Logo schwarz/weiß https://forum.iobroker.net/post/1061841
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #339
                                        @ticaki
                                        Hallo, Alexa sagt mir das Datum mit Komma und Punkt an?
                                        Vorlage:
                                        Hallo Sigi. Es gibt eine ${headline}.
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ticaki
                                          Vorlage:
                                          ticaki
                                          #340
                                          @sigi234
                                          Bitte github, das vergesse ich laufend.
                                          Spenden
