  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @djmarc75 das habe ich getan, ich weiß auch nicht warum da nur einige Zeilen in der Codeformatierung sind. Tut mir leid :(
    @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    Wenn du die Ausgabe von iob diag wie vorgesehen inkl. der Steuerzeichen für die CodeTags kopierst brauchst du die nicht nochmal manuell im Forum zu setzen.
      michaelxhoffmann
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       20:34:59 up 10:02,  1 user,  load average: 0.12, 0.07, 0.08
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=56.4'C
      volt=0.8625V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-08-29 20:34:59 CEST
                 Universal time: Tue 2023-08-29 18:34:59 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        902M        3.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        103M        2.9G
               3794 M total memory
                103 M used memory
                248 M active memory
                493 M inactive memory
               2788 M free memory
                168 M buffer memory
                733 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  6.2G   21G  23% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Tue Aug 29 10:32:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Aug 29 10:32:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Aug 29 10:32:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Aug 29 10:32:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.4G	/var/
      966M	/var/log
      937M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
      178M	/var/cache
      Archived and active journals take up 936.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      209M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      495M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1080
        throw err;
      Error: Cannot find module 'fs-extra'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:16:12)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Core adapters versions
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      js-controller:
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      admin:
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      javascript:
      Adapters from github: 	4
      Adapter State
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      ioBroker-Repositories
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12533      548/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12535      548/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:58307           0.0.0.0:*                           108        12507      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12505      399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12556      734/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12506      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53259                :::*                                108        12508      399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12567      734/dhcpcd
      2023-08-29 10:03:42.849  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
      2023-08-29 10:03:42.916  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
      2023-08-29 10:03:42.974  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
      2023-08-29 10:03:43.039  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
      2023-08-29 10:03:43.094  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
      2023-08-29 10:03:43.150  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
      2023-08-29 10:03:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
      2023-08-29 10:03:43.368  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
      2023-08-29 10:03:43.561  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2023-08-29 10:03:43.705  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
      2023-08-29 10:03:43.952  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
      2023-08-29 10:03:44.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 83210
      2023-08-29 10:03:44.653  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
      2023-08-29 10:03:45.673  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
      2023-08-29 10:03:47.105  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
      2023-08-29 10:04:04.956  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@6.8.0
      2023-08-29 10:04:08.094  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
      2023-08-29 10:04:08.159  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      2023-08-29 10:04:08.319  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
      2023-08-29 10:04:08.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2023-08-29 10:04:08.392  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2023-08-29 10:04:09.088  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-08-29 10:04:09.925  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
      2023-08-29 10:04:09.942  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=56.4'C
        volt=0.8625V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  103 M used memory
                  248 M active memory
                 2788 M free memory
                  168 M buffer memory
                  733 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G	/var/
        966M	/var/log
        178M	/var/cache
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        js-controller:
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        admin:
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        javascript:
        Adapter State
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        Objects and States
        Objects: 	0
        States: 	0
        Pending Updates: 0
        @michaelxhoffmann
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          @michaelxhoffmann
          cd /opt/iobroker
          michaelxhoffmann
          @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
          Hat leider nicht funktioniert. :(
          npm ERR! code EINTEGRITY
          npm ERR! errno EINTEGRITY
          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/axios: sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
            Keine Ahnung warum axios da mit anderer Prüfsumme aufwartet.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              /usr/bin/npm 9.6.7
              /usr/bin/npx 9.6.7
              da passt was nicht .
              mache mal :
              sudo -H -u iobroker npm cache verify
              sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
              sudo reboot
              dann
              cd /opt/iobroker
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @michaelxhoffmann
                könntest du bitte den Threadtitel anpassen auf 6.8.0
                ich dachte das wäre ein alter Thread ;)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @michaelxhoffmann
                  michaelxhoffmann
                  @glasfaser :)) Wenn ich wüsste wie ich den Titel ändern kann würde ich's tun :))
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    /usr/bin/npx 9.6.7
                    mache mal :
                    sudo reboot
                    dann
                    cd /opt/iobroker
                    michaelxhoffmann
                    @glasfaser sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                    Super Biobroker läuft wieder! Jetzt fehlt mir lediglich noch der Webadapter bzw. die Adminoberfläche. Die bekomme ich nämlich nicht angezeigt im Browser :(
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michaelxhoffmann
                      Laufen die Adaper?
                      Zeig mal
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                        @michaelxhoffmann
                        Laufen die Adaper?
                        Zeig mal
                        iob diag
                        in der Langfassung.
                        michaelxhoffmann
                        @thomas-braun ======== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         22:38:25 up 14 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.76, 1.22
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=65.7'C
                        volt=0.8625V
                                       Local time: Tue 2023-08-29 22:38:25 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-08-29 20:38:25 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        446M        2.1G        1.0M        1.2G        3.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        446M        2.2G
                                 3794 M total memory
                                  446 M used memory
                                  545 M active memory
                                  923 M inactive memory
                                 2126 M free memory
                                  124 M buffer memory
                                 1096 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                        [Tue Aug 29 22:24:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Aug 29 22:24:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Aug 29 22:24:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Aug 29 22:24:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        1.5G	/var/
                        1.1G	/var/log
                        993M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                        178M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 992.2M in the file system.
                        494M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        js-controller: 	5.0.12
                        admin: 		"admin" not found
                        javascript: 	"javascript" not found
                        Adapters from github: 	1
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                          system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Objects and States
                        Objects: 	12920
                        States: 	10849
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 2s (2521 B/s)
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14906      1125/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      1125/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1545       550/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1547       550/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:43918           0.0.0.0:*                           108        1471       398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1469       398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14583      736/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::37280                :::*                                108        1472       398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1572       736/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1470       398/avahi-daemon: r
                        2023-08-29 22:39:35.403  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-08-29 22:39:35.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        2023-08-29 22:39:35.636  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-metro created/updated
                        2023-08-29 22:39:36.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                        2023-08-29 22:39:37.766  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-weather@2.5.6". Try to install it... 1 attempt
                        2023-08-29 22:39:37.767  - info: host.raspberrypi iobroker install vis-weather@2.5.6 using installedFrom
                        2023-08-29 22:39:42.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                        2023-08-29 22:39:42.731  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                        2023-08-29 22:39:53.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                        2023-08-29 22:39:53.081  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 1 package in 10s
                        2023-08-29 22:39:53.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 163 packages are looking for funding
                        2023-08-29 22:39:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                        2023-08-29 22:39:53.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-weather@2.5.6
                        2023-08-29 22:39:53.461  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
                        2023-08-29 22:39:53.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2023-08-29 22:39:53.512  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
                        2023-08-29 22:39:53.539  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
                        2023-08-29 22:39:53.569  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        2023-08-29 22:39:53.657  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                        2023-08-29 22:39:53.674  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                        2023-08-29 22:39:53.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        2023-08-29 22:39:54.003  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-weather created/updated
                        2023-08-29 22:39:55.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                        2023-08-29 22:39:56.125  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "admin@6.3.5". Try to install it... 1 attempt
                        2023-08-29 22:39:56.126  - info: host.raspberrypi iobroker install admin@6.3.5 using installedFrom
                        verstehe ich das richtig dass die erforderlichen Instanzen web und Admin nicht gestartet wurden?
                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=65.7'C
                          volt=0.8625V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                    446 M used memory
                                    545 M active memory
                                   2126 M free memory
                                    124 M buffer memory
                                   1096 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.5G	/var/
                          1.1G	/var/log
                          178M	/var/cache
                          /usr/bin/npm 		9.6.7
                          /usr/bin/npx 		9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	12920
                          States: 	10849
                          Pending Updates: 0
                          michaelxhoffmann
                          @michaelxhoffmann mittlerweile läuft die Vorschaltete des Brokers. Auf die Adminseite komme ich allerdings noch immer nicht :( Ich warte mal ab bis morgen früh, vielleicht braucht der Kollege einfach mehr Zeit :))
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=65.7'C
                            volt=0.8625V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                      446 M used memory
                                      545 M active memory
                                     2126 M free memory
                                      124 M buffer memory
                                     1096 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.5G	/var/
                            1.1G	/var/log
                            178M	/var/cache
                            /usr/bin/npm 		9.6.7
                            /usr/bin/npx 		9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	12920
                            States: 	10849
                            Pending Updates: 0
                            Richtig.
                            iob start admin
                            iob start web
                              Super Biobroker
                              Moin,
                              ist mir schon von Anfang an aufgefallen, ioBroker ist biologisch wertvoll und heißt ab jetzt Biobroker.
                              Sorry konnte nicht anders :)
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: @michaelxhoffmann den Titel, kannst Du anpassen, indem Du im ersten Post, einfach auf den Titel klickst und änderst.
                                Super Biobroker
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                michaelxhoffmann
                                @dp20 Na klar alles Biologisch :) Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite :) um den Titel zu ändern.
                                  michaelxhoffmann
                                  Ich danke Euch allen! Mein BIOBROKER ;) läuft wieder. Der Adminadapter ist wieder auf 6.3.5. Dabei werde ich es erst mal belassen. Vielleicht komme ich ja noch eine Zeit ohne 6.8 aus ;)
                                  • ? Offline
                                    Moin,
                                    zuerst einmal dp20eic nicht nur dp20 :)
                                    Dann, hä
                                    Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite um den Titel zu ändern
                                    Du klickst einfach, hier
                                    oder
                                    Und freut mich, dass es wieder läuft.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Dann, hä
                                      oder
                                      VG
                                      Bernd
                                      michaelxhoffmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                                      @dp20eic LOL zu früh gefreut der web.0 Adapter läuft nicht. Er ist mit Gerät/Dienst verbunden aber nicht mit dem Host und ohne Lebenszeichen. Ergo meine Visualisierung wird nicht angezeigt. Instanz neu gestartet habe ich schon...Alles andere läuft wieder nur dieser eine Schei... Instanz will nicht so wie ich will Und wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @michaelxhoffmann zeig mal die Einstellung in der web Instanz
                                          michaelxhoffmann
                                          @crunchip web.0 bildschirm.pdf
                                          Hoffe das funktioniert
