  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @michaelxhoffmann
    könntest du bitte den Threadtitel anpassen auf 6.8.0
    ich dachte das wäre ein alter Thread ;)
    michaelxhoffmann
    @glasfaser :)) Wenn ich wüsste wie ich den Titel ändern kann würde ich's tun :))
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      2023-08-29 10:04:09.925 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
      da passt was nicht .
      mache mal :
      sudo -H -u iobroker npm cache verify
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
      sudo reboot
      dann
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      michaelxhoffmann
      @glasfaser sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
      Super Biobroker läuft wieder! Jetzt fehlt mir lediglich noch der Webadapter bzw. die Adminoberfläche. Die bekomme ich nämlich nicht angezeigt im Browser :(
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michaelxhoffmann
        @michaelxhoffmann
        Laufen die Adaper?
        Zeig mal
        iob diag
        in der Langfassung.
          @michaelxhoffmann
          Laufen die Adaper?
          Zeig mal
          iob diag
          in der Langfassung.
          michaelxhoffmann
          @thomas-braun ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID:	Debian
          Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           22:38:25 up 14 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.76, 1.22
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=65.7'C
          volt=0.8625V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-08-29 22:38:25 CEST
                     Universal time: Tue 2023-08-29 20:38:25 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        446M        2.1G        1.0M        1.2G        3.3G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        446M        2.2G
                   3794 M total memory
                    446 M used memory
                    545 M active memory
                    923 M inactive memory
                   2126 M free memory
                    124 M buffer memory
                   1096 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  4.6G   23G  17% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Aug 29 22:24:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Aug 29 22:24:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Aug 29 22:24:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Aug 29 22:24:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G	/var/
          1.1G	/var/log
          993M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
          178M	/var/cache
          Archived and active journals take up 992.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          209M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          494M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
          /usr/bin/node 		v18.17.1
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		"admin" not found
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
            system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Objects and States
          Objects: 	12920
          States: 	10849
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 2s (2521 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14906      1125/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      1125/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1545       550/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1547       550/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:43918           0.0.0.0:*                           108        1471       398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1469       398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14583      736/dhcpcd
          udp6       0      0 :::37280                :::*                                108        1472       398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1572       736/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1470       398/avahi-daemon: r
          2023-08-29 22:39:35.403  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
          2023-08-29 22:39:35.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          2023-08-29 22:39:35.636  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-metro created/updated
          2023-08-29 22:39:36.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
          2023-08-29 22:39:37.766  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-weather@2.5.6". Try to install it... 1 attempt
          2023-08-29 22:39:37.767  - info: host.raspberrypi iobroker install vis-weather@2.5.6 using installedFrom
          2023-08-29 22:39:42.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
          2023-08-29 22:39:42.731  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
          2023-08-29 22:39:53.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
          2023-08-29 22:39:53.081  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 1 package in 10s
          2023-08-29 22:39:53.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 163 packages are looking for funding
          2023-08-29 22:39:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
          2023-08-29 22:39:53.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-weather@2.5.6
          2023-08-29 22:39:53.461  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
          2023-08-29 22:39:53.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2023-08-29 22:39:53.512  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
          2023-08-29 22:39:53.539  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
          2023-08-29 22:39:53.569  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          2023-08-29 22:39:53.657  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
          2023-08-29 22:39:53.674  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
          2023-08-29 22:39:53.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          2023-08-29 22:39:54.003  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-weather created/updated
          2023-08-29 22:39:55.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
          2023-08-29 22:39:56.125  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "admin@6.3.5". Try to install it... 1 attempt
          2023-08-29 22:39:56.126  - info: host.raspberrypi iobroker install admin@6.3.5 using installedFrom
          verstehe ich das richtig dass die erforderlichen Instanzen web und Admin nicht gestartet wurden?
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=65.7'C
            volt=0.8625V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                      446 M used memory
                      545 M active memory
                     2126 M free memory
                      124 M buffer memory
                     1096 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G	/var/
            1.1G	/var/log
            178M	/var/cache
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	12920
            States: 	10849
            Pending Updates: 0
            michaelxhoffmann
            @michaelxhoffmann mittlerweile läuft die Vorschaltete des Brokers. Auf die Adminseite komme ich allerdings noch immer nicht :( Ich warte mal ab bis morgen früh, vielleicht braucht der Kollege einfach mehr Zeit :))
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=65.7'C
              volt=0.8625V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                        446 M used memory
                        545 M active memory
                       2126 M free memory
                        124 M buffer memory
                       1096 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G	/var/
              1.1G	/var/log
              178M	/var/cache
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	12920
              States: 	10849
              Pending Updates: 0
              Richtig.
              iob start admin
              iob start web
                Super Biobroker
                Moin,
                ist mir schon von Anfang an aufgefallen, ioBroker ist biologisch wertvoll und heißt ab jetzt Biobroker.
                Sorry konnte nicht anders :)
                Bernd
                P.S.: @michaelxhoffmann den Titel, kannst Du anpassen, indem Du im ersten Post, einfach auf den Titel klickst und änderst.
                  Super Biobroker
                  Moin,
                  Bernd
                  michaelxhoffmann
                  @dp20 Na klar alles Biologisch :) Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite :) um den Titel zu ändern.
                    michaelxhoffmann
                    Ich danke Euch allen! Mein BIOBROKER ;) läuft wieder. Der Adminadapter ist wieder auf 6.3.5. Dabei werde ich es erst mal belassen. Vielleicht komme ich ja noch eine Zeit ohne 6.8 aus ;)
                    • ? Offline
                      Moin,
                      zuerst einmal dp20eic nicht nur dp20 :)
                      Dann, hä
                      Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite um den Titel zu ändern
                      Du klickst einfach, hier
                      oder
                      Und freut mich, dass es wieder läuft.
                      Bernd
                        Moin,
                        Dann, hä
                        oder
                        Bernd
                        michaelxhoffmann
                        schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                        @dp20eic LOL zu früh gefreut der web.0 Adapter läuft nicht. Er ist mit Gerät/Dienst verbunden aber nicht mit dem Host und ohne Lebenszeichen. Ergo meine Visualisierung wird nicht angezeigt. Instanz neu gestartet habe ich schon...Alles andere läuft wieder nur dieser eine Schei... Instanz will nicht so wie ich will Und wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @michaelxhoffmann zeig mal die Einstellung in der web Instanz
                            michaelxhoffmann
                            @crunchip web.0 bildschirm.pdf
                            Hoffe das funktioniert
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @michaelxhoffmann mach nen screen und hier direkt einfügen
                                michaelxhoffmann
                                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @michaelxhoffmann passt eigentlich
                                  socketio ist da gar nicht ausgewählt, was heisst nicht korrekt
                                    michaelxhoffmann
                                    @michaelxhoffmann OK Jetzt wird's noch schlimmer :( IOBroker Weboberfläche öffnet nicht
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @michaelxhoffmann mach mal ein browser refresh(F5)
                                        michaelxhoffmann
                                        @crunchip Gesagt, getan! Oberfläche wieder da alle Instanzen starten gerade neu. Macht mir den Anschein als hätte der Broker neu gestartet? Socket.io und web.0 laufen allerdings noch immer nicht wieder
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          dann schau ins log
                                          iobroker logs --watch
                                          iob list instances
