  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Hat leider nicht funktioniert. :(
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/axios: sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @michaelxhoffmann
    könntest du bitte den Threadtitel anpassen auf 6.8.0
    ich dachte das wäre ein alter Thread ;)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @michaelxhoffmann
      michaelxhoffmann
      @glasfaser :)) Wenn ich wüsste wie ich den Titel ändern kann würde ich's tun :))
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
        /usr/bin/npm 9.6.7
        /usr/bin/npx 9.6.7
        2023-08-29 10:04:09.925 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
        da passt was nicht .
        mache mal :
        sudo -H -u iobroker npm cache verify
        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
        sudo reboot
        dann
        cd /opt/iobroker
        michaelxhoffmann
        @glasfaser sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
        Super Biobroker läuft wieder! Jetzt fehlt mir lediglich noch der Webadapter bzw. die Adminoberfläche. Die bekomme ich nämlich nicht angezeigt im Browser :(
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @michaelxhoffmann
          Laufen die Adaper?
          Zeig mal
          iob diag
          in der Langfassung.
            @michaelxhoffmann
            Laufen die Adaper?
            Zeig mal
            iob diag
            in der Langfassung.
            michaelxhoffmann
            @thomas-braun ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             22:38:25 up 14 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.76, 1.22
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=65.7'C
            volt=0.8625V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-08-29 22:38:25 CEST
                       Universal time: Tue 2023-08-29 20:38:25 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        446M        2.1G        1.0M        1.2G        3.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        446M        2.2G
                     3794 M total memory
                      446 M used memory
                      545 M active memory
                      923 M inactive memory
                     2126 M free memory
                      124 M buffer memory
                     1096 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  4.6G   23G  17% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Tue Aug 29 22:24:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Aug 29 22:24:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Aug 29 22:24:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Aug 29 22:24:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G	/var/
            1.1G	/var/log
            993M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
            178M	/var/cache
            Archived and active journals take up 992.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            209M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            494M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            /usr/bin/node 		v18.17.1
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		"admin" not found
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
              system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Objects and States
            Objects: 	12920
            States: 	10849
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 2s (2521 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14906      1125/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      1125/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1545       550/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1547       550/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:43918           0.0.0.0:*                           108        1471       398/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1469       398/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14583      736/dhcpcd
            udp6       0      0 :::37280                :::*                                108        1472       398/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1572       736/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1470       398/avahi-daemon: r
            2023-08-29 22:39:35.403  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
            2023-08-29 22:39:35.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            2023-08-29 22:39:35.636  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-metro created/updated
            2023-08-29 22:39:36.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2023-08-29 22:39:37.766  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-weather@2.5.6". Try to install it... 1 attempt
            2023-08-29 22:39:37.767  - info: host.raspberrypi iobroker install vis-weather@2.5.6 using installedFrom
            2023-08-29 22:39:42.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
            2023-08-29 22:39:42.731  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
            2023-08-29 22:39:53.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
            2023-08-29 22:39:53.081  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 1 package in 10s
            2023-08-29 22:39:53.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 163 packages are looking for funding
            2023-08-29 22:39:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
            2023-08-29 22:39:53.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-weather@2.5.6
            2023-08-29 22:39:53.461  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
            2023-08-29 22:39:53.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-08-29 22:39:53.512  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
            2023-08-29 22:39:53.539  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-08-29 22:39:53.569  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            2023-08-29 22:39:53.657  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
            2023-08-29 22:39:53.674  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
            2023-08-29 22:39:53.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            2023-08-29 22:39:54.003  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-weather created/updated
            2023-08-29 22:39:55.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
            2023-08-29 22:39:56.125  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "admin@6.3.5". Try to install it... 1 attempt
            2023-08-29 22:39:56.126  - info: host.raspberrypi iobroker install admin@6.3.5 using installedFrom
            verstehe ich das richtig dass die erforderlichen Instanzen web und Admin nicht gestartet wurden?
            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=65.7'C
              volt=0.8625V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                        446 M used memory
                        545 M active memory
                       2126 M free memory
                        124 M buffer memory
                       1096 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G	/var/
              1.1G	/var/log
              178M	/var/cache
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	12920
              States: 	10849
              Pending Updates: 0
              michaelxhoffmann
              @michaelxhoffmann mittlerweile läuft die Vorschaltete des Brokers. Auf die Adminseite komme ich allerdings noch immer nicht :( Ich warte mal ab bis morgen früh, vielleicht braucht der Kollege einfach mehr Zeit :))
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=65.7'C
                volt=0.8625V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          446 M used memory
                          545 M active memory
                         2126 M free memory
                          124 M buffer memory
                         1096 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G	/var/
                1.1G	/var/log
                178M	/var/cache
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	12920
                States: 	10849
                Pending Updates: 0
                Richtig.
                iob start admin
                iob start web
                  Super Biobroker
                  Moin,
                  ist mir schon von Anfang an aufgefallen, ioBroker ist biologisch wertvoll und heißt ab jetzt Biobroker.
                  Sorry konnte nicht anders :)
                  Bernd
                  P.S.: @michaelxhoffmann den Titel, kannst Du anpassen, indem Du im ersten Post, einfach auf den Titel klickst und änderst.
                    Super Biobroker
                    Moin,
                    Bernd
                    michaelxhoffmann
                    @dp20 Na klar alles Biologisch :) Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite :) um den Titel zu ändern.
                      michaelxhoffmann
                      Ich danke Euch allen! Mein BIOBROKER ;) läuft wieder. Der Adminadapter ist wieder auf 6.3.5. Dabei werde ich es erst mal belassen. Vielleicht komme ich ja noch eine Zeit ohne 6.8 aus ;)
                      • ? Offline
                        Moin,
                        zuerst einmal dp20eic nicht nur dp20 :)
                        Dann, hä
                        Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite um den Titel zu ändern
                        Du klickst einfach, hier
                        oder
                        Und freut mich, dass es wieder läuft.
                        Bernd
                          Moin,
                          Dann, hä
                          oder
                          Bernd
                          michaelxhoffmann
                          schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                          @dp20eic LOL zu früh gefreut der web.0 Adapter läuft nicht. Er ist mit Gerät/Dienst verbunden aber nicht mit dem Host und ohne Lebenszeichen. Ergo meine Visualisierung wird nicht angezeigt. Instanz neu gestartet habe ich schon...Alles andere läuft wieder nur dieser eine Schei... Instanz will nicht so wie ich will Und wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @michaelxhoffmann zeig mal die Einstellung in der web Instanz
                              michaelxhoffmann
                              @crunchip web.0 bildschirm.pdf
                              Hoffe das funktioniert
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @michaelxhoffmann mach nen screen und hier direkt einfügen
                                  michaelxhoffmann
                                  crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @michaelxhoffmann passt eigentlich
                                    socketio ist da gar nicht ausgewählt, was heisst nicht korrekt
                                      michaelxhoffmann
                                      @michaelxhoffmann OK Jetzt wird's noch schlimmer :( IOBroker Weboberfläche öffnet nicht
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @michaelxhoffmann mach mal ein browser refresh(F5)
                                          michaelxhoffmann
                                          @crunchip Gesagt, getan! Oberfläche wieder da alle Instanzen starten gerade neu. Macht mir den Anschein als hätte der Broker neu gestartet? Socket.io und web.0 laufen allerdings noch immer nicht wieder
