  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    das habe ich getan, ich weiß auch nicht warum da nur einige Zeilen in der Codeformatierung sind.
    Wenn du die Ausgabe von iob diag wie vorgesehen inkl. der Steuerzeichen für die CodeTags kopierst brauchst du die nicht nochmal manuell im Forum zu setzen.
    michaelxhoffmann
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID:	Debian
    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:	11
    Codename:	bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     20:34:59 up 10:02,  1 user,  load average: 0.12, 0.07, 0.08
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=56.4'C
    volt=0.8625V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-08-29 20:34:59 CEST
               Universal time: Tue 2023-08-29 18:34:59 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        103M        2.8G        1.0M        902M        3.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        103M        2.9G
             3794 M total memory
              103 M used memory
              248 M active memory
              493 M inactive memory
             2788 M free memory
              168 M buffer memory
              733 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  6.2G   21G  23% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Tue Aug 29 10:32:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Aug 29 10:32:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Aug 29 10:32:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Aug 29 10:32:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.4G	/var/
    966M	/var/log
    937M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
    178M	/var/cache
    Archived and active journals take up 936.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    209M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    495M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
    /usr/bin/node 		v18.17.1
    /usr/bin/npm 		9.6.7
    /usr/bin/npx 		9.6.7
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
    Error: Cannot find module 'fs-extra'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:16:12)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Node.js v18.17.1
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    Core adapters versions
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    js-controller:
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    admin:
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    javascript:
    Adapters from github: 	4
    Adapter State
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    ioBroker-Repositories
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    Installed ioBroker-Instances
      throw err;
    Require stack:
      requireStack: [
    Node.js v18.17.1
    Objects and States
    Objects: 	0
    States: 	0
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12533      548/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12535      548/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:58307           0.0.0.0:*                           108        12507      399/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12505      399/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12556      734/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12506      399/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53259                :::*                                108        12508      399/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12567      734/dhcpcd
    2023-08-29 10:03:42.849  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
    2023-08-29 10:03:42.916  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
    2023-08-29 10:03:42.974  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
    2023-08-29 10:03:43.039  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
    2023-08-29 10:03:43.094  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
    2023-08-29 10:03:43.150  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
    2023-08-29 10:03:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
    2023-08-29 10:03:43.368  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
    2023-08-29 10:03:43.561  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2023-08-29 10:03:43.705  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
    2023-08-29 10:03:43.952  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
    2023-08-29 10:03:44.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 83210
    2023-08-29 10:03:44.653  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
    2023-08-29 10:03:45.673  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
    2023-08-29 10:03:47.105  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2023-08-29 10:04:04.956  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@6.8.0
    2023-08-29 10:04:08.094  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
    2023-08-29 10:04:08.159  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    2023-08-29 10:04:08.319  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
    2023-08-29 10:04:08.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2023-08-29 10:04:08.392  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-08-29 10:04:09.088  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-08-29 10:04:09.925  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
    2023-08-29 10:04:09.942  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=56.4'C
      volt=0.8625V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
                103 M used memory
                248 M active memory
               2788 M free memory
                168 M buffer memory
                733 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G	/var/
      966M	/var/log
      178M	/var/cache
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      js-controller:
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      admin:
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      javascript:
      Adapter State
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      Pending Updates: 0
      @michaelxhoffmann
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        @michaelxhoffmann
        cd /opt/iobroker
        michaelxhoffmann
        @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
        Hat leider nicht funktioniert. :(
        npm ERR! code EINTEGRITY
        npm ERR! errno EINTEGRITY
        npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/axios: sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          Keine Ahnung warum axios da mit anderer Prüfsumme aufwartet.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            /usr/bin/npm 9.6.7
            /usr/bin/npx 9.6.7
            da passt was nicht .
            mache mal :
            sudo -H -u iobroker npm cache verify
            sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
            sudo reboot
            dann
            cd /opt/iobroker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @michaelxhoffmann
              könntest du bitte den Threadtitel anpassen auf 6.8.0
              ich dachte das wäre ein alter Thread ;)
              • GlasfaserG Glasfaser
                @michaelxhoffmann
                michaelxhoffmann
                @glasfaser :)) Wenn ich wüsste wie ich den Titel ändern kann würde ich's tun :))
                  /usr/bin/npm 9.6.7
                  /usr/bin/npx 9.6.7
                  mache mal :
                  sudo reboot
                  dann
                  cd /opt/iobroker
                  michaelxhoffmann
                  @glasfaser sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
                  Super Biobroker läuft wieder! Jetzt fehlt mir lediglich noch der Webadapter bzw. die Adminoberfläche. Die bekomme ich nämlich nicht angezeigt im Browser :(
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michaelxhoffmann
                    Laufen die Adaper?
                    Zeig mal
                    iob diag
                    in der Langfassung.
                      @michaelxhoffmann
                      Laufen die Adaper?
                      Zeig mal
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                      michaelxhoffmann
                      @thomas-braun ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       22:38:25 up 14 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.76, 1.22
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=65.7'C
                      volt=0.8625V
                                     Local time: Tue 2023-08-29 22:38:25 CEST
                                 Universal time: Tue 2023-08-29 20:38:25 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        446M        2.1G        1.0M        1.2G        3.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        446M        2.2G
                               3794 M total memory
                                446 M used memory
                                545 M active memory
                                923 M inactive memory
                               2126 M free memory
                                124 M buffer memory
                               1096 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                      [Tue Aug 29 22:24:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Tue Aug 29 22:24:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Aug 29 22:24:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Tue Aug 29 22:24:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      1.5G	/var/
                      1.1G	/var/log
                      993M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                      178M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 992.2M in the file system.
                      494M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      js-controller: 	5.0.12
                      admin: 		"admin" not found
                      javascript: 	"javascript" not found
                      Adapters from github: 	1
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                        system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Objects and States
                      Objects: 	12920
                      States: 	10849
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                      Fetched 4586 B in 2s (2521 B/s)
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14906      1125/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      1125/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1545       550/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1547       550/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:43918           0.0.0.0:*                           108        1471       398/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1469       398/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14583      736/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::37280                :::*                                108        1472       398/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1572       736/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1470       398/avahi-daemon: r
                      2023-08-29 22:39:35.403  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                      2023-08-29 22:39:35.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      2023-08-29 22:39:35.636  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-metro created/updated
                      2023-08-29 22:39:36.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                      2023-08-29 22:39:37.766  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-weather@2.5.6". Try to install it... 1 attempt
                      2023-08-29 22:39:37.767  - info: host.raspberrypi iobroker install vis-weather@2.5.6 using installedFrom
                      2023-08-29 22:39:42.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                      2023-08-29 22:39:42.731  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                      2023-08-29 22:39:53.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                      2023-08-29 22:39:53.081  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 1 package in 10s
                      2023-08-29 22:39:53.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 163 packages are looking for funding
                      2023-08-29 22:39:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-08-29 22:39:53.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-weather@2.5.6
                      2023-08-29 22:39:53.461  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
                      2023-08-29 22:39:53.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-08-29 22:39:53.512  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
                      2023-08-29 22:39:53.539  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-08-29 22:39:53.569  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                      2023-08-29 22:39:53.657  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                      2023-08-29 22:39:53.674  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                      2023-08-29 22:39:53.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      2023-08-29 22:39:54.003  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-weather created/updated
                      2023-08-29 22:39:55.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                      2023-08-29 22:39:56.125  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "admin@6.3.5". Try to install it... 1 attempt
                      2023-08-29 22:39:56.126  - info: host.raspberrypi iobroker install admin@6.3.5 using installedFrom
                      verstehe ich das richtig dass die erforderlichen Instanzen web und Admin nicht gestartet wurden?
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=65.7'C
                        volt=0.8625V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                  446 M used memory
                                  545 M active memory
                                 2126 M free memory
                                  124 M buffer memory
                                 1096 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.5G	/var/
                        1.1G	/var/log
                        178M	/var/cache
                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	12920
                        States: 	10849
                        Pending Updates: 0
                        michaelxhoffmann
                        @michaelxhoffmann mittlerweile läuft die Vorschaltete des Brokers. Auf die Adminseite komme ich allerdings noch immer nicht :( Ich warte mal ab bis morgen früh, vielleicht braucht der Kollege einfach mehr Zeit :))
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:	11
                          Codename:	bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=65.7'C
                          volt=0.8625V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                    446 M used memory
                                    545 M active memory
                                   2126 M free memory
                                    124 M buffer memory
                                   1096 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.5G	/var/
                          1.1G	/var/log
                          178M	/var/cache
                          /usr/bin/npm 		9.6.7
                          /usr/bin/npx 		9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	12920
                          States: 	10849
                          Pending Updates: 0
                          Richtig.
                          iob start admin
                          iob start web
                            Super Biobroker
                            Moin,
                            ist mir schon von Anfang an aufgefallen, ioBroker ist biologisch wertvoll und heißt ab jetzt Biobroker.
                            Sorry konnte nicht anders :)
                            Bernd
                            P.S.: @michaelxhoffmann den Titel, kannst Du anpassen, indem Du im ersten Post, einfach auf den Titel klickst und änderst.
                              Super Biobroker
                              Moin,
                              Bernd
                              michaelxhoffmann
                              @dp20 Na klar alles Biologisch :) Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite :) um den Titel zu ändern.
                                michaelxhoffmann
                                Ich danke Euch allen! Mein BIOBROKER ;) läuft wieder. Der Adminadapter ist wieder auf 6.3.5. Dabei werde ich es erst mal belassen. Vielleicht komme ich ja noch eine Zeit ohne 6.8 aus ;)
                                • ? Offline
                                  Moin,
                                  zuerst einmal dp20eic nicht nur dp20 :)
                                  Dann, hä
                                  Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite um den Titel zu ändern
                                  Du klickst einfach, hier
                                  oder
                                  Und freut mich, dass es wieder läuft.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Dann, hä
                                    oder
                                    Bernd
                                    michaelxhoffmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                                    @dp20eic LOL zu früh gefreut der web.0 Adapter läuft nicht. Er ist mit Gerät/Dienst verbunden aber nicht mit dem Host und ohne Lebenszeichen. Ergo meine Visualisierung wird nicht angezeigt. Instanz neu gestartet habe ich schon...Alles andere läuft wieder nur dieser eine Schei... Instanz will nicht so wie ich will Und wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @michaelxhoffmann zeig mal die Einstellung in der web Instanz
                                        michaelxhoffmann
                                        @crunchip web.0 bildschirm.pdf
                                        Hoffe das funktioniert
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @michaelxhoffmann mach nen screen und hier direkt einfügen
