  4. Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr
    5.2k
120 Beiträge 7 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @thomas-braun sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Hat leider nicht funktioniert. :(
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/axios: sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-Yo0ZHtGUETLceWLfKlyrsjupDWUNYtNUAkblaOQBxzdQZTmcGTLdq9AmNS+nNIjXagoIZBFCa4vQc2oSL2Rh5g== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
    @michaelxhoffmann sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
    Keine Ahnung warum axios da mit anderer Prüfsumme aufwartet.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      2023-08-29 10:04:09.925 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 9.5.1
      da passt was nicht .
      mache mal :
      sudo -H -u iobroker npm cache verify
      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
      sudo reboot
      dann
      cd /opt/iobroker
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @michaelxhoffmann
        könntest du bitte den Threadtitel anpassen auf 6.8.0
        ich dachte das wäre ein alter Thread ;)
        • GlasfaserG Glasfaser
          @michaelxhoffmann
          michaelxhoffmann
          @glasfaser :)) Wenn ich wüsste wie ich den Titel ändern kann würde ich's tun :))
          Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
            /usr/bin/npm 9.6.7
            /usr/bin/npx 9.6.7
            mache mal :
            sudo reboot
            dann
            cd /opt/iobroker
            michaelxhoffmann
            @glasfaser sagte in Nach Update auf Admin 5.8 Startet Biobroker nicht mehr:
            Super Biobroker läuft wieder! Jetzt fehlt mir lediglich noch der Webadapter bzw. die Adminoberfläche. Die bekomme ich nämlich nicht angezeigt im Browser :(
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @michaelxhoffmann
              Laufen die Adaper?
              Zeig mal
              iob diag
              in der Langfassung.
                @michaelxhoffmann
                Laufen die Adaper?
                Zeig mal
                iob diag
                in der Langfassung.
                michaelxhoffmann
                @thomas-braun ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 22:38:25 up 14 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.76, 1.22
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=65.7'C
                volt=0.8625V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-08-29 22:38:25 CEST
                           Universal time: Tue 2023-08-29 20:38:25 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        446M        2.1G        1.0M        1.2G        3.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        446M        2.2G
                         3794 M total memory
                          446 M used memory
                          545 M active memory
                          923 M inactive memory
                         2126 M free memory
                          124 M buffer memory
                         1096 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Tue Aug 29 22:24:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:BB:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7332932-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Aug 29 22:24:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Aug 29 22:24:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Aug 29 22:24:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.5G	/var/
                1.1G	/var/log
                993M	/var/log/journal/d25d733f60db4f059662faf3a610222b
                178M	/var/cache
                Archived and active journals take up 992.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                209M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                614M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                494M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.12
                admin: 		"admin" not found
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapters from github: 	1
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi                              -  enabled, port: 5987
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                  system.adapter.sql.1                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                latest 1      : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                default 1     : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.12
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Objects and States
                Objects: 	12920
                States: 	10849
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                Fetched 4586 B in 2s (2521 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14906      1125/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      1125/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1545       550/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1547       550/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:43918           0.0.0.0:*                           108        1471       398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1469       398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14583      736/dhcpcd
                udp6       0      0 :::37280                :::*                                108        1472       398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1572       736/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1470       398/avahi-daemon: r
                2023-08-29 22:39:35.403  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                2023-08-29 22:39:35.407  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                2023-08-29 22:39:35.636  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-metro created/updated
                2023-08-29 22:39:36.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                2023-08-29 22:39:37.766  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis-weather@2.5.6". Try to install it... 1 attempt
                2023-08-29 22:39:37.767  - info: host.raspberrypi iobroker install vis-weather@2.5.6 using installedFrom
                2023-08-29 22:39:42.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7
                2023-08-29 22:39:42.731  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                2023-08-29 22:39:53.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                2023-08-29 22:39:53.081  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 1 package in 10s
                2023-08-29 22:39:53.083  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 163 packages are looking for funding
                2023-08-29 22:39:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                2023-08-29 22:39:53.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter vis-weather@2.5.6
                2023-08-29 22:39:53.461  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
                2023-08-29 22:39:53.485  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-08-29 22:39:53.512  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
                2023-08-29 22:39:53.539  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-08-29 22:39:53.569  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                2023-08-29 22:39:53.657  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                2023-08-29 22:39:53.674  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                2023-08-29 22:39:53.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                2023-08-29 22:39:54.003  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.vis-weather created/updated
                2023-08-29 22:39:55.125  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                2023-08-29 22:39:56.125  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "admin@6.3.5". Try to install it... 1 attempt
                2023-08-29 22:39:56.126  - info: host.raspberrypi iobroker install admin@6.3.5 using installedFrom
                verstehe ich das richtig dass die erforderlichen Instanzen web und Admin nicht gestartet wurden?
                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=65.7'C
                  volt=0.8625V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                            446 M used memory
                            545 M active memory
                           2126 M free memory
                            124 M buffer memory
                           1096 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G	/var/
                  1.1G	/var/log
                  178M	/var/cache
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	12920
                  States: 	10849
                  Pending Updates: 0
                  michaelxhoffmann
                  @michaelxhoffmann mittlerweile läuft die Vorschaltete des Brokers. Auf die Adminseite komme ich allerdings noch immer nicht :( Ich warte mal ab bis morgen früh, vielleicht braucht der Kollege einfach mehr Zeit :))
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=65.7'C
                    volt=0.8625V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                              446 M used memory
                              545 M active memory
                             2126 M free memory
                              124 M buffer memory
                             1096 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G	/var/
                    1.1G	/var/log
                    178M	/var/cache
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	12920
                    States: 	10849
                    Pending Updates: 0
                    Richtig.
                    iob start admin
                    iob start web
                      Super Biobroker
                      Moin,
                      ist mir schon von Anfang an aufgefallen, ioBroker ist biologisch wertvoll und heißt ab jetzt Biobroker.
                      Sorry konnte nicht anders :)
                      Bernd
                      P.S.: @michaelxhoffmann den Titel, kannst Du anpassen, indem Du im ersten Post, einfach auf den Titel klickst und änderst.
                        Super Biobroker
                        Moin,
                        Bernd
                        michaelxhoffmann
                        @dp20 Na klar alles Biologisch :) Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite :) um den Titel zu ändern.
                          michaelxhoffmann
                          Ich danke Euch allen! Mein BIOBROKER ;) läuft wieder. Der Adminadapter ist wieder auf 6.3.5. Dabei werde ich es erst mal belassen. Vielleicht komme ich ja noch eine Zeit ohne 6.8 aus ;)
                          • ? Offline
                            Moin,
                            zuerst einmal dp20eic nicht nur dp20 :)
                            Dann, hä
                            Aber ich komme an den Startartikel gar nicht mehr ran. Ich komme nicht auf die erste threadseite um den Titel zu ändern
                            Du klickst einfach, hier
                            oder
                            Und freut mich, dass es wieder läuft.
                            Bernd
                              Moin,
                              Dann, hä
                              oder
                              Bernd
                              michaelxhoffmann
                              schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                              @dp20eic LOL zu früh gefreut der web.0 Adapter läuft nicht. Er ist mit Gerät/Dienst verbunden aber nicht mit dem Host und ohne Lebenszeichen. Ergo meine Visualisierung wird nicht angezeigt. Instanz neu gestartet habe ich schon...Alles andere läuft wieder nur dieser eine Schei... Instanz will nicht so wie ich will Und wie ich gerade feststelle läuft die Socket.io Instanz ebenfalls nicht korrekt.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @michaelxhoffmann zeig mal die Einstellung in der web Instanz
                                  michaelxhoffmann
                                  @crunchip web.0 bildschirm.pdf
                                  Hoffe das funktioniert
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @michaelxhoffmann mach nen screen und hier direkt einfügen
                                      michaelxhoffmann
                                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @michaelxhoffmann passt eigentlich
                                        socketio ist da gar nicht ausgewählt, was heisst nicht korrekt
                                          michaelxhoffmann
                                          @michaelxhoffmann OK Jetzt wird's noch schlimmer :( IOBroker Weboberfläche öffnet nicht
